10.05.2013, 18:40
#136
Re: Вопросы про Outlander первого поколения от новичков. Не плодите темы-спрашивайте здесь!
Сообщение от
ilia.
Подскажите на первом ауте с 17 колесами - какое давление в шинах должно быть?
2.2 проверять лучше на холодную, а не после поездки. Сам качаю 2.0 так как весь город после зимы в ямах, трясет очень..
10.05.2013, 19:46
#137
ilia. , как вариант на некоторой резине прописано рекомендованое давление
11.05.2013, 14:57
#138
Может банально , но всё-же ))) На втором году пользования заглянув через лобовое стекло на дефлекторе обдува стекла заметил некий датчик ... Что это ???
11.05.2013, 18:41
#139
сегодня появился ужасны скрип справа, спереди....
снял колесо, покрутил тормозной диск скрип создается при взаимодействии пластины и диска!колодки внорме, толщина тормозного диска 24мм
в итоге я убрал эти пластинки что на фото... подскажите чем черевато? и в чем может быть причина?
11.05.2013, 19:26
#140
Авто: USA 2.4 4wd 4G69
4takt22 , может пластина как-то криво стояла?вообще без них колодки гремят.
11.05.2013, 19:33
#141
ну до сегодня ничего не скрепело, может ее и перекосило но только вот думаю а вдруг сново будет скрипеть.... вот и убрал... посмотрим как будут без них!
а вот то что толщина тормозного диска 24 мм это норма??
11.05.2013, 19:48
#142
они новые 26-26,4.
11.05.2013, 19:56
#143
выходит 24 мм не критично?
---------- Добавлено в 22:57 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:56 ----------
завтра покатаюсь без этих пластинок отпишусь!
---------- Добавлено в 23:44 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:56 ----------
еще вопрос: подскажите как регулировать фары на ауте-1 ?(фары простые не линза,америка)
12.05.2013, 16:03
#144
Авто: Аут USA и Лансер Х
Там ключиком на 10мм крутишь шляпки и регулируешь. Расположены не удобно - придётся попотеть
12.05.2013, 16:33
#145
головкой гораздо "удобнее"
там практически на ощупь
два "болта" горизонт - вертикаль
12.05.2013, 18:16
#146
Zimin78 , по идее там распологается датчик климат контроля.
12.05.2013, 22:34
#147
Уважаемые форумчане подскажите как на 1вом ауте отключить подушку переднего пассажира или все подушки?
13.05.2013, 07:59
#148
разобрать центральную консоль (две детали) там увидите блок управления подушками и снять разъёмы ,а лампочки по выкручивать, вроде так
13.05.2013, 22:27
#149
На что похож звук умерающей шаровой? как она стучит? Что-то бьет слева на кочках, все перетрес немогу понять..
14.05.2013, 01:44
#150
может суппорт - это у них в порядке вещей
Текущее время: 21:31 . Часовой пояс GMT +3.
