Результаты опроса: Опрос. Устранение дребезга двигателя на 1200 об
Поменял - помогло Out III 2,0 103 26.01%
Поменял - помогло Out III 2,4 96 24.24%
Поменял - помогло ASX 1,8 6 1.52%
Поменял - помогло другая модель 0 0%
Поменял - не помогло 7 1.77%
Менять не буду, так все устраивает 54 13.64%
Менять пока не буду, опасаюсь осложнений 131 33.08%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 396. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 06.06.2013, 13:25   #1
v888v
Аватар для v888v
По умолчанию Опрос. Устранение дребезга двигателя на 1200 об
Устранение дребезга при разгоне.
Устраняем шум от ремня двигателя на 1200 об
Биение ремня двигателя на 1200 об.
Интересные звуки от двигателя нашего Outlander 2013 можно услышать. Вот обнаружили звук от двигателя при 1200 об.
Хорошо этот звук слышно при вялом разгоне в районе 1200 об. А при включенном кондиционере - звук громкий, и слышно очень отчетливо.
Дребезг, шум, урчание, гул, рык, тарахтит как трактор (на низах) - и это не все названия данного звука.
Звук настойчиво проявляется при 1200 об. При разгоне. При вкл кондиционере.
Конечно это стало обсуждаться. Больше обсуждали это в теме - дребезжание на малых оборотах и еще посторонний звук при отпускании педали газа.
Здесь первые отписавшиеся по дребезгу:Хотя звук проявлял себя именно при нажатии на педаль газа, но, польза темы в том что обсуждения направились в конструктивное русло!
Начали искать источник звука! Оказалось - это ремень двигателя! При 1200 об может вибрировать между шкивами генератора и компрессора кондиционера! И издавать дребезжащий звук. А дребезжащие звуки могут раздражать.
Не знаю - то ли везёт нам так, то ли не везёт. Но нашлось удачное решение устранения данного дребезга!
Всё это есть на форуме! Читайте тему дребезжание на малых оборотах ..! Она полностью посвящена данному дребезгу. Там вся история обсуждения.
Идея оказалась не сложной. Даже в чем то не верилось в такую простоту решения. Решение заключается - в замене ремня двигателя на длину 2020 мм и прокладке ремня по другой схеме, отличающейся от штатной! Направления вращения всех шкивов не меняется! Ремень по шкивам и роликам обкатывается той же стороной! И исчезает дребезг! Другой ремень и другая схема прокладки - и дребезга нет!
Вот удачное решение устранения биения, дребезга ремня на 1200 об!!!
Схема перепрокладки ремня двигателя (приводной)
Необходим поликлиновый ремень 6PK2020. И накидной ключ на 14.
Остальное ручками и читаем тему!
Внимание!
Так как данное решение не является штатной схемой от производителя, всем, желающим применить это решение, напомним:
делаете на свой страх и риск под свою ответственность!
А теперь позвольте сказать спасибо всем первым участникам активного обсуждения на форуме!
И главное они первые практически проверили схему решения устранения данного дребезга:
alinghi - спасибо за схему самой идеи, обнаруженной на другом форуме!
su814 - спасибо за все конструктивные сообщения, и постоянного участника в теме!
igorche - спасибо за постоянство в теме и практические шаги применения!
Mitrich51 - спасибо что пришел с другого форума и принял активное участие в обсуждениях, За предоставленную информацию, за выявленный опыт применения при обкатке решения, за честный разбор полетов!
username11 - спасибо за постоянное активное участие!
С целью промониторить, ведь всем интересна статистика практики применения, есть просьба применившим данное решение. Проголосуйте за свой пункт опроса.
1. Поменял - помогло Out III 2,0
2. Поменял - помогло Out III 2,4
3. Поменял - помогло ASX 1,8
4. Поменял - помогло другая модель
5. Поменял - не помогло
6. Менять не буду, так все устраивает
7. Менять пока не буду, опасаюсь осложнений
Первые проверившие данное решение практически:
(на 4 июня 2013)
alinghi, Outlander III 2.0 - сообщ.,сообщ.
su814, Outlander III 2.4 - сообщ.,сообщ.
igorche, Outlander III 2.0 - сообщение
Mitrich51, ASX 1.8 CVT - сообщение
username11, Outlander III 2.0 - сообщение
---------- Добавлено в 13:30 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:25 ----------
И конечно - спасибо форуму! Ведь он нас собрал!
Последний раз редактировалось Vladimir; 06.06.2013 в 17:26.
16 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 15.10.2013, 22:01   #136
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
По умолчанию Re: Опрос. Устранение дребезга двигателя на 1200 об
Sam1511, пока всё нормально, у многих изнашивался первый оригинальный сильнее... Из-за этого дерганья.
Добавлено через 44 секунды
А так всё по состоянию, благо он навиду.
Старый 16.10.2013, 07:34   #137
Igor_86_nv
Аватар для Igor_86_nv
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate
Поменял на пробеге 50 км. Помогло.
Заметил сразу как забрал машину, что при плавном разгоне с места двигатель "рычит-дребезжит" на оборотах 1200-1700, по звуку похоже как на МКПП неправильную повышенную передачу воткнеш и двигатель натужно работает, а разогнать не может.
На тест-драйве такого не было, как ремень там был незнаю.
Igor_86_nv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2013, 10:48   #138
Sam1511
Аватар для Sam1511
Сегодня поменял своими силами , пробег 130 км. Хотел бодаться с ОД на счёт этого , потом решил забить и сделать по-тихому самому . Блин , как идиот поставил машину в тень от солнца ( у нас до сих пор печёт , ни как не привыкну) потом об этом сильно пожалел , так как ничего не видно что там внизу , поленился снять поддон . Сделал всё по инструкции , но 3 раза ремень соскакивал с самого нижнего валика ... Уф , поменял в конце концов ... ну что сказать ... НИЗКИЙ ПОКЛОН ... все стало тихо , даже разгоняется чуть лучше (может из-за более короткого ремня или меня уже глючит ???) . СПАСИБО !!!
Sam1511 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2013, 13:47   #139
SSSh
5000 км пробег. Поменял, не помогло. Не в ремне у меня дело... Звук остался при оборотах 1300 и далее, скорость 40-120км/ч. Звук только в движении, сначала низкий вой, потом переходит в вибрацию (биение) или на перекатывающийся подшипник. Четко прослушивается на ровной дороге. ОД ничего не нашел, колеса 2 раза переобувал. Буду ждать сюрприза, хороший стук наружу вылезет. До этого две L200 были, чувствуется падение качества ММС. С первой горя не знал, вторая после 3 лет дурить начала, как гарантия кончилась. Эта и обкатку не прошла, уже гудит.
P.S. Когда менял, верхний ролик снимал, так натягивать полегче.
SSSh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2013, 16:41   #140
Boroda1973
В прошлое воскресенье (пробег 10 ткм) поменял ремень на 2020. Помогло. Ушло взрыкивание на оборотах в районе 1200. Новых звуков не прибавилось. Спасибо предложившим решение.
Boroda1973 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.05.2014, 12:26   #141
Monya
Аватар для Monya
Вчера был у ОД с проблемой рокота на 1200. Сказали посмотрим, если не гарантийный случай, то придется оплатить диагностику-330р. Сказал, что если не найдете, сразу напишу претензию, т.к. проблема известна и необходимо менять генератор ...324, на ...388 с обгонной муфтой. Сел мастер рокот услышал, сделали дефектовку, заказ на новый генератор и как придет, пригласят на установку. Дальше буду долбить на установку радиатора CVT. Спасибо форуму за информацию, которая позволила "нормально" общаться с ОД
Monya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2014, 23:48   #142
Monya
Аватар для Monya
Завтра меняют генератор!
Старый 26.05.2014, 07:56   #143
Monya
Аватар для Monya
Заменили генератор-больше не рычит
Старый 17.07.2014, 13:37   #144
Эрдэни
Аватар для Эрдэни
Как добился? Что сказал??
Эрдэни вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2015, 18:05   #145
Уважаемые клубни! Ткните пожалуйста носом на ГЕНУ (какие признаки его несчастья Вы слышите) . Может я ошибаюсь и не знаю причины, а может это норма: При плавном трогании с места и не интенсивном разгоне слышно неприятное урчание. Это генератор или нет? Просто до 2000км этого не было, а сейчас постоянно при вялых разгонах на малых оборотах.
Старый 16.05.2015, 23:00   #146
escape112
Аватар для escape112
Электромеханик, если кондей (доп нагрузку) отключить меньше проявляется? Если да, то похоже на гену... обгонка на нем стоит? или просто шкив?
escape112 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2015, 08:31   #147
Сообщение от escape112 Посмотреть сообщение
Привет! Кондей не включен, обгонки нет. Именно при трогании с места что-то "уркает" а затем после достижения скорости 25-30 км вроде пропадает
Старый 17.05.2015, 12:16   #148
escape112
Проще всего - машину на ручник, открыть капот, коробку в драйв, врубить кондей (чтобы он гарантированно заработал, и пошла ощутимая нагрузка на гену) и тихонько увеличивать обороты. В определенный момент появится "урканье", которое будет визуально сопровождаться вибрацией ремня генератора и прочего навесного оборудования. Мне так гарантийщик проверял, когда я приехал менять генератор.
Старый 17.05.2015, 14:37   #149
sergionn
Катаясь по региону 19, данную проблему не замечал. В Волгограде при то2 приемщик сказал , что надо менять гену, но ждать полгода. Конечно забил. Но поездив по Краснодару, проблема сама вылезла. Появилась когда стало жарковато и в пробке через весь город проехал. При наборе проявлялся свист.
В Краснодарском сервисе эту проблему зафиксировали и через неделю заменили.
Но интересно, когда я в разных сервисах что то делал, мне потом одзвонивался Митсу, а сейчас игнор.
Короче поменяли по гарантии, и с седушкой пошаманили.
sergionn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2015, 17:13   #150
Привет! Спасибо, попробую, о впечатлениях и звуках отпишусь.
Текущее время: 13:12. Часовой пояс GMT +3.
