Старый 13.04.2016, 18:20   #136
Andrey'I
По умолчанию Re: Самостоятельная замена воздушного фильтра.
писали и то и другое... получается что сакура сакуре рознь, я разобрал полностью корпус фильтра, пробовал и старый родной (denso) и новый, родной фильтр сел в аккурат без всяких проблем и зазоров, а у приобретенной мною сакуры такого нет, крышка не совсем плотно садится, работать то будет! просто это некрасиво чуток.
Andrey'I вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2016, 18:31   #137
МиНиН
Сообщение от Andrey'I Посмотреть сообщение
@Andrey'I, добрый вам совет, закажите оригинальный фильтр, поставьте на место пока старый, предварительно почистив его пылесосом или сжатым воздухом на любой шиномонтажке. А сАкуру выкиньте и забудьте про нее, кроилово приводит к попадалову, разница в цене смешная - 150 р., а неприятностей может принести в разы.
Старый 13.04.2016, 18:39   #138
Andrey'I
да! так уже и поступил!)) Спасибо!
Старый 13.04.2016, 21:56   #139
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Больше не буду брать Сакуру((
Я то же самое про Масуму хочу сказать.
Старый 14.04.2016, 09:07   #140
Aram193
Аватар для Aram193
2 раза ставил сакуру, сейчас стоит масума. Ни каких проблем не было.
Старый 14.04.2016, 11:07   #141
Sergei_ssn
Аватар для Sergei_ssn
Авто: Tucson NX4 2.0D
Ребята, попробуйте Kitto A3022.
вчера поставил второй раз, вроде хорошее качество.
Старый 14.04.2016, 12:23   #142
yeger
Аватар для yeger
Дело не в установке, с этим проблем нет. Проблема именно в качестве изготовления приваловочной поверхности, зажимаемой между половинками корпуса фильтра. Кривая и не "прорезиненная". Может мне такие попались, раньше брал Масуму для других авто, претензий вообще не было.
Старый 21.04.2016, 23:38   #143
Rrrik
Первый раз менял сам без снятия короба, а сегодня при замене масла попросил мастера снять короб, заодно почистил внутри от пыли - там было грязно до фильтра.
Итого, снять короб и поменять фильтр на столе, с обратной установкой, заняло меньше времени, чем установка без снятия короба. По крайней мере у меня так получилось - 5 минут на все про все.
Rrrik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2016, 00:20   #144
AlexNov
Аватар для AlexNov
Нормально Сакура ставится. Три раза менял, ничего не выпирает и не топорщится.
AlexNov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2016, 14:04   #145
Avtandil
Аватар для Avtandil
Сообщение от AlexNov Посмотреть сообщение
Только ее и ставлю. Ставил сам три раза, никаких проблем с установкой нет. Да их просто и не может быть, если делать все спокойно.
Старый 26.04.2016, 16:21   #146
Подтверждаю.Только что сам поменял оригинал,который проходил 29400 км ,на Сакуру А1081.Проблем не возникло.Времени заняло три минуты.Сравнил по геометрии с оригиналом-отличий никаких.Вот фото,первое со стороны улицы,второе-со стороны двигателя:
Старый 26.04.2016, 16:48   #147
Nbf
Аватар для Nbf
29400 км? Воздушный фильтр? Ты не шутишь???
Старый 26.04.2016, 16:55   #148
Не шучу,так и есть.
Старый 26.04.2016, 18:24   #149
Nbf
Аватар для Nbf
Не шучу,так и есть.
Да не, я молчу, молчу...
Я меняю раз в 15 ткм и очень волнуюсь, что делаю это слишком редко...
Старый 26.04.2016, 18:56   #150
Да я вот тоже,увидев фильтр,думаю что надо менять хотя бы раз в 15 тыс.км.
Текущее время: 13:41. Часовой пояс GMT +3.
