mr.fix, А мы точно знаем,что датчик включающий сообщение о перегреве-температурный? Рискну предположить(в качестве бреда) А вдруг он работает по давлению и зависит от состояния жижи. Чем выше темп. тем ниже давл. чем старее жижа-тем ниже будет темп. предаварийного режима.Между прочим это бы объяснило :почему первые перегревы случались на160км/ч ,а последующие ..140...120... Как вам такая версия?
Yuriy_SPb, Юрий, тогда к чему эти заморочки с count .делали бы сразу в градусах: Кельвин,Цельсий,Фаренгейт...? Всё таки count не совсем это температура.
Мужики нужна помощь! Никак не могу в VC731 найти температуру вариатора,все показывает кроме варика... Прошивку свежую ставил.Может там как-то еще настроить чего надо ?
Sergius678, нажимаешь кнопку S долго попадаешь в настройки и вроде пункт источники в нем нужно в нем будет t масло акпп выбрать аут
Делал так
угол зажигания,температура двигателя,впуск коллектор..и проч, но темп вариатора нет...может ее надо где-то отдельно выбрать или как ?
вот выбрал и теперь нужно посмотреть в каком он у тебя получился окне, кнопкой стрелка в низ или в верх щелкай и ищи
там можно в настройках его еще поставить самому в каком из окон он будет показываться, в инструкции все это есть, правда инструкция написана странно )))
Sergius678, В настройках выбираешь- настройки дисплея- цифровые -дальше для каждого окна ставишь то ,что тебе нужно. листать надо вверх-вниз. А вобще Метод научного тыка никто не отменял, смелее
