Собственно,замена масла двигателя подразумевает под собой замену масляного фильтра + прокладки сливной пробки.
Вот за 20 лет ниразу не менял прокладку пробки на разных моторах...- это лишнее и глупое занятие. - мой вывод. Никогда через старую прокладку не будет сопливеть если ее не гнуть и остальные извращения не делать.
Я считаю что в ТО-0 нет необходимости. Заводское масло всегда качественное. И на нём можно обкатать двигатель полностью. Я предпочитаю ездить на заводском масле тысяч до 10 в щадящем режиме, при хорошем топливе.
А главное, сколько денег можно сэкономить. IVCHA, вы живьем видели это колечко?
А вы умеете масло менять самостоятельно? Кольцо я видел, если что... Дело не в деньгах а в ваших титьках, за которые Вас доют. Извиняюсь, если развеселил.)))
Сегодня прошел ТО-0 с Рольф-Лахта в Спб. Предложили смену масла ненавязчиво, отказался. Больше ничего не навязывали. По времени заняло 3 часа, все бесплатно.
п.с. Заявил отстегивающуюся обшивку водительского сиденья, сразу оговорившись что саморезы, вкрученные для устранения сего, не покатят. Составили акт, отправили его в головной офис мицубиши, в течение 3 дней должны дать ответ по гарантийной замене обшивки сиденья целиком. Мастер сказал что прецеденты были и 80% что обшивку заменят. Ждемс.
Прошёл ТО 0,пробег 3950.
Навязчиво предлагали поставить сетку и смазать какие то болты.
От всего отказался.
Помыли машину,продержали меньше часа,сказали что всё в порядке.
Немного обмишурился
Требовал восстановить подогрев зоны щёток,а там проводки на стекле в потенциале нет
Добавлено через 21 минуту
Сообщение от saw1224
На сколько сильно должны разойтись швы чтобы требовать замены ?
У меня см 2,вроде не критично ...
@ForGerman, А нет расхождения по швам - просто с боков сидения отстегивается обшивка постоянно(по отзывам на форуме прогрессирует со временем и начинает комкаться вся обшивка в районе нижней части сиденья). Заметил это уже при выдаче новой машины.
П.с. Позвонили из Рольфа, обшивка новая пришла, на следующей неделе поеду менять, обещают сделать за 3 часа.
@ForGerman, А нет расхождения по швам - просто с боков сидения отстегивается обшивка постоянно(по отзывам на форуме прогрессирует со временем и начинает комкаться вся обшивка ....
Там элементарная защелка. Кстати когда надевал чехлы, одна из них оказалась отстегнутой. Пристегнул, закрепил еще сверху креплениями чехлов, время покажет. Вроде застежки и липучки дополнительно прилично прикрепили.
