Вернуться   OUT-CLUB.RU > Клуб владельцев Outlander/Outlander XL/Airtrek/ASX/L200/PAJERO SPORT/PAJERO IV > География Клуба > Уральский федеральный округ
Уральский федеральный округ Курганская область, Свердловская область, Тюменская область, Челябинская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ
Старый 20.10.2014, 09:10   #1486
Shadow_asu
По умолчанию Re: встречи ЯНАО и ХМАО
Сообщение от САНЕК89 Посмотреть сообщение
Добрый день! Сегодня опять не завелся, на ул. -12, заводится нормально но обороты рыгают от 1000-400 и глохнет. На выходных ездил в Сургут, по трассе нормально, иногда бывает когда обгоняешь авто начинает дергаться около 2-3 секунды потом нормально. Едешь 90-130 бывает дергается? Свечи поменял на прошлой недели.
Может фильтр топливный... Может где контакт плохой на катушках.
Вообще по хорошему бы ошибки посмотреть на авто какие есть. Если будешь в Сургуте в выходные подъезжай, глянем возьму с собой тестер.
Последний раз редактировалось Shadow_asu; 20.10.2014 в 09:15.
Shadow_asu вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2014, 10:41   #1487
САНЕК89
Спасибо что ответил! Заезжал на СТО несколько раз, когда загорался чек тестер показал что 3 цилиндр по том 4 цилиндр, по менял свечи. Если сегодня заведу, покаюсь по не покажет чек заеду на сто. На горячий двигатель нормально. Когда утром заводил были хлопки с глушителя. Возможно что катушка одна не работает?
САНЕК89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2014, 10:57   #1488
Shadow_asu
Надо катушки смотреть. Еще бы я глянул все таки бензонасос с фильтром, давление может проверить. Потом надо копать в сторону зажигания - свечи, катушки.
Последний раз редактировалось Shadow_asu; 20.10.2014 в 11:07.
Старый 20.10.2014, 13:59   #1489
САНЕК89
Так как у меня нету гаража придется тащить на буксире в теплый гараж и смотреть бензонасос и все остальное.
Старый 20.10.2014, 14:19   #1490
Shadow_asu
Да без гаража плохо, сам всегда маюсь на улице.
Старый 20.10.2014, 18:32   #1491
Volkov
Аватар для Volkov
Авто: Chevrolet Orlando
100% какая то катушка шалит.
Не думаю что при плохой работе бензонасоса будет гореть Джеки чан.
Как вариант: с такого же аута снять катушки и поставить тебе.
P.S. Пока не сильно холодно можно и на свежем воздухе по ковыряться
Старый 20.10.2014, 20:45   #1492
САНЕК89
Загнал на базу, примерно через 3 часа я приехал на базу и первого раза завелась на базе температура была около 0 град. Я думаю что либо датчики или возможна топливной системе вода или фильтра забились. При этом чек не загорается.
Старый 23.10.2014, 06:09   #1493
Токарь
Аватар для Токарь
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Привет пацаны
Настала пора поговорить о холодном пуске
Дело вот в чём. На Тойоте стоял автозапуск по темпере -18. движок накрыт, полёт нормальный.
С Аутом не разберусь
Стоял ав.зап на -10. Запуск при -40 2-3 часа. поставил -15 , 3-4 часа но очень тяжёлый пуск . переключил обратно на -10.
Поменял маслецо, везде синтетика . Мотул трансмиссия, 0в40 движёк.
Ставлю на -15, ночью -17 , ни одного пуска!!!!!!!!!!
Дистанционно со второго раза (опять же тяжёлый пуск)
Вопрос вот в чём.
Что и где так сильно промерзает? коробка ? Раздатка?
Если датчик в положеном месте(голова) ,то остальные масла далеко внизу,+ ветер.
Какая температура оптимальна для полноприводных красачей?
Токарь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2014, 11:10   #1494
Volkov
Аватар для Volkov
Сообщение от Токарь Посмотреть сообщение
Привет пацаны
Вопрос вот в чём.
Здаров Санек!
В правильном направление капаешь!
Для начала нужно найти датчик температуры. Как правило, установщики сигнализаций ставят его на патрубок входа или выхода в блок или под инжектор. Это в корне не правильно!!!
Самое лучшее расположение ниже центра Блока, по месту нужно смотреть куда его крепить. За частую установщики не хотят заморачиваться и ставят куда попало.
Все мы знаем что тепло поднимается вверх и укрытый двигатель дольше всего сохраняет тепло именно в верхней части. Поэтому находим датчик и если хватает провода тянем его куда по ниже.
Я не стал с этим заморачиваться и оставил как есть... Температуру выставляю на -15, запуск через часа 3-4. Движок укрыт войлоком и изолоном 10мм., нижнюю губу так же закрываю изолоном на пластиковые стяжки. Да, иногда туговато запускается, не критично. На ночь включаю эл.подогрев.
Коробка с раздаткой естественно прихватывает в -30 и ниже... Ни как не утеплишь и не укроешь. Продуманные ставят тачки над колодцем канализации или над закопанной теплотрассой тепло от них не хилое и тачка не мерзнет
Когда мороз переваливает за -20 делаю следующим образом:
Прогреваю движок, включаю по очередно D и R. по минуте на каждую скорость несколько раз и начинаю движение. делаю круг два по двору, разогреваем все движущие части подвески на малой скорости.
Как то так.
Старый 23.10.2014, 14:44   #1495
Токарь
Аватар для Токарь
Сообщение от Volkov Посмотреть сообщение
Здаров Санек!
Ну слава богу , есть ещё порох в пороховницах , и ягоды в ягодицах ....
Вчера фанерку воткнул спереди, двиг укрыл войлок плотный такой..
Теплое одеяло лучше канешно, но,чо то ,как то .....))
Добавлено через 5 минут
Был на СТОшке, визуально всё в норме, да и монтажечка утверждает что все не так уж плохо, но втулки стаба можно заменить(тем боле что то "бухтит" снизу)
Решил заказать и голова кругом..
На форуме пишут передние,экзист выдаёт задние.. ценники и номера разные (эл.каталог)
Что ставили , соратники
Добавлено через 6 минут
Да. Ещё прокладочку уплотнительную заднего глушака надо. Подгорела. И флянец варки скоро попросит..
Добавлено через 17 минут
Тёзка, в чём причина то была?
Оооо! Сотая страничка. Юбилейчик!)))
Последний раз редактировалось Токарь; 23.10.2014 в 15:05.
Старый 23.10.2014, 18:39   #1496
Volkov
Аватар для Volkov
Сижу сам подбираю
Фсе фильтра
Яйца перед, зад
Втулки стабилизатора перед зад
Болты скоб втулок стаба... подозрение что последние рукожопые резьбу сорвали
Списочек прилагаю, сели что обращайся!
Старый 23.10.2014, 19:57   #1497
Токарь
Аватар для Токарь
Сижу сам подбираю
Ок.
Ценники на 40р дешевле))) .
Добавлено через 9 минут
Я так понимаю это одно и тоже ?
Добавлено через 13 часов 51 минуту
Нашёл сегодня температурный датчик сиги...
Умельцы. Ладно на башке, дак проложили вдоль патрубка идущего к радиатору и прикрутили между крышкой (декор) и блоком.
Теперь понятно почему при за бортовой температуре - 17-18 ,выставленный режим -15, пуска не происходит))
Повесил к колоколу..
Старый 24.10.2014, 10:59   #1498
Volkov
Аватар для Volkov
Ок.
Судя по наименованию, одно и тоже!
где стоит эта приблуда?
ВОДругое дело!
Чтоб не ждать холодов, выстави запуск на -5 и засекай в какую (реальную) температуру заведется. Дальше от этих наблюдений и отталкивайся.
Последний раз редактировалось Volkov; 24.10.2014 в 11:15.
Старый 24.10.2014, 11:30   #1499
Токарь
Аватар для Токарь
Виталь! Похоже что не одно и то же))))
Деталь 13010Е , на 3х литрах, на 2.4 13085
Ещё заметил отличия трёшки от остальных)))
Не только шильдик V6 , а ещё насадкой на глушаке.
2; 2,4 одна , трёшка 2
13524))-13718
Старый 24.10.2014, 12:36   #1500
Volkov
Аватар для Volkov
Японамать....
13524))-13718
мля..... насмешил так насмешил!
Я то по своей простоте думал у них движки разные, а тут шильдик, насадка на глушах...
Нижневартовск ХМАО Dzhon Уральский федеральный округ 37 27.07.2016 20:48
Встречи в ВАО Vladimir Встречи одноклубников 1639 28.02.2015 19:48
Встречи в ЗАО EvgeniyRus Встречи одноклубников 388 28.02.2015 19:45
Про встречи Outlandishen Встречи одноклубников 3 20.10.2006 13:05
Текущее время: 18:02. Часовой пояс GMT +3.
