Старый 13.05.2009, 21:11   #1
holod
Аватар для holod
Авто: Touareg NF FSI 3,6
Лампочка Исследование механизма работы ПО MMCS
Стантдарт KIWI
Стантдарт KIWI
Существует три основных стандарта автомобильных систем GPS навигации: Navteq, GDF, KWI.
многие японские компании (прежде всего Мицубиси, Тойота, Ниссан), а также General Motors используют системы навигации, построенные на базе стандарта консорциума KIWI-W. Subaru - используют навигации производства Kenwood (тоже KWI).
Описание структуры файлов этого стандарта - расширение KWI.
KIWI - формат используется для описания карт и объектов, может содержать мета данных, например, голосовые сообщения.
Основные файлы на диске:
LOADING.KWI - загрузчик
ALLDATA.KWI - картографическая информация в специальном формате KIWI
INDEXDAT.KWI - поисковые и справочные индексы
Все эти файла, как правило, записывались на HDD
Пример структуры разделов HDD (MMCS R03)
1. Maps
2. blank
3. Loading
4. ScreenData
5. CDDB
6. AVUnit
На новых моделях, как напрмер MMCS W-11 и W-12, которая устанавливается на Аутлендер третьего поколения, вместо жесткого диска появилось два гнезда для SD карт одна под навигацию другая предположительно для музыки
Здесь описана классическая структура стандарта, но каждый производитель всегда вносит свои коррективы. http://www.kiwi-w.org/documents_eng.html
LOADING.KWI — загрузчик
Это контейнер, который состоит из секций.
В общем случае лоадинг может содержать и одну секцию и больше...главное, что он содержит загрузчик для ОС.... саму ОС (не важно какую) он может и не содержать - загрузчик может ссылаться на другой файл, содержащий ОС....
Пример описания лоадинга на базе ОС WinCE (loading.kwi MITSUBISHI).
1. Заголовок.
1. Loader (boot)
2. Firmware (OS)
3. Screendata (FS)
У W11, W12 доплнительные секции:
5. Фалы типа *FONT.BIN — судя по названию, для отображения фонтов на экране.
Структура заголовка Loading.kwi
На примере loading.kwi MITSUBISHI:
Адрес -> Длина -> Назачение
0-1 ------> 2 ------>количество размещеных систем.
2-3 ------> 2 ------>Резерв
4-F ------> 12 ----->Идентификация и управленческая информация
10-11 ---> 2 ------> Количество частей в Loading
12-13 ---> 2 ------> резерв
14 ------> 1 ------> Категория модуля №1: 0- программа инициализации, 1 – программа, 2 – библиотека, 3 – data, + 40h (64) тестовый, + 80h (128) – сервисный диагностический
15-17 ----> 3 ------> Резерв
14-53 ------> 64 ------> 01 Категория Unit №1, NR261RM.MLD.ORG NR261RM.- русская голова,
NR261J11 – японская голова
NR261EM - европа
Эти параметры сравниваются внутри BOOT
.MLD.ORG признак BOOT
00000113 Номер версии (F)
00000113 Номер версия (G)
00000101 Номер версия (J)
00000111 Номер версии (E)
54-93 ------> 64 ------> 01 Категория Init №2, NR261RM.SHx.ORG NR261RM.- русская голова,
NR261EM – Европа
MMC13 – W11 , W12
NR242RM - русский вариант W-12;
NR242EM - европейский вариант;
NR242UM - американский вариант;
NR242AM - австралийский вариант.
.SHx.ORG признак OS
00000400 Номер версии модуля OS (F)
00000500 Номер версии модуля OS (G)
00011403 Номер версии модуля OS (J)
00006203 Номер версии модуля OS (E)
94-D3 ------> 64 ------> 03 Категория Unit №3 NR261RM.SCN.ORG NR261RM.- русская голова,
NR261EM - европа
.SCN.ORG признак DATA
00000400 Номер версии модуля FS (F)
00000500 Номер версии модуля FS (G)
00000000 Номер версии модуля FS (J)
00006203 Номер версии модуля FS (E)
D4-D5 ----> 2 ------> 1D 60 1D 60 дата, на которую функции модуля становится действительным.
Дата отображается с количество дней считается с 1 января 1997 года как день 0 на основе UTC.
По умолчанию должен быть установлен с "00 (16)" Если Дата не задана.
Примерно: 10/07/2027
D6-D7 ----> 2 ------> 1D 60 1D 60 дата, на которую функции модуля становится не действительным.
D8-117 ----> 64 ------> Это поле используется для описания модуля для пользователя.
118-11B ----> 4 ------> 00 00 04 00 400 (400*2 =800) В этом поле стартовый адрес программного кода (если есть) Unit умноженое на 2
11С-11F ----> 4 ------> 00 03 74 00 37400 (37400*2 = 6А800) В этом поле размер программного кода (если есть) Unit умноженое на 2
120-1D3 ----> 180 ------> Это поле используется изготовителем модуля, чтобы указать информацию, относящуюся к производителю.
Описание Loader (boot)
Файл (контейнер) для хранения стартового образа прошивки в формате NB0, он в свою очередь запакован в контейнер BIN (файл формата bib).
Главным показателем того, что перед Вами находится прошивка в контейнере этого типа, является сигнатура BOOOFF.(именно с точкой на конце) , в начале образа.
В нем находится файл nk.exe — ядро системы.
Описание bib формат (файлы bin) http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms898171.aspx
Описание Firmware (OS)
Файл (контейнер) для хранения рабочего образа прошивки в формате NB0.
В нем находятся все модули и файлы системы в разобраном виде. Стандарт PE format.
http://kaimi.ru/2011/07/pe-%D1%84%D0...6%D0%B8%D1%8F/
Структура Screendata (FS)
Это простой, даже не архивированный контейнер. В нем, по определенной логике лежит информация (жестко записанная) - в каком каталоге должны находиться файлы этой секции
Структура UNIT ScreenData в loading.kwi:
Первый блок:
4h первые -> Количество записей в блоке
4h вторые -> Размер блока от начала блока (в размер входят первые 4h и вторые 4h))
Данные: список каталогов -> Разделитель «00h»
Второй блок:
Данные: список имен с каталогом, содержащий последовательность
записи файлов (по порядку)-> Разделитель «00h» (индексный)
4h первые -> Размер файла
далее -> Имя файла заканчивается.
Разделитель «00h»
Третий блок:
Начало: в конце второго блока, начинается файл данных
Данные: по порядку по размеру файла как во втором блоке.
Все данные и адреса считываются ил прошивки по-байтово в обратном порядке - "ногами вперед" — Little-Endian
DWORD num_LE; // little-endian
DWORD num_BE; // big-endian
LE по умолчанию для x86 и SH4.
ScreenData на HDD - это тот же образ, что в loading.kwi, но уже развернутый в выше упомянутом каталоге
JRemaker
Программа JRemaker. Предназначена для редактирования прошивок от автомагнитол на базе формата контейнера файл: loading.kwi.
OS: WinCe 2.11, 3.0, 4.20, 6.0.
Разработана на основе анализа структуры LOADING.KWI - загрузчик, установленных на атомобилях MITSUBISHI - R01, R02, R03, J03, J05, N04, W11, W12.
Совместима для работы также с E-01..E-06, J-01/02/04/11, N-01, N-02, N-03, N05
Чтобы скачать JRemaker, обращайтесь в личку AS21 или по email: nick@avalr.com.ua.
Расширение FM-диапазона радио
В Японии FM диапазон вещания ограничен более жестко (76...90 МГц) Для обхода этого ограничения необходимо установить FM-модулятор, который расширит диапазон до требуемого российского 108 МГц. Как правило модулятор имеет антенное гнездо и антенный выход и провод питания +12.
1) MMCS среднего поколения (начиная с J-01 от 2006г. и до R-03) имеют в своем составе радиотюнер. Также его имеют MMCS последнего поколения (начиная с J-11 от 2011г. и до нынешней W-12), а предыдущее самое первое поколение MMCS не имело встроенного радиотюнера (например, на Аутлендере первого поколения), а еще более ранние назывались MDS и не имели жесткого диска вообще.
2) в различных странах различные диапазоны для FM-радио, например,
-- Европа/Россия 87..108 МГц с шагом 0,1 МГц;
-- СССР/Россия дополнительно 65,9..74 МГц УКВ;
-- Америка 87..108 МГц с шагом 0,2 МГц;
-- Япония 76..90 МГц с шагом 0,1 МГц,
соответственно, и MMCS-ы для различных регионов изначально имеют локализацию. Причем программно-аппаратную.
Один из вариантов:
----В Японии FM диапазон вещания ограничен более жестко (76...90 МГц) Для обхода этого ограничения необходимо установить FM-конвертер, который расширить диапазон до требуемого российского 108 МГц. Как правило модулятор имеет антенное гнездо и антенный выход и провод питания +12. FM-конвертер позволяет без каких-либо программно-аппаратных изменений в радиотюнере сдвинуть диапазон. Наиболее востребованы и широко применяются такие:
-- для приема УКВ на стандартном российско-европейском тюнере (87..108);
-- для приема российского FM (87..108 с шагом 0,1) на американском тюнере (87..108 с шагом 0,2);
-- для приема российского FM (87..108 с шагом 0,1) на американском тюнере (76..90 с шагом 0,1).
При этом на экране радиотюнера не реально отображается частота принимаемой станции.
3) если же все-таки переделывать ПО и оборудование самой MMCS, то точно нужно перепрошивать микроконтроллер, управляющий синтезатором частоты, наиболее просто это будет с адаптацией американки, т.к. диапазон одинаков (уважаемый Ежик Пых перешивал Ренесасовский NEC микроконтроллер под шаг 0,1). Для японки возможно еще дополнительно прийдется перестраивать контура в ВЧ-блоке...
Адаптация NTSC ТВ к российскому ТВ
Если TV тюнер встроен в головное устройство, устанвливается дополнительный внешний тюнер.
Тюнер обеспечивает возможность приема телевизионных передач цветного изображения в системах PAL/SECAM D/K и отображение принятого сигнала на штатных NTSC мониторах автомобилей японского и американского рынков.
Такие устройства могут коммутировать сигналы формата RGB+SYNC, RGB+HSync+VSync, RGsB.
Данное устройство позволяет подключить ТВ-тюнер к навигационному дисплею автомобиля по RGB+SYNC в случае отсутствия стандартного AV-входа.
Также возможно подключать ТВ-тюнер к навигационным мониторам, где сигналы синхронизации либо формата RGB+HSync+VSync (MITSUBISHI), либо синхронизация передается в канале зеленого цвета (MITSUBISHI, BMW)
Встроенный аналоговый ТВ-тюнер имеют толаько японские варианты MMCS. Остальные редакции его не имеют. В связи с вытеснением аналогового TV цифровым DVB-(T)/T2, аналоговое ТВ скоро возможно скоро будет не актуальным"
Примеры модификации loading.kwi для MMCS
Пример № 1 Руссификация японки
Смотрим раздел Стурктура заголовка loading.kwi
Вариант №1 -> R03G:
Имеет 3 Unit: 10-11 ---> 2 ------> Количество частей в Loading = 3
Категория Unit №2, NR261RM.Shx.ORG
Категория Unit №3, NR261RM.SCN.ORG
MLD, SHx, SCN -> ссылки на 3 адреса:
Unit №1:
118-11B ----> 4 ------> 00 00 04 00 = (400*2 =800) В этом поле стартовый адрес программного кода Unit умноженое на 2
11С-11F ----> 4 ------> 00 03 74 00 = (37400*2 = 6А800) В этом поле размер программного кода
Unit №2: -> 218...
Unit №3: -> 318...
Вариант №2 -> J05 + R03G: руссификация японки
Имеет 3 Unit: 10-11 ---> 2 ------> Количество частей в Loading = 4
Категория Unit №1, NR261J11.MLD.ORG
Категория Unit №2, NR261RM.MLD.ORG
Категория Unit №3, NR261RM.Shx.ORG
Категория Unit №4, NR261RM.SCN.ORG
MLD (японский),MLD (русский), SHx(русский), SCN(русский) -> ссылки на 4 адреса:
Unit №1:
158-11B ----> 4 ------> 00 00 04 00 = (400*2 =800) В этом поле стартовый адрес программного кода Unit умноженое на 2
Unit №2:
258-11B ----> 4 ------> 00 00 04 00 400 (400*2 =800) В этом поле стартовый адрес программного кода Unit умноженое на 2
11С-11F ----> 4 ------> 00 03 74 00 37400 (37400*2 = 6А800) В этом поле размер программного кода Unit умноженое на 2
Unit № 1 и Unit № 2 ссылаются на один адрес
Unit №3: -> 358...
Unit №4: -> 458...
Пример № 2 Maintance от американки:
Программа JRemaker:
- Current - R03_G
- Donor - N03 или N04 можно попрбовать с другими версиями американки
-- Надо скопировать из донора в current следующие файлы:
1) HMIManager.exe
2) gs_hmi_string.tbl,
3) HMI.scrn
4) HMI_BMP.symb
5) can.exe
Новые возможности:
>Выбор языка при старте (при выборе языка меняется язык не только MMCS, но и язык отоббражения информации в ETAKS
> через кнопку INFO в меню появляется "тех. обслуживание" -> Maintenance - это специализированный календарь по графику технического обслуживания.
MMCS через can получает данные по maintenance и использует для некоторых расчетов для этотго графика.
В русской такой функции нет, can.exe урезанный по этим функциям соответственно maintenance не работает.
Теперь должен работает в полном объеме.
MMCS — Описание, характеристика
Описание
классификацию самих MMCS, можно разделить на три поколения:
-- пред-MMCS (чаще называемые MDS) были модульными и состояли из отдельных блоков: монитор, CD-радио, блок навигации, ТВ-тюнер и т.п. Жесткого диска не имели, а LOADING и карты грузились с DVD (у меня есть один такой производства Aisin под маркой Mitsubishi);
-- нулевое поколение MMCS это дальнейшее развитие MDS, но в навигационном блоке появился жесткий диск (такие устанавливались на Outlander первого поколения, производитель MELCO);
-- первое поколение MMCS это моноблочный вариант с жестким диском "все-в-одном", который в основном здесь и рассматривается (такие устанавливались на Outlander XL, производитель MELCO).
Есть 3 варианта работы MMCS с BT:
1. Не поддерживается (J-01)
2. Поддерживается старый блок - (R-01, R-02, E-01, E-02, E-03, N-02, N-03, P-01, C-01, J-02, J-03, J-04)
4. Поддержка нового блока - адресная книга, USB, BT Audio (R-03, E-04, E-05, E-06, P-02, C-02, J-05, N-05)
Известны следующие аппаратные редакции устройств.
Для японского региона:
J-01 [8750A082]
J-02 [8750A072]
J-03 [8750A141]
J-04 [8750A115]
J-05 [8750A224]
Для американского региона:
N-01 [8750A069]
N-02 [8750A142]
N-03 [8750A183]
N-04 [8750A???]
N-05 [8750A???]
Для европейского региона:
E-01 [8750A070]
E-02 [8750A143]
E-03 [8750A184]
E-04 [8750A???]
E-05 [8750A???]
E-06 [8750A???]
Для русского региона:
R-01 [8750A169]
R-02 [8750A170]
R-03 [8750A211]
Для австралийского региона (под маркой Mitsubishi, но производитель KENWOOD):
A-01 [8750A132]
A-02 [8750A???]
A-03 [8750A???]
A-04 [8750A196]
соответственно, поскольку австралийские варианты крайне экзотичны у нас и, вероятно, серьезно отличаются по архитектуре, то упомянуты для полноты перечня.
-- второе поколение MMCS это дальнейшее развитие, т.е. обновленный вариант, у которого вместо жесткого диска используется SD-карта памяти (такие устанавливаются на Outlander III).
J-11 [8750A???]
W-11 [8750A???]
W-12EU [8750A374]
W-12RU [8750A391]
Характеристика
R03 и ее аналоги
• WinCe 4.2
• Процессор Renesas SH7770
• 30 Гб жесткий диск
---- R-01 Toshiba MK3029GAC
---- R-02 Toshiba MK4036GAC
---- R-03 Toshiba MK4050GAC
---- Вариант установки SSD PATA https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=6574
• Навигационная система double wide DIN
дисплей
----ЖК-панель Sharp LQ070 формально 7-дюймовая (реально чуть меньше, т.е. 6.95") с физическим разрешением 480×234
• Предварительно установленны европейские японские российские дорожные карты
• Touch screen полнофункциональный экран
• Регулировки Аудио кнопками руля
• 8 Гб музыкальный сервер (22 ГБ для навигации)
• Cовместима с MP3 и WMA
• DVD / CD слот
• Стандартный TMC-тюнер (ТВ-в японской версии)
• Информация бортового компьютера
• Опция пользовательских настроек систем автомобиля (открытие с пульта, освещение в дневное время, работа стеклоочистителей, индикаторы) (( в европейско-американской версии))
• Подключаются 6 динамиков стандартной системы и 9 динамиков
Rockford Fosgate
• 4 канала х 45W
• Телефонный адаптер для подключения портативного аудио оборудования
(необязательно) MZ313870
W12 и ее аналоги
MMCS W-11 и W-12 устанавливается на Аутлендер третьего поколения. Типоразмер, модуль блютус , кан модуль такой же как на предыдущих моделях вместо жесткого диска появилось два гнезда для SD карт одна под навигацию другая видимо для музыки DVD диски не воспроизводит, разьемы подключения другие, чем у R-03
Cпецификация
Сервисные инструкции к MMCS, усилителям, штатным ГУ >>>
Наличие порта DEBUG у W-серии >>>
Loading.kwi для MMCS J-11 (оригинальный) >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 27.03.2015 в 14:47.
holod вне форума   Вверх Ответить с цитированием
16 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 22.07.2014, 03:10   #1486
dth
По умолчанию Re: Исследование механизма работы ПО MMCS
Сообщение от AS21 Посмотреть сообщение
Вышлите или выложите свой loading.kwi - и четко приведите пример:
- вот так сейчас
- вот так хочу чтобы было
Обязательно укажите Ваше поясное время
JRemaker - версия 243
По двойному клику на файлах iacr, facr (все равно где находится в b000ff или ScreenData) - появляется окно - где просмотр имен картинок в этом архиве, просмотр самой картинки (gif), выгрузка всех этих файлов в указаное место
Как для loading.kwi типа R03, так и для типа W12/J11
Я отправил личное сообщение с ссылкой на FTP. Это мой личный FTP сервер, поэтому не стал выкладывать на форуме.
На всякий случай я сново отправлю это сообщение...
dth вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2014, 07:17   #1487
AS21
Аватар для AS21
Авто: ASX 1.6 2WD MT
Сообщение от Ёжик Пых Посмотреть сообщение
AS21, Николай, там контрольные суммы пересчитаны?
А где?
Если в Record - да
А вар № 14?
А в Debug - ничего не видно?
Добавлено через 4 часа 38 минут
Вопрос ко всем:
Нужна помощь:
есть такой файл в W12 и J11:
InitDB.dat
http://solk.org.ua/initDB.dat
В нем сидят практически все сообщения меню
Если его структуру расковырять, можно руссифицировать и j11 и W12
Есть мнение, что это какая-то база данных
Может глянете и поможете определить к какой базе по формату он максимально близок?
Или может кто увидит связь между блоками инфы внутри файла???!!!
Приму в разработку любую, даже самую бредовую идею....
Последний раз редактировалось AS21; 22.07.2014 в 07:33.
AS21 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2014, 12:31   #1488
Ёжик Пых
Аватар для Ёжик Пых
Авто: PS 2.4D AT 17MY, i-Miev 12MY
Сообщение от AS21
Вариант № 14
Главное - запустится или нет
http://solk.org.ua/LOADING_J11_14.KWI
Я так понял, это мой вариат? Работает.
OFF: Парни, что с форумом творится или у меня что-то не так? Жму например перейти от быстрого ответа в Расшишеренный режим и в поле сообщения всё пропадает, хотя раньше копировалось. Жутко неудобно. У всех так?
Ёжик Пых вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2014, 12:34   #1489
AS21
Аватар для AS21
Да!
Спасибо, значит надо искать ключ к формату initDB.dat
В варианте № 11 и 12 - я просто в HEX менял некоторые иероглифы на латин
Надо понять, о что споткнулась J11
Дима а DEBUG - не получилось по вар. № 11, 12
Старый 22.07.2014, 12:45   #1490
kidanov
Аватар для kidanov
OFF: Парни, что с форумом творится или у меня что-то не так? Жму например перейти от быстрого ответа в Расшишеренный режим и в поле сообщения всё пропадает, хотя раньше копировалось. Жутко неудобно. У всех так?[/QUOTE]
Привет, у меня все в норме, замечаний нет.
Старый 22.07.2014, 12:47   #1491
Ёжик Пых
Аватар для Ёжик Пых
Ваши догадки абсолютно верны, просто править мессаджи системы нельзя.
Log =
/******************************************/ /** Startup Loader : BLD-MMC13MJC 2.12 **/
SCIF ch.[1]
GetBackupCodition : GPIO check sum error 0xE5102782 != 0x4D3A3CA1
cur backup
1801FFF0 : 1B43B6D1 E0ACE14F 81108880 30C01D90 С¶C.O.¬.......А0
backup sum 0x81108880, calced 0x6AE3D7A7 -> NG
1st backup
A0FDFFF0 : FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF ................
2nd backup
A0FFFFF0 : FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF ................
1st backup
seq : 0xFFFFFFFF, sum : 0xFFFFFFFF, calced : 0xFFFF8002 -> 0
2nd backup seq : 0xFFFFFFFF, sum : 0xFFFFFFFF, calced : 0xFFFF8002 -> 0
there is no backup for restore
DDR-SDRAM loading info data check NG! Make the default Map Loading information to Ram.
INIT_PORT() :
MMC13M=3
### Sloader #1/2 main()=0x80025150 ###
+Sloader main
EXPEVT : 00000000
TEA : 00000000
PTEH : 00000000
DBK : 00000000
+B_DOWN: 00000000
SetBackupCondition() error is 2
Area[0] Target[0] Adr[0x320000]
Machine_Name:[NR221JM] Mloader_Name:[NR221JM.MLD.ORG] NK_Name:[NR221JM.SHx.ORG]
DrawBmp() : kind is 0get_opening_info() : kind is 0
GetBackupInfoOpeningBMP() :
parameter addr = 0xE5203F64
parameter kind = 0x00000000
Loading BMP info Table :
A00E0000 : A0100000 0005E038 00000000 22B59A5B ....8.......[.µ"
A00E0010 : A0160000 0001C1B8 00000000 02FE4DAC ....ёБ......¬M..
A00E0020 : A0180000 000025B8 00000000 6694180D ....ё%.........f
A00E0030 : A01A0000 00007440 00000000 330544C3 ....@t......ГD.3
get_opening_info() found of BMP data on FLROM . kind = 0 address = 0x80100000, size = 0x0005E038
debug recv : length 0 : skip
Check MidChk
MODULE error 5 :
Module top FFFFFFFF : Module size FFFFFFFF
MODULE error 5 : Module top FFFFFFFF : Module size FFFFFFFF
BLD_Recv(5) : 71 80 28 03 21
BLD_Send(10) : 71 00 44 00 03 00 00 00 03 C5
SLLoadingCheck : CPU Status Check Success!
BLD_Recv(8) : 71 C4 28 10 02 00 03 7A
SLLoadingCheck : SLSubcpuWakeupSequence result : 1
loading info converted. cpu : 2, media : 0x10 -> flag : 0x00000101
Loading info set
B8000000 : 00000001 00000101 002A2E2A 00000000 ........*.*.....
B8000010 : 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
B8000020 : 00000000 00000101 FFFFFF78 00000000 ........x.......
B8000030 : 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
B8000040 : 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
B8000050 : 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
B8000060 : 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
B8000070 : 00000000 00000000 00000000 FFFFFC03 ................
SLLoadingCheck : Prog addr = 0xFFFFFFFF, Backup condition = 0x00000000, Loading device = 0x00000101, Loading switch = 0x00000001
SLLoadingCheck : Loading Condition
Loading Condition: Apl program image is not exist
Loading Condition: Loading request is TRUE
Now copying Bloader image.
### Bloader src=0xA0040000 dst=0xA8020000 ###
Sloader: Now Launching Bloader![A8020000]
<SystemClose>
<Launch> 0xA8020000
/** Backup Loader : BLD-MMC13MJC 2.12 **/
B loader Main():USB board init was done 0. checking DebugUSB board infomation was 0.
B/MLoader Version Check : Major version 2 : Minor version 12
Flash MFcode 00C2
MF Code 000000C2
+Main
Bloader main() Call the InitDispLib.
InitDispLib() : Kind is 00000001, pBitmap = 00000000, pParameter is 88021CB0
DispLib:InitDispLib() Start of Init for B-Loader.
getTelopFrameWidth
Frame Plane SA0R 096BB800
drawdData 896BB800
drawdDataEnd 89777000
width 00000010
Loading Device Check : 00000101 : Device AutoSelect
HALFCHECK_STATE_IDLE
BLD_Send(5)
: 55 80 40 03 1D
BLD_Recv(8) : 55 00 28 00 00 04 03 8C
PANEL CLOSE
B LoadingMainParam area=40000000 size=08000000
The setting infomation on SRAM was 0x00000101. Loading mode was set as 0x00000001.
Select Network
start of EtherLoadmain.
EthernetLoadingMain():: A LAN board was not found!
Select SystemSD(nk.bin)
[SD] Sd_Init() ActiveSlot=-1 InitSlot=0
[SD] drv_sddrv_init(0) START
[SD] drv_sddrv_init() SUCCESS
[SD] sddrv_setconfig(0) buf:0x09D90800 START
[SD] sddrv_setconfig() SUCCESS
[SD] drv_sddrv_start() START
[SD] drv_sddrv_start() SUCCESS
[SD] drv_sddrv_open(0) mode:0 START
[SD] drv_sddrv_open()
SUCCESS.
[CID]
88B0CAA0 : 18 49 4E 32 35 36 4D 42 03 40 21 C9 8C 00 51 00 .IN256MB.@!Й..Q.
[CSD]
88B0CA90 : 00 36 00 32 17 59 81 E3 36 DB 7F 81 96 40 00 00 .6.2.Y..6Ы...@..
Sd_CheckCardInfo(0) Ver 1.0
C_SIZE =0x78C
C_SIZE_MULT=0x100
READ_BL_LEN=0x200
Sd_CheckCardInfo() MemoryCapacity = 0x00078D00 sector
Sd_CheckCardInfo() SDCardType = 2
Sd_SetLastError : drv_sddrv_read : EVD_HARD [0xFFFFFF5F] : change status SD_READ_ERROR (0x400)
[SD] Sd_Read() 1th retry
Sd_SetLastError : drv_sddrv_read : EVD_HARD [0xFFFFFF5F] : [SD] Sd_Read() 2th retry
[SD][ERROR]Sd_Init : Card Read Error (signature)
SDSIGNATURE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F SIGNATURE 4E 52 32 32 31 4A 4D 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SDSIGNA
[SD] [USER SD]
Sd_SetLastError : drv_sddrv_init : E_NOSPT [0xFFFFFFF7] : change status SD_UNSUPPORT_ERROR (0x8000)
[SD] Sd_Init : Signature is not found! This card is not supported.
Sd_GetLastError : SD_UNSUPPORT_ERROR (0x8000)
CheckSdCardImage() Sd_Init error = 8000
SystemSD(nk.bin) Loading Error
Select Disc
start of DiscLoadmain.
DiscLoadmain() Call of the NaviTelop WAITING.
func:disc_SetLoadingFileTable=DiscLib=PRE_LOADER
LoadingInfo
B8000000 : 01 00 00 00 00 00 00 00 2A 2E 2A 00 00 00 00 00 ........*.*.....
B8000010 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
B8000020 : 00 00 00 00 01 01 00 00 7A FF FF FF 00 00 00 00 ........z.......
B8000030 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
B8000040 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
B8000050 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
B8000060 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
B8000070 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 FC FF FF ................
SUM OK
disc_LoadingDevice2Index LoadingDevice=00000101
ConvLodaingReq
880271E0 : 00000000 00000001 00000002 00000003 ................
880271F0 : 00000004 00000005 00000006 00000007 ................
88027200 : 00000008 00000009 0000000A
disc_LoadingDevice2Index loop =00000000
disc_LoadingDevice2Index loop =00000001
disc_LoadingDevice2Index i=00000001
name
A8060020 : 4E 52 32 32 31 4A 4D 2E 4D 4C 44 2E 4F 52 47 00 NR221JM.MLD.ORG.
index=00000001 name=A8060020
SearchTable=88B000A4 SearchTable[0]=88026FD8 *SearchTable[0]=00000002
AutoSearchFile=88026FD8 SDCSearchFile=880270C8
SearchP=88026FD8 ModuleName=NR221JM.MLD.ORG
dump_SearchTbl=88026FD8
device=00000002 Act=00000001 Unit=00400000
Name=\USB\NK.BIN Module= -
device=00000002 Act=00000002 Unit=00400000
Name=\USB\LOADING.KWI Module=NR221JM.MLD.ORG
device=00000002 Act=00000005 Unit=00400000
Name=\USB\MAPUPD~1.MDT Module=NR221JM.MLD.ORG
device=00000001 Act=00000001 Unit=00400000
Name=\SDC\NK.BIN Module= -
device=00000001 Act=00000002 Unit=00400000
Name=\SDC\LOADING.KWI Module=NR221JM.MLD.ORG
device=00000003 Act=00000002 Unit=00400000
Name=\HD2\LOADING.KWI Mod
ule=NR221JM.MLD.ORG
device=00000003 Act=00000001 Unit=00400000
Name=\HDD\NK.BIN Module= -
Name=\HDD\LOADING.KWI Module=NR221JM.MLD.ORG
device=00000004 Act=00000001 Unit=00400000
Name=\DVD\NK.BIN Module= -
device=00000004 Act=00000002 Unit=00400000
Name=\DVD\LOADING.KWI Module=NR221JM.MLD.ORG
DiscLibProcess:current status=00000000
func:disc_init
MONstart()
Iso9660FSDCashClear() function start.
DiscLibProcess:next status=00000001
DiscLibProcess:current status=00000001
func:disc_init_dev
device_dev : 4 , device_handle : 0
MONinit open device name=\DVD
DvdDDInit Start
DVD:DVDInit Mecha=4
DVDINIT2 EJECT
DvdDDInit Eject End
MONinit PDrvHDL=00000000 err=00000000
device_dev : 1 , device_handle : 0
MONinit open device name=\SDC
SDDDInit
[SD] Sd_Init() ActiveSlot=0 InitSlot=1
[SD] drv_sddrv_close() SUCCESS
[SD] drv_sddrv_stop() SUCCESS
[SD] Sd_DeInit() END
[SD] drv_sddrv_init(1) START
[SD] sddrv_setconfig(1) buf:0x09D90800 START
[SD] drv_sddrv_open(1) mode:0 START
Sd_SetLastError : drv_sddrv_open : EVD_NOMEDIA [0xFFFFFF5C] : change status SD_EJECT (0x200)
[SD] Sd_DeInit() ActiveSlot=-1 DeInitSlot=1
Sd_SetLastError : drv_sddrv_close : E_OBJ [0xFFFFFFD7] : skip status SD_DEVICE_ERROR (0x10000)
SDDDInit NG
[SD] Sd_Check() ActiveSlot=-1 InitSlot=1
Sd_GetLastError : SD_EJECT (0x200)
SDDDInit SD_EJECT
SDDDRead MBA
[SD] Sd_Read() ActiveSlot=-1 InitSlot=1
MONinit Err=ep->fnFSDriver Resolt
device_dev : 2 , device_handle : 0
MONinit open device name=\USB
USBDDInit
USB Init : OK
Connected !!
DisConnected !!
USB DeviceConnect : Miss
device_dev : 0 , device_handle : 0
DiscLibProcess:next status=0000000A
[disc_error_end] err=[0x0] deteal=[0x0] loadingdevice=[0x101]
[disc_error_end] Not Disp Err Telop
Call HcdStopUsb()
Bad value of
return code the DiscLibProcess() ! : 00000002
subcpu_sys_error_to_download_error : 0 to 0x00
subcpu error SET!
ERROR : SUBCPU_ERROR_SEND_DOWNLOAD_RESULT
subcpu_sequence_send_download_result : result 0
Disc Loading Error
Select SD
[S
[SD] drv_sddrv_open() SUCCESS.
[CID]
[CSD]
C_SIZE =0x78C
C_SIZE_MULT=0x100
READ_BL_LEN=0x200
[SD] [USER SD]
SDDDInit
[SD] Sd_Init : already init
SDDDInit OK
SDDDRead MBA
SNAPPTInfo Drive Pattition
PTInfo BootType=00000006 PTStartLBA=00000065 PTLBANum=00078C9B
Fats BootRead : FAT16 FORMAT
Sd_Read() 16384 bytes success in 3 msec
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=40000000 fp=00000000 len=00002800
-> topC=00007FEC[LBA=000401BD] nextC=00007FEF , complete=00000000
Sd_Read() 10240 bytes success in 1 msec
<Kwi Name>
88B37C54 : 4D 4D 43 31 33 2E 4D 4C 44 2E 4F 52 47 00 00 00 MMC13.MLD.ORG...
<Kwi Version>
88B37C88 : 30 30 30 30 30 32 31 36 01 00 00 00 00 8C 06 00 00000216........
<Kwi Name>
88B37C9C : 4D 4D 43 31 33 2E 53 48 78 2E 4F 52 47 00 00 00 MMC13.SHx.ORG...
<Kwi Version>
88B37CD0 : 30 30 30 30 30 30 30 32 01 00 00 00 00 08 00 00 00000002........
<Kwi Name>
88B37CE4 : 4E 52 32 32 31 4A 4D 2E 4D 4C 44 2E 4F 52 47 00 NR221JM.MLD.ORG.
<Kwi Version>
88B37D18 : 30 30 30 30 30 32 31 36 01 00 00 00 00 F0 83 00 00000216........
<Kwi Name>
88B37D2C : 4E 52 32 32 31 4A 4D 2E 53 48 78 2E 4F 52 47 00 NR221JM.SHx.ORG.
<Kwi Version>
88B37D60 : 30 30 31 30 34 30 30 33 01 00 00 00 00 E8 A1 03 00104003......Ў.
0000 fp=0107E000 len=00400000
-> topC=0000906A[LBA=000485AD] nextC=0000946A , complete=00000000
Sd_Read() 4194304 bytes success in 640 msec
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=40400000 fp=0147E000 len=00400000
-> topC=0000946A[LBA=0004A5AD] nextC=0000986A , complete=00400000
Sd_Read() 4194304 bytes success in 639 msec
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=40800000 fp=0187E000 len=00400000
-> topC=0000986A[LBA=0004C5AD] nextC=00009C6A , complete=00800000
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=40C00000 fp=01C7E000 len=00400000
-> topC=00009C6A[LBA=0004E5AD] nextC=0000A06A , complete=00C00000
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=41000000 fp=0207E000 len=00400000
-> topC=0000A06A[LBA=000505AD] nextC=0000A46A , complete=01000000
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=41400000 fp=0247E000 len=00400000
-> topC=0000A46A[LBA=000525AD] nextC=0000A86A , complete=01400000
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=41800000 fp=0287E000 len=00400000
-> topC=0000A86A[LBA=000545AD] nextC=0000AC6A , complete=01800000
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=41C00000 fp=02C7E000 len=00400000
-> topC=0000AC6A[LBA=000565AD] nextC=0000B06A , complete=01C00000
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=42000000 fp=0307E000 len=00400000
-> topC=0000B06A[LBA=000585AD] nextC=0000B46A , complete=02000000
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=42400000 fp=0347E000 len=00400000
-> topC=0000B46A[LBA=0005A5AD] nextC=0000B86A , complete=02400000
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=42800000 fp=0387E000 len=00400000
-> topC=0000B86A[LBA=0005C5AD] nextC=0000BC6A , complete=02800000
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=42C00000 fp=03C7E000 len=00400000
-> topC=0000BC6A[LBA=0005E5AD] nextC=0000C06A , complete=02C00000
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=43000000 fp=0407E000 len=00400000
-> topC=0000C06A[LBA=000605AD] nextC=0000C46A , complete=03000000
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=43400000 fp=0447E000 len=00400000
-> topC=0000C46A[LBA=000625AD] nextC=0000C86A , complete=03400000
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=43800000 fp=0487E000 len=00400000
-> topC=0000C86A[LBA=000645AD] nextC=0000CC6A , complete=03800000
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=43C00000 fp=04C7E000 len=00400000
-> topC=0000CC6A[LBA=000665AD] nextC=0000D06A , complete=03C00000
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=44000000 fp=0507E000 len=00400000
-> topC=0000D06A[LBA=000685AD] nextC=0000D46A , complete=04000000
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=44400000 fp=0547E000 len=00400000
-> topC=0000D46A[LBA=0006A5AD] nextC=0000D86A , complete=04400000
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=44800000 fp=0587E000 len=00400000
-> topC=0000D86A[LBA=0006C5AD] nextC=0000DC6A , complete=04800000
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=44C00000 fp=05C7E000 len=00400000
-> topC=0000DC6A[LBA=0006E5AD] nextC=0000E06A , complete=04C00000
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=45000000 fp=0607E000 len=00400000
-> topC=0000E06A[LBA=000705AD] nextC=0000E46A , complete=05000000
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=45400000 fp=0647E000 len=00400000
-> topC=0000E46A[LBA=000725AD] nextC=0000E86A , complete=05400000
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=45800000 fp=0687E000 len=00400000
-> topC=0000E86A[LBA=000745AD] nextC=0000EC6A , complete=05800000
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=45C00000 fp=06C7E000 len=00400000
-> topC=0000EC6A[LBA=000765AD] nextC=0000F06A , complete=05C00000
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=46000000 fp=0707E000 len=000EA000
-> topC=0000F06A[LBA=000785AD] nextC=00004AE3 , complete=06000000
Sd_Read() 958464 bytes success in 147 msec
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=460EA000 fp=07168000 len=002D48D8
-> topC=00004AE3[LBA=00025975] nextC=00004DB8 , complete=060EA000
Sd_Read() 2967768 bytes success in 453 msec
Target Address = SDRAM : addr 91000000 : length 06422734
CheckBINImage : time 1333
GetLaunchInfo : adr=91000000 size=06422734
SDRAM Memory Clear
Program Copy...
End WriteImage
Image Checksum : adr B1000000 : len 06422734 : sum A6A86A32
Erase FLROM : Pass
Write SDRAM : addr B8000100 : size 00000010
SDDDEnd
Sram Checksum Set
1801FFF0 : 1B43B6D1 E0ACE14F 51B2FEC0 AE4D013F С¶C.O.¬.А.ІQ?.M®
<SystemClose>
<Launch> 0xB1000000
OEMInitDebugSerial
Windows CE Kernel for SH4 Built on Aug 4 2010 at 14:29:11
CCR=0105 INTEVT=000c
/* Kernel Version : OS-MMC13M-00.01.74_JM */
MMC_13M=2
CPU Clock = 533MHz
INFO:OALLogSetZones: dpCurSettings.ulZoneMask: 0xb
+OEMInit()
+OALTimerInit(0x00000001, 0x00002b62, 0x00000000)
+RESCHED_INCREMENT(00011106)
Setup and Start Schedlog Routine.
SVN repository $Rev: 23103 $
SVN repository $Date:: 2013-08-28 14:29:22 +0900#$
NavicoreJ3:
-OEMInit()
-OALIoCtlHal
InitRTC(rc = 1)
LGD : FAT_Format : addr 66800000 : size 400000 : slot 0 : volume NAVIJ3E140
old volume :
new volume : NAVIJ3E140
LGD : FAT_Format : addr A8500000 : size 100000 : slot 1 : volume NAVIJ3E141
old volume : ё
new volume : NAVIJ3E141
LGD : FAT_Format : addr 66C00000 : size 1400000 : slot 2 : volume NAVIJ3E142
old volume :
new volume : NAVIJ3E142
SYS.DLL : Platform : Mitsubishi Electric Corp : MMC_13M
SYS.DLL : CPU : SH7777
SYS.DLL : CPU Ver. : 10300b00
SYS.DLL : HWRevision : -2147483648
>>>>>SYS PowerThread: PROC:00400002 ThreadID:010d0002
>>>>>SYS ADCThread: PROC:00400002 ThreadID:01110002
>>>>>SYS PIOThread: PROC:00400002 ThreadID:01130002
[405] -=-=-=-=- USB Host Driver Version[20130624] -=-=-=-=-
DRF: Driver Version 0.46 (Date:2013/08/27)
DRF: Flash-ROM Base Addr:0xA0000000, Size:0x01000000
wavedev3.dll: +PDD_AudioInitialize version = 208
SDBUS: +SlotErrorCheckThread (slot 0)
>>>>>SDBUS Thread: PROC:00400002 ThreadID:01730002
SDSlot::Init: found signature from FLROM (slot=0) [AREA 0:COUNT 0]
SDBUS: +HandleAddDevice (slot 0)
SDBUS: +SlotErrorCheckThread (slot 1)
>>>>>SDBUS Thread: PROC:00400002 ThreadID:018d0002
spu - DLL_PROCESS_ATTACH
>>>>>DTD.dll(2DG): PROC:00400002 ThreadID:01D30002
>>>>>DTD.dll(DU): PROC:00400002 ThreadID:01D50002
DTD_Init Normal end
wavedev1.dll: +PDD_AudioInitialize version = 215.07
wavedev1: PDD_AudioInitialize:ADC Reset!
wavedev1.dll: +wi_startDma
wavedev1.dll: -PDD_AudioInitialize
wavedev2.dll: +PDD_AudioInitialize version = 208
ASIC_DMA_BUFFER_BASE = 8000400
NEXT = 8001400
RAMDISK: Invalid Format... Force Format Start!
wavedev2: PDD_AudioMessage: illegal uMsg!
DVD:DvdHwLibAv5TxIntEnbThread() 5line TX-INT enable check main loop start
DVD:DvdAtapiIntThread() DMAC-INT enable, Event check main loop start
DVD: DMA buffer pointer D50E0000 PhysicalAddress 08CAA000
DVD:DvdFlineIntThread() 5line-INT enable, Event check main loop start
>>>>>DVD MainThread: PROC:00400002 ThreadID:02180003
SCIF CH[1] BPS[38400]
>>>>>AudioCPU Thread: PROC:00400002 ThreadID:02220002
SUB_INIT : Load SubCPU_HD
HSCIF CH[0] BPS[115200]
>>>>>AudioCPU Thread: PROC:00400002 ThreadID:022e0002
RTC.DLL : RTCInitThread : Start 562 ms
RTC.DLL : RTCInitThread : RTC Time is invalid
RTC.DLL : RTCInitThread : flag 0 : 0/1/1 0:0:35
>>>>>RTC.DLL : RTC InitThread: PROC:00400002 ThreadID:02320002
>>>>>FMD Thread: PROC:00400002 ThreadID:02470002
iPodAtc.dll: iPodAtc I/F Version 00.01.04.(Sep 4 2013 11:06:51)
iPodAtc.dll:iPodAtcSetRESET: start.
>>>>>SRD Thread: PROC:00400002 ThreadID:02640002
>>>>>SRD CARSIG Thread: PROC:00400002 ThreadID:02670002
>>>>>CMU Init Start
>>>>>CMU InitialRegister Start
CMU_IST2 : IST Loop Start!
>>>>>CMU Thread: PROC:00400002 ThreadID:026d0002
>>>>>CMU Thread2: PROC:00400002 ThreadID2:026f0002
GPS.DLL : GpsBackupFunc1 : GPS_BACKUP_DATA1_LOAD : da
ta size error : 1407272855, DataType 23
GPS.DLL : GpsBackupFunc1 : GPS_BACKUP_DATA1_LOAD : data size error : 1604208200, DataType 24
GPS.DLL : GpsBackupFunc1 : GPS_BACKUP_DATA1_LOAD : data size error : 1407272855, DataType 23
GPS.DLL : GpsBackupFunc2 : GPS_BACKUP_DATA2_LOAD : data size error : -402167537
>>>>>GPS Thread: PROC:00400002 ThreadID:02b70002
OALSysIntrNMI : INTR_ENABLE : Change to OEMNMI_for_Driver
>>>>>GPS NMI Thread: PROC:00400002 ThreadID:02b90002
>>>>>GPS Antenna Thread: PROC:00400002 ThreadID:02bc0002
GPS.DLL : GPSScifThread : CreateFile(COM) error : 55
>>>>>GPS SCIF Thread: PROC:00400002 ThreadID:02bf0002
SYS.DLL : PIO_IST : Port No 239 : current 0 : count 3.
SYS.DLL : PIO_IST : Port No 221 : current 1 : count 3.
SYS.DLL : PIO_IST : SetEvent.
SetCardHighSpeed: Card operate Default Mode (slot=0, status=0xC0000017)
CheckCardSignature: Card DeviceSize=0[MB] (494848[sectors])
CheckCardSignature: not found signature!
SDBUS: -HandleAddDevice (slot 0) device initialization failed!
DumpSlotStatus: ----------------------------
IsCardDetected : 1
IsWriteProtected : 0
IsWriteProtectSwitchOn : 0
IsSlotLidOpened : 0
IsCardHalfInserted : 0
IsErrorOccured : 1
ErrorInfo.IsCardInitFailed : 1
ErrorInfo.IsVibrationOccured : 0
ErrorInfo.IsTempError_High_ReadInhibited : 0
ErrorInfo.IsTempError_High_WriteInhibited : 0
ErrorInfo.IsTempError_Low_ReadInhibited : 0
ErrorInfo.IsTempError_Low_WriteInhibited : 0
ErrorInfo.IsOverCurrent : 0
ErrorInfo.IsCardNotSupported : 1
ErrorInfo.IsCardRefreshErrorOccured : 0
ErrorInfo.IsFatalErrorOccured : 0
XBD.DLL: ==>TDRIVER_Init: context = 0xd5312bc0
XBD.DLL: TDRIVER_Init: First Init
xbtprot.dll: AVRCP Version 0x0104
xbtprot.dll: HFP Version 0x0105 ATCommandTimerValue 5000
xbtprot.dll: get Priority from reg. 116
>>>>>xbtprot.dll: StackThread: PROC:00400002 ThreadID:03090002
>>>>>xbtprot.dll: PowerThread: PROC:00400002 ThreadID:03110002
OHCD!HCD_Init
//// HCD-01.01.03 ////
USB HCD: CDevice::CDevice() - USB addr 0
OHCI: CHW::CtrlEhciPortPower() PORT[1] 1
OHCI: CHW::CtrlEhciPortPower() PORT[2] 1
EHCD!HCD_Init
<<< EHCI | HcdPdd_Init() >>>
UDFS_MELCO: *** Start Loading CD/UDFS Driver, TickCount(1164) ***
UDFS_MELCO: TestUnitThread priority(151)
>>>>>UDFS_MELCO Recv Thread: PROC:00400002 ThreadID:03500002
BT_DUN : COM_Init
BT_A2DP.DLL : BTA_Init
>>CMU Open Start
>>>>>CMU Open End
XCBObex.dll: get Priority from reg. 135
>>>>>XCBObex.dll: ObServerPendingThread: PROC:04AF0002 ThreadID:04b40002
>>>>>NTimerManagerThread: PROC:04AF0002 ThreadID:04b10002
@@@ NEventWatcher @@@ WinMain 1441ticks
>>>>>NEvRcvrNEVENTWATCHER.EXE: PROC:04AF0002 ThreadID:04bc0002
NGraphicsInitializer::NGraphicsInitializer common memory create addr=0x60030004 size=98304
Open PhysicalMemoryDLL
+CreateOriginalAPISet
-CreateOriginalAPISet (0x04C20003)
Call MapRegisterOnSharedMemory
Get FB Start
Get FB End
>>>>>NTimerManagerThread: PROC:04C60002 ThreadID:04ca0002
0000001477: ### Startup ### Startup(WinMain) [start]
#### System Version : NR221JM 00104003
>>>>>NTimerManagerThread: PROC:048B0002 ThreadID:04d30002
NSDAudioHandler::SplitTrackInfoTextAttr2Items attr2 text size.
>>>>>NEventBaseReceiver: PROC:04AF0002 ThreadID:04ef0002
>>>>>CMU Open Start
>>>>>CMU Open End
<<< EHCI | HcdPdd_Open() >>>
btapi.dll: get Priority from reg. 135
>>>>>btapi.d
ll: CallbackThread: PROC:04AF0002 ThreadID:056c0002
>>>>>NSdCardMount00Thread: PROC:04AF0002 T
hreadID:05110002
>>>>>NSdCardMount01Thread: PROC:04AF0002 ThreadID:05120002
>>>>>NFMMSetPLLThread: PROC:04AF0002 ThreadID:054b0002
>>>>>NSDAudioEncWriterThread: PROC:04AF0002 ThreadID:058f0002
>>>>>NSubCpuHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:05b00002
>>>>>NSubCpuHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:05b10002
>>>>>NBackupHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:05b20002
DVD:NO ERROR
>>>>>NBackupHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:05b30002
>>>>>NCarSigHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:05b40002
>>>>>NCarSigHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:05b50002
>>>>>NDiskHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:05b60002
>>>>>NDiskMountCheckThread: PROC:04AF0002 ThreadID:05b70002
>>>>>NDiskHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:05b80002
>>>>>NETCHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:05b90002
>>>>>NETCHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:05ba0002
>>>>>NDsrcHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:05bb0002
>>>>>NDsrcHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:05bc0002
>>>>>NSdCardHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:05bd0002
>>>>>NSdCardHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:05be0002
>>>>>NMonitorHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:05bf0002
>>>>>NMonitorTimerThread: PROC:04AF0002 ThreadID:05c00002
>>>>>NSubCpuComThread_00: PROC:04AF0002 ThreadID:05d50002
>>>>>NSubCpuComThread_01: PROC:04AF0002 ThreadID:05d60002
DVD:REMOVE DISC
CL: ERROR: NBackupHandler::InitAreaManager: Area ID15
CL: ERROR: NBackupHandler::InitAreaManager: Area ID14
07/01/01 17:00:01 Warning 0x0110
0000! NEVENTWATCHER.EXE(5B50002) NEventTransmitter::PostEvent proc_map=0 inf:49(0x00000031), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
CL: NDiskMountCheck::Run
CL: ERROR: NBackupHandler::InitAreaManager: Area ID13
CL: SetTimeOutInterval: Interval 00005000
0000002240 NSUB(00)Snd Len:005 Cmd:7142 CdB:44 Data: 01 00
0000002240 NSUB(00)Rcv Len:02B Cmd:6130 CdB:28 Data: 27 AA 37 05 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 01 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 FF
0000002241 NSUB(00)Rcv Len:006 Cmd:7206 CdB:28 Data: 01 00 03
0000002241 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:71C2 CdB:28 Data: 01
2263 NFileAccessInfo::SetInfo:4,dev:3
2264 NFileAccessInfo::SetInfo:4,dev:3
0000002266 NSUB(00)Snd Len:005 Cmd:7142 CdB:44 Data: 01 00
0000002266 NSUB(00)Rcv Len:010 Cmd:6130 CdB:28 Data: 0C 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0000002266 NSUB(00)Rcv Len:005 Cmd:7142 CdB:28 Data: 01 00
0000002267 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:3500 CdB:28 Data: 01
CL: ERROR: NBackupHandler::InitAreaManager: Area ID12
0000002287 NSUB(00)Rcv Len:021 Cmd:FF82 CdB:28 Data: 03 82 24 02 00 AD 08 01 04 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0000002287 NSUB(00)Rcv Len:00B Cmd:3100 CdB:28 Data: 82 10 10 08 07 00 00 05
0000002308 NSUB(00)Rcv Len:005 Cmd:3111 CdB:28 Data: 00 00
0000002308 NSUB(00)Rcv Len:005 Cmd:1203 CdB:28 Data: 00 00
0000002309 NSUB(00)Rcv Len:00B Cmd:3100 CdB:28 Data: 82 10 11 08 07 00 00 05
0000002330 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:1200 CdB:28 Data: 02
0000002351 NSUB(00)Rcv Len:021 Cmd:FF85 CdB:28 Data: 03 85 24 02 00 AE 08 01 06 01 00 01 01 00 00 00 00 00 00 01 01 01 00 06 00 01 00 00 00 00
CL: ERROR: NBackupHandler::InitAreaManager: Area ID11
CL: ERROR: NBackupHandler::InitAreaManager: Area ID10
CL: ERROR: NBackupHandler::InitAreaManager: Area ID9
CL: ERROR: NBackupHandler::InitAreaManager: Area ID8
CL: ERROR: NBackupH
andler::InitAreaManager: Area ID7
CL: ERROR
: NBackupHandler::InitAreaManager: Area ID6
CL: ERROR: NBackupHandler::InitAreaManager: Area ID5
CL: ERROR: NBackupHandler::InitAreaManager: Area ID4
CL: ERROR: NBackupHandler::InitAreaManager: Area ID3
CL: ERROR: NBackupHandler::InitAreaManager: Area ID2
CL: NBackupHandler::InitAreaManager: Clear 1
CL: ERROR: NBackupHandler::InitAreaManager: Area ID0
NSoundPlayThread: PROC:04AF0002 ThreadID:04b5000a
CL: SetTimeOutInterval: Interval 00000500
CL: SetTimeOutInterval: Interval 00000100
>>>>>NThreadMonitor: PROC:04AF0002 ThreadID:0533000e
>>>>>NThreadPerformanceMonitor: PROC:04AF0002 ThreadID:0541000e
@@@ NEventWatcher @@@ EventWaitLoop 3895ticks
>>>>>MainThread(NEVENTWATCHER.EXE): PROC:04AF0002 ThreadID:04b00002
>>>>>NMonitorHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:047d000e
>>>>>NRmtCtlHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:047e000e
>>>>>NRmtCtlHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:047f000e
>>>>>NSensorHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:0480000e
>>>>>NSensorHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:04b2000a
CL: NGPSDataReceiver::Initialize: Set Default Time[2011.01.01 00:00:00]
>>>>>NSoundHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:04b3000a
>>>>>NSoundHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:04cd000e
>>>>>NUsbHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:04d6000e
>>>>>NUsbHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:04d8000e
CL: SetTimeOutInterval: Interval 00000200
>>>>>NTelephoneHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:04d9000e
>>>>>NTelephonePbapCtrlThread: PROC:04AF0002 ThreadID:04f2000e
>>>>>NTelephoneMapCtrlThread: PROC:04AF0002 ThreadID:04f3000e
>>>>>NTelephoneMapAsyncNoticeThread: PROC:04AF0002 ThreadID:04f4000e
>>>>>NTelephoneCancelThread: PROC:04AF0002 ThreadID:04f5000e
>>>>>NTelephoneHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:04f6000e
>>>>>NInternetConnectHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:04f7000e
>>>>>NInternetConnectHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:0500000e
>>>>>NBeaconHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:0506000e
>>>>>NBeaconHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:0507000e
>>>>>NFMMHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:0508000e
>>>>>NFMMHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:0509000e
>>>>>NSystemHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:050a000e
>>>>>NSystemHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:050b000e
0000003938: CL: (S-Time Y:2011 M:1 D:1 H:0 M:0)(L-Time D:1 H:9 M:0)(LB:-540 DB:0 SB:0)
>>>>>NDtvHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:050c000e
>>>>>NDtvHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:050d000e
>>>>>NDiagHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:050e000e
>>>>>NDiagHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:050f000e
>>>>>NFileHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:0510000e
>>>>>NFileProgressThread: PROC:04AF0002 ThreadID:0513000e
>>>>>NFileHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:051a000e
>>>>>NBtAudioHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:051b000e
>>>>>NBtAudioHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:051c000e
>>>>>NBtObjectHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:051d000e
>>>>>NBtObjectHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:051e000e
>>>>>NBtSppHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:051f000e
>>>>>NBtSppHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:0520000e
>>>>>NBtDunHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:0521000e
>>>>>NBtDunHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:0522000e
>>>>>NUsbModemHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:0523000e
>>>>>NUsbModemHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:0524000e
>>>>>NBTManagerHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:0525000e
>>>>>NBTManagerHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:0526000e
>>>>>NAudioPlayerHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:0527000e
>>>>>NAudioPlayerManagerThread: PROC:04AF0002 ThreadID:0528000e
>>>>>NAudioPlayerHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:0529000e
>>>>>NIPodHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:052a000e
>>>>>NIPodHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:052b000e
>>>>>NSDAudioHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:052c000e
>>>>>NSDAudioPlayManagerThread: PROC:04AF0002 ThreadID:052d000e
>>>>>NSDAudioHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:052e000e
0000003984 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:318E CdB:44 Data:Nothing
>>>>>NBtDunRasStsThread: PROC:04AF0002 ThreadID:06710002
>>>>>NBtDunDevStsThread: PROC:04AF0002 ThreadID:06720002
>>>>>NUsbModemRasStsThread: PROC:04AF0002 ThreadID:06790002
>>>>>NBTManagerSigLevelThread: PROC:04AF0002 ThreadID:06800002
>>>>>NBTManagerDeviceStateThread: PROC:04AF0002 ThreadID:06810002
SRD : Buffer Over !!
>>>>>NGPSDataReceiver: PROC:04AF0002 ThreadID:06c30002
0000004030 NSUB(00)Snd Len:01A Cmd:1300 CdB:44 Data: 01 00 00 00 00 30 30 30 30 00 00 00 0
0 30 30 30 30 00 00 00 00 00 00
0000004031 NSUB(00)Rcv Len:092 Cmd:310E CdB:28 Data: 01 01 00 8B 64 64 64 00 00 00 0F 0A B4 B4 00 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5A 5B 5C 5D 5E 5F 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6A 6B 6C 6D 6E 6F 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7A 7B 7C 7D 7E 7F
>>>>>NEvQueHMIManager.exe: PROC:04AF0002 ThreadID:04e60002
>>>>>NEvQueNavi.exe: PROC:04AF0002 ThreadID:04e70002
>>>>>NEvQueAV.exe: PROC:04AF0002 ThreadID:04e80002
>>>>>NEvQueDiag.exe: PROC:04AF0002 ThreadID:04e90002
>>>>>NEvQueCommunication.exe: PROC:04AF0002 ThreadID:04ea0002
>>>>>NEvQueMisc.exe: PROC:04AF0002 ThreadID:04eb0002
>>>>>NEvQueAVPlayer.exe: PROC:04AF0002 ThreadID:04ec0002
>>>>>NEvQueBTAPlayer.exe: PROC:04AF0002 ThreadID:04ed0002
>>>>>NEvQueiPodPlayer.exe: PROC:04AF0002 ThreadID:04ee0002
>>>>>NThreadInfoUpdater: PROC:04AF0002 ThreadID:0532000e
>>>>>NInternetNetworkAdapterThread: PROC:04AF0002 ThreadID:053d0002
>>>>>NInternetIPEventThread: PROC:04AF0002 ThreadID:053e0002
0000004066 NSUB(00)Rcv Len:092 Cmd:310E CdB:28 Data: 01 01 00 8B 64 64 64 00 00 00 0F 0A B4 B4 00 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5A 5B 5C 5D 5E 5F 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6A 6B 6C 6D 6E 6F 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7A 7B 7C 7D 7E 7F
>>>>>NVPNHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:052f000e
>>>>>NVPNRasStsThread: PROC:04AF0002 ThreadID:071b0002
0000004114 NSUB(00)Snd Len:005 Cmd:310F CdB:44 Data: F1 03
0000004115 NSUB(00)Rcv Len:087 Cmd:310E CdB:28 Data: 01 82 00 80 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 8A 8B 8C 8D 8E 8F 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 9A 9B 9C 9D 9E 9F A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 AA AB AC AD AE AF B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 BA BB BC BD BE BF C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 CA CB CC CD CE CF D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 DA DB DC DD DE DF E0 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 EA EB EC ED EE EF F0 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 FA FB FC FD FE FF
0000004119 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:318E CdB:44 Data:Nothing
0000004131 NSUB(00)Snd Len:005 Cmd:310F CdB:44 Data: F1 03
0000004134 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:318E CdB:44 Data:Nothing
0000004225 NSUB(00)Rcv Len:087 Cmd:310E CdB:28 Data: 01 82 00 80 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 8A 8B 8C 8D 8E 8F 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 9A 9B 9C 9D 9E 9F A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 AA AB AC AD AE AF B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 BA BB BC BD BE BF C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 CA CB CC CD CE CF D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 DA DB DC DD DE DF E0 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 EA EB EC ED EE EF F0 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 FA FB FC FD FE FF
0000004241 NSUB(00)Snd Len:005 Cmd:310F CdB:44 Data: F1 03
0000004244 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:318E CdB:44 Data:Nothing
0000004293 NSUB(00)Rcv Len:092 Cmd:310E CdB:28 Data: 01 01 00 8B 64 64 64 00 00 00 0F 0A B4 B4 00 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5A 5B 5C 5D 5E 5F 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6A 6B 6C 6D 6E 6F 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7A 7B 7C 7D 7E 7F
0000004340 NSUB(00)Rcv Len:087 Cmd:310E CdB:28 Data: 01 82 00 80 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 8A 8B 8C 8D 8E 8F 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 9A 9B 9C 9D 9E 9F A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 AA AB AC AD AE AF B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 BA BB BC BD BE BF C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 CA CB CC CD CE CF D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 DA DB DC DD DE DF E0 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 EA EB EC ED EE E
SetGammaBackUpData Start:
0000004356 NSUB(00)Snd Len:005 Cmd:310F CdB:44 Data: 01 00
0000004359 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:3580 CdB:44 Data:Nothing
0000004403 NSUB(00)Rcv Len:092 Cmd:310E CdB:28 Data: 01 01 00 8B 64 64 64 00 00 00 0F 0A B4 B4 00 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5A 5B 5C 5D 5E 5F 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6A 6B 6C 6D 6E 6F 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7A 7B 7C 7D 7E 7F
0000004454 NSUB(00)Rcv Len:092 Cmd:310E CdB:28 Data: 01 01 00 8B 64 64 64 00 00 00 0F 0A B4 B4 00 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5A 5B 5C 5D 5E 5F 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6A 6B 6C 6D 6E 6F 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7A 7B 7C 7D 7E 7F
0000004500 NSUB(00)Rcv Len:087 Cmd:310E CdB:28 Data: 01 82 00 80 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 8A 8B 8C 8D 8E 8F 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 9A 9B 9C 9D 9E 9F A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 AA AB AC AD AE AF B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 BA BB BC BD BE BF C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 CA CB CC CD CE CF D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 DA DB DC DD DE DF E0 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 EA EB EC ED EE EF F0 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 FA FB FC FD FE FF
0000004505 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:3500 CdB:28 Data: 01
0000004520 NSUB(00)Snd Len:005 Cmd:3501 CdB:44 Data: C1 C0
0000004562 NSUB(00)Rcv Len:005 Cmd:3502 CdB:28 Data: 01 00
0000004825: [Startup] Model=NR221JM, Target maker=MMC
>>>>>CMU Open Start
>>>>>CMU Open End
'FlashLitePlayer.dll': DLL_PROCESS_ATTACH
>>>NTimerManagerThread: PROC:07B10006 ThreadID:07b30006
### Startup ### CreateProcess(Misc.exe )-> start=0000004826, end=0000004890 (result=1: 0=Failed, 1=Success)
>>>>>NEvRcvrMISC.EXE: PROC:07B10006 ThreadID:07bd0006
>>>>>NThreadInfoUpdater: PROC:07B10006 ThreadID:04eb0016
11/01/01 09:00:01 Warning 0x04801001! MISC.EXE(7B20006) UI_Backup::OpenBackupData Restored inf:129040390(0x07b10006), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
>>>>>CMU Open Start
>>>>>CMU Open End
>>>>>NTimerManagerThread: PROC:07BB0006 Thread
>>>>>NEvRcvrHMIMANAGER.EXE: PROC:07BB0006 ThreadID:07de0006
>>>>>RNCommMgr_HMIMANAGER.EXE: PROC:07BB0006 ThreadID:07e50006
>>>>>NThreadInfoUpdater: PROC:07BB
0006 ThreadID:060e000a
0000005081 NSUB(00)Snd Len:006 Cmd:1110 CdB:44 Data: FF FF 02
>>>>>VOI_PlayThread: PROC:07BB0006 ThreadID:0617000a
>>>>>VOI_SoundCtrlThread: PROC:07BB0006 ThreadID:061a000a
>>>>>VOM_TTS_Thread: PROC:07BB0006 ThreadID:07ec0006
>>>>>VCR_WaveDataCreatorThread: PROC:07BB0006 ThreadID:0616000a
>>>>>VII_VRThread: PROC:07BB0006 ThreadID:061d000a
>>>>>VRG_Thread: PROC:07BB0006 ThreadID:061e000a
### Startup ### CreateProcess(HMIManager.exe )-> start=0000004890, end=0000005095 (result=1: 0=Failed, 1=Success)
>>>>>SQI_Thread: PROC:07BB0006 ThreadID:061f000a
>>>>>CMU Open Start
>>>>>CMU Open End
>>>>>NTimerManagerThread: PROC:062C000A ThreadID:0630000a
### Startup ### CreateProcess(Navi.exe )-> start=0000005095, end=0000005159 (result=1: 0=Failed, 1=Success)
>>>>>CMU Open Start
>>>>>CMU Open End
>>>>>NTimerManagerThread: PROC:06A1000A ThreadID:06c5000a
### Startup ### CreateProcess(AV.exe )-> start=0000005159, end=0000005245 (result=1: 0=Failed, 1=Success)
### Startup ### CreateProcess(Communication.exe)-> start=0000005245, end=0000005319 (result=1: 0=Failed, 1=Success)
### Startup ### CreateProcess(Diag.exe )-> start=0000005319, end=0000005321 (result=1: 0=Failed, 1=Success)
>>>>>NEvRcvrAV.EXE: PROC:06A1000A ThreadID:06da000a
### Startup ### CreateProcess(AVPlayer.exe )-> start=0000005322, end=0000005327 (result=1: 0=Failed, 1=Success)
### Startup ### CreateProcess(iPodPlayer.exe )-> start=0000005327, end=0000005329 (result=1: 0=Failed, 1=Success)
### Startup ### CreateProcess(BTAPlayer.exe )-> start=0000005329, end=0000005331 (result=1: 0=Failed, 1=Success)
>>>>>RNCommMgr_AV.EXE: PROC:06A1000A ThreadID:06e2000a
>>>>>NThreadInfoUpdater: PROC:06A1000A ThreadID:06e9000a
>>>>>CMU Open Start
>>>>>CMU Open End
CheckCardHal
fInserted: CARD STATE CHANGED (slot 0): CD1:0->1, CD2:0->1.
>>>>>NTimerManagerThread: PROC:06D000
06 ThreadID:06ed000a
11/01/01 09:00:01 Warning 0x04801001! HMIMANAGER.EXE(7BC0006) UI_Backup::OpenBackupData Restored inf:129695750(0x07bb0006), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
11/01/01 09:00:01 Warning 0x04801001! AV.EXE(6A2000A) UI_Backup::OpenBackupData Restored inf:111214602(0x06a1000a), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
>>>>>NTimerManagerThread: PROC:04E80006 ThreadID:07c3000a
| iPodPlayer 02.04.01 (130225)
>>>>>NEvRcvrIPODPLAYER.EXE: PROC:04E80006 ThreadID
:07cf000a
0000005844 NSUB(00)Rcv Len:02B Cmd:6130 CdB:28 Data: 27 AA 37 05 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 01 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 FF
>>>>>IPI_IPODPlayerExtIF: PROC:04E80006 ThreadID:04ee0006
>>>>>RNCommMgr_IPODPLAYER.EXE: PROC:04E80006 ThreadID:07ee000a
>>>>>NThreadInfoUpdater: PROC:04E80006 ThreadID:07f3000a
>>>>>MainThread(IPODPLAYER.EXE): PROC:04E80006 ThreadID:06dd000a
>>>>>NTimerManagerThread: PROC:06DE000A ThreadID:07fa000a
| BTAPlayer 02.06.04 (130904)
>>>>>NTimerManagerThread: PROC:06D8000A ThreadID:0609000e
>>>>>CMU Open Start
>>>>>CMU Open End
>>>>>NTimerManagerThread: PROC:06D6000A ThreadID:0610000e
| AVP
02.16.02 (130803_DOM)
>>>>>MDM_FastBootSpReader: PROC:062C000A ThreadID:06c6000e
[MDM] MDM_FastBootSpReader::PreDiskCheck Start
#### Partion Check Map Data : SD\
>>>>>NDFLReadThread: PROC:062C000A ThreadID:06cc000e
11/01/01 09:00:02 Warning 0x0311c000! NAVI.EXE(6C6000E) NDflFile::OpenFile: Open Error (SD\ALLDATA.KWI.dfl) inf:3(0x00000003), 1(0x00000001), -5(0xfffffffb)
>>>>>NEvRcvrCOMMUNICATION.EXE: PROC:06D00006 ThreadID:06d2000e
>>>>>RNCommMgr_COMMUNICATION.EXE: PROC:06D00006 ThreadID:04ea000e
>>>>>NE
vRcvrBTAPLAYER.EXE: PROC:06DE000A ThreadID:06e8000e
>>>>>NEvRcvrAVPLAYER.EXE: PROC:06D8000A ThreadID:06f1000e
>>>>>IPI_AVPlayerExtIF: PROC:06D8000A ThreadID:04ec0006
>>>>>RNCommMgr_AVPLAYER.EXE: PROC:06D8000A ThreadID:0708000e
>>>>>NEvRcvrDIAG.EXE: PROC:06D6000A ThreadID:070c000e
>>>>>RNCommMgr_DIAG.EXE: PROC:06D6000A ThreadID:04e9000e
>>>>>NThreadInfoUpdater: PROC:06D6000A ThreadID:0716000e
>>>>>RNCommMgr_BTAPLAYER.EXE: PROC:06DE000A ThreadID:0720000e
>>>>>IPI_BTAPlayerExtIF: PROC:06DE000A ThreadID:0725000e
>>>>>NThreadInfoUpdater: PROC:06DE000A ThreadID:072a000e
>>>>>MainThread(BTAPLAYER.EXE): PROC:06DE000A ThreadID:06df000a
>>>>>BTA_SUB1: PROC:06DE000A ThreadID:0724000e
0x0480100a! HMIMANAGER.EXE(7BC0006) BackupData Illegal Header :UI_HMI inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
11/01/01 09:00:02 Warning 0x04801001! HMIMANAGER.EXE(7BC0006) UI_Backup::OpenBackupData Restored inf:129695750(0x07bb0006), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
11/01/01 09:00:02 Warning 0x01100000! NEVENTWATCHER.EXE(5B30002) NEventTransmitter::PostEvent proc_map=0 inf:256(0x00000100), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
11/01/01 09:00:02 Warning 0x0480100a! HMIMANAGER.EXE(7BC0006) BackupData Illegal Header :UI_HMI_SECURE inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
11/01/01 09:00:02 Warning 0x0480100a! HMIMANAGER.EXE(7BC0006) BackupData Illegal Header :UI_HMI_SECURE2 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
0000006738 NSUB(00)Snd Len:00C Cmd:5103 CdB:44 Data: 09 00 00 06 07 DB 01 01 06
0000006742 NSUB(00)Snd Len:005 Cmd:510A CdB:44 Data: 00 00
0000006746 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:5191 CdB:44 Data:Nothing
0000006749 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:3580 CdB:44 Data:Nothing
0000006753 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:5580 CdB:44 Data:Nothing
11/01/01 09:00:02 Warning 0x04801001! DIAG.EXE(6D7000A) UI_Backup::OpenBackupData Restored inf:114688010(0x06d6000a), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
0000006763 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:2290 CdB:44 Data:Nothing
11/01/01 09:00:02 Warning 0x0480100a! DIAG.EXE(6D7000A) BackupData Illegal Header :UI_DIAG_SECURE inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
0000006778 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:6486 CdB:44 Data:Nothing
0000006778 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:5111 CdB:28 Data: 00
>>>>>NFileFlushThread: PROC:07BB0006 ThreadID:06e70016
0000006796 NSUB(00)Snd Len:005 Cmd:7191 CdB:44 Data: 00 00
0000006797 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:3500 CdB:28 Data: 01
0000006809 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF01 CdB:44 Data: 11 01 24 00 00 00 00 01 07 00 00
0000006809 NSUB(00)Rcv Len:006 Cmd:5500 CdB:28 Data: 00 00 04
0000006818 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:5191 CdB:44 Data:Nothing
0000006818 NSUB(00)Rcv Len:005 Cmd:6406 CdB:28 Data: 00 00
0000006823 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:3184 CdB:44 Data:Nothing
>>>>>NDiagReqOperator00Thread: PROC:04AF0002 ThreadID:054a001e
CL: NDiagReqOperator::OnHandlerRequest: OpeID 00, Diag ID: 0x14000001
CL: NDiagReqOperator::OnHandlerRequest: OpeID 00, Diag ID: 0x04000100
0000006831 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:6782 CdB:44 Data:Nothing
0000006832 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:2210 CdB:28 Data: 51
0000006839 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF01 CdB:44 Data: 11 01 24 00 00 01 00 01 07 00 00
0000006848 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:6190 CdB:44 Data: 00
0000006858 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:7189 CdB:44 Data: 01
0000006858 NSUB(00)Rcv Len:009 Cmd:3104 CdB:28 Data: 85 00 00 00 00 00
0000006862 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:7189 CdB:44 Data: 03
>>>>>UI_FDBEventWatcher: PROC:07BB0006 ThreadID:07eb001a
>>>>>IPI_HMIExtIF: PROC:07BB0006 ThreadID:07f2001a
>>>>>MainThread(HMIMANAGER.EXE): PROC:07BB0006 ThreadID:07bc0006
0000006889 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF01 CdB:44 Data: 11 01 24 00 00 03 00 01 07 00 00
0000006889 NSUB(00)Rcv Len:021 Cmd:FF85 CdB:28 Data: 03 85 24 02 00 AF 08 01 06 01 00 01 01 00 00 00 00 00 00 01 01 01 00 06 00 01 00 00 00 00
>>>>>EBLibThread(HMIMANAGER.EXE): PROC:07BB0006 ThreadID:07f1001a
FATAL: Database File Error: .\windows\initDB.dat
0000006903 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:3390 CdB:44 Data:Nothing
0000006903 NSUB(00)Rcv Len:014 Cmd:7109 CdB:28 Data: 03 30 30 2E 32 31 2E 31 32 3B 4D 33 31 52 4E 31 00
11/01/01 09:00:03 Warning 0x0480100a! MISC.EXE(7B20006) BackupData Illegal Header :UI_MISC_SECURE inf:0(0x00000000), 0(0x0
0000006912 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:3391 CdB:44 Data: 00
0000006912 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:5111 CdB:28 Data: 00
0000006916 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:5191 CdB:44 Data:Nothing
0000006923 NSUB(00)Snd Len:010 Cmd:FF05 CdB:44 Data: 12 05 24 02 00 00 00 13 00 00 00 00 00
0000006927 NSUB(00)Rcv Len:005 Cmd:6702 CdB:28 Data: 00 00
0000006935 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:5191 CdB:44 Data:Nothing
0000006938 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:5191 CdB:44 Data:Nothing
11/01/01 09:00:03 Warning 0x0480100a! AV.EXE(6A2000A) BackupData Illegal Header :UI_AV_SECURE inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
11/01/01 09:00:03 Warning 0x0311c000! NAVI.EXE(6C6000E) NDflFile::OpenFile: Open Error (SD\ALLDATA.KWI.dfl) inf:3(0x00000003), 1(0x00000001), -5(0xfffffffb)
11/01/01 09:00:03 Warning 0x04801001! AV.EXE(6A2000A) UI_Backup::OpenBackupData Restored inf:111214602(0x06a1000a), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
0000006956 NSUB(00)Rcv Len:021 Cmd:FF85 CdB:28 Data: 03 85 24 02 00 B0 08 01 06 01 00 01 01 00 00 00 00 00 00 01 01 01 00 06 00 01 00 00 00 00
11/01/01 09:00:03 Warning 0x0480100a! AV.EXE(6A2000A) BackupData Illegal Header :UI_AV_SECURE2 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
0000006970 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF04 CdB:44 Data: 0C 04 24 00 00 00 00 04 19 00 00
0000007004 NSUB(00)Snd Len:029 Cmd:FF81 CdB:44 Data: 0F 81 24 02 00 00 00 0F 00 00 00 01 00 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF 00 FF FF FF 00 FF FF FF FF
0000007005 NSUB(00)Rcv Len:036 Cmd:6110 CdB:28 Data: 00 06 00 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 31 2E 30 33 2E 2D 2D 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
0000007024 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF02 CdB:44 Data: 0C 02 24 00 00 07 00 02 01 00 00
0000007024 NSUB(00)Rcv Len:021 Cmd:FF85 CdB:28 Data: 03 85 24 02 00 B1 08 01 06 01 00 01 01 00 00 00 00 00 00 01 01 01 00 06 00 01 00 00 00 00
0000007030 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:5111 CdB:28 Data: 00
0000007047 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:5111 CdB:28 Data: 00
0000007060 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:5111 CdB:28 Data: 00
0000007092 NSUB(00)Rcv Len:02E Cmd:FF87 CdB:28 Data: 03 87 24 02 00 B2 08 04 16 01 00 01 00 11 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 01 00 00 00 00 03 00 00 03 00 00 00 02 00 02 01 19 11
11/01/01 09:00:03 Warning 0x01100000! IPODPLAYER.EXE(6DD000A) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 2, EvType = 0x0, PassedTickTime = 137, PassedThreadTime = 2 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
0000007135 NSUB(00)Snd Len:02F Cmd:FF81 CdB:44 Data: 0E 81 24 02 00 00 00 0E 00 01 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 01
NSDAudioSystem::InitTrackInfoTextItemFormat() = 0
>>>>>NThreadInfoUpdater: PROC:06D00006 ThreadID:07dd002a
CL: SetTimeOutInterval: Interval -0000001
>>>>>NThreadInfoUpdater: PROC:06D8000A ThreadID:06110032
>>>>>MainThread(AVPLAYER.EXE): PROC:06D8000A ThreadID:06d9000a
EventHandler::OnDiskErrorEvent(error_code=0,0)
EventHandler::OnDiskNotifyEvent(4)
11/01/01 09:00:03 Warning 0x04801001! COMMUNICATION.EXE(6D10006) UI_Backup::OpenBackupData Restored inf:114294790(0x06d00006), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
11/01/01 09:00:03 Warning 0x0480100a! COMMUNICATION.EXE(6D10006) BackupData Illegal Header :UI_COMM_SECURE inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
>>>>>UIDisplayServiceThread: PROC:07BB0006 ThreadID:07b00012
0000007327 NSUB(00)Snd Len:019 Cmd:FF83 CdB:44 Data: 08 83 24 02 00 01 00 07 04 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 0
0 00 00
>>>>>UI_FileUtilityThread: PROC:07BB0006 ThreadID:07a80012
>>>>>InputAssistThread: PROC:07BB0006 ThreadID:07df001a
[7349] SQ_MTX: >> CreateMutex() OK. m_hMtxExShareMem:0x3850903
[7350] SQ_MTX: >> WaitForCISQShareMemMutex OK
-CreateOriginalAPISet (0x07190037)
NExtendedMemory::Initialize: GetExtendedMemorySize=146432KB
0000007366 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:5380 CdB:44 Data:Nothing
[7367] ASR: >>MemBlockInstance() LEN: BLOCK1(1990432) : BLOCK2(5349600)
[7368] SQ_MTX: >> ReleaseMutex( m_hMtxExShareMem:0x3850903 ) OK
0000007374 NSUB(00)Rcv Len:007 Cmd:5300 CdB:28 Data: 00 00 00 00
11/01/01 09:00:03 Warning 0x01100000! AVPLAYER.EXE(6D9000A) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 2, EvType = 0x51, PassedTickTime = 153, PassedThreadTime = 35 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
EventHandler::OnSDCStatEvent
0000007438 NSUB(00)Snd Len:021 Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 07 00 09 04 00 00 01 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 01
11/01/01 09:00:03 Warning 0x01100000! AVPLAYER.EXE(6D9000A) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 2, EvType = 0x1c0, PassedTickTime = 78, PassedThreadTime = 51 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
EventHandler::OnSDAStatusEvent status=1
0000007473 NSUB(00)Snd Len:01D Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 0A 00 06 04 00 00 01 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01
>>>>>MAPP_DU1: PROC:06D8000A ThreadID:07f0002a
0000007493 NSUB(00)Snd Len:03B Cmd:FF83 CdB:44 Data: 08 83 24 02 00 0B 00 07 02 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 10 FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00
>>>>>MAPP_DU2: PROC:06D8000A ThreadID:07fe002a
>>>>>MAPP_DU3: PROC:06D8000A ThreadID:06020032
>>>>>MAPP_DU4: PROC:06D8000A ThreadID:06030032
0000007513 NSUB(00)Snd Len:03C Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 0C 00 06 02 00 00 01 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 30 FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00
>>>>>MAPP_UC1: PROC:06D8000A ThreadID:06040026
>>>>>MAPP_UCF: PROC:06D8000A ThreadID:06050026
0000007532 NSUB(00)Snd Len:037 Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 0D 00 0B 02 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 01 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 30 FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00
>>>>>MAPP_UQ0: PROC:06D8000A ThreadID:06060026
>>>>>MAPP_UQ1: PROC:06D8000A ThreadID:0607002e
0000007553 NSUB(00)Snd Len:03E Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 0E 00 09 02 01 00 01 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 01 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 30 FF FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00
>>>>>MAPP_UQF: PROC:06D8000A ThreadID:0608002e
>>>>>MAPP_DBC: PROC:06D8000A ThreadID:060b0032
>>>>>UIETCServiceThread: PROC:06D00006 ThreadID:07d90032
11/01/01 09:00:03 Warning 0x00400000! NAVI.EXE(62D000A) PositionDataManager::LoadBackupData inf:1(0x00000001), 0(0x00000000), 2(0x00000002)
11/01/01 09:00:03 Warning 0x00400000! NAVI.EXE(62D000A) PDM_Thread::LoadBackupData inf:1(0x00000001), 0(0x00000000), 2(0x00000002)
11/01/01 09:00:03 Warning 0x01100000! NEVENTWATCHER.EXE(5B30002) NEventTransmitter::PostEvent proc_map=0 inf:256(0x00000100), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
11/01/01 09:00:03 Warning 0x00400000! NAVI.EXE(62D000A) PositionDataManager::Initialize inf:2(0x00000002), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
11/01/01 09:00:03 Warning 0x00400000! NAVI.EXE(62D000A) PositionDataManager::Initialize inf:3(0x00000003), 0(0x00000000), 1(0x00000001)
11/01/01 09:00:03 Warning 0x00400000! NAVI.EXE(62D000A) PositionDataManager::Initialize inf:3(0x00000003), 0(0x00000000), 2(0x00000002)
>>>>>NEvRcvrNAVI.EXE: PROC:062C000A ThreadID:07290046
11/01/01 09:00:03 Warning 0x11020010! NAVI.EXE(62D000A) CBackupMgr::RestoreFromRAM_FLASH inf:4097(0x00001001), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
11/01/01 09:00:03 Warning 0x00400000! NAVI.EXE(62D000A) RTG_ReRtBackupData.cpp inf:100(0x00000064), -1(0xffffffff), 825241648(0x31303030)
11/01/01 09:00:03 Warning 0x00400000! NAVI.EXE(62D000A) RTG_BackupData.cpp inf:0(0x00000000), 1095(0x00000447), -1(0xffffffff)
11/01/01 09:00:04 Warning 0x0311c000! NAVI.EXE(6C
11/01/01 09:00:04 Warning 0x0311c000! NAVI.EXE(6C6000E) NDflFile::OpenFile: Open Error (SD\ALLDATA.KWI.dfl) inf:3(0x00000003), 1(0x00000001), -5(0xfffffffb)
>>>>>NThreadInfoUpdater: PROC:062C000A ThreadID:07b50032
>>>>>MDM_DiskCheckThread: PROC:062C000A ThreadID:07b9001e
>>>>>LocatorIns: PROC:062C000A ThreadID:06e50032
0000008438:### DTM_Collector ### Return to top of tracks(diff= 0.000 km)
>>>>>Locator: PROC:062C000A ThreadID:06e4002e
11/01/01 09:00:04 Warning 0x110a0008! NAVI.EXE(62D000A) LoadBackup inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
11/01/01 09:00:04 Warning 0x04801001! NAVI.EXE(62D000A) UI_Backup::OpenBackupData Restored inf:103546890(0x062c000a), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
11/01/01 09:00:04 Warning 0x0480100a! NAVI.EXE(62D000A) BackupData Illegal Header :UI_NAVI_SECURE inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
>>>>>UI_Pan
elManager: PROC:062C000A ThreadID:07e4007e
11/01/01 09:00:05 Warning 0x0311c000! NAVI.EXE(6C6000E) NDflFile::OpenFile: Open Error (SD\ALLDATA.KWI.dfl) inf:3(0x00000003), 1(0x00000001), -5(0xfffffffb)
0000009071 NSUB(0
0000009084 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:5191 CdB:44 Data:Nothing
0000009084 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:5111 CdB:28 Data: 00
0000009092 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:5111 CdB:28 Data: 00
>>>>>GRM_HighWayMapThread: PROC:062C000A ThreadID:06c9004e
>>>>>MDM_MapManagerThread: PROC:062C000A ThreadID:07ba001e
>>>>>DrivingAssistant: PROC:062C000A ThreadID:06c4005a
>>>>>MPL_RenderingDataConstructionThread: PROC:062C000A ThreadID:07fd005e
>>>>>MPL_RouteDataConstructionThread: PROC:062C000A ThreadID:06150086
>>>>>MPL_RouteScrollDataConstructionThread: PROC:062C000A ThreadID:07300056
>>>>>MPL_MapRetrievalThread: PROC:062C000A ThreadID:07c7007e
>>>>>MPL_MapDrawThread: PROC:062C000A ThreadID:071f0096
>>>>>MPL_PeriodicalActionThread: PROC:062C000A ThreadID:0733006a
>>>>>MPL_MapDra
wThread: PROC:062C000A ThreadID:0718005a
>>>>>MPL_PeriodicalActionThread: PROC:062C000A ThreadID:07d300b6
>>>>>GMP_GuideDataCreateThread: PROC:062C000A ThreadID:08000002
>>>>>GRM_StatThread: PROC:062C000A ThreadID:08070002
>>>>>FDM_Thread: PROC:062C000A ThreadID:07c1004e
>>>>>PDM_Thread: PROC:062C000A ThreadID:07c6004e
PDM_Thread::Run() ID:7c6004e
>>>>>RTP_RouteThread: PROC:062C000A ThreadID:0732005a
>>>>>SRG_Thread: PROC:062C000A ThreadID:06f60062
>>>>>VIC_VICSInfoUpdate: PROC:062C000A ThreadID:070e005e
>>>>>MPL_MapDataCheckThread: PROC:062C000A ThreadID:0736005e
>>>>>MPL_TrafficDispInfoConstructionThread: PROC:062C000A ThreadID:07cc0076
>>>>>MPL_VICSUIInfoConstructionThread: PROC:062C000A ThreadID:07cd006e
>>>>>GMP_PaintThread: PROC:062C000A ThreadID:08010002
#### filename=\Windows\GMP_GROUND_DAY.bmp, m_FileName=GMP_GROUND_DAY.bmp,
>>>>>NFileFlushThread: PROC:062C000A ThreadID:08390002
#### filename=\Windows\GMP_GROUND_NIGHT.bmp, m_FileName=GMP_GROUND_NIGHT.bmp,
#### filename=\Windows\GMP_GREEN_DAY.bmp, m_FileName=GMP_GREEN_DAY.bmp,
#### filename=\Windows\GMP_GREEN_NIGHT.bmp, m_FileName=GMP_GREEN_NIGHT.bmp,
#### filename=\Windows\GMP_GRASS_DAY.bmp, m_FileName=GMP_GRASS_DAY.bmp,
>>>>>VIP_CLThread: PROC:062C000A ThreadID:08020002
>>>>>POIFinder: PROC:062C000A ThreadID:08030002
>>>>>POIOther: PROC:062C000A ThreadID:08040002
>>>>>RTO_Thread: PROC:062C000A ThreadID:08050002
>>>>>GVC_Thread: PROC:062C000A ThreadID:08060002
>>>>>UI_NaviConKMLParserThread: PROC:062C000A ThreadID:08090002
>>>>>MDM_MM_ReqHoldThread: PROC:062C000A ThreadID:080e0002
#### filename=\Windows\GMP_GRASS_NIGHT.bmp, m_FileName=GMP_GRASS_NIGHT.bmp,
#### filename=\Windows\GMP_WATER_DAY.bmp, m_FileName=GMP_WATER_DAY.bmp,
#### filename=\Windows\GMP_WATER_NIGHT.bmp, m_FileName=GMP_WATER_NIGHT.bmp,
#### filename=\Windows\GMP_FACTORY_DAY.bmp, m_FileName=GMP_FACTORY_DAY.bmp,
#### filename=\Windows\GMP_FACTORY_NIGHT.bmp, m_FileName=GMP_FACTORY_NIGHT.bmp,
#### filename=\Windows\GMP_STATION_DAY.bmp, m_FileName=GMP_STATION_DAY.bmp,
#### filename=\Windows\GMP_STATION_NIGHT.bmp, m_FileName=GMP_STATION_NIGHT.bmp,
#### filename=\Windows\GMP_ROAD_DAY.bmp, m_FileName=GMP_ROAD_DAY.bmp,
#### filename=\Windows\GMP_ROAD_NIGHT.bmp, m_FileName=GMP_ROAD_NIGHT.bmp,
>>>>>UI_StationFinderThread: PROC:062C000A ThreadID:08080002
>>>>>RTL_LearnThread: PROC:062C000A ThreadID:07f6004a
>>>>>RTG_WatchThread: PROC:062C000A ThreadID:07e70036
>>>>>Demo: PROC:062C000A ThreadID:06e1004e
>>>>>TDM_Thread: PROC:062C000A ThreadID:06ad005a
>>>>>REM_EffectorThread: PROC:062C000A ThreadID:06ac005a
>>>>>GDM_GuideThread: PROC:062C000A ThreadID:07c5004e
>>>>>BRWP_ReqThread: PROC:06D00006 ThreadID:07f7001a
>>>>>BRWA_RequestThread: PROC:06D00006 ThreadID:07e90026
NSoundCheckDevReplyWaitObj::OnTimeOut() Timeout SeqNum = 1
11/01/01 09:00:05 W
0000009753 NSUB(00)Snd Len:005 Cmd:7191 CdB:44 Data: 00 00
0000009757 NSUB(00)Rcv Len:005 Cmd:7111 CdB:28 Data: 00 02
0000009763 NSUB(00)Snd Len:005 Cmd:7191 CdB:44 Data: 00 01
0000009768 NSUB(00)Rcv Len:005 Cmd:7111 CdB:28 Data: 00 01
0000009846 NSUB(00)Rcv Len:00C Cmd:6130 CdB:28 Data: 08 BB 00 02 01 05 06 00 00
0000009870 NSUB(00)Rcv Len:021 Cmd:FF82 CdB:28 Data: 03 82 24 02 00 B3 08 01 04 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0000009886 NSUB(00)Rcv Len:003 Cmd:2289 CdB:28 Data:Nothing
0000009904 NSUB(00)
Rcv Len:00C Cmd:6130 CdB:28 Data: 08 BB 00 1A 01 55 00 0
0 00
11/01/01 09:00:06 Warning 0x0311c000! NAVI.EXE(6C6000E) NDflFile::OpenFile: Open Error (SD\ALLDATA.KWI.dfl) inf:3(0x00000003), 1(0x00000001), -5(0xfffffffb)
11/0
11/01/01 09:0
11/01/01 0
0000010846 NSUB(00)Rcv Len:
02B Cmd:6130 CdB:28 Data: 27 AA 37 06 06 00 00 55 00 00 00 00 00 00 20 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 01 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 FF
11/01/01 09:00:07 Warning 0x0311c000! NAVI.EXE(6C6000E) NDflFile::OpenFile: Open Error (SD\ALLDATA.KWI.dfl) inf:3(0x00000003), 1(0x00000001), -5(0xfffffffb)
11/01/01 09
DRC.DLL TIMOUT_NaviCodeSendRetry_Over
11/01
/01 09:00:07 Warning 0x04400005! DIAG.EXE(6D7000A) UI_FDBServer Connect Timeout DIAG inf:1(0x00000001), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
FATAL: D
11/01/01 09:00:08 Warning 0x04400005! MISC.EXE(7B20006) UI_FDBServer Connect Timeout MISC inf:1(0x00000001), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
11/01/01 09:00:08 Warning 0x0311c000! NAVI.EXE(6C6000E) NDflFile::OpenFile: Open Error (SD\ALLDATA.KWI.dfl) inf:3(0x00000003), 1(0x00000001), -5(0xfffffffb)
11/01/01 09:00:08 Warning 0x04400005! AV.EXE(6A2000A) UI_FDBServer Connect Timeout AV inf:1(0x00000001), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
11/01/01 09:00:08 Warning 0x04400005! COMMUNICATION.EXE(6D10006) UI_FDBServer Connect Timeout COMMUNICATION inf:1(0x00000001), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
11/01/01 0
11/01/01
11/01/01 09:00:09 Warning 0x0311c000! NAV
11/01/01 09:00:09
11/01/01 09:00:09 Warning 0x0311c000! NAVI.EXE(6C6
11/01/01 09:00:09 Warning 0x0311c000! NAVI.EXE(6C6000E
11/01/01 09:00:10 Warning 0x0311c000! NAVI.EXE(6C6000E) NDflFile::OpenFile: Open Error (SD\ALLDATA.KWI.dfl) inf:3(0x00000003), 1(0x00000001), -5(0xfffffffb)
<-> ------ 2011/01/01 09:00:10. 88 ( 13995)
<|> 1.25% (245) NBackupHandlerReqRcvr :04af0002:05b20002
<|> 22.22% (245) NBackupHandler :04af0002:05b30002
<|> 3.09% (244) MainThread(NEVENTWATCHER.EXE) :04af0002:04b00002
<+> 31.22% 0 NEVENTWATCHER.EXE :04af0002 92threads
<+> 0 VMem: 47040KB(+47040KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 2944KB(41) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<+> 0.05% 1 MISC.EXE :07b10006 3threads
<+> 1 VMem: 2560KB(+2560KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 704KB(7) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<|> 2.90% (248) MainThread(HMIMANAGER.EXE) :07bb0006:07bc0006
<+> 3.47% 2 HMIMANAGER.EXE :07bb0006 19threads
<+> 2 VMem: 57728KB(+57728KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 2176KB(30) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 7168KB(1)
<+> 0.14% 3 AV.EXE :06a1000a 4threads
<+> 3 VMem: 4480KB(+4480KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 896KB(10) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<+> 0.80% 4 IPODPLAYER.EXE :04e80006 6threads
<+> 4 VMem: 1536KB(+1536KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 256KB(4) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<+> 0.21% 5 DIAG.EXE :06d6000a 4threads
<+> 5 VMem: 4224KB(+4224KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 384KB(6) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<+> 0.84% 6 BTAPLAYER.EXE :06de000a 7threads
<+> 6 VMem: 1600KB(+1600KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 256KB(4) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<+> 0.16% 7 COMMUNICATION.EXE :06d00006 7threads
<+> 7 VMem: 38656KB(+38656KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 896KB(6) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<|> 2.74% (249) MainThread(AVPLAYER.EXE) :06d8000a:06d9000a
<+> 3.72% 8 AVPLAYER.EXE :06d8000a 16threads
<+> 8 VMem: 12864KB(+12864KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 448KB(7) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<|> 1.26% (248) MDM_FastBootSpReader :062c000a:06c6000e
<|> 2.60% (247) LocatorIns :062c000a:06e50032
<+> 5.50% 9 NAVI.EXE :062c000a 46threads
<+> 9 VMem: 72000KB(+72000KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 576KB(9) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<*> total CPU: 58.15% PhysicalMem: 49100/135320KB(+49100KB) in 10sec
11/01/01 09:00:10 Warning 0x04400005! NAVI.EXE(62D000A) UI_FDBServer Connect Timeout NAVI inf:1(0x00000001), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
FATAL: Databas
11/01/01 09:
11/01/01 09:00:10 W
11/01/01 09:00:11 Warning 0x0311c000! NAVI.EXE(6C6000
Event:IPP_EventHandler::OnUsbStatusEvent
0000015132 NSUB(00)Snd Len:017 Cmd:FF81 CdB:44 Data: 0E 81 24 02 00 01 00 0E 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0000015169 NSUB(00)Snd Len:017 Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 13 00 0B 04 00 00 01 00 20 00 00 00 00 00 01
11/01/01 09:00:11 Warning 0x0311c000! NAVI.EXE(6C6000E) NDflFile::OpenFile: Open Error (SD\ALLDATA.KWI.dfl) inf:3(0x00000003), 1(0x00000001), -5(0xfffffffb)
11/01/01 09:0
0000015850 NSUB(00)Rcv Len:02B Cmd:6130 CdB:28
11/01/01 09:00:12 Warning 0x0311c000! NAVI.EXE(6C6000E) NDflFile::OpenFile: Open Error (SD\ALLDATA.KWI.dfl) inf:3(0x00000003), 1(0x00000001), -5(0xfffffffb)
11/01/01 09:00
[MDM] MDM_FastBootSpReader::PreDiskCheck Failure!!
#### MDMSpReader Sp Disk Check Time Out
11/01/01 09:00:12 Warning 0x04400005! DIAG.EXE(6D7000A) UI_FDBServer Connect Timeout DIAG inf:2(0x00000002), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
11/01/01 09:00:13 Warning 0x04400005! MISC.EXE(7B20006) UI_FDBServer Connect Timeout MISC inf:2(0x00000002), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
11/01/01 09:00:13 Warning 0x04400005! AV.EXE(6A20
00A) UI_FDBServer Connect Timeout AV inf:2(0x00000002), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
11/01/01 09:00:13 Warning 0x04400005! COMMUNICATION.EXE(6D10006) UI_FDBServer Connect Timeout COMMUNICATION inf:2(0x00000002), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
0000017743 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:3126 CdB:44 Data: 00
0000017750 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:3127 CdB:28 Data: 00
0000017758 NSUB(00)Snd Len:00B Cmd:3101 CdB:44 Data: 82 20 D1 00 00 00 00 00
0000017836 NSUB(00)Rcv Len:00B Cmd:3100 CdB:28 Data: 82 20 11 08 07 00 00 05
CMU_IST2 : IST Gamma Complete Event Send!
t
11/01/01 09:00:15
Warning 0x04400005! NAVI.EXE(62D000A) UI_FDBServer Connect Timeout NAVI inf:2(0x00000002), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
tDB.dat
0000020851 NSUB(00)Rcv Len:02B Cmd:6130 CdB:28 Data: 27 AA 37 06 06 00 00 55 00 00 00 00 00 00 20 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 01 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 FF
B.dat
11/01/01 09:00:17 Warning 0x04400005! DIAG.EXE(6D7000A) UI_FDBServer Connect Timeout DIAG inf:3(0x00000003), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
FATAL: Data
11/01/01 09:00:18 Warning 0x04400005! MISC.EXE(7B20006) UI_FDBServer Connect Timeout MISC inf:3(0x00000003), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
11/01/01 09:00:18 Warning 0x04400005! AV.E
XE(6A2000A) UI_FDBServer Connect Timeout AV inf:3(0x00000003), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
11/01/01 09:00:18 Warning 0x04400005! COMMUNICATION.EXE(6D10006) UI_FDBServer Connect Timeout COMMUNICATION inf:3(0x00000003), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
>>>>>ASRDLL_TimerThread: PROC:07BB0006 ThreadID:073500ca
>>>>>ASRDLL_EvntTimeOutThread: PROC:07BB0006 ThreadID:06ca00e6
[22345] ASR: >>********* WinMain(Ver5.204J10TLP)(2013.05.17) setThreadPri(250)*********
>>>>>NTimerManagerThread: PROC:08AC0006 ThreadID:08b00006
[22432] ASR: >>MemBlockInstance() LEN: BLOCK1(201
9104) : BLOCK2(15361000)
[22433] ASR: >>MemBlockInstance() LEN: BLOCK3(4384600) : BLOCK4(30664096)
>>>>>NFileFlushThread: PROC:08AC0006 ThreadID:08ba0006
[22472] ASR: >>SRAM LOG Open OK.
>>>>>ASRPROC_SanityCheckThread: PROC:08AC0006 ThreadID:08c20006
[22481] ASR_LIB: >>NThreadSystemExInner::Run() StartSanityCheck In
[22482] ASR_LIB: >>NThreadSystemExInner::Run() StartSanityCheck Thread OK
>>>>>MainThread(ASR_PROC.exe): PROC:08AC0006 ThreadID:08ad0006
>>>>>NThreadInfoUpdater: PROC:08AC0006 ThreadID:08c60006
[22487] ASR: >>InitSanity() StartSanityCheck OK
[22527] INITADAPT_FILENAME = "initadp_MFCC16kHz51d.cnv"
[22605] ASR: >>Be
am Node=300 Arc=300 Btk=275 Pla=300
[22607] ASR_Ngram: >> ver.1.58 (08/07/17)
[22608] ASR_Ngram: >> nbest: 10 ngen: 300 nget: 50
[22608] ASR_Ngram: >> UseSegDur:1
[22609] ASR_Ngram: >> DurDst: durdst20ms_zero8.bmf
[22778] ASR_Ngram: >> totalomats: 316 | ndim: 51
hmmdim: 51 | durwei: 1.0
>>>>>ASRPROC_SetTimer_5000: PROC:08AC0006 ThreadID:090b0006
[23122] ASR: >>CVCThread::InitThread() MainThreadId(0x8ad0006)
>>>>>PLPHMP: PROC:08AC0006 ThreadID:09100006
[23125] ASR: >>CVCThread::InitThread() WaitRequest(PLPHMP) Start...
[23150] ASR: >>CPlpHmpThread start!
[23151] ASR: >>CVCThread::InitThread() WaitRequest(PLPHMP) End.
>>>>>ECDFEP: PROC:08AC0006 ThreadID:09190006
[23153] ASR: >>CVCThread::InitThread() WaitRequest(ECDFEP) Start...
[23179] ASR: >>CEcdFepThread start!
23179] ASR: >>CVCThread::InitThread() WaitRequest(ECDFEP) End.
>>>>>ASRDLL_SetTimer_60000: PROC:07BB0006 ThreadID:09220006
ASR_Engine Ver5.204J10TLP
[23284] ASR: >>Beam Node=120 Arc=120 Btk=95 Pla=120
[23296] CI_MTX: >> CreateMutex() OK. m_hMtxExShareMem:0x2d20907
[23297] CI_MTX: >> WaitForCISQShareMemMutex OK
[23298] ASR: >>CVRNExtendedProcSharedMemorySystem::Initialize() ExProcSharMem Alloc Fail!!
[23299] ASR: >>CVRNExtendedProcSharedMemorySystem::Initialize() ExProcSharMem Open OK.
[23309] ASR: >>MemBlockInstance() LEN: BLOCK1(1990432) : BLOCK2(5349600)
[23310] CI_MTX: >> ReleaseMutex( m_hMtxExShareMem:0x2d20907 ) OK
dows\initDB.dat
<-> ------ 2011/01/01 09:00:20. 90 ( 23997)
<+> 1.48% 0 NEVENTWATCHER.EXE :04af0002 91threads
<+> 0 VMem: 46976KB(-64KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 2944KB(41) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<+> 0.03% 1 MISC.EXE :07b10006 3threads
<+> 1 VMem: 2560KB(+0KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 704KB(7) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<+> 0.61% 2 HMIMANAGER.EXE :07bb0006 22threads
<+> 2 VMem: 65280KB(+7552KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 2240KB(31) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 7168KB(1)
<+> 0.05% 3 AV.EXE :06a1000a 4threads
<+> 3 VMem: 4480KB(+0KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 896KB(10) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<+> 0.05% 4 IPODPLAYER.EXE :04e80006 6threads
<+> 4 VMem: 1536KB(+0KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 256KB(4) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<+> 0.10% 5 DIAG.EXE :06d6000a 4threads
<+> 5 VMem: 4224KB(+0KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 384KB(6) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<+> 0.03% 6 BTAPLAYER.EXE :06de000a 7threads
<+> 6 VMem: 1600KB(+0KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 256KB(4) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<+> 0.05% 7 COMMUNICATION.EXE :06d00006 7threads
<+> 7 VMem: 38656KB(+0KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 896KB(6) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<+> 0.25% 8 AVPLAYER.EXE :06d8000a 16threads
<+> 8 VMem: 12864KB(+0KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 448KB(7) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<|> 1.58% (247) LocatorIns :062c000a:06e50032
<+> 1.98% 9 NAVI.EXE :062c000a 45threads
<+> 9 VMem: 71936KB(-64KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 576KB(9) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<|> 7.75% (251) MainThread(ASR_PROC.exe) :08ac0006:08ad0006
<+> 7.87% 10 ASR_PROC.EXE :08ac0006 8threads
<+> 10 VMem: 57280KB(+57280KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 0KB(0) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 51200KB(1)
<*> total CPU: 13.44% PhysicalMem: 51420/135320KB(+2320KB) in 10sec
11/01/01 09:00:20 Warning 0x04400005! NAVI.EXE(62D000A) UI_FDBServer Connect Timeout NAVI inf:3(0x00000003), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
dows\initDB.dat
0000025855 NSUB(00)Rcv Len:02B Cmd:6130 CdB:28 Data: 27 AA 37 06 06 00 00 55 00 00 00 00 00 00 20 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 01 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 FF
itDB.dat
11/01/01 09:00:22 Error 0x04400005! DIAG.EXE(6D7000A) UI_FDBServer Connect Timeout DIAG inf:4(0x00000004), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
Exception 'Raised Exception' (-1): Thread-Id=06d7000a(pth=8e482cf8), Proc-Id=06d6000a(pprc=8e482888) 'Diag.exe', VM-active=06d6000a(pprc=8e482888) 'Diag.exe'
PC=404a1d16(nstandardlib.dll+0x00011d16) RA=9102469e(kernel.dll+0x0000469e) SP=0027f8f4, BVA=00000000
<E> Exception Backup Table
<E> BLK : Address Si
ze SeqNum Flg
<E> 0 : A0F40000 20000 00000009 1
<E> 1 : A0F60000 20000 0000000A 1
<E> 2 : A0F80000 20000 0000000B 1
<E> 3 : A0FA0000 20000 00000000 0
<E> Select Block Number : 3
<E> Next Sequence Number : C
<E> Write Exception Header
<E> Write Serial Message
FATAL: D
11/01/01 09:00:23 Error 0x04400005! MISC.EXE(7B20006) UI_FDBServer Connect Timeout MISC inf:4(0x00000004), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
Exception 'Raised Exception' (-1): Thread-Id=07b20006(pth=8fd30900), Proc-Id=07b10006(pprc=8f80baec) 'Misc.exe', VM-active=07b10006(pprc=8f80baec) 'Misc.exe'
PC=404a1d16(nstandardlib.dll+0x00011d16) RA=9102469e(kernel.dll+0x0000469e) SP=0010f8dc, BVA=00000000
Flash Write : Erase Check Error : addr A0FA0000 : ofst 00000400 : size 00008000
11/01/01 09:00:23 Error 0x04400005! AV.EXE(6A2000A) UI_FDBServer Connect Timeout AV inf:4(0x00000004), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
Exception 'Raised Exception' (-1): Thread-Id=06a2000a(pth=8e496bac), Proc-Id=06a1000a(pprc=8e496898) 'AV.exe', VM-active=06a1000a(pprc=8e496898) 'AV.exe'
PC=404a1d16(nstandardlib.dll+0x00011d16) RA=9102469e(kernel.dll+0x0000469e) SP=002bf8dc, BVA=00000000
11/01/01 09:00:23 Error 0x04400005! COMMUNICATION.EXE(6D10006) UI_FDBServer Connect Timeout COMMUNICATION inf:4(0x00000004), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
Exception 'Raised Exception' (-1): Thread-Id=06d10006(pth=8e48fd0c), Proc-Id=06d00006(pprc=8e48f9f8) 'Communication.exe', VM-active=06d00006(pprc=8e48f9f8) 'Communication.exe'
PC=404a1d16(nstandardlib.dll+0x00011d16) RA=9102469e(kernel.dll+0x0000469e) SP=0031f894, BVA=00000000
Start JITDbgr.exe
JITDbgr.exe:Set JITDbgr priority : 91
JITDbgr.exe:Open JitDbgr.dll
JITDbgr.exe:Start JitDbgr.dll
JitDbgrDLL : Enter JITDbgrEntry [Kernel mode dll] : 1
JitDbgrDLL : Start main function
Start JITDebugger
set JIT Debugger priority
JITDbgr:SYS_STOP_WDT
Enter First JIT Debugger
<E> Write QT Message
JitDbgrDLL : Wait debug info
Start JITDbgr.exe
JitDbgrDLL : Enter JITDbgrEntry [Kernel mode dll] : 2
JitDbgrDLL : Skip main function
JITDbgr.exe:Can't open JITDbgr.dll
JITDbgr.exe:Try to restart
SYS.DLL : POWER : Call GPS_TERMINATE
Start JITDbgr.exe
JitDbgrDLL : Enter JITDbgrEntry [Kernel mode dll] : 3
Start JITDbgr.exe
JitDbgrDLL : Enter JITDbgrEntry [Kernel mode dll] : 4
JITDbgrEXE : Start HangupInfoThread
Wait For Debug Event.
Event[Create Process] 0ticks
Event[Create Thread] 1ticks
Event[Load DLL] 1ticks
Event[Load DLL] 2ticks
Event[Create Thread] 0ticks
Event[Load DLL]
1ticks
Event[Exception] 66ticks
JITDbgrEXE : GetHangUpData success.
JITDbgrEXE : Finish HangupInfoThread
JitDbgrDLL : Recieve debug info
<E> Write HL Message
Continue JIT Debugger
GetLogException File Nothing(SD2)...
GetLogException File Nothing(UH)...
Event[Exception] 235ticks
Event[Exception] 260ticks
Event[Exception] 275ticks
SYS.DLL : POWER : Call IOCTL_HAL_HOT_RESbИП
/** Startup Loader : BLD-MMC13MJC 2.12 **/
SCIF ch.[1]
c
ur backup
backup sum 0x51B2FEC0, calced 0xE746E6FA -> NG
1st backup
A0FDFFF0 : FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF ................
2nd backup
A0FFFFF0 : FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF ................
1st back
up seq : 0xFFFFFFFF, sum : 0xFFFFFFFF, calced : 0xFFFF8002 -> 0
2nd backup seq : 0xFFFFFFFF, sum : 0xFFFFFFFF, calced : 0xFFFF8002 -> 0
there is no backup for restore
Map Loading and program loading is not request on ROM and RAM.
INIT_PORT() :
MMC13M=3
### Sloader #1/2 main()=0x80025150 ###
+Sloader main
EXPEVT : 00000000
TEA : 00000000
PTEH : 00000000
DBK : 00000000
+B_DOWN: 00000000
SetBackupCondition() error is 0
Area[0] Target[0] Adr[0x320000]
Machine_Name:[NR221JM] Mloader_Name:[NR221JM.MLD.ORG] NK_Name:[NR221JM.SHx.ORG]
DrawBmp() : kind is 0get_opening_info() : kind is 0
GetBackupInfoOpeningBMP() :
parameter addr = 0xE5203F64
parameter kind = 0x00000000
Loading BMP info Table :
A00E0000 : A0100000 0005E038 00000000 22B59A5B ....8.......[.µ"
A00E0010 : A0160000 0001C1B8 00000000 02FE4DAC ....ёБ......¬M..
A00E0020 : A0180000 000025B8 00000000 6694180D ....ё%.........f
A00E0030 : A01A0000 00007440 00000000 330544C3 ....@t......ГD.3
get_opening_info() found of BMP data on FLROM . kind = 0 ad
dress = 0x80100000, size = 0x0005E038
debug recv : length 0 : skip
Check MidChk
MODULE error 5
: Module top FFFFFFFF : Module size FFFFFFFF
MODULE error 5 : Module top FFFFFFFF : Module size FFFFFFFF
subcpu_recv_directed_message : receive error
subcpu_recv_cpu_status_request : receive ERROR
subcpu_cpu_status_sequence() receive CPU StatusRequest ERROR
subcpu error SET!
ERROR : SUBCPU_ERROR_RECV_CPU_STATUS_REQ
SLLoadingCheck : CPU Status Check Error! cnt=0
subcpu error SET!
SLLoadingCheck : CPU Status Check Error! cnt=1
BLD_Recv(45) : 61 30 28 27 AA 37 0
subcpu_recv_directed_message : unexpected cmd 0x61 0x30
subcpu_rec
subcpu error SET!
SLLoadingCheck : CPU Status Check Error! cnt=2
subcpu error SET!
SLLoadingCheck : CPU Status Check Error! cnt=3
Ёжик Пых вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2014, 13:06   #1492
AS21
Аватар для AS21
Авто: ASX 1.6 2WD MT
По умолчанию Re: Исследование механизма работы ПО MMCS
Сообщение от Ёжик Пых Посмотреть сообщение
просто править мессаджи системы нельзя.
Работает.
Дима, а можно выложить фото этого же меню:
- W12
- J11 - с иероглифами
Может в W12 в пустом месте - кирилица?, Что там должно быть?
AS21 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2014, 13:23   #1493
Ёжик Пых
Аватар для Ёжик Пых
Авто: PS 2.4D AT 17MY, i-Miev 12MY
Сообщение от AS21 Посмотреть сообщение
- W12
У меня нет W12, попроси кого нибудь в теме. По J11 сделаю.
Старый 22.07.2014, 14:25   #1494
ALS324A1
Авто: Lancer X Sportback
- W12
Скриншот с W12.
ALS324A1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2014, 15:39   #1495
AS21
Аватар для AS21
Нашел ошибку в проге:
вар. № 15
http://solk.org.ua/LOADING_J11_15.KWI
Это повтор вар. № 11
в нем я трогал саму 画面OFF, и поправил сообщения после ее нажатия:
  2dをOFFします。
    3d画面をOFFしたい場合
       4d面オフ』発話…
         5dをOFFする
т.е. вначале каждого или всего сообщения будут соотвественно 2d, 3d, 4d, 5d,
Если loading рабочий, плз. выложите фото
Добавлено через 30 минут
По J11 сделаю.
Screen от w12 - не помог. Разные по порядку и по количеству
Надо от J11
Добавлено через 46 минут
А здесь пусто там же
https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=2465
Дима, как думаешь, почему так?
Добавлено через 1 час 35 минут
Это не отсутсвие переменной, так и должно быть.
Думаю аналогично по кондиционеру, без его наличия нет в меню
https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=2468
Старый 22.07.2014, 18:05   #1496
Ёжик Пых
Аватар для Ёжик Пых
вар. № 15
  2dをOFFします。
    3d画面をOFFしたい場合
       4d面オフ』発話…
         5dをOFFする
Направление правильное, но эффект немного не тот .
Старый 22.07.2014, 19:53   #1497
AS21
Аватар для AS21
почему, очень даже тот
1d - это заголовок 画面OFF
а остальные - это инструкция, она работает при каком-то нажатии
Теперь буду пробовать: увеличивать размеры со смещением
И подождем вести с Камчатки - может уже и ничего не надо делать
Смотрел ?
https://out-club.ru/board/showpost.ph...postcount=2468
Добавлено через 14 минут
Дима, а как радио и карты у владельца J11 в Москве работали?
Добавлено через 28 минут
Это уже полная наглость:
Не просто вместо, а еще и крилицу и с увеличнеием размера для значения переменной
http://solk.org.ua/LOADING_J11_16.KWI
Если запустится, то
- вместо 画面OFF -> будет:
2f Дисплей вскл.1dOFF
и желательно понажимать другие кнопки, надо проверить на предмет не порушились ли другие сообщения
Добавлено через 2 часа 1 минуту
Скорее всего даже если и запустится - где-то повиснет, или это не база а обычная таблица, что вряд ли
Старый 23.07.2014, 00:49   #1498
Ёжик Пых
Аватар для Ёжик Пых
Японские карты в Москве... это шутка? . Радио тоже работало 76-90.
Добавлено через 18 минут
Если запустится, то
Косяк. Запустился, а потом завис черным экраном.
Старый 23.07.2014, 09:18   #1499
AS21
Аватар для AS21
Виталий
Проверьте плз.
вар. № 15
- вместо 画面OFF (Display OFF) -> будет: 1dOFF
1) должен запуститься без ограничений?
2) все остальные режимы - без изменений?
-- кроме
3) где-то с этим меню связано:
  2dをOFFします。
    3d画面をOFFしたい場合
       4d面オフ』発話…
         5dをOFFする
Это какая-то инструкция по голосовому вводу команд
Добавлено через 51 минуту
Дима, Виталий, Егор
Проверьте плз.
вар. № 17
http://solk.org.ua/LOADING_J11_17.KWI
- вместо 画面OFF (Display OFF) -> будет: либо ДаOFF либо 1нOFF
и далее
  2иをOFFします。
    3к画面をOFFしたい場合
       4о面オフ』発話…
         5лをOFFする
Старый 23.07.2014, 12:37   #1500
Ёжик Пых
Аватар для Ёжик Пых
Проверьте плз.
вар. № 17
Работает. Только шрифт надо бы перенести из W, больно широкий.
Outlander. Моторчик механизма стеклоподъемника Rikoshet Outlander - Эксплуатация и ремонт 25 31.01.2020 15:47
Поломка механизма поднятия запаски Dozr Outlander XL - Запчасти и ремонт 33 02.08.2017 15:23
Избавлю от площадки заднего дискового тормозного механизма T - 34 Outlander. Агрегаты и иже с ними 0 22.04.2011 15:41
сижу без работы!!! САНЯ В.-58 Работа (поиск и предложения) 0 08.02.2011 18:22
Текущее время: 06:59. Часовой пояс GMT +3.
