Старый 12.06.2015, 12:31   #1486
алексей6699
Авто: OUTLANDER 4WD(EUR) - 2400 MIVEC
менял колодки ручника с регулировкой зазора через технологические отверстия в задних тормозных дисках
вот именно не зазор в колодках, а ход рычага стояночного тормоза
алексей6699 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.06.2015, 14:45   #1487
ZMS
Аватар для ZMS
Сообщение от алексей6699 Посмотреть сообщение
Вот именно ход рычага зависит от зазоров в колодках. Отрегулируешь и ход будет нормальный. А если не отрегулируется значит колодок уже нет и их надо менять.
Хочешь обмануть систему и прижать остатки тормозных колодок натяжением троса - разбирай тоннель, хочешь по человечески нормальный ручник - снимай колеса и регулируй зазоры, ручник сам на место встанет потому что убывают только накладки у колодок а трос и остальная механика остаётся та же и той же длины как с завода.
Других вариантов нет, дальше думай сам.
Старый 12.06.2015, 15:04   #1488
алексей6699
Не вижу прямой связи между длинной троса и регулировочными винтами колодок (ручник кстати держит мёртво, но 12 щелчков), это Вам не АвтоВАЗ. А если у Вас нет ответа на вопрос:
возможно-ли подтянуть трос ручника не разбирая тоннель и не снимая подлокотник
, зачем плодить посты?
Последний раз редактировалось алексей6699; 12.06.2015 в 15:10.
Старый 12.06.2015, 15:05   #1489
ZMS
Аватар для ZMS
алексей6699, ответ ты получил - снимай колеса и регулируй. Другое дело что этот ответ тебя не устраивает. Ищи ещё варианты которых нет.
Старый 12.06.2015, 15:10   #1490
алексей6699
освежите теорию, колодки разводятся винтами, это Вам не АвтоВАЗ
тросы имеют свойство вытягиваться, остальная механика так-же изнашивается, вырабатывается, деформируется и т.д. с течением времени, увы...
Старый 12.06.2015, 15:13   #1491
ZMS
Аватар для ZMS
алексей6699, я в отличие от физиков-теоретиков пару лет назад при замене задних тормозных дисков осматривал остатки своих задних колодок - осталась примерно треть от новых и тоже ручних чуть не вертикально надо было ставить.
Отрегулировал зазоры и стало максимум четыре щелчка. Постепенно ручник опять задрался в небо - разобрал а накладок уже нет практически и регулировать нечего.
Поставил новые, отрегулировал зазоры и опять 4 щелчка максимум ручник.
Старый 12.06.2015, 15:20   #1492
алексей6699
А Вы знаете, что в Ауте есть РЕГУЛИРОВОЧНАЯ ГАЙКА хода рычага стояночного тормоза?Вопрос был о ней:
Старый 12.06.2015, 15:23   #1493
ZMS
Аватар для ZMS
алексей6699, я сразу понял что у вас задача получить исправный ручник ничего не делая. Не надейтесь - халявы не будет.
Старый 12.06.2015, 15:24   #1494
алексей6699
Для рейтинга?
Старый 12.06.2015, 15:25   #1495
ZMS
Аватар для ZMS
Для рейтинга?
Для физиков-теоретиков
Старый 12.06.2015, 15:31   #1496
алексей6699
я сразу понял
Не могли бы Вы так-же экстрасенсорно измерить и подсказать, пора менять колодки или ещё походят?
Старый 12.06.2015, 15:31   #1497
ZMS
Аватар для ZMS
Пора
Старый 15.06.2015, 22:03   #1498
Андрей32rus
Авто: outlander 2.4 4WD
всем большое спасибо. так мне никто и не дал ответ.
Андрей32rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2015, 10:54   #1499
nonBrain
Андрей32rus, информации по лямбдам на форуме выше крыши, пользуйтесь поиском.
Двигатели на европейцах (4G69) и американцах (4G64) разные.
На европейцах два катализатора: верхний (две банки, на них датчики и стоят, по 2 штуки на банку) и нижний (без датчиков).
На американцах один катализатор (тот, что у европейца нижний, на нем стоит 2 зонда).
Поиск рулит.
Лямбда-зонды разные.
Старый 16.06.2015, 12:51   #1500
Givemesmoke
Авто: Subaru Impreza 2.0
День добрый всем!
Все таки я еще нахожусь в поиске аута!
Если кто может по фото сказать что либо по данным авто буду благодарен:
https://www.avito.ru/moskva/avtomobi...2005_578723503 смущает зазор между стойки крыши и крылом (на первом фото). параноя? С пробегом наврано и так понятно. Собственно 142 силы не так интересны, авто здесь больше чтоб убедится/опровергнуться в сомнениях по поводу зазора.
https://www.avito.ru/moskva/avtomobi...2005_578723503 опять же зазор как то кривоват на мой непросвещенный взгляд. В остальном вроде интересно.
https://www.avito.ru/moskva/avtomobi...2006_582483649
2006 год, "малый пробег". Не понятно сколько сил.
https://www.avito.ru/moskva/avtomobi...2004_550424986 , https://www.avito.ru/moskva/avtomobi...2004_582525129
2 объявления с одним авто. Не плохой вариант.
https://www.avito.ru/moskva/avtomobi...2003_583026435 и последний вариант, но тут 2003 г.
Пока смотрел возник ряд вопросов:
1 - наличие/отсутвие шильдика в переди чем обусловлено?
2 - несмотря на указанные пробеги после покупки стоит сделать ТО-90 т.км.? Или обойтисьменьшим набором работ?
3 - затирается ли руль на данной модели?
4 - извечный вопрос на который наверное нет однозначного ответа салон или частник?
5 - есть ли больные места в кузове? (например колесные арки в первую очередь гниют)?
Я понимаю, что тут экстрасенсов нет и дигностику по фото не сделает никто, но хотелось бы услышать ваше мнение. Извиняюсь если спрашиваю, что либо неоднократно обмусоленное на форуме.
Всем хорошего дня!
Givemesmoke вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 10:32. Часовой пояс GMT +3.
