Старый 24.06.2009, 22:07   #1
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Стрелка 2DIN головные устройства Dcpvideo
FAQ Головное Устройство Dcpvideo DID7027, TC-8094, Redpower 7020HD, ROF-1701, Intro CHR-6753
Характеристики
8" 16:9 сенсорный экран
Разрешение экрана 800x480
Яркость 400 cd/㎡
Встроенный DVD плеер
Встроенный навигационный блок на базе Win CE
Запуск программ через mini-SD карточку
Поддерживаемые форматы: DVD/DivX/MP4/VCD/CD/MP3
FM/AM радио с RDS
SD / MMC кардридер / USB
Bluetooth HANDSFREE
Работает с 10-DISC DVD SANYO disc changer
Встроенный усилитель 4х50W (или 5х50W для 5.1)
2 AV входа (включая вход для камеры заднего вида)
1 AV выход
Поддержка управления "с руля"
Интерфейс для подключения навигации
Интерфейс для подключения DVB-T приемника
Мультизонный интерфейс для водителя и пассажиров
В комплекте:
DVD/MP3 магнитола с 8" LCD экраном
Пульт дистанционного управления
Комплект для подключения
Как это ГУ работает (заменяется) с Рокфором >>>
Фотографии устройств от одноклубников >>>, >>>, >>>, >>>
ОТЗЫВЫ
от Shark_kh>>>
Отчет Shpunt'а >>> (вывод >>>), еще фото >>>, интересный коментарий >>>
Хороший отчет (с фото) >>>
Много разных отзывов >>> , >>> , >>>, >>>, >>>, >>>, >>> далее >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Возможен брак!!!! >>> (причина и совет!!! >>> и еще >>>)
Инструкция по работе с магнитолой >>>
Мануал для панели - >>>
Подключение
  • Как подключить самостоятельно >>> (фотоотчет) и еще (ответ на вопросы >>>), >>>, >>>
  • Особенности подключения для Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 >>> и >>>
  • Вопросы подключения >>> (ответ >>> и >>> (с кратким отзывом))
  • Подключение камеры заднего вида >>> (наблюдение >>>, ответ >>>) еще >>> и еще >>>
  • Подключение iPod (работает не устойчиво!!!) >>>, >>>
  • Регулировка частот, громкости >>> и >>>
  • ГУ выводит громкость даже на 1 делении сразу на максимум. Как исправить? >>>
  • Про встроеный микрофон >>>, >>> (вариант решения проблемы >>>)
  • Работа блютус и кнопок управления на руле >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>> кнопки на руле не работают!
  • Как подключить телефон к ГУ (сконнектить по блютусу) >>>
  • Яркость дисплея и подсветка монитора >>> и >>> и >>>
  • Настройка подсветки, яркости >>>
  • Воспроизведение видео >>> (ответ >>> и >>>)
  • Прослушивание музыки >>>
  • Изменение заставки (для французов) >>>
  • Настройка навигации >>>, >>>
  • Про навигацию >>>, >>>, >>>
  • Ответ производителя про руссификацию, блютус и пр. >>> и еще про руский язык >>>
  • Кабель CAN-bus (кан-бас) >>> (встроен в ГУ)
  • Про ТМС >>>
  • Про флешки, карты SD >>> и >>> и >>> и >>>!!! и >>> и >>>!!!
  • Про "евросвет" >>>, >>>, >>>
  • Защитная пленка от бликов >>>
Основные минусы >>>
Про обновления софта (прошивка) >>> - пока никак не решено!
Про стоимость >>>
О обновленном устройстве
Фото обновленного меню >>>
User Manual для нового головного устройства на английском языке >>>
Кнопки на руле работают и Bluetooth-ые так же >>>
Пароль выхода в настройки: 888888
Прошивка к голове >>>
Обновленная прошивка для авто без рокфорда >>>
Подробный отчет от -AL- >>>, >>> (с фото)
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.04.2011 в 13:48. Причина: mod
Старый 21.01.2010, 23:26   #1501
pdv5
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства Dcpvideo
urec
Да, сначало у меня тоже диски не читал вообще никакие. Пишет BAD DISK и все. Тоже жжужит. Потом я посмотрел, а диск когда входит и встает на место, он вообще не крутиться. А жжужание довольно громкое, как будто что-то обо что-то треться. По совету некоторых одноклубников, решился и разобрал голову, вынул DVD-ROM и аккуратно сняв разъемы и плату добрался до механики. Все смазал силиконовой сазкой аккуратнто и собрал обратно. После этого такого жжужания не было, диск сразу стал вращаться и заработало.
---------- Добавлено в 23:26 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:22 ----------
sash_yantar
Кнопки на руле заработали сразу. Воткнул штекер сзади и все. у меня тоже key1 никуда не идет.
pdv5 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2010, 23:50   #1502
sash_yantar
Аватар для sash_yantar
Авто: Mitsubishi LancerX 2.0 CVT
Сообщение от pdv5 Посмотреть сообщение
urec
sash_yantar
Видно мне не повезло и рулевые кнопки у меня не заработают. ну что ж, это Китай, сюрпризы могут быть везде
sash_yantar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2010, 06:24   #1503
urec
Аватар для urec
Авто: Citroen C-Сrosser
urec
Заземлил сегодня провод parking, картинка появилась, флешки все проигрывают, но вот привод так и не заработал. Тоже пишет что "плохой диск". Причем перепробовал кучу дисков, в том числе и лицензионные. Посмотрел в привод, также диск когда заходит, жужжание, но он не крутиться. При вытаскивание диска, тоже жжужит громко, пока не выключишь мафон, как будто чтото заедает . Походу нам с тобой магнитолы из бракованной партии попались. Как меня достали эти китаезы желторотые блин , 2 месяца уже на них свои нервы трачу.
Еще Михаил, как специально написал, типа привет как дела, получил ли посылку, теперь типа можешь завать любые вопросы. Счастливого дня!
Щас я ему напишу ответ, все что о нем думаю. Мог бы проверять магнитолы, при отправке за границу
urec вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2010, 09:38   #1504
Greg777
Авто: Freelander 2
Сообщение от sash_yantar Посмотреть сообщение
Там на голове два очень похожих разъема есть рядом - REM и KEY. Нужный называется KEY, насколько я помню. Очень часто при подключении они путаются - проблема может быть в этом.
Greg777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2010, 23:08   #1505
sash_yantar
Сообщение от urec Посмотреть сообщение
sash_yantar
спасиб, изучаю уже 3 дня антенны. Считаю, что цена за Pioneer AN-G3, завышена, платим за бренд. Есть аналог не хуже по параметрам: Триада TVix– 671 и цена 550р за него! Я заказал Новосибирскую разработку "Озар 1В TV", очень расхавливают, вот здесь тест: http://www.ozar.ru/tests/33/, стоит 1200р
Как вопрос по антенкам, решил? Чего выбрал? Мой Pioneer прийдет в среду, в четверг поеду поставлю. Сзади и спереди у меня пленка наклеена, вот и проверю на прием. Обещали, что должен телек показывать. Типа дорогие, должны и через пленку показывать.
---------- Добавлено в 22:08 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:02 ----------
Весело. Китайцы испортили тебе и конец года и начало. У меня привод DVD слава богу работает, читает не все, но уж если схватил диск, то все нормально
Старый 25.01.2010, 04:48   #1506
urec
Аватар для urec
Антенну проплатил, отправили с Новосиба по почте. Думаю через 7-10 дней придет, отпишусь как поставлю. У меня лобовое не тонировано, только полоса сверху, буду ставить на него.
---------- Добавлено в 08:35 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:30 ----------
Не говори, столько нервов с этими гадами. Буду решать с Михаилом замену привода по гарантии. Если не получиться сниму его и по рецепту pdv5 буду пробовать исправить. Я его уже снимал с мафона, но разборать не решился, там сверху плата стоит, ее открутил, но на ней такие маленькие разъемы что без пинцета и лупы их не отсоединить, чтобы добраться до механической части. Наверняка там головка сбита, как это было у pdv5. Пробовал обращаться в мастерские чтобы починили, говорят Китаем не занимаемся, т.к. седня их сделаешь, завтра опять сломается, типа нам геморрой не нужен .
Интересно при снятом приводе голова будет работать?
---------- Добавлено в 08:48 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:35 ----------
Все выходные тестил мафон, вот первые впечатления и пару вопросов:
1. Радио ловит немного хуже, при поездке в горной местности на штатной магнитоле радио ловило нормально. На этой голове появляются периодически шумы.
2. Звук стал, считаю немного похуже чем на штатной. Низов меньше стало и середина прет. Читал на форуме что с рокфордом в настройках звука появляется вторая вкладка, где можно регулировать середину. У меня без рокфорда, поэтому эту вкладку не обнаружил. Такой вопрос, низы и верха выкрутил на макс на +14, но все равно низы слабо играют. Может есть какая нить функция типа усиления низов и верхов??? Пока не нашел такую кнопку. Тестил музыку с флешки, качественной оцифрованной музыкой, 320кбит/с, мр3. На штатной низы больше играют!
3. При проигрывание флешки в менюшке не показывают часы, можно ли их как то включить? А то жутко не удобно без времени ехать.
4. Заметил что встроенный микрофон на блютузе, Китаезы все таки вытащили, наверно потому что было много нареканий, что он не чувствительный. Положили выносной в комплект. При разговоре я собеседника слышу, он меня нет! Выносной пока не подключал, буду ставить все в куче, микрофон, видеокамера и антенна для телека. Может конечно где то в настройках можно включить встроенный микрофон, но я пока не нашел. У кого работает встроенный микрофон из последних партий от Михаила, где в комплекте идет выносной?
5. При настройке радио выявил глюк: при запоминание радио, с первого раза запоминает не настроенную волну а предыдущую настроенную частоту почему то. Приходиться опять настраивать нужную волну и запоминать, тогда все ок.
Старый 25.01.2010, 12:59   #1507
delphin
А в настройках навигации есть настройки звука, там не пробовал?
Звук заработал. Проблема была в моих кривых руках и не внимательности
Спасибо за совет.
delphin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2010, 08:20   #1508
sash_yantar
1.Да, я тоже заметил, что прием немного хуже. За городом расстояние, где ловит хорошо, уменьшилось
2. Аналогично. Думаю, что это и есть все настройки по звуку, дополнительные только с Рокфором. Китайца могли бы эквалайзер какой-нить установить, сейчас это не сложно. Недоработка 100%.
Старый 29.01.2010, 20:32   #1509
sash_yantar
Самый большой просчет китайцев, по моему мнению, это наклон экрана. Если бы его немного больше наклонили, буквально на пару градусов, то совсем другое изображение было-бы. А так края бликуют и картинка смазывается.
---------- Добавлено в 19:32 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 13:43 ----------
Сегодня поставил антенки Pioneer AN-G3. Разместил на переднем стекле справа и на заднем слева. Замечу, что в двигающейся машине изображение очень ухудшается вплоть до несмотрибельного. В стоящей машине вроде ничего. Тонировка немного помех дает, но смотреть можно. Вопрос по SD картам. У меня пишет на 4 гБ карту "Bad Card" и отказывается читать ее. Может на карту надо просто накидать треки кучей и все, а то я записал по папкам как мне удобно, а также в одной папке есть несколько подкатегорий. У кого как с этим делом.
Старый 29.01.2010, 22:07   #1510
Greg777
Авто: Freelander 2
Опытным путем выяснено, что мультимедиа слот для SD не поддерживает SDHC карты. Так что 2 гига - это максимум что в нем видится. Привет от китайцев, так сказать. Зато флешки читает любого объема.
А вот навигация SDHC переваривает нормально.
Старый 31.01.2010, 11:53   #1511
sash_yantar
Все это говорит о том, что доставка ГУ становится на коммерческую основу. Бизнес не дремлет. А здесь http://gadget-china.webasyst.net/sho...shi-outlander/ ваще штирлиц какой-то у руля стоит.
Старый 01.02.2010, 21:29   #1512
sash_yantar
Никто с форума не заказывал себе это устройство http://www.pen-hui.com/productsview_...=97&t=products Оно упоминается в инструкции как единственное поддерживающееся нашим ГУ
Старый 02.02.2010, 04:29   #1513
urec
Аватар для urec
Восклицание Re: 2DIN головные устройства Dcpvideo
Итак друзья, расскажу свою историю про неработающий привод DVD. Разобрал я его по подсказакам нашего одноклубника PDV5 , добрался до механизма, головка стояла посередине, ходит нормально, все равно смазал на всякий случай силиконом. Собрал все на место, толку ноль. Опять пишет плохой диск . Решил поехать в мастерскую по радиоэлектронике. Тут же при мне, парень вскрыл ее, посмотрел разъемы и нашел под лупой небольшой надрыв на разъеме, который идет от лазера (показан стрелкой). Приговор, замена головки , т.к. микрошлейф от нее никак не восстановить. Плюс потом позиционирование головки. Итого: головка 2000 + 1700р (работа)=3700р.
Связался с Михаилом, он готов мне выслать привод в сборе по гарантии, но расходы по транспортировке ложатся на меня - это 90$ +10$ (перевод вестерном). Поэтому обращаюсь ко всем участникам форума, выручайте одноклубника , кто будет заказывать магнитолы у Михаила http://www.compucn.com/, большая просьба сообщить мне , Михаил вложит привод в посылку, а в России как нить найдемся уже. Транспортной компанией из Москвы в Красноярск например стоит 300р переслать .
Последний раз редактировалось Балу; 05.02.2010 в 10:55.
Старый 02.02.2010, 12:34   #1514
pdv5
urec
Значит все-таки не механика была. А у меня заработало после смазки, возможно тоже микротрещина на жгуте, а после разбора контакт появился. В любом случае молодец, что нашел истинную причину. У меня товарищ, хотел заказывать у Михаила голову на свою машину. Я могу узнать, когда он хочет заказывать и платить. Если надо, пищи в личку.
Старый 02.02.2010, 13:59   #1515
Alexander_T
Авто: Lancer 2,0 CVT 4WD
Есть токопроводящий клей, специально для таких целей. Мы им восстанавливали печатный монтаж в клавиатуре ПК на пленке. Кто-то очень любит пить кофе с печеньем, почему-то как раз над клавиатурой. Работает.
Alexander_T вне форума   Вверх Ответить с цитированием
2DIN головные устройства Hits chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 2521 06.02.2021 14:24
Текущее время: 03:52. Часовой пояс GMT +3.
