Старый 07.12.2011, 23:12   #1501
civ2009
По умолчанию Re: Общие вопросы по нештатной музыке на XL: отчеты, советы, обмен опытом...
я использовал металлические планки от старой магнитолы, соединил ее с магнитолой через металлические ленты (продаются в магазинах) + пришлось сверлить отверстия в корпусе магнитолы.
Без них никак не получалось, у штатной магнитолы и кенвуда разный угол установки и иначе в рамку не лезло (хотя может зависит от рамки).
+ оказалось сложно подобрать адаптер для кнопок с руля (в моей магнитолы не было ПДУ и не было возможности программировать адаптер) какой подошел не помню, если надо могу найти, заказывал из москвы.
civ2009 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2011, 00:38   #1502
PavelOut_new
Это про ленты с перфорацией(строительные вроде)?
Т.е. если просто прикрутить планки к корпусу, то они не состыкуются со стандартными отверстиями(чуть уже получается)?
Разный угол-это нужно будет планки под углом прикручивать?
Из опыта установки на Zafire ГУ Alpine - там провод Ремоте соединялся с проводом, на котором менялось сопротивление к массе при нажатии кнопки, а потом в меню ГУ выставлял соотвествующие функции.
Просто не в курсе, как с Kenwoodom Но у него тоже в колодке есть отдельный проводок Remote, может тоже можно запрограммировать?
Но если не сложно, номерок адаптера, буду признателен
PavelOut_new вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2011, 00:48   #1503
civ2009
да эти ленты (получился колхоз) но сидит надежно и внутри не видно. Как их прикручивать - на месте сообразишь.
Штатная магнитола сидит выше чем отверстие в рамке 2 DIN и под другим углом.
адаптер MFD207UN-DIP http://www.zexma.com/
мое ГУ DDX4058bt (2011 г. выпуска) информации по ее совместимости с различными адаптерами практические нет. Указанный адаптер работает, кроме того для программирования не нужен пульт.
Старый 08.12.2011, 16:20   #1504
PavelOut_new
На данном форуме не нашел, нашел на другом сайте распиновку разьемов.
20-pin разьем - с ним все понятно, а вот 18-pin только под AUX(под RCA). На нем же, как и предполагал есть клеммы Hands Free.
Если есть у кого распайка 18-pin разьема под ЮСБ, буду очень признателен
Вечером попробую с 20-pin выцепить контакт 9 и посадить его на Kenwood Remote. Посмотрим, можно ли обучить Kenwood рулю.
Старый 08.12.2011, 19:04   #1505
civ2009
Сообщение от PavelOut_new Посмотреть сообщение
Ничего не получится. В кнопках руля обычные резисторы. Для некоторых магнитол они индивидуальны.
А в кенвуде похоже импульсное управление.
Я даже пробовал сопротивления подбирать - ничего не получилось.
Старый 08.12.2011, 19:18   #1506
Adri@n
Аватар для Adri@n
Если на 9-й не выйдет, то можно попробовать на 17-й, но там может пропадать + если переходишь с радио на CD, надо прозванивать.
Adri@n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2011, 19:25   #1507
Ed_888
Авто: Outlander III 3.0
Подскажите, в профильной теме молчание.
В выключенном состоянии большое потребление тока, 0.4А.
2 Din от Dcpvideo (с синим меню).
Если отключить только переднюю панель, то потребление тока в норме, 0.03А.
Подключить неправильно вроде нельзя, все вставляется в родные разъемы, ключ зажигания вытаскиваешь, экран "тухнет".
Где-то читал, что виноват Bluetooth, мол даже, когда магнитола не светится, все равно пытается найти телефон.
В чем дело, у кого как на других 2 Din?
Ed_888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2011, 23:37   #1508
PavelOut_new
Не получилось добраться до машины(в смысле поковыряться с разьемом).
Я ставил ГУ Alpine на Opel Zafire, там нашел проводок, про который уже упоминал. Потом в самом ГУ в меню при нажатии кнопки на руле(определенное сопротивление) выбирал пункт, которому он соотвествует. Пока в мануале на Kenwood такого не нашел.
Если не ошибаюсь, то это утверждение относится к CAN-шине. Т.е. адаптер, подключаемый к CAN.
17-й контакт, это питание на активную антенну. (+ к антенне)
По идее, при включении режима, отличного от радио, у него обязанно пропадать питание.
Старый 09.12.2011, 01:00   #1509
Adri@n
Аватар для Adri@n
необязательно.
Старый 09.12.2011, 12:08   #1510
PavelOut_new
Согласен, что необязательно. На Passate на него вешал управляющий провод от активного сабвуфера (т.е. работал всегда, когда включена магнитола). Но при чем тут управление руля?
Старый 09.12.2011, 12:23   #1511
Adri@n
Аватар для Adri@n
Управлению руля не поможет((.
Старый 09.12.2011, 13:58   #1512
PavelOut_new
Сообщение от Adri@n Посмотреть сообщение
Пропустил буковку, получился казус
Я про управление с руля ГУ. Просто контакт 7 это управление, 19 - это земля управления.
А такой вопрос, если прозвонить контакт на соотвествие контактов в USB, а потом найти распиновку ЮСБ, где питание, где данные. В полевых условиях какие могут быть последствия?
Старый 10.12.2011, 12:50   #1513
НиколаXL
Всем здравствовать, народ подскажите, беру аута 3.0 instyle (т.к. из предложенных опций ультимейта качественная вещь только биксенон, а переплачивать 100 рублей нет желания), сразу есть желание поставить мультимедиа с навигатором + ксенон или би-ксенон, возможно легкий тюнинг (накладки под метал или металл), Подскажите новичку, где все это вместе или по отдельности установить (цена-качество), да и шумку где зделать качественно и недорого :-), Всем ответившим заранее благодарность
НиколаXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2011, 20:06   #1514
Oльга
Здравствуйте.
Помогите с выбором. Интересует мультимедийное устройство 2 din, с экраном 8 дюймов, с возможностью подключения Сити Гид с обновлением пробок, хорошим блютузом. С установкой и гарантией.
Прочитала на форуме много, но к сожалению с выбором не определилась.
Спасибо.
Oльга вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2011, 20:15   #1515
marting
Аватар для marting
Авто: Citroen C-Crosser 2.0 CVT
Сообщение от Oльга Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Спасибо.
Вот ЭТО лучшее что есть.
marting вне форума   Вверх Ответить с цитированием
AUX-вход / AUX-выход для штатной аудиосистемы XL - вопросы, обмен опытом chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 456 24.11.2021 22:02
Как подключить к штатной музыке усилитель (не Rockford) Ultras Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 86 29.10.2017 14:30
Звуковые сигналы (Обмен опытом, замена, варианты...) Evgeni_T Советы механика Гаврилова 47 05.12.2009 21:46
Текущее время: 19:27. Часовой пояс GMT +3.
