Старый 13.03.2016, 18:55   #1516
959
По умолчанию Re: Установка газового оборудования на XL
Сообщение от yarko85 Посмотреть сообщение
Может кто-нибудь подскажет.
Вчера мне установили на 3.0 ГБО Stag 300, форсунки Valtek. Начали производить "обкатку-настройку", в какой-то момент машину начала двигаться рывками,загорелся "Check",потом нормально всё стало. Ошибка P0300(множественные пропуски зажигания). Так происходит с завидной периодичностью. На бензине такого не происходило никогда,только на газу. В какую сторону копать? Может ли быть это из-за "медлительности" открытия-закрытия форсунок(штоки отрегулированы микрометром)? Редуктор установленый тянет запросто и Прадики и Патфайндеры(т.е. производительности его,вроде,должно хватать). Жидкость ОЖ долил до Full. Но самое главное,на что грешу,так это на свечи.Их последний раз меняли 90т.км. назад,может из-за них?Но ведь на бензине проблем нет!Или из-за того,что газовую смесь трудней поджечь они и не справляются? Может было у кого такое?
Свечи отходили 90 тыс?Выверни одну и посмотри её состояние.Вопросы сами отпадут.
Старый 13.03.2016, 18:59   #1517
Nbf
Аватар для Nbf
Сообщение от 959 Посмотреть сообщение
Скорее всего и свечи на подходе, да и комплект сам по себе из дешевых.
Старый 13.03.2016, 23:10   #1518
yarko85
Собираюсь завтра смотреть,сегодня дождь целый день лил,не до них было.
Но не значит,что плохой.Это третий мой авто ,на который я устанавливаю ГБО(не сам естественно),так вот по опыту эксплуатации скажу,что лучше будет работать ГБО среднего ценового значения,но которое установит мастер,который в нём очень хорошо понимает и разбирается и всегда сможет исправить проблему,чем установить BRC или PRINS там,где "умеют" только ставить,а как оно работает,всем наплевать. На предыдущих двух авто стояли Lovato,считались офигенным ГБО,но поставили их и в первом и втором случае(разные фирмы ставили),через одно место,как говорится. И ездил я к ним на настройку,2-3 раза в месяц стабильно,но толку было 0,потому-что либо ни хрена не понимали,либо просто не хотели работать.
Последний раз редактировалось yarko85; 13.03.2016 в 23:16.
yarko85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2016, 23:20   #1519
Nbf
Аватар для Nbf
Не совсем так. Для начало Ловато - от силы середнячок.
И потом вот чем БРС хорош? Его обезьяна поставит и оно работать будет. Да, коррекции и все такое нужны, но в общем и целом переплата за его установку окупается отсутствием гемора.
Старый 14.03.2016, 09:33   #1520
yarko85
Сейчас Ловато да-это среднячок,в то время когда ставили мне,он у нас считался крутым))
Но вопрос то в общем по свечам:могут ли они не поджигать смесь газа(пропуски зажигания),но при этом прекрасно справляться с бензином при пробеге этих свечей 90000 км?
Старый 14.03.2016, 10:00   #1521
Nbf
Аватар для Nbf
Могут.
Но мне лично кажется, что дело не в них.
Старый 14.03.2016, 12:03   #1522
yarko85
@Nbf, спасибо,начну со свечей, всё-равно их ресурс подходит уже к концу.
Старый 16.03.2016, 21:44   #1523
GrafMaxDi
У меня была проблема почти аналогичная (стоит ГБО Zavolli), множественные пропуски зажигания 1 цилиндра, крутили вертели настройщики ничего не могли понять, потом перебрали всё оборудование ничего не помогло, и только через некоторое время нашли косяк в программе нада было отключить датчик кислорода какой то (могу уточнить если интересно), итого на текущий момент все равно плавают обороты на газу на холостых. Грешу на моторное масло т.к до гбо заливал оригинальное митсуба 5w40, перешёл на тойотовское 5w40 и начался жор масла, на днях перейду на оригинальное 5w30.
GrafMaxDi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2016, 11:15   #1524
Мангуст
Аватар для Мангуст
Сообщение от GrafMaxDi Посмотреть сообщение
У меня тоже плавали обороты на холостых, почистил дросельную заслонку и все стало норм. Рекомендую почистить если не чистили.
Мангуст вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2016, 17:16   #1525
GrafMaxDi
Сообщение от Мангуст Посмотреть сообщение
В том то и дело дросельная заслонка чистая, сходил к диагностам сказали датчики кислорода мёртвые, пробег то у мня 150 000 км, заказал DENSO DOX-0113 2 шт т.к V6 машина чипованая под евро 2 , завтра-послезавтра поставлю. Да и к статии действительно после замены масла на оригинальное жор масла прекратился. Теперь лить буду только оригинал разрабы двигла всё таки лучше знают какое масло подходит к двиглу.
Старый 23.03.2016, 12:23   #1526
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
Видимо Вы не читали тему про масло в двигатель, а так же отзывы и рекомендации по применению "оригинального" масла.
Старый 23.03.2016, 22:54   #1527
GrafMaxDi
Сообщение от Leo-sun Посмотреть сообщение
Спасибо как нить на досуге почитаю, в общем поменял сёдня лямбды, почистил для профилактики дроссельную заслонку , как посоветовали. Единственно был гемор со второй лябдой (которая ближе к салону) сорвал резьбу, пришлось делать новую резьбу взял 2 метчика диаметром на 17.5 и шаг резьбы 1.5 первым с размером 17.5 (диаметр у нашей родной такой) и второй на 18 (в общем комплект на 18x1.5). Первым метчиком с большим гемором нарезал. И с трудом вкрутил лямбду (Снял только впускной коллектор ). Итог уменьшился расход топлива был 16-18 упал до 14.1 по городу. К сожалению плавающие обороты не победил буду копать дальше.
PS Если что я выпил ибо запарился с утра парился.
Старый 30.03.2016, 11:39   #1528
gfdke
По умолчанию Re: Ответ: Установка газового оборудования на XL ?
Сообщение от xl_neo Посмотреть сообщение
это все мелочи , главное "а у нас в хл-е газ"
мне было бы например интересно почитать такой блог..."поставил год назад газ на хл ...."
поставил 3 года назад газ на хл всё отлично экономия за 100000 пробега в год 160 т.р. ну как вам экономия, а если в год 15000 км то вообще машина не нужна можно на таки кататься.
Добавлено через 9 минут
Сообщение от Zonder Посмотреть сообщение
Тут совсем другие цены и другие попадосы, чем на 2106
А сам ездил на газе много? Если нет как можно говорить о том чего не пробовал.
gfdke вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2016, 04:28   #1529
Qerto
Вчера наткнулся вот на эту публикацию http://www.kolesa.ru/article/ustanov...emy-2016-04-04 . Если вкратце: при установке ГБО необходимо внесение отметок в ПТС об изменении конструкции с сопутствующей волокитой, включая две экспертизы. Пренебрежение этим правилом ведет к отказу в регистрационных действиях (постановка/снятие с учета). Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой. Может, кто прошел весь официальный путь "легализации" ГБО. Поделитесь опытом и соображениями.
Qerto вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2016, 08:33   #1530
Agarushka
Проще снять баллон или редуктор и встать на учет.
Настройки через MUT-III установленного оборудования Timka Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2 22.07.2008 14:26
Текущее время: 11:17. Часовой пояс GMT +3.
