Результаты опроса: Двигатель заклинил
до 100 ткм 14 1.43%
100 - 150 42 4.28%
150 - 200 38 3.87%
250 - 300 17 1.73%
300 - 350 8 0.81%
не было такой проблемы 863 87.88%
Голосовавшие: 982. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 20.08.2015, 11:22   #1516
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Смех
Вот и ответ
нудануда..
Про внешние датчики давления и температуры - поговорили.
Внешние маслорадиаторы - поговорили.
Внешние допемкости масла - было.
Новая тема - "Электрический внешний масляный насос".
Тема не нова.
Купить не проблема.
Ну например такой >>><<<
Старый 20.08.2015, 11:24   #1517
МиНиН
По умолчанию Re: Стучат двигатели 3.0 после 120 тыс. км.
Могу рассказать одну историю, которую мне поведал один механик, у которого постоянно обслуживаюсь. Привезли к ним XL, который простоял в гараже 9 лет с пробегом 7,5 тык. Завели, выехали из гаража и двигатель застучал и заглох. Вскрыли двигатель, обрыв шатуна в 4-м цилиндре. Как думаете в чем причина.
Старый 20.08.2015, 11:25   #1518
OHTIMS1984
Аватар для OHTIMS1984
нудануда..
Тема не нова.
Купить не проблема.
А чо так можно было???????????? Во дела!!!
А чо они были 9 лет назад? Причина в молибдене думаю,его не хватало!
OHTIMS1984 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2015, 11:30   #1519
МиНиН
Сообщение от OHTIMS1984 Посмотреть сообщение
Начало выпуска XL конец 2006 г., машина начало 2007 г.в.
Старый 20.08.2015, 11:32   #1520
OHTIMS1984
Понял,не знал что с 07 года они тут,о че стоял то? Там за 9 лет мацло поди в воду превратилось!
Старый 20.08.2015, 11:45   #1521
МиНиН
Хозяин отдыхал в местах не столь отдаленных. Из-за отсутствия масляной пленки на деталях КШМ образовывался конденсат, при вскрытии внутренности были покрыты слоем ржи, в некоторых участках начался процесс коррозии. Анализ масла конечно же никто не делал, но можно догадываться, что с ним произошло (полное окисление).
Старый 20.08.2015, 11:47   #1522
Vadim_spb
Сообщение от Vadim_spb Посмотреть сообщение
Заказывал в питерской конторе foreignshop
Пока ничего не пришло рекомендовать контору не буду.
Номер колена по вину 110а120 замена 110а252
вкладыш колена 1052а899/1052а703
вкладыш шатуна 1115а506
болт шатуна 115а172
НО, рекомендую, все-таки, пробивать по своему вину.
Про контору могу сказать , что привезли за 14дней.
По мотору обнаружили, что трубка маслозаборника в нижней части (где раструб) плохо завальцована и пропускает воздух, но это по уровню выше забора масла всего сантиметра на 3. Место завальцовки проварили.
Vadim_spb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2015, 11:52   #1523
OHTIMS1984
На моей памяти был подобный случай,в-90 заехал хозяин мерседеса 600 на 12 лет,категорически запретил трогать авто пока отдыхает,после освобождения поменяли АКБ,мацло,жижу всю,резинки какие то сели и поехали и ездят до сих пор!
Старый 20.08.2015, 12:02   #1524
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Не верю про 9 лет. 8 еще куда ни шло.
Но вот что делать если машинка таки простояла?
Раньше все было просто - гнутым стартером провернул пару раз и можно заводиться.
Старый 20.08.2015, 12:24   #1525
МиНиН
Если разговор про длительный срок, то дело затратное, менять надо абсолютно все расходники (сальники, жидкости, фильтры, свечи, АКБ), визуальный осмотр пыльников, патрубков, при необходимости также под замену. При первой заводке после замены всех расходников сначала прокрутить стартером без заводки двигателя, чтобы прогнать масло по системе. Ну а дальше надеется, что все будет в порядке. Лучше конечно до такого не допускать, хотя бы раз в месяц заводить двигатель и прогревать до рабочей температуры.
Старый 20.08.2015, 16:00   #1526
androder
Если я правильно понял, свищ был выше уровня масла и насос хватал воздух? Если так - то чем не причина масляного голодания? Особенно зимой, когда масло густое, в маслозаборник раньше пойдет воздух, чем масло.
androder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2015, 16:21   #1527
Марадона
Аватар для Марадона
Н...Но вроде не должны же японцкие ДВС при таком пробеге стучать,это ж японцкие!!!
Всё сейчас в этои мире становится одноразовым и ставится на поток.
Забывай по-тихому, что такое былые миллионники и настоящее качество.
Производителю это не выгодно.
На складе лежит новое КРАЗовское крыло 70-х - от это весч!
Выбрасывать не стану - внукам покажу...
Марадона вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2015, 16:24   #1528
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Сообщение от androder Посмотреть сообщение
cвищ был выше уровня масла и насос хватал воздух?
Плавно перешли к вопросу про уровень масла относительно "лейки" ( №11 - артикул 1220A019) на работающем и выключенном двигле.
Кто - что - думает?
По мне при любом режиме - все завальцовки лейки при "нормальном исходном" уровне завсегда "в глубине".
Последний раз редактировалось YesYes; 20.08.2015 в 16:29.
Старый 20.08.2015, 16:32   #1529
Vadim_spb
Возможно, только я не знаю где уровень масла относительно нижней части маслозаборника. Но косяк стопудовый!
Старый 20.08.2015, 16:43   #1530
YesYes
Аватар для YesYes
Off- топик:
меж прочим у мицу с вариатором для европы, есть дополнительный масляный радиатор-теплообменник (1240A045 -Oil cooler assy + 1240A046 подойдет для штатной инсталяции).
Вот- про него.
Последний раз редактировалось YesYes; 20.08.2015 в 16:52.
6b31
Текущее время: 17:35. Часовой пояс GMT +3.
