Результаты опроса: Меняли вам ETACS ?
меняли, двиг. 2.0 258 78.66%
меняли, двиг. 2.4 63 19.21%
меняли, двиг. 3.0 7 2.13%
Голосовавшие: 328. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 16.03.2013, 02:00   #1
STASIK007
По умолчанию ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары►ETACS в Outlander 2013-2014-2015
глюк ETACS (фары+вентилятор)
Если ... самопроизвольно загорелись фары и одновременно заработал вентилятор радиатора - это глюк ETACS.
ETACS-ECU
M - место ETACS-ECU
ETACS-ECU
ETACS-ECU
реле
предохранители
предохранитель BF3 --- может только временно сбросить глюк ETACS (фары+вентилятор)
На фото BF3 в желтом корпусе-коробочке:
Из поста https://out-club.ru/board/showpost.p...6postcount=648
? сколько №№№ блоков ETACS вообще
наши старые вопросы
Для прояснения ситуации просим ответить на вопросы у кого с ETACS произошел этот глюк:
1. Включен автосвет?
2. При запуске?
3. В движении?
4. На сигнализации? Модель?
5. Поездки - трасса
6. Поездки - пробки
7. прицепил кучу приблуд: регистратор, детектор, люстру, насос, лебедку ..
8. АКБ разряжается?
9. погода влажная?
10. температура где случилось?
11. клемму сбрасывал - на сколько дней помогло?
12. клемму не сбрасывал никогда.
13. стоянка - гараж
14. стоянка - улица
15. кондишен - постоянно включен обдув салона
16. кондишен - включаю редко обдув салона
17. Ксенон?
18. Галоген?
19. Какая комплектация?
20. Активированы скрытые функции?
21. При глюке - два вентилятора крутятся? Или один?
22. Летом?
23. Автоподогрев?
1. есть немного информации что возможно ETACS реагирует на радиопомехи - >>>, >>>, >>>, >>>
2. появилась прошивка для ETACS от производителя - >>>, >>>
Возможно существуют №№ 8637A887, 8637A881, 8637A884, 8637A860, 8637A864, и последние 8637A889, 8637A888, 8637A868
18.11.2014 kidanov - 8637A887
26.11.2014 Lazy - 8637A887
08.12.2014 Vasyek - 8637A887
12.12.2014 alluminy - 8637A887
11.02.2015 Scorpion1105 - 8637A887
08.03.2015 rusidalgo - 8637A887
30.03.2015 муза - 8637A889
появились 8637A890 без авт. корректора фар и 8637A869 с авт. корректором фар - ждём отзывов
ПРОСЬБА ко всем у кого вдруг загорелись фары и заработали вентиляторы.
Замерить напряжение бортовой сети на аккумуляторе, сразу не заводя машину, и сообщить в эту тему.
Последний раз редактировалось v888v; 02.02.2017 в 17:48.
STASIK007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2015, 18:09   #1531
alekben
По умолчанию Re: ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары. Мистика?►ETACS меняли?
Сообщение от Stas318 Посмотреть сообщение
Заменили сегодня на 890-й. АвтоСпеццентр Внуково, по времени 2 часа, хотя изначально обещали 5!!!
Сколько по времени ожидали замену?
alekben вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2015, 13:33   #1532
Stas318
Аватар для Stas318
16 ноября обратился с проблемой, 26 декабря заменили...
Stas318 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.12.2015, 01:22   #1533
verder73
Не у кого на новых машинах с галогеновыми фарами нет проблем со светом? У меня когда переключатель в автомате стоит, завожу машину на солнце горит ближний свет. Потом минут через 10-20 гаснет. Пробовал после этого заезжал в тёмный гараж, ближний свет моментально включается, выезжаешь на свет, свет фар гаснет через 10-20 минут. Хотя пару раз было, что сразу гас. Сегодня активировал функцию выключение ходовых огней по ручнику. Переключатель света в положении OFF завожу машину ручник поднят ходовые не горят. Опускаю ручник ходовые огни загорелись, вновь поднимаю ручник, они продолжают гореть. Перезапустил движок, все заработало: ручник внизу-горят, поднимаю ручник ходовые гаснут. Что за глюки такие? Неужели ЕТАКС глючит и на новых машинах? Аут 2015 г.в. Сошёл с конвеера 01.08.2015. Фары галоген.
Старый 30.12.2015, 04:18   #1534
kosty_alt
С дхо все правильно. Если переключатель в положении офф , ручник поднят. При заведении двигателя дхо не горят пока не отпустиш ручник. Если ручник опущен, то дхо загораются и дальше на ручник не реагируют до сл запуска двигателя с поднятым ручником.
Старый 30.12.2015, 13:47   #1535
rbkkooba
Аватар для rbkkooba
вчера поменяли родной 881 на 890.... посмотрим...
Старый 30.12.2015, 14:08   #1536
Oleg12580
этакс может глючить на всех - на сколько я зная 890 с завода пока не ставили. про дхо
@kosty_alt, все правильно расписал - если опустил ручник - дхо загораются и на ручник дальше не реагируют.
Oleg12580 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.12.2015, 16:40   #1537
verder73
Сообщение от kosty_alt Посмотреть сообщение
Да, спасибо всё правильно я сегодня в этом убедился. Привык на автомашине супруги Мазда СХ-5 поднял ручник ДХО гаснут, опустил загораются....
Старый 01.01.2016, 01:37   #1538
Vasyek
Вчера, 30.12.2015, заменили 887 на 890.
Посмотрим, что дальше будет...
Vasyek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2016, 10:59   #1539
IKSAN
третий раз поменял блок.
диагностику делал 30.12.15 и уже 5.01.16 пригласили на замену. это говорит о том, что блоки скорее всего завезли в большом количестве.
акт диагностики на руки не дали, даже после письменного заявления. работы по установке ровно 1,5 часа. первый блок меняли 3 часа.... научились))) поставили 890. пока всё нормально, но уверенности нет...
IKSAN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2016, 11:36   #1540
Evgen808
Вот и уменя на 18 тыс км появилась такая болячка со светом (горит во всех положениях переключателя).
Вопрос. Лечение этого вируса только путем замены блока?
Evgen808 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2016, 12:11   #1541
AgPeHaJIuH
Аватар для AgPeHaJIuH
Сбросить глюк можно скинув питание (клемму с АКБ, либо предохранителем транспортным удобнее всего). Системно, предположительно, решено в блоке 890.
AgPeHaJIuH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2016, 12:34   #1542
Evgen808
Сообщение от AgPeHaJIuH Посмотреть сообщение
Можно поподробней на счет предохранителя, какие действия и где он находится?
Старый 14.01.2016, 13:01   #1543
AgPeHaJIuH
Большой желтый предохранитель в подкапотном блоке, достается пальцами, не ошибётесь
http://caramba-motors.com/UserFiles/..._14144_big.jpg
Старый 14.01.2016, 19:20   #1544
alekben
Привет всем! На днях поменяли блок етакс на 890. При этом некоторые функции ( скрытые) скрылись. Не все. Надеюсь, что новый блок недопустит возникновения проблемы. Замену производили около двух часов.
Старый 14.01.2016, 21:02   #1545
VoVaN_klg
Вчера звонил к ОД, по проблеме блока, уже меняли один раз, сказали что теперь блок типо делают для каждого авто и при следующем появлении сразу к ним =). П,С а я только недавно скинул ошибку было в -20 ну не ездит же с вентиляторами.
VoVaN_klg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
8637a869, 8637a887, 8637a890, etacs, etacs в outlander, outlander, outlander 2013, outlander 2014, outlander 2015, в outlander сами включаются фары
Текущее время: 09:06. Часовой пояс GMT +3.
