Вернуться   OUT-CLUB.RU > Клуб владельцев Outlander/Outlander XL/Airtrek/ASX/L200/PAJERO SPORT/PAJERO IV > География Клуба > Уральский федеральный округ
Уральский федеральный округ Курганская область, Свердловская область, Тюменская область, Челябинская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ
Старый 07.11.2014, 08:07   #1546
Volkov
Аватар для Volkov
Авто: Chevrolet Orlando
По умолчанию Re: встречи ЯНАО и ХМАО
Сообщение от Tolik-nv Посмотреть сообщение
Может их массово раскачать.
Несанкционированные митинги, пикеты и шествия ЗАПРЕЩЕНЫ!
КоАП РФ
Старый 08.11.2014, 21:03   #1547
Tolik-nv
Авто: Outlander XL 3.0 & Honda Accord & M3 & Honda Pilot
Никому не надо пластик не затёртый? Отдам за пиво)
Tolik-nv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2014, 21:11   #1548
cooper86
А кнопки получится перекинуть?
cooper86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2014, 21:44   #1549
Tolik-nv
Сообщение от cooper86 Посмотреть сообщение
Я как раз и перекинул у меня были стрелки мёртвые (временно красил полностью в чёрный) у кого купил + и - мёртвые, по итогу облицовка и кнопка mode хорошие) Кстати цвет пластмассы почему то темнее чем у меня, а то и её поменял бы. Делается легко один саморез держит блок кнопок на руле (я его удачно уронил в панель)))) и на блоке три маленьких самореза, конструкция простая.
Старый 09.11.2014, 09:43   #1550
Volkov
Аватар для Volkov
Токарь, Санек, разобрался с холодным пуском авто?
Старый 09.11.2014, 20:33   #1551
Токарь
Аватар для Токарь
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Сообщение от Volkov Посмотреть сообщение
Не совсем.
Повесил датчик обратно под декор/крышку. Всё-таки интересует запуск по температуре двигателя, а не колокола.. t на -10 . При -25 запуски через 3часа.
На -15 видать промерзает и запуск с второго а то и третьего раза.
А Ваще заметил, прокрутки стартера с первого запуска не хватает даже при слабых морозах. Та же история у Хайлендера) хоть сразу увеличивай время)
Токарь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2014, 07:24   #1552
Колян 86
Аватар для Колян 86
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
А я в субботу попал...на замену ремня приводного...конечно за ранее был куплен комплект (ремень и ролики),ждал случая, и дождался в мороз -22С...
Вышел,включил Бинар,ушел в магазин да и по делам минут на 40...прихожу,включаю зажигание,двигун теплый,завожу мотор..ниче не предвещало беды...зашел в подъезд покурить с соседом, через 10 минут выхожу - стуки из под капота (тук-тук)..неделю назад масло в ДВС менял, пипец паника, на приборке ошибок нет,открываю капот,скидываю автотепло(одеяло),стук на шкиве кондиционера,смотрю ремень на два ручейка слез со шкива.Звонок на первое СТО,погнал машину,стук стоит,ремень рвет...по вдоль ручейков..
Подняли машинку, скинули колесо, защиту пластиковую, отжали натяжитель,сняли то что называлось ремнем, открутили старые ролики- два обводных как новые, а вот на ролике натяжителя сожрало кромку под конус,вот он и слетел..
Родного ремня хватило на 98700км пробега.По моточасам все наверное 120ткм...
Отдав рубль за работу,хотел сальник коленвала сменить, посмотрели шкив - там все сухо. На помпе есть небольшой люфт,шкив малость "ходит"..Проверили сапун на ЗР,собрали все - и я уехал...
Такие делы,хорошо что ремень не в дороге полетел, так что не затягивайте с заменой,камрады.
Старый 10.11.2014, 09:07   #1553
Токарь
Аватар для Токарь
Нада проверить!
А я на стошке. Поменяли задние втулки стаба. Странно. Родные на 20 , а стояли на 22..
Отгорел патрубок заднего глушака. Мудрим с втулкой....
Ну а затем передок.
Потом отпишусь.
Добавлено через 2 часа 13 минут
Кальян! Визуально можно как то определить износ ремня?
Добавлено через 2 часа 18 минут
Значится так)))
Поменяли втулки стабов. Красотааа... Ни чо не брякает)
Касаемо глушака и задней банки.
Фотки канешна не ахти, но поймите,,, понедельник))) выходные)))
Вот такая картина была
Из подручных материалов состряпали это
Ну а дальше дело фикня. Поверх одевается уплотнительно кольцо и вуа ля!)))
Ближе к лету рекомендовали поменять сайлены , типа мягче будет!????
Старый 10.11.2014, 12:27   #1554
timpro
Аватар для timpro
Авто: Outlander III 2.4 MIVEC
У меня ремень проходил аж 180 тысСлез на два ручейка и их срезало кромкой, у меня только два ролика обводных пришлось поменять только из за конуса а подшипники в норме
timpro вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2014, 12:37   #1555
Колян 86
Аватар для Колян 86
Сообщение от timpro Посмотреть сообщение
180тык - это круто!
Подшипники у меня тоже нормальные на роликах,люфта нет, но вот только выше сказал - ролик натяжителя конусом пошел...
Сообщение от Токарь Посмотреть сообщение
можно..и ролики можно посмотреть (пощупать)...
Старый 10.11.2014, 14:03   #1556
Volkov
Аватар для Volkov
Аналогично... на холодный двигатель пуск со второго третьего раза
Сегодня прогрел электроподогревом, пуск со второй попытки. Масло пора бы поменять, заодно увеличить время прокрутки стартера.
На днях свояк подогнал деву "утюг", прилеплю на картер, замудрить хочу два подогрева на одну розетку.
Старый 10.11.2014, 15:35   #1557
Токарь
Аватар для Токарь
Не забываем ! Увеличишь время прокрутки- сократишь количество прокруток!)))) Так что ))))
вчера снял t запуск, с утра гляжу, брелок показывает -21, лан , посмотрим чо скажет тарантас))) Плять,,, третий пуск...
Пока поставил t на -15, масло то заменено! Посмотрим..
Старый 10.11.2014, 16:41   #1558
Колян 86
Аватар для Колян 86
Автономка гут!!
Надо только на выхи аккум снять..подзарядить..
Саня! Ставь Бинар, в Эврике в наличии по 18рублей. На акопасе Марук за 10купоставит..
Старый 10.11.2014, 18:42   #1559
KubalDa
Ребята!!! Выручайте!!!
Дело в том, что у меня оказался деформирован шкив помпы (хз как, похоже от старого хозяина еще). Гнутый шкив разбивает подшипник помпы, отчего все вместе скидывает и рвет ремень. А мне в Новосиб из носа кровь в четверг выезжать!
А самое раннее, кто может привезти - экзист в субботу (не успеваю совсем), в городе в магазинах не нашел (может не там искал?).
Реальный цейтнот!!!
Может у кого в гараже завалялся шкив от старой помпы, или помпа со шкивом, или кому новая попадалась со шкивом, или где на разборках встречалась, или токарь есть, способный шкив поправить? Может быть шкив с какого-нибудь другого авто подойдет?
Любая информация сейчас для меня на вес золота.
Заранее спасибо, простите за эмоции.
KubalDa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2014, 19:37   #1560
Колян 86
Аватар для Колян 86
KubalDa, разборы пошукать...
Нижневартовск ХМАО Dzhon Уральский федеральный округ 37 27.07.2016 20:48
Встречи в ВАО Vladimir Встречи одноклубников 1639 28.02.2015 19:48
Встречи в ЗАО EvgeniyRus Встречи одноклубников 388 28.02.2015 19:45
Про встречи Outlandishen Встречи одноклубников 3 20.10.2006 13:05
Текущее время: 12:29. Часовой пояс GMT +3.
