Старый 15.06.2015, 12:08   #1546
M.V.K.
По умолчанию Re: XL 2010 - Общие вопросы..
Сообщение от ВсадникБезГоловы Посмотреть сообщение
то есть все решения для рестайлинговых описаны в ветке про 1 поколение в разделе стойка в сборе? Правильно?
Непонятно, что вы подразумеваете про "первое поколение"?
Если вы про Аут-1, то нет, там есть отличия.
Если Вы про первый ХЛ, то да, ищите информацию про подвеску "стойка в сборе"
Старый 22.06.2015, 13:38   #1547
Zloj
Аватар для Zloj
Авто: Outlander XL JFG 2.0 CVT 4WD
Вот смотрите, прошел весь путь, вроде по аватарке авто наши одинаковые, JFG 2010г.в
https://out-club.ru/board/showthread...04#post1580104
пост #4210
В нем указаны номера и отчеты отчеты по 2.0 авто
Себе поставил год назад 4259245, доволен как слон
Последний раз редактировалось Zloj; 22.06.2015 в 13:43.
Zloj вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2015, 17:50   #1548
gogoale
Ребята, подскажите,
При включённой передаче D ставлю на ручник. Убираю ногу с педали тормоза и машина начинает катиться (ручник не удерживает). Подскажите, так должно быть или ручник необходимо настроить? (поменять колодки, подтянуть ход ручника...)
Ранее на мазда 3 выполняя аналогичные действия машина не катилась. Соответственно принял это за истину и привычка осталась.
gogoale вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2015, 19:22   #1549
yey
Аватар для yey
На ручнике не должна катиться.
Старый 14.07.2015, 21:03   #1550
gogoale
А какие варианты, из-за чего она катится?
Колодки сточногчного тормоза? Или ещё что?
Старый 24.07.2015, 17:12   #1551
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от gogoale Посмотреть сообщение
-произвести регулировку "натяжки" стояночного тормоза/ручника;
-сделать диагностику колодок "ручника" ,в XL JFG они конструктивно отделены от основных задних.
P/S Случаев полно в инете...Умудрялись под сотню км. пробега не ощутить "аромат" от задейственного ручника.Полагаю,что вы являетесь вторым владельцем Аута...
Старый 26.07.2015, 11:52   #1552
lux_067
Всем доброго дня! Кто нибудь пробовал сам менять тормозные диски? Поделитесь опытом! По форуму не нашел информации по замене.
lux_067 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2015, 19:35   #1553
yey
Аватар для yey
Как и на любой другой машине, ни каких нюансов.
Старый 30.07.2015, 08:24   #1554
TimSIP
Аватар для TimSIP
Авто: Outlander XL New 2.4 Ultimate
Сообщение от lux_067 Посмотреть сообщение
Дело 15 минут на колесо. Менял за 40 минут тормозные диски с колодками на передних колесах. Ничего хитрого.
TimSIP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2015, 11:51   #1555
lux_067
Тормозной диск ничем не фиксируется? Просто снимается при снятие скобы суппорта?
Старый 30.07.2015, 17:15   #1556
M.V.K.
Да.
Если "прикипел", то есть отверстие, куда можно ввернуть болт для снятия со ступицы.
Я снимал после 4-х лет эксплуатации, снялся легко.
Старый 26.08.2015, 10:56   #1557
lux_067
Всем доброго дня! Столкнулся с проблемой, не могу открутить нижний направляющий палец суппорта. Поделитесь опытом, как открутить палец. WD-40 и труба на ключ не помогают. Очень сильно на трубу я конечно не жал, боялся сорвать грани направляющего пальца. Заранее благодарен за советы!
Старый 29.08.2015, 07:28   #1558
st_Daniil
Ребят, подскажите пожалуйста, где-то на форуме видел график сервисных работ и что и когда менять, теперь не могу найти. Заранее спасибо. Out 11г.в., 2л.
st_Daniil вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2015, 12:55   #1559
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от st_Daniil Посмотреть сообщение
См.https://out-club.ru/board/showpost.p...27&postcount=1
Старый 08.09.2015, 19:06   #1560
predator89
Авто: Outlender XL nev,3.0 автомат, максимальный фарш.
Откручивай головко которая удерживает болт не за грани, а за плоскости..
У неё выпуклые плскости... А так труба рулит....
predator89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
XL 2010 - Все вопросы по Bluetooth соединению с телефоном biol Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 411 22.07.2023 19:00
Airtrek: Общие вопросы о проблемах АКПП (ОБЪЕДИНЕНО) Valeriy Airtrek - Эксплуатация и ремонт 477 15.01.2023 11:30
XL 2010 2.0 CVT - все вопросы по эксплуатации (Жара или перегрев мозгов) AUM Outlander XL. 2010. Jet fighter grill - Эксплуатация и дополнительное оборудование 91 12.07.2020 20:41
Общие вопросы по нештатной музыке на XL: отчеты, советы, обмен опытом... Gleb Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 1668 19.11.2018 14:13
Текущее время: 10:56. Часовой пояс GMT +3.
