Старый 08.09.2012, 20:50   #1
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Начинаю потихоньку дополнять свою машинку, буду выкладывать фотки и описание.
Большая просьба, прежде чем задать вопрос, по разборке той или иной части автомобиля, прочитайте инструкцию по ремонту. Там все очень подробно описано, причем по всем элементам.
Совет. Не ищите, как снять подушку безопасности на руле в разделе ИНТЕРЬЕР или ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, т.к. она относится к системе безопасности (SRS), ну и так далее.
Вот мой первый проект, автомобиль Mitsubishi Colt IV.
Что то похожее хочу сделать и на Outlander III, надеюсь что мой топик поможет Вам в некоторых вопросах, удачи.
Чиптюнинг Outlander III. Убраны провалы при разгоне, улучшена динамика разгона, встроенная функция ECO mode 2.0 , 2.4 и 3.0
Новое. Прошивка получила стандарт Евро-5.
Для тех, кто ищет конкретное, прямые ссылки -
НОВОЕ. Активация и установка функции ECO Mode>>>
Инструкция по ремонту на Outlander 2016 EMitsubishi Manuals, Instructions and Updates
Установка противотуманных фар >>> >>> >>>
Установка магнитолы MMCS W15>>> >>>
Кнопки круиз контроля своими руками>>>
Уплотнение задних дверей >>>
Светодиодные лампочки в габаритные огни и подсветку номера >>> >>> >>>
Установка дефлекторов (не оригинал) >>> >>>
Подключил внешний винт на 120Гб к CD магнитоле >>>
Установил Мультитроникс VC731 >>>
Замена штатного сигнала >>>
Установил сетку в бампер >>>
Замене и прокладка ремня по новой схеме >>>
Маленький отчет, поездка в Крым >>>
Проверка MUTом монохромного дисплея приборной панели >>>
Крышка органайзера своими руками >>>
Установка антены(27 МГц) >>>
Установка подрулевых переключателей >>> >>> >>> >>>
Шаблон для изготовление из пленки защиты заднего бампера >>>
Кабель кнопок круиза и аудио >>>
Изготовление кабеля для MMCS W-12 и ВТ модуля 056 >>>
Снимаем козырек над панелью приборов >>>
Компьютер в Outlander III >>>
Проект установки планшетного пк Самсунг в козырек панели приборов(1 серия) >>>
Проект установки планшетного пк Asus Memo Pad 8 в манель магнитолы(2 серия)>>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(2 серия) >>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(3 серия, заключение)>>> >>>
Фотоотчет осмотра днища автомобиля Outlander III 4WD>>> >>> >>>
USB видеокамера для видеорегистратора компьютера >>>
Фото разобранной накладки на заднюю дверь >>>
Фото нашего разобранного вариатора, не полностью >>> >>>
Покатушки на Пензенском автодроме >>>
Изготовление переходной рамки под 2DIN магнитолу >>>
ETACS изнутри(Фото) >>>
Бюджетный вариант защиты порогов>>>
Установка парктроников и камеры заднего вида, подключение к штатной магнитоле.>>>
Виброизоляция передней двери>>>
Установка камеры в боковое зеркало заднего вида>>> >>>
Установка датчика дождя и света>>> >>>
Установка системы охлождения вариатора+доработка>>> >>> >>> >>> >>>
Функция индикации температуры масла вариатора >>>
Замена АКК на более емкий и изготовление поддона для него >>>
Установка подсветки кнопок стеклоподьемника >>> >>>
Светодиодная лента вместо лампочек в подсветку номера >>> >>>
Уплотнение задней двери багажника >>>
Установка молдингов на боковые двери >>>
Последний раз редактировалось kidanov; 22.08.2016 в 13:58.
Старый 11.01.2015, 13:11   #1546
andrej12
По умолчанию Re: Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Сообщение от vladunlimited Посмотреть сообщение
Здраствуйте Олег
Может вы хоть подскажите купил зеркало с авто затемнением где можно подключится к заднему ходу в Етаксе?
C-421 (10-ти контактный разъём) 9 пин задний ход(серый провод)
На фото синий разъём
Последний раз редактировалось andrej12; 11.01.2015 в 13:29.
andrej12 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2015, 15:25   #1547
vladunlimited
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate Rockford Fosgate
andrej12, спасибо огромное!!!
vladunlimited вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2015, 20:55   #1548
dreskir
Авто: киа
kidanov, подскажи размеры сеток в решетку радиатора.
dreskir вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2015, 15:10   #1549
DerHangst
По умолчанию Re: Мой Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03
Сообщение от kidanov Посмотреть сообщение
Всем привет, и так. Вмазал я в воскресенье пивка, и подумал, кнопки на круиз дорогие и их нет пока, решил дать волю рукам и голове. Пошел в радиомагазинчик, купил платку монтажную, кнопочки и переменные резисторы. Спаял схемку на столе, настроил резисторы по данным из мануала. Скрепя душой снял с руля панельку без кнопок, напетил отверствия под кнопки, просверлил, обработал надфилем. Кнопки взял от старого телефона. Пришлось помучится с разьемом , но их у меня много, так что получился японский разьем с нашей начинкой. Собрал все это дело, пришлось немного перегородки внутри подправить и установил в авто. До установки примерно неделю назад было произведено вскрытие основных скрытых функци автомобиля при помощи украинских друзей http://mmc-autoelectric.org.ua/ и наших дилеров, но это пока пробные работы.
Не подскажешь какие сопротивления получились при подборе для круиз контроля, тоже хочу кнопки спаять
DerHangst вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2015, 10:06   #1550
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от DerHangst Посмотреть сообщение
Я не помну, но в сервис мануале они есть, посмотри. Но лучше купи, сейчас это лучший вариан.
Старый 21.01.2015, 06:35   #1551
Rust1975
Доброго всем дня!!! Уважаемые форумчане подскажите новичку пожалуйста. У меня Аутлендр III 14 года 4 WD, решил заморочиться установкой кнопок круиз контроля (их не было в комплектации). Перекурил весь интернет, все форумы и не нашел ответа на вопрос, который загнал меня в тупик. Вопрос в следующем: по поводу проводки от ASX катал. № 4400А401 я понял, что его надо колхозить, а вот с кнопками я растерялся. Есть кнопки с номерами 8602А088 и 8602А058, так в чем разница между ними?, то что в цене я знаю, а который из них пойдет на мой АУТ? . Заранее спасибо огромное.
Rust1975 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2015, 09:11   #1552
boriski
Аватар для boriski
Сообщение от Rust1975 Посмотреть сообщение
Заказывал себе 8602A088 - четко подошли. Все работает!
boriski вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2015, 11:19   #1553
Rust1975
Просто кто то писал, что на наших аутах на кнопках между ножками не должно быть сопротивление, а на 8602А088 якобы есть. Вот я и менжуюсь какие заказать. А так огромное спасибо.
Старый 21.01.2015, 18:10   #1554
kidanov
Аватар для kidanov
Когда кнопку нажимаеш всегда должно быть сопротивление. На прямую только спед лимит включается, но у нас его нет.
Старый 21.01.2015, 20:02   #1555
Rust1975
Короче заказываю кнопки под № 8602А088 и не парюсь. Верно?
Старый 22.01.2015, 16:40   #1556
kidanov
Аватар для kidanov
Да, верно.
Старый 24.01.2015, 12:32   #1557
Els11
Вот весь процесс в картинках. Кабель кнопок круиза и аудио. 2 первых снимка, оригинальные разьемы.
Здравствуйте. А можете дополнить текстовым описанием откуда какой кабель вытащить и куда вставить? Кроме совпадений оригинальных колодок дальше никак не пойму что делать.
Els11 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2015, 16:15   #1558
Сообщение от Els11 Посмотреть сообщение
Здесь писал об этом.
Старый 24.01.2015, 23:11   #1559
boriski
Аватар для boriski
Да, не совсем они (колодки) совпадают, но после небольших доработок(подпилить, подрезать) все получается прекрасно.
P.S. Если б делал еще раз, то, наверное, колодку желтого цвета развернул бы наоборот (при таком расположении ее меньше придется "дорабатывать") и соответственно переставить провода.
Старый 25.01.2015, 21:59   #1560
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от boriski Посмотреть сообщение
Ну у меня не эталон, а следствие. Просто так сделал.
vc731 в outlander-iii, кабель для mmcs
Текущее время: 20:38. Часовой пояс GMT +3.
