Результаты опроса: Двигатель заклинил
до 100 ткм 14 1.43%
100 - 150 42 4.28%
150 - 200 38 3.87%
250 - 300 17 1.73%
300 - 350 8 0.82%
не было такой проблемы 862 87.87%
Голосовавшие: 981. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 25.08.2015, 22:30   #1546
Nbf
Аватар для Nbf
По умолчанию Re: Стучат двигатели 3.0 после 120 тыс. км.
Сообщение от 777sila Посмотреть сообщение
Начал промывать химией разной-вот и попёрла вся эта кака с поддона в двиг. и масло разжижается сильно при загрязнении-вязкость теряет.
Вот так мы на своём опыте узнаем о вреде промывок... (((
Старый 26.08.2015, 06:09   #1547
-КОТ-
Авто: XL 3.0 Glance Edition
Скорее о вреде замены масла раз в 15 тысяч
Старый 26.08.2015, 06:40   #1548
Nbf
Аватар для Nbf
Сообщение от -КОТ- Посмотреть сообщение
Это все же два разных звена одной цепи.
Не залей из самых лучших побуждений новый хозяин промывку - вся дрянь вымылась бы постепенно сама и вероятнее всего обошлось бы без проблем...
Старый 26.08.2015, 08:22   #1549
omskdvr
Профилактическая замена, хотя бы шатунных вкладышей на наших движках требуется, особенно на купленных с рук машинах, работа не сложная, меняются без снятия движка, просто с ямы. За одно маслянный поддон и маслоприёмник очистить от гуталина можно.
Можно подробнее как меняются, номер детали если можно.
Добавлено через 47 минут
Под номером 03019 они 3 размеров STD1 Black STD2 Purple STD3 Green
там идет их 12 штук я так понимаю
Mitsubishi 1115A248 Вкладыши шатунные STD1 460 р. не понятно тока за 1 или за 12.
Кто-нибудь менял их в качестве профилактики и на сколько это нужно?
omskdvr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.08.2015, 09:17   #1550
DenDubrovskiy
Сообщение от omskdvr Посмотреть сообщение
А смысл? Проблема не во вкладышах, а в масляном голодании!!! Новые вкладыши провернет точно так же.
DenDubrovskiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.08.2015, 09:29   #1551
omskdvr
Человек утверждает что необходимо в качестве профилактики это делать вот и спрашиваю. Возможно есть смысл снимать поддон и смотреть на отложения тогда??? Да чистить как он тоже говорит про маслоприемник???
Старый 26.08.2015, 09:34   #1552
spark21rus
Всем привет.
Пробег 130. В прошлую пятницу при заводе авто раздался громогласный такой металлический стук из под капота. Осмотр показал черное масло на щупе, уровень ушел ниже мин. С испугу долил 1,5 литра масла, уровень ушел выше метки макс
Завел - звук не пропал. Далее мучительные размышления - ходом или эвакуатор.
Ну думаю "Мицубиси ж надежно" и рванул тихоходом до сервиса. Звук пропал через километр где-то, в сервисе вообще двиг как новый работал.
Проехал уже км 300 симптомы не повторялись.
Было у кого такое? Это гидрокомпенсаторы без масла были?
spark21rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.08.2015, 09:49   #1553
Nbf
Аватар для Nbf
Масло замени вне очереди и понаблюдай.
Старый 26.08.2015, 10:08   #1554
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Плохо
Не нужно.
Старый 26.08.2015, 11:28   #1555
Марадона
Аватар для Марадона
- Дохтор, - а можно мне операцию на сердце сделать?
- Зачем???
- Ну так, для профилактики.....
- Можно, но как-бы нет необходимости без причины.
- Чёта я просто очкую, дохтор, может попробуем.
- Дык любой каприз за ваши деньги!
PS:навеяно последними событиями в этой теме)))
Марадона вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.08.2015, 13:48   #1556
OLEJEG86
Аватар для OLEJEG86
Авто: Outlander XL 3.0, TAHOE 900
[/QUOTE]
Я менял, когда движку капиталил. Шатунные вообще половинками идут, на один шатун нужно две шт. заказывать, а я заказал шесть штук (думал что комплект на 1 шатун а они половинки нижние и верхние отдельно) пришли шесть половинок, потом дозаказывал еще шесть шт. Уточняй при заказе, чтобы срок ремонта не увеличился из за ожидания запчастей.
Добавлено через 19 минут
Цена за одну половинку, они даже по каталогу пробиваются в количестве 12 штук.
OLEJEG86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.08.2015, 16:37   #1557
777sila
Авто: Outlander XL 3.0, Outlander XL JFG 2.4 CVT
На двух движках-моём и купленом б.у. (после нашёл колено целое и обошлось заменой колена и вкладышей) вкладыши стоят std2, номера стоят на колене с торца, без снятия колена вроде не увидеть эти номера. Разница 2 микрона, если хочется полнее - бери std3. Но 2микрона вроде очень незначительная разница.
Купленный б.у. двиг-лежит про запас. Снял поддон-посмотрел вкладыши-на верхних половинках износ присутствует но не критичный, по этому и говорю о профилактической замене на взятых с рук машинах...!!! Лучше перебздеть....!!!
1115A508 MITSUBISHI Вкладыш std3
1115A507 MITSUBISHI Вкладыш std2
1115A506 MITSUBISHI Вкладыш std1
нужны 12 штук-комплект.
поддон без прокладки, на герметике, можно такой -703141420
нужны будут прокладки на трубу выпускную-поддон снять не даст
MR 529712 и MR 529711
В автодоке цены погуманней, там смотри.
Последний раз редактировалось 777sila; 26.08.2015 в 16:57.
777sila вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.08.2015, 22:08   #1558
Andreyunilin
Авто: Присматриваюсь к покупке
Всем привет!я как человек,хотящий и присматривающийся к ауту, слюни пускаю на 3.0,ибо 2.4 с вариатор от боюсь будет мне слабоват после мазды 3 2.0 на ручке. И в свете событий описанных выше,серьезно очкую. Проблему я так понял не нашли.
Andreyunilin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.08.2015, 22:15   #1559
Joker450
Аватар для Joker450
Авто: Outlander xl 3.0
Сообщение от Andreyunilin Посмотреть сообщение
Не очкуй, все будет хорошо.
Я целенаправленно искал 3 литровый, о чем ни капли не жалею.
Главное, при покупке машину тщательней смотреть.
Представляю, как бы я сомневался, если бы до покупки эту тему прочитал.
Joker450 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.08.2015, 22:24   #1560
Andreyunilin
Сообщение от Joker450 Посмотреть сообщение
О том и речь. 3.0 огонь,ездил на таком, да вот не хочется к 120 тыщам км прилипнуть на новый мотор. А диагностикой это не выявишь. Вот теперь и думаю
6b31
Текущее время: 10:21. Часовой пояс GMT +3.
