Результаты опроса: Оцените работу климатической установки XL в летнее время
Ужасно: почти всегда мне то холодно, то жарко. 96 6.37%
Плохо: очень часто не могу найти с ней "общий язык". 266 17.66%
Нормально: но у нее иногда бывают "заскоки". 371 24.63%
Хорошо: в большинстве ситуаций - без проблем. 598 39.71%
Отлично - всем доволен. Супер 200 13.28%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 1506. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 10.04.2013, 00:45   #1576
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
По умолчанию Re: XL Кондиционер и климат-контроль
TaxAdviser, а было такое, что на месте хуже морозит, чем на скорости?
Старый 10.04.2013, 14:32   #1577
TaxAdviser
Нет не было. Я в южном регионе и слежу за чистотой радиаторов для избежания рроблем перегрева: химия от ликви-моли для наружной чистки радиатора . Скорее проблема в забитых пластинах радиатора если плохо работает без движения.
Старый 10.04.2013, 16:45   #1578
***ШТИРЛИЦ***
Да я вроде вымываю его всегда, да и визуально он чистый...
Старый 11.04.2013, 05:37   #1579
TimSIP
Аватар для TimSIP
Авто: Outlander XL New 2.4 Ultimate
На месте всегда морозит хуже (по крайней мере заметил это на лансере и ауте), может дело в обдуве конденсера в движении...
Если в системе мало фреона, появляется некий шелест при включении кондиционера, как будто песок по трубкам идет. В принципе заправка - дело не хлопотное и давление в системе могут сразу проверить.
TimSIP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2013, 09:25   #1580
***ШТИРЛИЦ***
Ну 'некий шелест' у меня наблюдается. Но такое ощущение, что он всегда присутсвовал, хотя может ошибаюсь..., все равно спасибо!
---------- Добавлено в 12:08 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:25 ----------
pinzet, пожалуй загляну к ним для профилактики.
Персонал нормальный там?
Старый 11.04.2013, 12:49   #1581
S_Solovey
Сообщение от TaxAdviser Посмотреть сообщение
у меня шум был. по трубе жидкость течет, или как пар выходит где-то в закрытой емкости. как-то так.
У меня когда на прошлой машине кондей был почти пустой и уже переставал морозить - при включении кондея были звуки плесающейся воды в трубах. Как буд-то насос воду качает, а ее мало и слышны всплески.
А вообще как часто надо дозаправлять хладогентом?
ИМХО - никогда. Система должна быть герметична и кондей должен работать пока машина не сгниет... Но, есть всякие микроутечки - так что как холодить перестанет, тогда уж к доктору на ПЕРЕзаправку.
На сколько я знаю - кондеи не ДОзаправляются, а только полностью ПЕРЕзаправляются. Критерий "заправленности" - это вес хладогента, но никак не его давление... Т.е. просто так "померить" сколько хладогента в системе 100% или 12% невозможно... Можно только все "слить", и по весам закачать нужное кол-во нового хладогента.
ЗЫ! Слышал что все-таки существует какой-то способ определения кол-ва хладогента в системе без взвешивания... (это применительно к бытовым сплит-системам), но вроде дешевле на 100% перезаправить сразу систему, чем пытаться тем способом определить параметры. Точнее не скажу - но для этого или оборудование хитрое нужно, или работа трудоемкая...
S_Solovey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2013, 18:05   #1582
Pavel82
Сообщение от Ruslan44 Посмотреть сообщение
Присоединяюсь к вопросу
Pavel82, . Такие же симптомы, и если честно - напрягает.....
Доброго времени всем ! Был сегодня на сервисе у официалов менял диски тормозные да колодки передние. А заодно и озвучил проблему с включением кондиционера и ростом оборотов. У официалов как раз акция проходит по обслуживанию кондиционеров вот я по акции и обслужил . За пять лет ни разу не обслуживал. Сделали диагностику , обновили фреон и масло , провели дезинфекцию. По словам мастера все было очень грязно и забито. все промыли. Похоже из-за этого муфта часто включалась и поднимались обороты , так как кондиционер не мог создать необходимо давления. После проведенным процедур , когда выехал с сервиса попробовал включи кондиционер, включился очень мягко без подъемов оборотов и дерганья как раньше. В общем думаю , что необходима комплексное обслуживания кондиционера.
Pavel82 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2013, 00:22   #1583
***ШТИРЛИЦ***
S_Solovey, холодить пока не сгниет может только холодильник) в машине же система менее герметична, да плюс какие перепады температур!
Ну в общем если надо обслужить, значит так и поступим)
Старый 18.04.2013, 11:15   #1584
pionerx
Внесу свои 5 копеек. Может быть кому то понадобиться и поможет сбереч денег на диагностов кондиционеров.
Признаки такие.
Лампочка кондея горит, но сам кондей не работает. Не срабатывает электромагнит на муфте.Предохранители в норме.
Прежде чем лезть с тестером к электромагниту (добраться тяжело) и подавать 12 В на него (по той же причине), снимите решетку радиатора (4 клипсы) и при работающем двигателе и включенном кондее отсоедините штекер от датчика давления в системе кондея. А через некоторое время подключите его и вполне возможно вы услышите звук щелкающего электромагнита и работающего вентилятора на радиаторе. Правда работать будут недолго (4-5 секунд, а то и меньше) но для того что бы понять, что с электроцепями все впорядке этого достаточно.
Диагноз таков : В системе недостаточно хладагента. Требуется заправка.
pionerx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2013, 07:12   #1585
FeltseR
Аватар для FeltseR
Смотрел по каналу авто плюс программу о кондеях, там спец говорил, что не будет лишним включать кондей на 10 минут раз в месяц в то время года, когда обычно кондеи не пользуют, т.е. зимой и осенью (в мороз кондей не включать, нужно это делать в гараже). Так сказать прогнать систему - это продлит жизнь кондея и избавит от скопления вредных и зловонных бактерий в системе.
FeltseR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2013, 12:38   #1586
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Сообщение от FeltseR Посмотреть сообщение
Для нашего авто не актуально. или вы вручную отключатете климат?
Старый 19.04.2013, 13:58   #1587
Martin_V
100%
Эксплуатация автомобильного кондиционера и его обслуживание
Martin_V вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2013, 17:55   #1588
FeltseR
Аватар для FeltseR
Климат и кондиционер всегда отключаю и включаю в ручную, не ставить ведь его в режим auto - от шума уши закладывает.
Сообщение от Martin_V Посмотреть сообщение
100%
Полезная статья, сальники и прокладки включением кондея, оказывается бережем.
Последний раз редактировалось FeltseR; 23.04.2013 в 18:03.
Старый 23.04.2013, 21:32   #1589
MARS051
Полезная статья, сальники и прокладки включением кондея, оказывается бережем.[/QUOTE]
Ага.И в мануале про это пишут.Тоже полезная книжка)).
MARS051 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2013, 22:49   #1590
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
+100 я теперь хоть знаю как включить кондер зимой. А то я думал, как можно его включить если на улице холодно и он не включается.
Сумасошедший климат Ант Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 07.08.2017 09:59
Кондиционер VS. Двигатель zhiraff Outlander - Эксплуатация и ремонт 28 04.11.2010 17:52
Текущее время: 21:11. Часовой пояс GMT +3.
