Старый 29.03.2013, 21:59   #1576
igorche
Аватар для igorche
По умолчанию Re: Out III - Косяки, баги, недоделки ...
Ну а как быстро должно похолодать? Оно то вроде и холодеет, но явно не активно очень... кондей включается - слышно по характерному щелчку и слегка увеличенным оборотам двигателя.
У меня холодеет махом. Чувствуется сразу. Так что вам наверно проверить как то надо ,может и правда фриона нет. Слышал бывает брак иногда - забывают кондей заправить
Старый 29.03.2013, 22:02   #1577
globus2003
Двигатель не должен работать на увеличенных оборотах, при включении кондея/обогрева стекла и прочих "кушающих" элементов происходит небольшой скачок в минус оборотов, после чего всё возвращается в стандарт (у меня вроде так). Если холодеет-но не сильно, либо уменьшайте температуру на климате, либо (что более эффективно) закрывайте заслонку забора воздуха. Кондиционер либо работает, либо нет. Если у Вас утечка-фреон выйдет весь и кондиционер работать не будет. Если недозаправка только... Но изначально в любом случае попробуйте вышеописанные действия.
только что прочитал в мануале (5-11) - при включении кондея - обороты двигателя немного растут вверх, после отключения возвращаются.
Мне вот и кажется "недозаправка"...
просто на другой машине никогда +17 не ставил, круглогодично стоит 20-22 и норм!
---------- Добавлено в 22:05 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:02 ----------
Сообщение от igorche Посмотреть сообщение
значит к дилеру.. заодно и про зависание ГУ при звонке по блутузу узнаю - может прошьют чего.
Старый 29.03.2013, 22:13   #1578
lex4834
Аватар для lex4834
Ну попробуйте заслонку закрыть, трудно что ли? На некоторых автомобилях это автоматом происходит с включением кондея. А вообще кстати когда солнце печёт вообще с кондеем странно. Вроде уже дубак в машине, а солнце жарит через стекло.
lex4834 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2013, 22:32   #1579
v888v
Аватар для v888v
просто на другой машине никогда +17 не ставил, круглогодично стоит 20-22 и норм!..
Себе на тойоте ставил зимой +17+18°C, .. а летом +20+22°C
Счас на Out III .. вроде зима и пока .. +15,5...+17°C .. и греет ..
Старый 29.03.2013, 22:49   #1580
globus2003
нет конечно, завтра попробую =)
Старый 29.03.2013, 23:21   #1581
svlas
Аватар для svlas
Слева под капотом голобые колпачки откручиваете и на клапан аккуратненько жмете. Только аккуратненько, а то я маханул и забрызгал руку маслянистой ледяной жидкостью, которая мгновенно испарялась, обжигая холодом.
Тоже кондишен не холодил. Под капотом клацало при включении. Помогло уменьшение т-ры на пассажирском месте (чтобы надпись Dual появилась) - сразу начал холодить, а тш тоже в духоте с открытыми окнами ездил и подумывал о заправке фрионом.
svlas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2013, 07:58   #1582
alinghi
Не надо ничего нажимать, в случае нехватки фреона, только усугубите положение. Автор предыдущего поста к тому же потерял часть масла из системы. Если уж точно хотите знать состояние системы, сделайте диагностику.
Старый 30.03.2013, 09:18   #1583
Yurtsik
Аватар для Yurtsik
Господа, вот что заметил, а тот ДИКИЙ сверчок ,что был у многих в районе зеркала-плафона, как то со временем эксплуатации автомобиля испарился сам, наверное что то в том районе притиралось.
Yurtsik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2013, 14:09   #1584
globus2003
Сообщение от svlas Посмотреть сообщение
холодит, но оооочень слабо... вобщем записался на диагностику в рольф - пусть меня научат.
Старый 30.03.2013, 14:41   #1585
foxi2000
Аватар для foxi2000
Авто: Outlander III 2.4 Ult W13 Glance Tuning
По умолчанию Re: Косяки, баги, недоделки третьего
Сообщение от foxi2000 Посмотреть сообщение
su814, У меня такого на лансе не было, а тут......Вот обещанные фото
меня конечно радуют минимальные зазоры , но это ни в какие ворота
ОД перекрасил весь бампер по гарантии.
Говорят что дело не в зазоре, а в партии авто с плохой покраской бамперов, причём и лансы тоже.
foxi2000 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2013, 15:43   #1586
Yurtsik
Аватар для Yurtsik
Дай бог что бы перекрасили нормально, а то в основном ОД на порядок ХУЖЕ завода красит, что через 1-2 года едешь опять к ним эту деталь перекрашивать. Про станции Мицубиши ни чего не знаю , а вот Ниссаны, Опеля под крылом ДЖЕНСЕРА красят отвратительно, а ну еще и на хамят обязательно )))
Старый 30.03.2013, 16:40   #1587
Стасюк 79
у вас не было проблем со стойками?
Стасюк 79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2013, 09:36   #1588
thefate
В водительском сидении люфт имеется. Причем если опустить сидушку полностью в нижнее положение люфт пропадает, чуть выше уже начинает люфтить.
Сидение с ручной регулировкой, комплектация Intense.
Никто ничего не исправил за это время?
thefate вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2013, 10:11   #1589
Барисыч
Аватар для Барисыч
thefate, все забили
Старый 03.04.2013, 10:13   #1590
Антонио Б.
Авто: аут 3 2.0 рестайл
Садишься когда люфт на сидение и начинаешь туда сюда попой, может и встанет на место )))
Антонио Б. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 17:59. Часовой пояс GMT +3.
