Результаты опроса: Меняли вам ETACS ?
меняли, двиг. 2.0 258 78.66%
меняли, двиг. 2.4 63 19.21%
меняли, двиг. 3.0 7 2.13%
Голосовавшие: 328. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 16.03.2013, 02:00   #1
STASIK007
По умолчанию ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары►ETACS в Outlander 2013-2014-2015
глюк ETACS (фары+вентилятор)
Если ... самопроизвольно загорелись фары и одновременно заработал вентилятор радиатора - это глюк ETACS.
ETACS-ECU
M - место ETACS-ECU
ETACS-ECU
ETACS-ECU
реле
предохранители
предохранитель BF3 --- может только временно сбросить глюк ETACS (фары+вентилятор)
На фото BF3 в желтом корпусе-коробочке:
Из поста https://out-club.ru/board/showpost.p...6postcount=648
? сколько №№№ блоков ETACS вообще
наши старые вопросы
Для прояснения ситуации просим ответить на вопросы у кого с ETACS произошел этот глюк:
1. Включен автосвет?
2. При запуске?
3. В движении?
4. На сигнализации? Модель?
5. Поездки - трасса
6. Поездки - пробки
7. прицепил кучу приблуд: регистратор, детектор, люстру, насос, лебедку ..
8. АКБ разряжается?
9. погода влажная?
10. температура где случилось?
11. клемму сбрасывал - на сколько дней помогло?
12. клемму не сбрасывал никогда.
13. стоянка - гараж
14. стоянка - улица
15. кондишен - постоянно включен обдув салона
16. кондишен - включаю редко обдув салона
17. Ксенон?
18. Галоген?
19. Какая комплектация?
20. Активированы скрытые функции?
21. При глюке - два вентилятора крутятся? Или один?
22. Летом?
23. Автоподогрев?
1. есть немного информации что возможно ETACS реагирует на радиопомехи - >>>, >>>, >>>, >>>
2. появилась прошивка для ETACS от производителя - >>>, >>>
Возможно существуют №№ 8637A887, 8637A881, 8637A884, 8637A860, 8637A864, и последние 8637A889, 8637A888, 8637A868
18.11.2014 kidanov - 8637A887
26.11.2014 Lazy - 8637A887
08.12.2014 Vasyek - 8637A887
12.12.2014 alluminy - 8637A887
11.02.2015 Scorpion1105 - 8637A887
08.03.2015 rusidalgo - 8637A887
30.03.2015 муза - 8637A889
появились 8637A890 без авт. корректора фар и 8637A869 с авт. корректором фар - ждём отзывов
ПРОСЬБА ко всем у кого вдруг загорелись фары и заработали вентиляторы.
Замерить напряжение бортовой сети на аккумуляторе, сразу не заводя машину, и сообщить в эту тему.
Последний раз редактировалось v888v; 02.02.2017 в 17:48.
STASIK007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2016, 21:44   #1576
Oleg12580
По умолчанию Re: ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары. Мистика?►ETACS меняли?
нужны оба ключа и да код желательно вспомнить (иммобилайзер в блоке этакс при замене надо все ключи снова прописывать)
Oleg12580 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2016, 22:21   #1577
муза
Аватар для муза
Прочитал и ахнул.Проблема изучена1.Если появилась проблема срочно к Од.Однозначно замена блока,иначе гарантия уйдет и все..Попадаете на большие деньги.2.При замене блока нужны 2 пары ключей,для новой прошивке(если они в торпеде нужно достать , иначе будет просто железка).3.При прошивке замена кода ключей.
Код вспоминать не надо они одинаковы для всех машин
муза вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2016, 22:27   #1578
Николашка
Сообщение от муза Посмотреть сообщение
Мне меняли с одним комплектом ключей. Сига с автозапуском, искали зашитый ключ, за это попросили 500 р. Второй ключ (он же третий) не просили, все работает.
Николашка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2016, 22:35   #1579
муза
Аватар для муза
Весь замысел замены блока,меняют прошивку ключей,пришлось ехать за вторым комплектом ключей.Приехал домой,сунул второй комплект,а в ответ тишина.И помчался к Од.При прошивке забил в ключи свой код.
Старый 02.02.2016, 23:13   #1580
boriski
Аватар для boriski
@муза, Не надо вспоминать, если не менял тот самый "одинаковый" для всех. А вот если поменял и код стал "неодинаковый" - придется вспомнить.
ЗЫ Кстати, нашел записанный код, перерыв кучу бумаг. )))
boriski вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2016, 23:16   #1581
Oleg12580
я отвечал человеку - поменявшему код. и не прошивку ключа меняют, а ключ записывают в новый блок.
Старый 03.02.2016, 00:58   #1582
муза
Аватар для муза
Да ключи записывают в блок.
Старый 03.02.2016, 08:40   #1583
escape112
Аватар для escape112
А кстати, что делать, если код утерян, к примеру?
escape112 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2016, 09:03   #1584
Oleg12580
Хм что то я не подумал - блок то новый, наверно и код в нем хранится, так что при замене вспОминать сменённый и не обязательно наверно. А вот если ключь потеряли и надо в ваш блок новый записать, и код сменён и забыт могут быть проблемы...
Старый 03.02.2016, 12:59   #1585
boriski
Аватар для boriski
Сообщение от Oleg12580 Посмотреть сообщение
Блок то новый, но кодинг (или как его там зовут) официалы сливают туда со старого блока. И, так так я не силен в этих вопросах активации функций и т.д., то могу предположить, что этот кодинг содержит и код прописки ключей. Если я не прав - поправьте.
Старый 03.02.2016, 15:44   #1586
rusidalgo
Аватар для rusidalgo
Авто: KIA Sorento 2.4 4WD, Hyundai ix35 2.0 4WD
Сообщение от Валера 555 Посмотреть сообщение
А какую крышечку открыть?
Слева под рулем, крышка блока предохранителей.
rusidalgo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2016, 15:53   #1587
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от boriski Посмотреть сообщение
Кодинг не содержит инфу по ключам.
Старый 03.02.2016, 16:44   #1588
boriski
Аватар для boriski
Сообщение от kidanov Посмотреть сообщение
@kidanov, значит, действительно?
Старый 03.02.2016, 22:11   #1589
Николашка
Сообщение от Николашка Посмотреть сообщение
Я ошибался, действительно мой второй ключ не работал, вот никак не пойму, какого х ребята из митсубиши на таганке, попросили 500 р за прошивку ключа зашитого в машине, но при этом абсолютно ничего не сказали про запасной ключ, который остался не прошитым, вот как так то? В итоге сегодня проверил, сегодня же и съездил, все зашили, прошили и все такое. Но как так то работают оф диллеры не пойму...
Старый 04.02.2016, 09:23   #1590
andrey_174
Столкнулся с этой проблемой, интересно если не менять этот блок, то чем это грозит для самого автомобиля?
andrey_174 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
8637a869, 8637a887, 8637a890, etacs, etacs в outlander, outlander, outlander 2013, outlander 2014, outlander 2015, в outlander сами включаются фары
Текущее время: 00:07. Часовой пояс GMT +3.
