Старый 24.06.2009, 22:07   #1
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Стрелка 2DIN головные устройства Dcpvideo
FAQ Головное Устройство Dcpvideo DID7027, TC-8094, Redpower 7020HD, ROF-1701, Intro CHR-6753
Характеристики
8" 16:9 сенсорный экран
Разрешение экрана 800x480
Яркость 400 cd/㎡
Встроенный DVD плеер
Встроенный навигационный блок на базе Win CE
Запуск программ через mini-SD карточку
Поддерживаемые форматы: DVD/DivX/MP4/VCD/CD/MP3
FM/AM радио с RDS
SD / MMC кардридер / USB
Bluetooth HANDSFREE
Работает с 10-DISC DVD SANYO disc changer
Встроенный усилитель 4х50W (или 5х50W для 5.1)
2 AV входа (включая вход для камеры заднего вида)
1 AV выход
Поддержка управления "с руля"
Интерфейс для подключения навигации
Интерфейс для подключения DVB-T приемника
Мультизонный интерфейс для водителя и пассажиров
В комплекте:
DVD/MP3 магнитола с 8" LCD экраном
Пульт дистанционного управления
Комплект для подключения
Как это ГУ работает (заменяется) с Рокфором >>>
Фотографии устройств от одноклубников >>>, >>>, >>>, >>>
ОТЗЫВЫ
от Shark_kh>>>
Отчет Shpunt'а >>> (вывод >>>), еще фото >>>, интересный коментарий >>>
Хороший отчет (с фото) >>>
Много разных отзывов >>> , >>> , >>>, >>>, >>>, >>>, >>> далее >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Возможен брак!!!! >>> (причина и совет!!! >>> и еще >>>)
Инструкция по работе с магнитолой >>>
Мануал для панели - >>>
Подключение
  • Как подключить самостоятельно >>> (фотоотчет) и еще (ответ на вопросы >>>), >>>, >>>
  • Особенности подключения для Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 >>> и >>>
  • Вопросы подключения >>> (ответ >>> и >>> (с кратким отзывом))
  • Подключение камеры заднего вида >>> (наблюдение >>>, ответ >>>) еще >>> и еще >>>
  • Подключение iPod (работает не устойчиво!!!) >>>, >>>
  • Регулировка частот, громкости >>> и >>>
  • ГУ выводит громкость даже на 1 делении сразу на максимум. Как исправить? >>>
  • Про встроеный микрофон >>>, >>> (вариант решения проблемы >>>)
  • Работа блютус и кнопок управления на руле >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>> кнопки на руле не работают!
  • Как подключить телефон к ГУ (сконнектить по блютусу) >>>
  • Яркость дисплея и подсветка монитора >>> и >>> и >>>
  • Настройка подсветки, яркости >>>
  • Воспроизведение видео >>> (ответ >>> и >>>)
  • Прослушивание музыки >>>
  • Изменение заставки (для французов) >>>
  • Настройка навигации >>>, >>>
  • Про навигацию >>>, >>>, >>>
  • Ответ производителя про руссификацию, блютус и пр. >>> и еще про руский язык >>>
  • Кабель CAN-bus (кан-бас) >>> (встроен в ГУ)
  • Про ТМС >>>
  • Про флешки, карты SD >>> и >>> и >>> и >>>!!! и >>> и >>>!!!
  • Про "евросвет" >>>, >>>, >>>
  • Защитная пленка от бликов >>>
Основные минусы >>>
Про обновления софта (прошивка) >>> - пока никак не решено!
Про стоимость >>>
О обновленном устройстве
Фото обновленного меню >>>
User Manual для нового головного устройства на английском языке >>>
Кнопки на руле работают и Bluetooth-ые так же >>>
Пароль выхода в настройки: 888888
Прошивка к голове >>>
Обновленная прошивка для авто без рокфорда >>>
Подробный отчет от -AL- >>>, >>> (с фото)
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.04.2011 в 13:48. Причина: mod
Старый 22.03.2010, 04:26   #1591
urec
Аватар для urec
Авто: Citroen C-Сrosser
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства Dcpvideo
Сообщение от MallorcA Посмотреть сообщение
вокак... у миня - навител кнопки по 2 раза жать, однозначно.
вот это и странно, потому как у товарищ HTC коммуникатор, стоит навител, наживается все с первого раза. Использую, Навител 3.2.6, скачанную с нашего форума
urec вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2010, 15:25   #1592
chindiasov
Аватар для chindiasov
Посты о сборке и т д. переехали в соответствующую тему - Создание скина (оболочки, альтернативное меню) для 2DIN (пока) китайских
Старый 30.03.2010, 12:49   #1593
twe
А никто не сталкивался с таким: при проигрывании DVD, карты памяти, флешки от небольшого сотрясения (кочка, закрытие двери и т.п.) пропадает звук и начинается скрип, на мониторе идут искажения, такие, что ничего не видно. При этом если переключить на радио или на навигацию, то и звук и изображение нормальное. Возвратиться обратно- снова те-же искажения и убираются они только перезагрузкой. Пробовал все внешние разъёмы вытащить- вставить - результата нет. Похоже, где-то внутри. В каком месте смотреть, никто не подскажет?
twe вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2010, 16:04   #1594
Greg777
Авто: Freelander 2
Сообщение от twe Посмотреть сообщение
А никто не сталкивался с таким: при проигрывании DVD, карты памяти, флешки от небольшого сотрясения (кочка, закрытие двери и т.п.) пропадает звук и начинается скрип, на мониторе идут искажения, такие, что ничего не видно. .... В каком месте смотреть, никто не подскажет?
Если бы только с DVD - еще можно понять. Если с флешки и SD-шки глючит от сотрясения - явно плохой контакт где-то. Лучший вариант - шлейф, худший - микротрещина на плате/непропай. Локализуется реально "методом тыка". Можно попробовать отдельно потрясти рамку, отдельно саму коробку, а там уже по результатам искать. Скорее всего, придется разбирать именно ГУ и "мучать" плату.
Greg777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2010, 21:12   #1595
twe
Буду в выходные пробовать.Саму рамку снимал, тряс-безрезультатно.
Старый 01.04.2010, 23:23   #1596
beiman
По умолчанию 2DIN ГУ Intro CHR-6753
Штатное головное устройство INTRO CHR-6753 для Mitsubishi Outlander XL . Мультимедийный центр предназначен для установки взамен штатного головного устройства автомобилей Mitsubishi Outlander XL. Это наиболее простой и удобный способ улучшить автомобильную аудиосистему, получив полный комплекс современных информационно-развлекательных функций. Среди новых возможностей будут и такие, которые принципиально отсутствуют в штатных версиях аудиосистем Mitsubishi Outlander XL.
При установке мультимедийного центра полностью сохраняется стилистика дизайна консоли автомобиля, устройство повторяет штатное по форме и расположению основных органов управления, цвету панели и подсветке. Мультимедийный центр совместим также со штатными разъемами для подключения и позволяет сохранить управление аудиосистемой с кнопок на руле и усилителя штатной аудиосистемы.
Автомобильный навигационный центр оснащен 8-и дюймовым цифровым сенсорным экраном высокого разрешения (800х480 пикселей), ТВ тюнером, а также громкой связью Bluetooth, высокочувствительным AM / FM-тюнер, DVD / CD-проигрыватель с поддержкой MP3, DivX и других популярных форматов, мощный встроенный усилитель. Удобный доступ ко всем функциям через эргономичную систему меню на чувствительном к нажатию экране позволит водителю не отвлекаться от управления автомобилем. Технические характеристики:
Тип экрана Сенсорный, высокого разрешения
Разрешение экрана 800х480 пикселей
Чтение дисков
DVD/VCD/MPEG4/CD/MP3/WMA/JPEG
Интерфейс внешних носителей
USB-порт внешних носителей, слот для SD флеш-карт
Максимальная мощность
4х45 Вт
Встроенная навигация
GPS антенна, на магнитной основе
Встроенная громкая связь Bluetooth
Графический русифицированный интерфейс
Радио тюнер
24 станции AM / FM с функцией RDS
Встроенный ТВ-тюнер
40 каналов
Карты России с маршрутизацией
А. В. Входы аудио-видео
Выход 5.1 аудио выход
Управление с кнопок рулевого колеса
Пульт ДУ
к сожалению, изображение утрачено к сожалению, изображение утрачено к сожалению, изображение утрачено к сожалению, изображение утрачено
Цена:1100$/ 33000р...................Может кто то уже ставил??????
Последний раз редактировалось Sergy; 02.04.2010 в 00:51.
beiman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2010, 00:02   #1597
Zonder
По умолчанию Re: 2010 Появились в продаже штатные головные устройства для автомобилей Mitsubishi Outlander XL Intro CHR-6753 (блок навигации
Это похоже на рестайлинг Хулиган/Нтрей/Вайвелл, стоимостью в 320 долларов.
---------- Добавлено в 00:05 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:02 ----------
Да и слово "штатные" подразумевает нечто, устанавливаемое производителем штатно, в процессе производства. В данном случае нужно писать "в штатное место".
ЗЫ: Пост немного не там размещен.
Старый 02.04.2010, 01:19   #1598
ZVlad
Аватар для ZVlad
Авто: Pajero-Sport 2.4 DI-D Instyle
По умолчанию Re: 2DIN ГУ Intro CHR-6753
В данной ценовой категории много всяких 2-DIN(ок) и они уже приработаны и доработаны умельцами под популярные Гармины и прочееё Поэтому я для себя не вижу целесообразности покупки данного дивайса.
ZVlad вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2010, 06:47   #1599
Дим-Димыч
Аватар для Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
ога, но в наших кетайтсах гу шд по-моему нету...
Да и тут нету... Это о том, что экран цифровой, хотя с разрешением 480х234 он тоже не аналоговый.
Старый 02.04.2010, 09:20   #1600
stim
Аватар для stim
Да было уже - это DCPVideo. Есть отдельная тема по данному устройству - https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=17320 ...
stim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2010, 14:36   #1601
igor_vb
Аватар для igor_vb
Сообщение от stim Посмотреть сообщение
Да, это PENHUI
Стоит у меня с августа прошлого года.
igor_vb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2010, 20:39   #1602
twe
Ну вот, попробовал и ничего не нашёл. Кто подскажет, где в Питере это китайское чудо отремонтировать?
Старый 02.04.2010, 22:01   #1603
Gal
Аватар для Gal
Сообщение от igor_vb Посмотреть сообщение
Да, это PENHUI
Стоит с августа, и как? Просто стоит или все-таки что-то "исполняет соло" с участием хозяина? А легкий расказик - что и как? к примеру, слабо?
Дорого? Да, но канетели (по описанию) меньше. За экономию всего и времени, прежде всего, (т.е. за лень), надо платить!
Я просто о том, что кто-то может переплатить (даже понимая, что переплачивает, но экономит время). Просто хотелось бы услышать мнение обладателей сего девайса - стоит ли переплачивать? Что при этом заимеем?
Последний раз редактировалось Gal; 02.04.2010 в 22:03. Причина: уточнение
Gal вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2010, 22:23   #1604
Сергей23rus
Аватар для Сергей23rus
Авто: Peugeot 4007
Сообщение от Gal Посмотреть сообщение
переплачивать это по сравнению с чем?
Сергей23rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2010, 20:14   #1605
Aviator
Аватар для Aviator
Друзья, подскажите, ПЛИЗ! Приобрел себе китаёза ТС-8094. Внутри микрофона у него нет! Решил поставить над головой - в штатное место внешний. Родной микрофон убрал. Установил микрофончик от ПК с чуствительностью 58дБ. Провод прокинул отдельный прямо от девайса до микрофона. Но все жалуются, что меня плохо слышно. На радио базаре приобрел микрофон с усилителем с чуствительностью 98 Дб. Питание у него 12В. Подскажите - как подключить. Где взять питание +12В. Можно взять от питания верхнего светильника или нет? И что за три провода, которые шли к родному микрофону (розовый, голубой и белый).
Aviator вне форума   Вверх Ответить с цитированием
2DIN головные устройства Hits chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 2521 06.02.2021 14:24
Текущее время: 01:27. Часовой пояс GMT +3.
