Старый 25.10.2007, 18:02   #1
dr.
Аватар для dr.
Авто: Outlander 2007 2.0 DiD
Навигатор по теме
Фотоотчеты одноклубников:
AUDI-стайл
Nok1577 >>> и >>>
Alienated >>> и >>> и >>>
Zonder >>>
Black XL >>>
Quest >>>
wlad777 >>>
pinzet (Citroen C-Сrosser) >>>, видео
AUDI-стайл с отключеными диодами основных фонарей
cyberman >>>, видео
Lexus-стайл:
YesYes >>>, >>> и >>> и >>> и >>>
Балу (Citroen C-Сrosser) >>>
dimgo >>> и >>>
Константин Шестаков >>>
Airborn >>>
2) Отчеты об изготовлении задних LED-фонарей
Полный фоотоотчет megaaxel, свечение градиентом >>>
- отчет Zonder >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>>
Подробный отчет одним постом >>>
- отчет YesYes >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>>, результат >>> и >>> и >>>
Одним постом >>>
Продолжение изысканий Станислава >>>, >>>, >>> и наконец финал
Совет YesYes >>>
- спор YesYes и Zonder >>> и >>>
- с японских форумов >>> и >>> и >>> и >>>
- Alienated >>>
- asalex >>> и >>>
- Quest >>> и >>>
- Juk >>> и >>>
3) Общие вопросы и советы по изготовлению LED-фонарей
Как разбирать фонарь >>> и >>>
Схема пайки и расположения диодов >>> и >>> и >>>
Как высверливать отверстия для диодов >>>
Чем приклеить светодиоды? >>>
Номиналы сопротивлений для диодов >>>
Схема подключения диодов >>>, еще схема >>>
Какие светодиоды испольуются при изготовлении фонарей >>> и >>> и >>> и >>> и >>>, (японцы используют >>>), интересное решение из Польши >>>
Калькулятор расчета сопротивлений для светодиодов >>>
Из теории про защитные светодиоды (советую почитать) >>>
Долой скрутку проводов (или будьте в ногу со временем) >>>
4) Как подключать фонари >>> и >>> и >>>
Электросхема режимов работы фонарей >>>
Где брать питание для подключения фонарей >>>
5) Проблемы при подключении светодиодов и работе фонарей
Перегорают светодиоды >>> и >>> (совет >>> и еще и еще ), защита от перегорания
Пульсация диодов (только на машинах с нештатным ксеноном) >>>
Убираем пульсацию >>>
Несовпадение цвета в фонарях крышки багажника и основных фонарях. Вариант решения >>>
Через некоторое время с начала эксплуатации стало отклеиваться стекло >>>, решение - >>>, >>> и >>>
6) Контакты, кто делает LED-фонари:
г. Москва, район Курского вокзала >>>
г Москва >>>
г. Москва >>>
г. Москва >>>
г. Королев Московская обл. >>> (>>>)
Заказ из Японии >>> и >>> и >>> (>>>) и >>>
7) Если гарантийная машина, можно ли поставить?>>>
8) Прочие вопросы...
- Стоимость новых (не переделаных) фонарей в Эксисте >>> и >>>
- Каталожные номера фонарей >>>
- На каких машинах какого цвета пластик (внутренний -черный или хром?) >>> и >>>
- Фото передних фар с LED-фонарями >>> и >>>
- Фото передние ПТФ с LED-подсветкой >>> и >>>, как сделать? >>>
- Светодиоды габаритного огня в задний ПТФ - как сделать? >>>, как смотриться? >>>, отчаяние Станислава (ссылаясь на закон) >>>
- Смайл-фонарь >>>
- Тонированные задние фонари пленкой. Как это выглядит? >>>, >>>
Бегающий поворотник - >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 22.04.2016 в 21:32. Причина: add
Старый 09.07.2015, 13:37   #1621
Shiza
Авто: XL 2,4 со всеми пирогами
По умолчанию Re: Тюнинг задней оптики.
COSS, они прикольны слов нет.
Shiza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2015, 11:54   #1622
Ромик
Аватар для Ромик
Авто: VW Touareg 3,6FSI vs Mitsubishi Pajero 3.0 4WD
Сообщение от COSS Посмотреть сообщение
Вот тоже протюнил свои фонарики
Хорошие, но ИМХО на габаритах должны поярче светить- днем почти их не видно, только ночью, да и то яркость сильно меньше, чем основных, я бы убавил сопротивление на габаритах.
Ромик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2015, 11:59   #1623
COSS
Аватар для COSS
дело в том что я днем не использую габариты, для этого у меня есть ДХО. Все освещение включается автоматически в темное время суток) Насчет того что родные ярче это да,там колодцы с отражателями и светят они ровно прямо.
COSS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2015, 12:07   #1624
Ромик
Аватар для Ромик
У меня тоже, как я не старался дырки соосно высверливать, все равно светодиоды встали под небольшими углами, поэтому ощущение, что одни немного ярче других светят, ну и яркость свечения падает, когда на них под углом смотришь, специфика направленных светодиодов.
Старый 28.08.2015, 15:53   #1625
Ромик
Аватар для Ромик
Сообщение от Ромик Посмотреть сообщение
термоклей- это полная фигня.
Не вынесла душа поэта... Снял свои фонари, вскрыл, очистил от остатков растекшегося термоклея (а он, собака, и внутрь фонаря накапал, прямо на отражатель) и залил в два приема эпоксидкой. К сожалению, она норовит просочится в любые мало-мальские отверстия, поэтому швы, особенно, где они широкие пришлось конопатить сначала тонким валиком из ваты, не эстетично, но то, что сзади- наплевать, не видно все равно. В итоге, только в одном месте немного(капля) клея затекла внутрь фонаря, но в глаза не бросается. Надеюсь, теперь ничего внутрь не попадет.
Старый 26.09.2015, 11:53   #1626
Larry666
Всем привет! Тоже хочу поставить диоды в задние фонари, в стиле ауди, так, чтобы вместе с габаритами горел контур, а при нажатии тормоза загоралась центральная часть (но не ярче чем габариты)
Думаю поставить эти диоды http://www.chipdip.ru/product/c503b-ran-cy0b0aa1/
Также хочу поставить вот эти регуляторы: http://www.chipdip.ru/product/nm4511/
Кто разбирается, подскажите, диоды подойдут? И какое сопротивление под них подбирать, 200 ом? Типа этого: http://www.chipdip.ru/product0/19061/
Larry666 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2015, 20:56   #1627
Валек79
Аватар для Валек79
Larry666, в цвет не попадете, это раз, оранжевые леды даже больше в цвет попадают. Регуляторы для ламп накаливания? Отпадает, одназначно. Это два. А сопротивление подбирается по закону Ома, и то, когда известны характеристики светодиодов. так что пожалейте свои фонари, такая работа требует мало-мальских знаний электрики и начальные электроники.Если хотите, могу Вам дать ссылку на сайт, где все это можно подобрать, с доставкой по России, но паять их от этого не станет легче.
Валек79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2015, 21:33   #1628
angelan
Аватар для angelan
Авто: MOXL S60
Ех...х, где-бы найти умельца, который (по аналогии с Димой (Ёжик Пых) с чиповкой) делал бы качественные варианты тюнинга "пустышек" под ключ.
angelan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2015, 19:15   #1629
shalopay
Аватар для shalopay
Авто: Outlander XL JFG 3.0
Сообщение от angelan Посмотреть сообщение
Мдаа, а почитать немного выше ну не как нельзя
Ну или здесь например
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=72008&page=7
shalopay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2015, 22:59   #1630
Валек79
Аватар для Валек79
angelan, тут товаришь обещал даже фонари двери багажника заводского исполнения, но пока проект продвигается туго, так что все делают кто как может. Почитав тему, многое поймешь и сможешь сам все реализовать.
Старый 01.02.2016, 16:22   #1631
nook36
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Товарищи,все мы люди,я в радиоэлектроники не шарю,подскажите что надо и в количестве скольки штук купить для переделке фонарей..
буду благодарен
nook36 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2016, 13:09   #1632
Ромик
Аватар для Ромик
Сообщение от nook36 Посмотреть сообщение
буду благодарен
Привет, тезка. В шапке темы много всего интересного на этот счет, и искать долго не надо. И схемы там есть и комплектующие. Без начальных знаний электроники самому будет сложно разобраться, но можно. Я покупал фонари у человека, который мягко говоря не силен в электронике, поэтому у него все быстренько сгорело. Пришлось переделывать. Я бы сказал, что самое сложное все таки аккуратно располовинить фонари, а затем также аккуратно склеить. Связался я с термоклеем и теперь в фонарях периодически вода появляется. Так что нюансов много. Если хочешь, в личку скину схему и как что делал.
Старый 12.02.2016, 14:42   #1633
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
По умолчанию у яппов - пленка на задних фонарях
Довольно таки интересно смотрится?
Старый 12.02.2016, 14:56   #1634
Паша Гагарин
По умолчанию Re: у яппов - пленка на задних фонарях
Мне - не очень))
Паша Гагарин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2016, 15:19   #1635
Валек79
Аватар для Валек79
А такое как вам?
https://youtu.be/4mdBaNZTKLU
https://youtu.be/4ZZIuqNpZHQ
хрюканье задней LXL Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1 20.12.2007 21:03
Текущее время: 13:18. Часовой пояс GMT +3.
