Старый 06.04.2012, 15:07   #151
Iprit
Аватар для Iprit
По умолчанию Re: Замена лампочки в кнопке подогрева сиденья
Тоже сгорела лампочка на водительском сидении. Жена говорит, что у тебя на кнопе палец перестал гореть , я подумал какой палец? посмотрел и говорю, что это сидение нарисовано с подогревом.
Iprit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2012, 16:02   #152
Panzer
Кстати, сборки диод+резистор которые а автомагах (для жигулей говорят) качества паршивого - резистор очень маломощный да ещё и припаян ужасно. Ток не держит, и тянет за собой в мусорку диод. Припаял покрупнее резистор (на 0,25 Вт) все нормально.
Panzer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2012, 19:27   #153
Dmetriy74
Аватар для Dmetriy74
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC S64
Перегорела где-то около года назад. Кроме меня никто об этом не знает и даже не догадывается. Поменяю, конечно, как нибудь. Абсолютно не напрягает. Сами знаете, что её хрен там увидишь.
Dmetriy74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2012, 17:38   #154
Panzer
Однако неприятно, если что-то не работает, а должно.
Старый 10.04.2012, 23:12   #155
Dmetriy74
Сообщение от Panzer Посмотреть сообщение
Так и есть . У меня просто руки не доходят.
Старый 16.04.2012, 16:02   #156
Vlad13
Аватар для Vlad13
Так же столкнулся с проблемой перегорания лампочки. Благодаря отчетам поменял обе за несколько минут, все просто. Интересным оказалось другое, лампы с таким цоколем у нас в радиомагазине продают на разное напряжение от 3 вольт до 14! Себе поставил 12 вольтовые - светят ярко, в связи с этим пришла идея поставить 14 вольтовые, чтобы горели чуть слабее, но при этом срок их жизни увеличится.
Vlad13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2012, 00:22   #157
siriuscom
Аватар для siriuscom
Выложу свой вариант замены ламп накаливания, которые в дефиците, на светодиоды.
Все, что необходимо покупал в чипе (всегда есть в наличии):
1. BL-L524UWC, светодиод белый 20" d=5мм 10000мКд - 28 рублей.
Характеристики:
Цвет: ультра-белый;
Тип линзы: бесцветная;
Длина волны: /;
Напр. питания (ном.): 2.7 В;
Напр. макс.: 4.2 В;
Яркость: 10000 мКд;
Угол рассеивания: 20 град.
2. Резистор углеродистый CF-50, 0.5 Вт, 470 Ом, 5% - 14 рублей,
(является заменой отечественных резисторов С1-4)
Обращаю внимание на параметр - угол рассевания светодиода, здесь он 20 градусов, поэтому не надо ничего закрашивать краской и обтачивать, светит узким лучом.
еще фото:
siriuscom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2012, 15:02   #158
ADes
Перегорание лампочек подогрева сиденья проблема. Постоянно перегорает лампочка в водительском сиденье. По гарантии менял два раза, причем первый раз ОД заметил сам при прохождении ТО-30 тыс. Во второй раз сам указал на неработающию лампочку при прохождении последующего ТО. Когда лампочки работали, то очень сильно грелись, думаю поменять лампочку самому, купив её в чип и дип.
ADes вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2012, 18:48   #159
ЗиЛ
Аватар для ЗиЛ
Авто: Outlander XL 3.0 AT
+1 к тем "у кого перегорела" и +1 тем кто самостоятельно восстановил
Поставил светодиод.
Отличный форум нашел тут уже много ответов на самые разные вопросы
П.С. Из печального опыта : стоит наверное уточнить что кнопка достается ЗА РАМКУ, а не за саму "кнопку" ато я сломал 1 пилку для ногтей, потом ковырял различными колюще-режущими предматами и в итоге победил ножом, но при этом разрезал руку . Еще бы чуть-чуть и пластмассовое крепление кнопки сломалось, но мне повезло. Вторую доставал уже за рамку. Тока тссс
ЗиЛ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2012, 19:18   #160
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Осторожнее, не надо себя из-за лампочки калечить
Старый 27.08.2012, 19:44   #161
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от siriuscom Посмотреть сообщение
Характеристики:
Цвет: ультра-белый;
Длина волны: /;
Напр. макс.: 4.2 В;
Яркость: 10000 мКд;
еще фото:
А я ставил сразу красные, со встроенным резистором, расчитанные на 12 В, ценой по 15 р.
Старый 30.08.2012, 09:36   #162
mvi96
Аватар для mvi96
Аналогично - перегорела недавно. Была мысль купить в "радиодеталях" лампочки - наверняка ведь есть... Неееет, зашел в авто магаз купил за 60р. "готовую, в патроне.. а уж потом в радиодеталях по 4р. за штучку + 4 р. за резиновый колпачек..
Машина 11 года. конструкция и даже вид клавиши другой, чем здесь на фотках. лампа похожа, а диоды - на плате, плоские. Для замены пришлось отпаивать плату с патроном и индикаторами - диодами режима HI/LOW, иначе - оч. сложно по месту подогнуть усики новой лампы. фотки нет.. времени ушло прилично.
mvi96 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2012, 02:50   #163
rolex-asx
Аватар для rolex-asx
Авто: ASX 1,6 2WD MT
А кто подскажет параметры плоских светодиодов HI/LO (желтый /зеленый)? Товарищ при замене сгоревшей центральной лампочки на светодиод, на радостях решил "потыкать" 12V в другие контакты, и в результате скорый "дымок" из кнопаря. Осмотрев кишки видно, что сгорел желтый (внутри почернел). Теперь оба не горят . Вообщем на какой вольтаж там диоды? Так же на 12В?
rolex-asx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2012, 08:16   #164
XAMOCHKIN
У меня тоже перегорела но заворачиваться не стал ездил так полгода думал на ТО поменять)))) Но на ТО отказались менять говорят не гарантийный случай покупайте за 3 т.р. новую кнопку лампочка отдельно не идёт!!!! Но ведь это гарантийный случай 100% а развод, так с меняя ещё и 300 р. взяли за диагностику кнопки. Можно и в магазине диодик подобрать но теперь это дело принципа. Подскажите адресок куда письмо накатать чтоб их руководство заставило.
XAMOCHKIN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2012, 21:43   #165
M.V.K.
Мне поменяли по гарантии без всяких вопросов.
Приехал на ТО, сказал про перегоревшую лампу...нет проблем, закажем, как придет - поменяем. Через 2 недели пригласили, поменяли. Я уж и забыл про нее.
Airtrek. Выбор и замена ламп ближнего/дальнего света, габаритов mt-bars Airtrek - Эксплуатация и ремонт 127 01.02.2020 10:56
Текущее время: 04:17. Часовой пояс GMT +3.
