Старый 20.11.2011, 14:41   #151
ВасякА
По умолчанию Re: Airtrek: Стеклоподъемник водительской двери
народ схожая проблема, ни хруста ни шума не было,опустил стекло а подниматся сало по миллиметру,если помогать рукой то поднимается хорошо,а опускается без проблем.Разобрал дверь,вытащил целиком механизм все Ок,подключаю без стекла работает идеально.Мож кто поскажет че байда?
ВасякА вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2011, 10:32   #152
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Сообщение от ВасякА Посмотреть сообщение
обучить видимо надо
Старый 22.11.2011, 12:28   #153
ВасякА
пробовал не получается,опускается нормально,а подниматься отказывается.Может мотору хана.
Старый 04.12.2011, 00:27   #154
JZX100
Аватар для JZX100
Авто: Airtrek 2.0 2WD был
Парни была похожая проблема,сначало почему-то вышел из строя левый(странно),после замены месяц спустя и правый тоже,устранил проблему(для Москвичей)купив стеклоподъемник в сборе на разборе Осташковском,причем были в наличии 3 т.р. и никаких проблем,меняется целиком за три минуты!!!
---------- Добавлено в 00:33 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:27 ----------
Кстати,аутлендер сборки USA и европа(аиртрек),моторчики разные а сам механизм подходит идеально проверенно на собственной шкуре!!!
JZX100 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2011, 13:20   #155
ALGIS
Аватар для ALGIS
да Экзиист в Красноярске. ул Крайняя 2а
Старый 27.12.2011, 06:58   #156
filinis
Аватар для filinis
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
а у меня такая проблема. при закрывании стекла оно не доходя сантиметров 5-8 до конца отъезжает немного вниз. срабатывает защита от детей. так вот происходит это потому что стекло в сырую погоду или после мойки начиная со среднкго положения при подъеме немного перекашивается вперед. ни у кого такой проблемы не было?
filinis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2011, 21:10   #157
ig0r4
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Сообщение от filinis Посмотреть сообщение
Может обучить?
Старый 28.12.2011, 21:30   #158
filinis
Аватар для filinis
при чем тут обучение? он что в автоматическом режиме так делает что в ручном.
а вот тут говорят о покупке механизма стеклоподъемника... а что входит в этот механизм? и если кому не трудно можно фото?
Старый 28.12.2011, 21:38   #159
ig0r4
Раз стекло перекашивается, нужно разбирать и смотреть, почему. Потом по результатам.
Старый 12.01.2012, 13:17   #160
curoc
Аватар для curoc
мир всем.
настигда та же участь.стеклоподъемник сначала захрустел.потом отказался подниматься.
разобрал механизм.тросик весь разлохматился.в магазе новый механизм 2800. а бюджен сейчас грустный да и тросик у меня был уже менян прежним владельцем и уж если у меня машина 9 месяцев.т.е. тросик проходил минимум 9 месяцев то решено было менять только тросик.трос использовал 1,5 мм. на прежнем тросе в качестве фиксаторов использовались гайки.по сему тоже гайки использовал.единственное что смутило, так то что катушка не разбиралась.крышка в которой стоит катушка не снималась.не высверливалась.но раз трос заменен то значит и без высверливания можно обойтись.
как делал я.по старому тросу мерил длину( в итоге обманулся на пару см) и по старому же наклепывал средний фиксатор.потом вверх катушки заправлял серый конец троса.крутил катушку тем самым наматывая трос.ТРОС НАМАТЫВАЛ НА ВСЮ КАТУШКУ,потом снизу просунул уже конец в черной рубашке.наклепал гайку и стал разматывать катушку. Т. Е. серый разматывается.черный наматывается. сейчас оч. жалею что фотика не было под рукой.но думаю что и так все ясно.Собираем механизм.ацкое усилие не нужно.но и провис троса оставлять нельзя. Кто будет делать впервые.то трос лучше взять с запасом.ибо в первый паз я обманулся на пару см. и натянуть трос не смог.
Во второй раз взял трос длинее. в итоге отрезал от него 12 см.если вы обманулись в длине.вы ЛЕГКО можете освободить черный конец и отрезать сколько нужно.
ставил уже ночью.с фонариком))ну очень хотелось посмотреть на результат.пока работает. по времени часа 4 заняло.сейчас думаю и за час справлюсь.
кст. резьбу с гаек не сшибал.на прежних не сшибалось.держали.и я решил не сшибать.
в общем посмотрим на сколько хватит.
бюджет ремонта: трос 5*7 руб.=35 и гайки на 3 рубля. итого 38.
осталось сменить подшипник на ролике натяжителя ремня генератора и снова все будет ОК)))
curoc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2012, 11:00   #161
gribok11
Аватар для gribok11
Пришел стеклоподъемник из Эмиратов. При установке выяснилось, что отверстия под болты крепления механизма к двери имеют более мелкую резьбу. Имейте ввиду.
gribok11 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2012, 11:42   #162
ALGIS
Аватар для ALGIS
Сообщение от curoc Посмотреть сообщение
мир всем.
мне хватило после такого ремонта,на две недели порвался зимой ,в центре города,назначена встреча,опаздывал и стекло где внутри двери стучит......
---------- Добавлено в 15:44 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:42 ----------
Сообщение от gribok11 Посмотреть сообщение
то то у меня они тяжело заворачивались
Старый 21.01.2012, 03:01   #163
martinxx
У меня была похожая проблемма, тросик расплелся и оборвался на конце, КУПИл МЕХАНИЗМ В СБОРЕ, и забыл...
---------- Добавлено в 02:08 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 02:01 ----------
цена вопроса 2400 р
martinxx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2012, 22:54   #164
filinis
Аватар для filinis
может все таки кто нибудь покажет фото механизма, чтобы знать что там в комплекте идет?
Старый 22.01.2012, 07:35   #165
gribok11
Аватар для gribok11
Только без блока электромотора (имеет красную маркировку)
Взято с http://www.autoinfo24.ru/parts/
Подлокотник водительской двери Сергей79 Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 20.06.2009 00:42
Airtrek. Личинка водительской двери Caldin Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 3 09.04.2009 09:17
Текущее время: 09:41. Часовой пояс GMT +3.
