Старый 10.05.2017, 21:38   #151
Водооборот
По умолчанию Re: Outlander. Тяга рулевая - оригинал/дубликат?
Не знаю как тяга рулевая люфтит: прям легко от руки чтоли? Гремит у меня на кочках и поворотах что-то впереди слева,когда коробку снимал-ставил убирал всю стойку,амортизатор и упорник живые,шаровая тоже хорошая. Когда выехал-стуки аж ножом по сердцу. Опять заехал на яму,стал более детально всё рассматривать: взялся за РТ и вверх её потянул и чувствую,что ходит она где-то,но если так хорошенько потянуть. С правой сторону тяга так не люфтит. Значит это левая так стучит?
Блин,не в тот раздел написал. Ну да ладно)))
Водооборот вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2017, 12:21   #152
Дима_75
Аватар для Дима_75
Авто: ВАЗ 2111, Outlаnder 2.0 4WD
В общем поменял сразу обе рулевые тяги. Взял CTR CRM-26. Работы часа на 4. Это при условии что есть спецключ. Больше с хомутами провозился. Поставил отечественные винтовые. Другие не поставить не разобрав все. При снятии в пыльниках было обнаружено много воды грамм по 50 с каждой стороны. Откуда?????? По лужам глубоким и вброд не ездил точно. Пыльник проверял - целый. Остается только неплотности в соединении хомутом. Хомут ставил из оригинального ремкомплекта.
Дима_75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2017, 12:51   #153
Alless
@Дима_75, ну то что сам сделал уже +, но работы там далеко не на 4 часа и какой такой спец ключ??? (если что я знаю про какой ключ идет речь).
Всё что нужно:
1. яма, сильно облегчает задачу.
2. средний газовый ключ. Чтобы не бегать в поисках сварщика или самого ключа.
Там делов реально на часа полтора с перекурами и пивом.
PS: сам ставил 555.
Старый 12.05.2017, 17:39   #154
Водооборот
Всё что нужно:
PS: сам ставил 555.
А подрамник не мешает? В наследство досталась тяга 555 SRB-050,кто ставил такую,подойдёт или нет?
Старый 12.05.2017, 17:42   #155
Alless
@Водооборот, руль до упора выкручиваешь и вперед... неудобно немного конечно, но вполне выполнимая задача (менял таким образом на фокусе2/мондео4/аутлендер свой 2 раза/мицу галант пр. руль)...
555 я ставил, неплохой дубль.
Старый 12.05.2017, 17:54   #156
Водооборот
Ах вот оно чё,руль выкрутить...А я не догадался,покрутился в яме как лиса вокруг кувшина,не подлезть никак и домой уехал.
Старый 13.05.2017, 02:34   #157
Грекь
Аватар для Грекь
@Водооборот, сначала в одну сторону руль, потом в другую. Я ещё рожковый ключ на наждаке обточил чтобы он был потоньше и тогда он помещается в щель между рычагом.
Старый 13.05.2017, 08:13   #158
Водооборот
Ну я парочку газовых припас.
Старый 14.05.2017, 20:22   #159
Грекь
Аватар для Грекь
@Водооборот, вот такой ключ сделаешь если, то вобще все пойдёт как по маслу.
Изображения не мои, скачал из инета.
Старый 14.05.2017, 20:43   #160
Водооборот
А все тяги под один ключ?
Старый 15.05.2017, 07:47   #161
Alless
@Водооборот, наши да, если не ошибаюсь то ключ на 36.
Старый 15.05.2017, 08:21   #162
Водооборот
Сегодня заехал в гараж померял на 555 ключ на 32.
Старый 10.06.2017, 16:39   #163
Дмитрий 27
Авто: JF 2.0, Prime 2.4
Поменял тяги и наконечники, поставил опять 555. Старый комплект прошел 145000км и начал подстукивать. Очень хороший результат
Старый 15.09.2017, 13:44   #164
Дима_75
Аватар для Дима_75
И опять здрасте!!!
Не прошло и 12 тысяч км. как накрылась пушным зверьком правая рулевая тяга. Ставил CTR CRM-26. Заказал 555. Буду дальше экспериментировать.
ЗЫ. Кроилово ведет к попадалову.
Старый 15.09.2017, 17:29   #165
unin-s
У меня CTR тоже тысяч 10 прошли и греметь на мелких неровностях стали.Все, зарекся эту фирму ставить.Тем более туда-куда фиг доберешься.
unin-s вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 21:26. Часовой пояс GMT +3.
