Старый 25.10.2007, 18:02   #1
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Класс трансмиссионного масла должен соответствовать GL-5 SAE90
Замена масла в редукторе заднего моста
Замена масла в раздаточной коробке
PS Ну и до кучи - замена масла в вариаторе (CVT)
Инструкция к применению с артикулами - >>>
Замена масла в редукторе заднего моста Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
Замена масла в раздаточной коробке Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
27B-REAR AXLE > ON-VEHICLE SERVICE > GEAR OIL LEVEL CHECK
GEAR OIL REPLACEMENT
LUBRICANTS
Hypoid gear oil API classification GL-5, SAE 80W ~ Approx. 0.5 L
Руководство по эксплуатации Mitsubishi Outlander XL >Технические характеристики
Масло в раздатку: Hypoid gear oil API classification GL-5, SAE 90W ~ Approx. 0.54 L
Масло в дифф: Hypoid gear oil API classification GL-5, SAE 80W ~ Approx. 0.5 L
Тип файла: pdf Transfer oil GR00000200-00.pdf (118.8 Кб, 3205 просмотров)
Последний раз редактировалось chindiasov; 31.03.2018 в 16:52. Причина: поправил ссылку
14 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 10.03.2013, 20:18   #151
Prokaznik
По умолчанию Re: Замена масла в раздаточной коробке и редукторе заднего моста
Клизма со съемным пластиковым наконечником. Без наконечника засасываем масло из канистрочки (срезать - так вообще удобно). Надеваем наконечник и заливаем. Удобно.
Prokaznik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2013, 02:20   #152
divers143364
Аватар для divers143364
Сообщение от Prokaznik Посмотреть сообщение
я использую обычный аптечный 200мл или 250мл какой есть в наличии "Жане шприц" с кусочком шланга стоит копейки и пользоваться удобно .
Старый 11.03.2013, 08:06   #153
Prokaznik
надо опробовать. кусочек шланга имеем, шприц приобретем. степлеет ждет замена в заднем диффе.
Старый 11.03.2013, 10:33   #154
TVA
Аватар для TVA
Вчера тоже хотел через шприц но не нашел шланг.Поэтому попробуем в следующий раз)))))
TVA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2013, 11:08   #155
Prokaznik
Шланг для прокачки тормозов (ибо его я использовал меняя тормозной задний на пред. авто), резиновый, беленький. Вся прелесть таких вот чисто медицинских девайсин - аккуратность. Я как не пытался покупными автошприцами заливать - весь по уши в этой вонючей трансмиссии (а запах мерзко-специфический).
Старый 11.03.2013, 12:08   #156
TVA
Аватар для TVA
Согласен запах ещё тот, а "медицинская аккуратность" как раз и нужна для данного дела(больше флудить не буду)
Старый 11.03.2013, 16:48   #157
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Странно, заливаю обычным покупным автошприцем с надетым на носик резиновым вакуумным шлангом от ВАЗ-2108 (09), всегда чистый! Что делаю не так?
Старый 11.03.2013, 22:07   #158
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
А я таким пользуюсь:
Старый 12.03.2013, 10:21   #159
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
В этом плане удобно масло LM. На их бутылках длинный телескопический носик и не надо со шприцами заморачиваться...
Старый 12.03.2013, 12:24   #160
zorge799
Носик на канистре предполагает, что при заливке отверстие в агрегате будет ниже канистры. В случае с редуктором и раздаткой этого увы не получается... Шприц (клизма, спринцовка и т.д.) намного удобнее!
Старый 12.03.2013, 15:39   #161
TVA
Аватар для TVA
Сообщение от zorge799 Посмотреть сообщение
Это правильно я с этим "телескопическим носиком" намаялся.
Старый 12.03.2013, 18:03   #162
Ruslan44
AndreyDAR, как шприц? Сегодня взял себе такой же). На выходных планирую замену масла.
З.Ы. Сегодня полистал сервисную книжку и был удивлен - про замену масла в раздатке не упоминается вобще, только проверка при каждом ТО. Это как так может быть? Или просто типографская ошибка....?
Ruslan44 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2013, 19:02   #163
***ШТИРЛИЦ***
Ну на знаю, мне как неудобно было со шприцем подлазить. Машина стояла на подставках, а не на яме, может быть поэтому...
Старый 12.03.2013, 23:21   #164
AndreyDAR
Сообщение от Ruslan44 Посмотреть сообщение
если на яме машина - самое оно. Залил в шприц, закрутил крышку, воткнул носик в дырку и давишь скоко надо.
Начал пользоваться им еще на старой отечественной машине.
Старый 13.03.2013, 00:35   #165
***ШТИРЛИЦ***
Наличие 'ямы' ключевой фактор)!
gl-5 sae90, масло в раздатке outlander xl, масло в редуторе outlander xl
Outlander. Фотоотчет.Замена масла в раздатке и заднем редукторе. Валик69 Outlander - Эксплуатация и ремонт 478 11.03.2023 08:47
Замена масла в редукторе заднего моста Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 6 16.07.2019 08:34
Замена масла в раздаточной коробке Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 3 18.10.2016 11:33
Как на Аут-I проверить уровень масла в редукторе заднего моста и "раздатке" avd1977 Outlander - Эксплуатация и ремонт 6 25.04.2009 11:06
Текущее время: 17:26. Часовой пояс GMT +3.
