Старый 06.02.2014, 12:32   #151
pinzet
Аватар для pinzet
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
По умолчанию Re: Не работают (глючат) кнопки на руле (ремонт/замена "улитки")
AndreiSil,сюда ходи . А пружины бывают с одним и двумя шлейфами.
Старый 06.02.2014, 12:45   #152
AndreiSil
Аватар для AndreiSil
у меня 2 шлейфа. Один я так понял подушка, другой кнопки. Вчера разобрал конструкцию и при вскрытии эта балда резво так выскочила из рук, разделилась и шлейфы раскрутились ((( Теперь не знаю как, куда и сколько витков мотать. Может кто знает? По логике 50 на 50 длины. Мультиметр показал что 2 провода оборваны - 4 и вроде 2 дорожка. Не работают кнопки мультимедиа и звонков.
AndreiSil вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2014, 12:55   #153
Роман600
Глючили кнопки с левой части руля и была ошибка по ASC, заменил улитку (часовую пружину)... После замены проблем с ASC нет, но кнопки так и живут своей жизнью.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема с этими кнопками??
Роман600 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.03.2014, 07:31   #154
ama-ar-gi
Аватар для ama-ar-gi
Сообщение от e662ok Посмотреть сообщение
у меня похожая ситуация при прослушивании радио ,только она еще и чередуется,то громкость понижается (при нажатии на +) то хендс фрии включается приятный женский голос че то на иноземном языке просит ,пальцы точно ровные и ростут от куда положено!Бывает не часто особо не парюсь но данный косяк реально отвлекает и может повлиять на безопасность.......
Сообщение от Роман600 Посмотреть сообщение
Года 2 уже на машине иногда возникают такие же глюки: при нажатии на + звук начинает убавляться или при нажатии на + включается bluetooth. Гарантия на авто истекает к конце этого (2014) года, вот и решил озадачится этим вопросом.
Парни, после замены часовой пружины в итоге проблема у всех решена была, а то насторожил комментарий Роман600 о том, что в его случае замена не помогла?
ama-ar-gi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.03.2014, 12:13   #155
Роман600
ama-ar-gi,
Разобрался со своей проблемой!!!
Оказывается проблему с ASC мне решали путем замены датчика положения руля, а часовая пружина (улитка или шлейф) это совсем другая деталь, а я ввиду своей неосведомленности считал что это одно и тоже....
Собираюсь заказать 8619A018 (улитка) и забыть о глючащих кнопках руля!
Пока есть гарантия и проблема очевидна, пусть официалы признают это гарантийным случаем и меняют ее тебе!!!
Удачи!!!
Старый 09.03.2014, 12:21   #156
ama-ar-gi
ama-ar-gi,
Удачи!!!
Спасибо, что уточнил информацию по своей ситуации. В таком случае, полагаю, замена 8619A018 решает проблему, обсуждаемую в этой теме. На неделе еду к официалам.
Старый 13.03.2014, 17:09   #157
ama-ar-gi
Еще раз спасибо! Действительно, официалы задефектовали "часовую пружину" по указанным проблемам. Машина гарантийная, жду деталь из Москвы.
Старый 13.03.2014, 17:14   #158
Роман600
ama-ar-gi,
Отлично!!!
А сьэкономленные деньги можно пустить на улучшайзинг))))
Старый 26.03.2014, 11:30   #159
CamRam
Аватар для CamRam
Подскажите есть ли разница в этих пружинах?
К примеру у меня стоит круиз+блютуз+управление магнитолой на РУЛЕ.
Мне брать 8619A018 или 8619A016?
заранее спасибо
CamRam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2014, 15:50   #160
ama-ar-gi
В общем, подтверждаю. Официалы меняют по гарантии "часовую пружину" в случаях проблем/глюков, описанных в этой теме (типа: при нажатии на + звук начинает убавляться или при нажатии на + включается bluetooth). Я когда к ним приехал, сразу сказал: "С часовой пружиной проблема, кнопки аудиосистемой глючат". Они проверили, действительно, с ней проблемы, деталь задефектовали, по гарантии поменяли.
Сообщение от CamRam Посмотреть сообщение
заранее спасибо
018 брать, 016, как писали здесь, для старого кузова и для Airtrek.
Старый 27.09.2014, 06:15   #161
Alexander_G
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Ребят, я что-то запутался... в каталоге есть 2 улитки с разными парт номерами и одинаковыми названиями) какую из них надо менять чтобы кнопки аудиосистемы на руле заработали?
или
Alexander_G вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2014, 15:08   #162
volkOFF
Всем привет! Была такая же трабла с кнопками на мультируле, нажимаешь громкость вверх - включается тётка с блютуса )) а через примерно 500 км. вообще кроме круиза и сигнала ничего не работало.
Прочитав эту ветку, решил поменять часовую пружину, так как "на месте" стоит не померных денег, решил заказать из китая. Ждал правда долго, три недели, НО заменил и все очень даже гуд! все работает на ура, не смотря на то, что желтая наклейка была приклеена видимо китайскими соплями, так как лежала просто ажурными трусиками, за что и была немедленно удалена )))
цена вопроса 26 уе.
так что? если кто сомневается - берите смело, артикул для мультируля с блютусом 8619A018
если будете брать у этого китайца, пакует товар просто никак, поэтому в заказе просите, чтобы упаковал хорошенько.
Всем удачи ))
volkOFF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2014, 18:59   #163
volkOFF
для наглядного сравнения оригинала и китая, пару фоток:
1я китай (без желтой этикетки, я ее снял так как наклеена плохо)
2я оригинал
3я китай (с белым сьемным кольцом для транспортировки , фиксирует катушку)
4я оригинал.
провода с разьемами к подушке и сигналу (не видно на фото) один в один как в оригинале. все конекторы и разьемы садятся отлично, проблем при подключении не было.
Старый 30.09.2014, 11:28   #164
Bitrate
Аватар для Bitrate
Сообщение от volkOFF Посмотреть сообщение
2я оригинал
мне без жёлтой этикетки приехал оригинальный жапан. не китай. Проблем не наблюдалось при замене.
Bitrate вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2014, 20:16   #165
pektusin
Аватар для pektusin
Заменил сам, эта проблема ушла. Но пришла другая: загорелась ошибка ASC OFF. Когда менял пружину, руль защелкнул в боковом положении. Теперь, похоже, надо делать калибровку нулевой точки системы ABS/ASC (http://www.justanswer.com/mitsubishi...off-light.html)
pektusin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Управление аудио на руле Vitek Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 26 11.01.2018 11:50
Автоматическое увеличение громкости в зависимости от скорости движения автомобиля в Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser Балу Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 0 03.11.2009 12:30
Что может стучать где-то в руле? sergi123 Outlander - Эксплуатация и ремонт 6 18.10.2009 16:24
Текущее время: 09:13. Часовой пояс GMT +3.
