Старый 16.06.2009, 08:09   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
FAQ по теме Альтернативная оболочка
Сборки:
  • WolfNCU от Solout - >>>, >>> (сборка от 01.05.10) >>> (сборка 03.03.11)
  • WolfNCU от Sand - >>>
  • WolfNCU от Greg777 - >>>
Инструкция по установке WolfNCU - >>>, >>>
Что такое WolfNCU - >>>
Скины - >>>, >>>
FAQ по "Mitsubishi Edition" - >>>
Смотрим информацию о ГУ - >>>
Полезные ссылки на ресурсе 4pda.ru - >>>
Полезные форумы:
Последний раз редактировалось chindiasov; 02.05.2010 в 23:26. Причина: add
Старый 18.10.2010, 22:36   #151
angelan
Аватар для angelan
Авто: MOXL S60
По умолчанию Re: Альтернативная оболочка и различные программы для 2 DIN (made in China)
Коллеги! На скине может быть и то и другое. В файле skin.ini например могут быть такие строки
[ButtonCoursetext]
Position=68,182
Size=141,56
Action=NONE
TransColor=Auto
Visible=Y
Motion=DISPLAY-COURSE
TextColor=255,255,255
TextSize=72
TextAlign=Center
TextBackColor=40,40,40
TextHAlign=Right
Border=N
FontName=Arial Black
Text= 40
Это цифровой указатель курса.
[ButtonCourse]
Action=GPS-SPEED
Position=319,303
Size=163,163
TransColor=Auto
Motion=GAUGE-COURSE
TextColor=230,230,230
TextSize=14
WaveFile=notify.WAV
Visible=Y
TextAlign=Right
TextHAlign=Left
Border=N
Это компас
Надо только внимательно поизучать методику создания скинов или конструировать используя скины созданные другими (конечно с их разрешения)
Сейчас заканчиваю свой новый скин.
angelan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2010, 16:14   #152
Shark_kh
Сообщение от angelan Посмотреть сообщение
ну я гдето так и предполагал
мой скин можно править как угодно
тем более что он уже является компилятором с нескольких чужих. С моей точки зрения все что выложено с открытым кодом может быть использовано по умолчанию.
Shark_kh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2010, 20:52   #153
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
Curse - проклятие
Если имелся в виду курс, то это course
Старый 19.10.2010, 23:53   #154
lyaxndr
Я только начал разбираться во всем этом. Поставил образ от Greg777. Все работает, спасибо.
Есть 2 вопроса. Почему так ухудшается качество картинки дисплея при переходе от выбора источника в меню навигация? Странно.
И у меня почему-то нет выхода из Igo при длительном нажатии МЕНЮ в режиме КАРТА. Просто ничего не происходит. Соответственно выйти не получается
lyaxndr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2010, 08:15   #155
angelan
Аватар для angelan
Авто: MOXL S60
Сообщение от vadimus_ca Посмотреть сообщение
Curse - проклятие
Спасибо поправлю, но проклинать меня не нужно!
---------- Добавлено в 08:19 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:15 ----------
Сообщение от lyaxndr Посмотреть сообщение
Наличие или отсутствие кнопки выхода, либо выход долгим начатием на кнопку меню зависит от выбранного скина iGO или настроек в sys.txt
Старый 22.10.2010, 13:10   #156
lyaxndr
Я разобрался, надо поставить посвежее сборку Igo и подредактировать ini файлы, все заработало. Не совсем понимаю как добавить календарь и калькулятор
Старый 25.11.2010, 23:15   #157
martinleo
Аватар для martinleo
[QUOTE=Solout;717953]Всем привет.
Выкладываю обновленную сборку с тремя программами навигации.
Что есть в комплекте:
Версии программ -
Автоспутник - 3.2.8.28473
Igo8 - 8.3.2.91972
Навител - 3.2.6.3594
WolfNCU 4.1b
(Всё работает устойчиво и без глюков, программы не жадничают).
Коррекция времени работает прекрасно.
9 скинов под разрешение 480*234
Всё тестировалось на Hualingan HL-8976
И сама сборка с навигацией, но без БЕЗ КАРТ.
а можешь еще где нибудь выложить, а то ссылка мертвая. Буду признателен
Старый 03.01.2011, 11:44   #158
Eddidoy
Аватар для Eddidoy
Сообщение от Solout Посмотреть сообщение
Всем привет.
Все програмы были взяты из свободных источников в инете.
Версии программ -
Igo8 - 8.3.2.91972
WolfNCU 4.1b
Есть WolfNCU и скины - около 470 мегов
http://letitbit.net/download/6510.6a.../Navi.zip.html
ссылка не работает "запрашиваемый файл не найден"
Eddidoy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.01.2011, 00:08   #159
Nebog
Да, очень бы хотелось живую ссылку. У меня ни одна сборка из шапки на новой DCP не пошла. Плиииз!
Nebog вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.01.2011, 11:39   #160
Nebog
Сообщение от Nebog Посмотреть сообщение
Спасибо. разобрался.
Старый 05.01.2011, 12:01   #161
Eddidoy
Аватар для Eddidoy
Так может стоит поделиться с общественностью
Старый 05.01.2011, 16:00   #162
Nebog
я сборку от Sand дополнил ситигидом (с 4pna.com) и Igo. Не запускалось, т.к. после запуска на ПК везде прописывался другой путь. Скачал снова -запустил на балалае-без проблем. Карта на DCP называется Storage Card , главное что бы путь к скинам был указан правильно, все остальное можно настроить из самого wolf
Старый 08.01.2011, 23:19   #163
Nebog
Сообщение от Eddidoy Посмотреть сообщение
Делюсь: http://ifolder.ru/21211214
Все под разрешение 800 на 480. Тестировалось на новой DCP.
В комплекте 5 разных скинов, менять можно из самого Wolf
Для запуска выбрать WolfNCU\WolfNCU.exe
Так же есть возможность корректировки времени папка TimeCor (надо выбрать для первого запуска timecor.exe и потом автоматом запустится wolfncu.exe)
Процедура переназначия кнопок толково описанна здесь:
http://wolfncu.clan.su/index/glavnoe_menju_nastroek/0-6
Старый 14.01.2011, 12:11   #164
Lx armo
Авто: Lancer X S81
короче пробевал запускать именно тот файл что указан выше. вот что пишет, незапускается то что надо
Lx armo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2011, 15:15   #165
Nebog
программа не видит папку со скинами. Это возможно только если карточка GPS у тебя называется не так как у меня.
Надо сделать вот что. Запусти файл TC.exe выбрав его вместо навигации. Файл лежит в корне скачанной тобой сборки. Забустится обычный тотал командер и в нем надо посмотреть, как система обзывает карточку.
У тебя какое DCP ? новое или старое? У меня новое. Также попробуй другие сборки (в шапке темы)
Альтернативная оболочка и различные программы для 2 DIN "Mitsubishi Edition". chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 284 09.03.2021 22:15
Текущее время: 04:13. Часовой пояс GMT +3.
