Старый 30.05.2007, 14:23   #1
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
По умолчанию Форсунки на TURBO
1. Форсунки с Evo 7-9 включая GTA все 560ые, только у 9ых лучше распыл так как "головка" форсунки другая. Эти форсунки низкоомные так что потребуется резистор-бокс с эво4-9. Партнамбер резистора MR561990. Резистер бокс не обязательно брать с эво, подойдет с любого другого авто где низкоомные форсы. Дополнительное сопротивление в цепи форсунки должно быть 5,8-6,2 Ом.
Под форсы эво требуется замена фишек, на эво они прямоугольные, можно найти на разборах или приобрести в магазине по ВАЗ запчастям. Стоимость 4ех фишек 200-300руб. Фишки ваз удобнее при снятии с форсунки чем фишки Эво.
Так же под форсунки Evo при использовании топливной рейки сток или с эво нужно изготовить дополнительные проставки под рейку. Высота проставки 1см.
Так же потребуется изготовить дополнительно пластину для переноса соленойдов управления EGR и EVAP, иначе они упрутся в рейку. Или в штатной пластине сверлим новые отверстия для соленойдов.
2. Форсунки субару 550сс, они высокоомные (резистор-бокс не требуется), наши фишки к ним подходят, проставки под рейку не нужны.
Во всех случаях замены форсунок требуется коррекция карт (size, latency, карты запуска, для больших форс и форс субару еще и минимальное время открытия) в прошивке.
Старый 06.01.2012, 22:51   #151
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
По умолчанию Re: Выбираем Форсунки 560сс и "толще"
Мих, Дима прально говорит, фишки покупаются от тазов или чего-то такого ) У нас упоминалось это на форуме.
Я все-таки забил на эво форсы, хочу болт-он
Старый 06.01.2012, 23:11   #152
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
Авто: Outlander 2.0 turbo
антоха jam тоже говорит, что в теме было написано, хотя я тему неоднократно перечитывал, не помню такого.
болт он - штатные? или есть какое то решение по толще и болт он?
я все таки хочу добиться запланированного комплекса апгрейда. Максимум потом с чем заморочусь, это когда турба помрет хер знает через сколько лет или пробега (дай Бог чтоб вечно исправно дула ), отдам на ребилд и увеличение холодного колеса.
KVADRAT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2012, 23:48   #153
DimarikDimarik
Аватар для DimarikDimarik
Сообщение от KVADRAT Посмотреть сообщение
Я почти собрал полный комплект перехода на 5-ю турбину
-равнодлинник
-рейка эво 8
-форсы СТИ (кстати БОЛТ-ОН)
-маф ЭВО 8
-аутлет сток от ЭВО (на время пока не купил Инвидию)
-кулёк от ЭВО 9
-Пайпы куллера ГРЕДДИ под ТД-05
-вылы от ЭВО 8
-даунпайп 3 "
Осталось за малым: вальбра, турбина, вентилятор поменять, ну и при желании и возможности маслокуллер на двигло - вот и всё НУ И + НАСТРОЙКА
DimarikDimarik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2012, 00:16   #154
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
ничего себе за малым, за малым может по количеству, а по цене где то треть
Старый 07.01.2012, 00:35   #155
DimarikDimarik
Остатки проще всего найти
Старый 07.01.2012, 00:47   #156
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
это уже совсем другой вопрос
Старый 07.01.2012, 01:28   #157
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Стишные форсы полный болт-он. Для ленивцев вроде меня и Димы
Дим, когда собираться будешь?) Ещё про приборы не забыть, дифференциал на передок, ну и термоленту можно ) По настройке мож чего сообразим
Мих, никак не треть, поменьше. Ну, я правда настройку не учитываю :D
Старый 07.01.2012, 01:34   #158
DimarikDimarik
:D
Термолента куплена
Диф спереди стоит
как собиру полый комплект - так и буду собирать
думаю летом
Старый 07.01.2012, 02:09   #159
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
все может быть, но не на много
Старый 07.01.2012, 02:48   #160
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Ну я так прикинул - лично у меня это далеко меньше трети, к сожалению.
Старый 07.01.2012, 11:18   #161
iPetroffich
Закрепил первый пост для ленивых. Если есть у кого достоверная инфа (не охота искать если честно) по форсам субару ввиде характеристик, партнамберов и т.д. и т.п, выкладываем я потом закреплю
Старый 07.01.2012, 12:26   #162
Серега_66
Аватар для Серега_66
СТИ-форсы на 550 кубов розовые с праворулек, голубые леворульки. Некоторые умельцы субарасты пилят WRX форсы под 550 кубов так, что потом трудно к ним подобрать параметры size, latency. Колхоз короче.
Серега_66 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2012, 13:53   #163
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Партнамбер TH510F
Под брендом Power Enterprise продаются в том числе.
По тестам выдают 560-565cc. Производитель заявляет 510-525cc (в разных местах по-разному пишут).
Параметры латенси точно переведенные под наш вольтаж из субаровских карт я выкладывал, Ваня потер вместе со срачем )
3.8 2.5 1.37 0.95 0.68 0.38 0.26
Скейлинг 510.
У Димы (Shalnoy) их (латенси) пришлось подправлять (увеличивать, пока что +13%). Может потому, что одна из форс в непонятном состоянии, может из-за другого Injector Latency Base на зубарах, может из-за чего-то ещё.
Карты запуска править не надо, заводится нормально.
Вань, что за минмальное время открытия форсунок? Это Injector Latency Base или что-то другое?
Старый 07.01.2012, 14:21   #164
DimarikDimarik
Сообщение от iPetroffich Посмотреть сообщение
Есть немного фоток сравнения ЭВОвских форс с СТИшными - соберу и выложу фотоотчётик
Старый 07.01.2012, 14:50   #165
iPetroffich
На эво и треке минимальное время открытия 1,28мс если память не изменяет, естественно если ставим большие форсы, то этого времени на хх будет много. В выложенных хмл этих карт нет
Форсунки на TURBO iPetroffich Airtrek Turbo!!! 5 16.06.2007 08:26
Текущее время: 20:04. Часовой пояс GMT +3.
