Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Mitsubishi 100% 4WD > PAJERO SPORT > PAJERO SPORT 2008-2016 > PAJERO SPORT 2008-2016 - Запчасти и ремонт
Старый 20.12.2016, 15:55   #151
Киже
Аватар для Киже
Авто: Pajero Sport 2,5 Ultimate
По умолчанию Re: Загорелась лампа неисправности подушек безопасности
Сообщение от Palabras Посмотреть сообщение
Отпишусь, исчезла ли проблема после установки.
А все ли (в плане действий по...) вы попробовали до такого решительного шага.... замены?
Мой беременный был успешно "абортирован" путем разбора тоннеля между сиденьями и "ковыряния" в разъемах...
На данный момент времени, проехал порядка 10 000 км - "беременный" не появлялся на табло...
Киже вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2016, 07:05   #152
Fozz
Авто: Pajero Sport 2,5 DID, S05, 2011
Торпеда больше не гала, поэтому ОД предложил поменять модуль SRS. Забавно, но в existe такой модуль (8635A052) купить нельзя, а у ОД он стоит 15 килорублей. Отпишусь, исчезла ли проблема после установки.
Судя по подписи, вы не из нашей оперы. Тут ветка со спортами. У нас блок SRS другой стоит (8635A143 вроде) и его можно купить в exist, только по еще более конской цене. И, возможно, у аута другие могут быть причины таких ошибок нежели у спортов, а значит и лечение иное.
Сообщение от Киже Посмотреть сообщение
Если машина гарантийная, то это головная боль ОД, владельцу не зачем голову ломать.
Fozz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2016, 13:09   #153
Palabras
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Почитав мануал, я решил не рисковать, и предоставить работу со столь чувствительным прибором электрикам ОД. Когда я спросил электрика, может ли быть причина в контактах, он уверенно ответил, что нет, ибо специфический набор ошибок исключает такую возможность.
Сообщение от Fozz Посмотреть сообщение
Лечение может быть другое, но диагноз не поставить, пока модуль не поменяешь - метод исключения значит. Машина давно не на гарантии.
Palabras вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2017, 11:41   #154
Palabras
В ожидании нового блока SRS из Японии, проездил без него почти месяц, "замыкания" больше не было. После установки нового блока проблема исчезла. Блок пришел с тем же номером детали, поэтому о причинах, почему эту деталь нельзя купить нигде, кроме как у ОД "по дешевке", остается только догадываться.
Старый 18.03.2017, 14:43   #155
Тибул
Аватар для Тибул
120т.км беременных мужик у меня.не суть.Я млять не вкурю что наебнулось?srs проводка обрыв или контакты окислились?А то читаю и охуеваю от написанного о ОД спецов!!!и все офиц алы мать их тут по ушам! Если блок на крылся - замена!если окислился зачистить. Если отошёл от контакта жгутовку ослабить.Я сам эл.механик!Так с чего начать чтоб бобла меньше тратить и проблема исчезла? С чего начать?Без эмоций на репост.
Тибул вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2017, 07:24   #156
Киже
Аватар для Киже
Начни с простого - диагностики!
Считай ошибку подушек прибором. (MUT)
Далее будет понятно, откуда она появилась...
Затем - способ (что делать\менять) и место (где делать) лечения.
Вкратце так.
Старый 13.04.2017, 13:00   #157
argati
Аватар для argati
Авто: Pajero Sport 3.0 AT
вкратце все просто провода гнить со временем начинают от влаги образующейся, поэтому начинают коротить, проблема решается заменой проводки цена вопроса 2 года назад 6 рублей у ОД, по ко крайней мере я у себя так решал, все эти сбросы ошибок до очередного срабатывания беременности
argati вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2018, 07:35   #158
Farmer
Аватар для Farmer
При внезапном приступе тугоумия полез в предохранительный отсек при неотключенном зажигании. Потом, в движении, обнаружил на приборной панели пристегнутого человека с красным шаром на коленях. Думаю, второе является следствием первого, но это не точно...первый раз такое за 145 тыщ.км.
Ошибки U1100 U1102 U1073. Скоро к ОД ехать, буду просить там помощи.
Farmer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2018, 11:38   #159
МАХ68
Авто: Nissan Pathfinder 2.5 AT,Nissan Terrano2 MT,NMPS
Когда горит "человек обнимающий колобка", значит ошибка в системе аэрбэка - подушек безопасности. Такое бывает, когда размыкаешь его цепи без отключения АКБ. У ОД ошибку снимут, но наверное не бесплатно!
МАХ68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2018, 14:52   #160
Евгентий47
Аватар для Евгентий47
Авто: Outlander 3 2.0 CVT 4WD S85
Едь к простым диагностам на сканер. Почистить память.
Евгентий47 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2018, 07:46   #161
Farmer
Аватар для Farmer
Сбросил ошибку сам, человек с красным шаром пропал, спасибо хорошим людям с форума 4х4. Нужна программа srs_mps Р4, она обнаружила ошибки В1476, В1551, которые не видит обычный Торк и сбросила их.
Текущее время: 23:56. Часовой пояс GMT +3.
