Старый 14.04.2014, 10:21   #151
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
По умолчанию Re: Out III - CB радиостанция (27 МГц)
Сообщение от Dimon79 Посмотреть сообщение
для этого люди телефоны сотовые придумали
Не.
Сотовые телефоны - не вариант, коллега. Как не вариант «сигнальный дым», как джембе и пр.
Самый простой и яркий пример — за границей родины, где включается ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ роуминг. Второй яркий пример, убогая ограниченность GSM с его маломощными сотами с одной стороны и широкими просторами нашей Родины с другой. Взять, хотя бы нашу Вологодскую область, где уже в 90 км от города - "тишь да гладь".
А с учетом того, что наш автомобиль с закосом на съезд с асфальта и предполагает позывы, как минимум, к плэнэру, то при таких выездах (не одной машиной) р/ст. становится куда более чем пользительная и разнообразящая жизнь, вещь. И в плане экономии трафика, и весёлости голосового чата и взаимо-поддержки. Чего никогда не даст мобильный телефон.
Последний раз редактировалось eGreyWolf; 14.04.2014 в 10:29.
Старый 14.04.2014, 21:00   #152
Dimon79
Авто: Mitsubishi Outlander Ultimate2.4 2014г.
Не.
Так я конкретно про дальность связи имел ввиду.
А мне на пересеченке и трассе моей радейки и антеннки на 3-4 км вполне хватает
Dimon79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2014, 10:44   #153
РИЧАРД
Всем добрый день.
Расскажу о своем первом этапе - установке основания антенны под рейлинг на кронштейне. К сожалению, у меня не было технической возможности подтянуть 220 В к автомобилю для подключения электроинструмента, поэтому многие вещи делались дома "на коленке".
Дальнейшие этапы - установка радиостанции в салон и настройка КСВ антенны так же будут освещаться мною в виде фотоотчетов, но это будет позже.
Итак: установка основания антенны Lemm АТ-72.
На первом этапе был приобретен кронштейн сирио, для установки антенны на багажник.
1. Снимаем пластиковый внешний защитный кожух с рейлинга. Их два, стоят вначале и в конце. Снимаем последний - аккуратно поддеваем его отверткой. Отщелкивается легко и просто. (см. фото № 1)
2. Под ним видим крепежные болты. Их 3 шт. Два ближе к центру и один с краю. Под два близко расположенных и будем заводить кронштейн.
3. Кронштейн имеет характерный изгиб под багажник. Выпрямляем его с помощью молотка или тисков - разгибаем.
4. С помощью торцевого ключа № 10 снимаем рейлинг с машины и пластиковое основание, где будет находиться опора. При снятии пластикового элемента потребуется отвертка с насадкой "звездочка". Болт "звездочка" находится снизу под рейлингом и становится доступен только при полном снятии.
5. Снимаем резинку-прокладку на которой лежит пластиковое основание и начинаем обтачивать пластиковый элемент с учетом толщины ( 1.6 мм)и характерной формы кронштейна. (имеется в виду изгиб под кабель).
Продолжение следует....
РИЧАРД вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2014, 11:02   #154
РИЧАРД
..... Продолжение
1. В металлическом кронштейне делается ряд технологических отверстий - по бокам два полукруга (под удерживающие болты) и сквозные отверстия под пластиковые стойки-опоры, которые находятся на обтачиваемом нами пластиковом основании.
В процессе работы - я искал оптимальное положение кронштейна, поэтому дырок насверлили много и криво. (прошу прощения)
2. Затем обтачиваем защитный пластиковый "кожух", который мы снимали на первом этапе. Он находится сверху и защищает внутренности от дождя и снега. На фото видно выборка под толщину и характерную форму кронштейна.
3. Обезжириваем поверхность металла, где была повреждена краска. Я использовал обычный спирт.
4. И в два слоя поврежденные места закрашиваем черным лаком, оставляя лишь места для соприкосновения с крышей машины и с "минусом" (экраном) антенны - для "массы".
5. Собираем основание антенны. После подтяжки крепежной звездочки - прозваниваем кронштейн на наличие контакта. Места вокруг звездочки докрашиваем лаком и можно подмазать солидолом или литолом (у кого что есть).
6. Напильником или шкуркой зачищаем место установки кронштейна на крыше машины.
Продолжение следует.....
Старый 16.04.2014, 11:14   #155
eGreyWolf
Сообщение от РИЧАРД Посмотреть сообщение
Всё пока круто, уважаемый коллега. Только лаком мазать - это лишь для эстетики, т.к. лак не спасет Вас от коррозии, а главное, от плохого контакта, от плохой массы. Не жалейте литола. Не используйте силикон. Хорошо промажьте все соединения ПОСЛЕ установки, включая электрические контакты. Помните, что прозвонкой нельзя проверять радио-контакт, потому как токи радиочастот текут не совсем так, как постоянный ток, там где тестер покажет отличный контакт, для радиочастоты это может оказаться проблемным. Нам надёжные соединения нужны, что бы показания прибора не изменялись как им вздумается, не плавали и были повторяемы. И помните, что мы ставим антенный кронштейн в агрессивную среду, а не внутрь автомобиля. И не забудьте провод у центрального контакта усадить в термоусадку (и его тоже - залитолить), это важно. Родная, магазинная - полное фуфло.
Хотя... все используемые автомобильные антенны компромиссные, по этому нельзя от них требовать апельсинок от мандаринки.
p.s. Если это возможно, то спойлерите, коллега, а то из-за фото (которые АРХИ важны и интересны), пост размазывается на несколько страниц. Потом, если что, не просто найти важное, листая, по сути, пробелы. СПАСИБО еще раз!
Старый 16.04.2014, 11:18   #156
РИЧАРД
...продолжение.
1. Зачистив место - собираем все в обратном порядке.
2. Важно: железный кронштейн лежит на крыше не сам по себе, а на резиновой (родной) прокладке - которая находится под пластиком. Он вставляется как бы между пластмассой и резинкой.
3. Не забудьте придать небольшой изгиб кронштейну, чтобы антенна смотрела строго вверх, а не наклонялась в сторону.
4. В технологический изгиб необходимо завести кабель и проложить его под дну желоба под рейлингом.
5. После затяжки болтов и установки защитного кожуха сверху (защелкнуть) проверьте контакт с массой машины - НА ЭКРАНЕ кабеля с каким либо болтом или минусом корпуса. (важно: ряд болтов - например крепления задней фары не имеет контакта с металом (вкручивается в пластик)). Подойдут болты опоры задней двери-багажника. Контакт должен быть!!!!!!!
6. После чего осуществил ввод кабеля в салон (см. фото) и прокладку его внутри технологических полостей вдоль борта...
Но, что я не мог предугадать, так это то, что кабель окажется настолько коротким. Его хватило еле еле до переднего сидения пассажира. После чего я битый час вспоминал "добрым" словом производителя антенн и особенно его маму....
(придется наращивать кабель или тянуть новый кусок заново)
В будущем опубликую установки р/ст в салоне и настройку КСВ.
С уважением, Александр.
Старый 16.04.2014, 11:19   #157
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
Для чего литолить центральный провод под термо усадкой ?
размер кабеля у всех антенн стандартный 3.5-4 метра, про удлинять его, а будет нормально работать, может проще поставить длиннее новый кабель
Старый 16.04.2014, 11:25   #158
eGreyWolf
Для чего литолить
Не под, а вокруг термоусадки. Блин, ПАРНИ, Вы чего? Чтоб еще раз исключить проникновение влаги (читай, коррозии):
Картинка
С удлинением кабеля тоже нельзя так, очертя руками! Физическая длина коаксиального кабеля не совпадает с его "электрической длиной". Поэтому одним из вариантов согласования является подгонка его длины. В оптимальном варианте - длина кабеля должна быть кратна половине длины рабочей волны, умноженной на коэффициент укорочения (в зависимости от типа коаксиального кабеля он изменяется в пределах от 0,66 до 0,85). "Справочник радиолюбителя-конструктора" ("Энергия", Москва 1973). Считается (неоднократно слышал), что длина кабеля для автомобиля должна быть кратна "магическому" числу 3,62 м (т.е. 1/2 длина волны с учётом коэффициента укорочения). Не желательно, конечно, делать соединения; лучше одним куском "от и до". И лучше кабель взять не в электро-товарах, а в радио-магазине, т.к. сопротивление самого кабеля, скажем, китайского, может быть разным: например, 50 Ом или 75. Да и импенданс антенны, сколько Ом, и у р/ст. тоже - учитываются.
А вообще, у нас, на автомобилях СТОЛЬКО условностей, что длина кабеля (в которой порождается затухание сигнала) +/- метр - значение принимает малое.
p.s. Длина волны = 300/частота в МГц. Для 27МГц длина волны примерно 11 метров.
Последний раз редактировалось eGreyWolf; 16.04.2014 в 11:51. Причина: 2 в 1
Старый 16.04.2014, 11:34   #159
molhyn
Аватар для molhyn
ну теперь понятно
Добавлено через 29 секунд
век живи век учись
Старый 16.04.2014, 11:41   #160
РИЧАРД
Да вы правы - проще поставить единый кабель. Так как при наращивании (с разъемами или без), даже при пайке неизбежны потери в местах пайки.
Старый 16.04.2014, 11:52   #161
rooter
Аватар для rooter
РИЧАРД, спасибо за фотоотчёт с пошаговыми комментариями. Очень интересно. Сам пока езжу с магнитной Сирио. Посмотрел много разных инсталляций на сайте ci-bi.ru, возможно, тоже буду делать антенну как Вы.
rooter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2014, 12:13   #162
eGreyWolf
Хотя подумал... если наращивать кабель через соединение PL-> PL:
Картинка
со всеми предосторожностями, то затухания будут минимизированы. Моё скромное мнение — ставить кабель одним куском. Да и стоимость "проекта" с соединениями - только увеличится.
Еще, ребята, помните, что лишний кабель нельзя сматывать в моток, складывать кольцами. Придется распределять весь его избыток восьмерками по всей пластиковой крыше автомобиля и там крепить. Как правило, так поступают на микроавтобусах, где штатной длинны кабеля не хватает.
Старый 16.04.2014, 12:28   #163
molhyn
Аватар для molhyn
Можно же кабель обрезать прям до рации и лишнего не надо будет распределять, или не прав ?
Старый 16.04.2014, 13:39   #164
РИЧАРД
Да, лучше всего протянуть единый кусок кабеля до рации, излишки отрезать и запаять (имеено пайка, а не под зажим) разъем. Кстати, не сочтите за рекламу, но хорошие разъемы делают фирмы Radial и Rosenberger.
Старый 16.04.2014, 13:43   #165
Dimon79
Так в связи с увеличением или уменьшением длины кабеля, меняется и КСВ - не забывайте об этом!!!
cb радио, антенна, рация
Текущее время: 21:50. Часовой пояс GMT +3.
