Результаты опроса: Перчаточный ящик, у кого проблемы
Мне поменяли по гарантии. 86 27.56%
Отказали в гарантийной замене. 8 2.56%
Очень деликатно эксплуатирую. 121 38.78%
Не обращаю внимание. 103 33.01%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 312. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 20.05.2013, 20:26   #1
v888v
Аватар для v888v
Как открыть защелки перчаточного ящика (бардачок) Outlander 2012-2015, при этом не повредить все остальные детали
1-ый способ от изготовителя:
Конструктив
Крышка висит на защелках слева и справа под своим весом.
Защелки перемещаются тягами от ручки.
Защелки, тяги, ручка - горизонтально примерно на одном уровне по высоте.
Действия
Есть щели слева и справа между ручкой и крышкой.
В щель надо просунуть плоский пластиковый предмет.
(Есть конечно спец набор пластиковых приспособ для автопластика, но я старой банковской карточкой воспользовался)
Цель - зацепить углубление в тяге и сдвинуть тягу к ручке, потянув крышку со стороны той тяги слегка на себя, чтобы защелка вышла.
(При этом, со стороны освобождаемой защелки лучше прижать крышку к бардачку, чтобы не повредить защелку, и чтобы легче тяга двигалась)
То же проделать с другой стороны ручки, притянув тягу к ручке и открыть крышку.
2-ой способ руками от eGreyWolf - https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=101
Последний раз редактировалось v888v; 11.08.2020 в 09:39.
Старый 15.02.2014, 16:00   #151
SMaks65
Аватар для SMaks65
По умолчанию Re: Перчаточный ящик. Гарантия. Опрос
Я тоже свернул левую тягу. Главное, не забивать нижнюю полку лишними бумагами. Они упираются в верхнюю полку, защёлки клинят и пластмассовые зацепы у тяг отламываются (особенно у левой, короткой). Можно самому попробовать отремонтировать-подклеить, но не надолго. Мне во Владимирском тех.центре без проблем по гарантии поменяли ящик через пять дней после обращения, т.к. в наличии их не было. Проблема им знакома. Теперь буду открывать деликатно.
SMaks65 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2014, 21:25   #152
18Konstantin
Ужо заменил по гарантии!!! Без проблем и лишних вопросов! Тока ценником был удивлен которым они себе записали =7800р. главное для меня бесплатно!!!
18Konstantin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.02.2014, 14:35   #153
SergeySN
Не много не в тему:
зашел на данный ресурс http://www.mitsubishi-motors.ru/for-...vice-programm/.
Забил вин , в итоге поеду менять блок по гарантии.
Спасибо SCH!
SergeySN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2014, 10:36   #154
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от SergeySN Посмотреть сообщение
поеду менять
SergeySN, есть тема: Out III - Отзывная компания
Старый 01.04.2014, 19:45   #155
drum
Аватар для drum
Сообщение от 18Konstantin Посмотреть сообщение
И я сегодня заменил по гарантии и тоже без вопросов. Сломался год назад. Сделали через задницу, держался на одном креплении. Сегодня ездил на первое ТО, попросил заодно поменять)
drum вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2014, 09:55   #156
andreamoll
Я однажды со злости судя по всему сильно ударил по ящику, когда его закрывал. В итоге слева замок, которых попадает в паз на торпедо заклинило и ящик перестал открываться. Открыл я его силой, потянул сильно вправо и акккуратно вытащил, потом заклеил скотчем паз в торпедо, чтобы защелка не попадала в него и не захлопывался ящик, вытер ящик изнутри тряпочкой, чтоб число все было и поехал к ОД. Ящик поменяли по гарантии. Сейчас закрываю с осторожностью)
andreamoll вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2014, 09:49   #157
all49
У меня тоже сломался, через пол года эксплуатации. Причем сломался в присутствии сотрудников ДПС (страховка в барадчке лежала), до этого случая пользовался бардачком крайне редко. Пляски с бубнами минут двадцать и о чудо он открылся. Потом заклеил изолентой сам сломанный штырек в крышке и паз для гарантии. Ждал две недели - поменяли по гарантии без вопросов, а осадок остался.
all49 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2014, 09:20   #158
vlklim
Аватар для vlklim
По умолчанию Re: Защелка перчаточного ящика (бардачка)
Из выше прочитанного понял, что нельзя класть документы в бардачок.
vlklim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2014, 09:25   #159
GPF
Аватар для GPF
Авто: Outlander III 2.0 CVT 4WD S81
Сообщение от vlklim Посмотреть сообщение
Вообще да, лучше не надо
Это тоже мой первый гарантийный случай на этой машине, буквально через пару недель после покупки.
Вы только пока новую ждете, не вздумайте старую крышку выкидывать, иначе не поменяют .
GPF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2014, 10:08   #160
vlklim
Аватар для vlklim
Надеюсь на лучшее, но учту Ваши рекомендации.
Старый 19.05.2014, 20:10   #161
yastreb_q
Аватар для yastreb_q
У меня таже проблемма, заклинило, сломал и по дурости разобрал. Случай признали не гарантийным. Теперь мучаюсь
yastreb_q вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2014, 17:13   #162
М.Архипов
месяц назад без вопросов поменяли по гарантии. Даже лишних вопросов не спросили.
М.Архипов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2014, 12:26   #163
Сильвестр
Авто: HYNDAI SANTA FE PREMIUM 2.2 DIZEL
Не подскажите. Над перчаточным ящиком панель, отходит прижимаешь опять в течении , минуты от
Добавлено через 30 секунд
В течении минуты опять от
В течении минуты опять отходит. Отогнул посмотрел там пистон незащелкиваеться. Никто не сталкивался с данным косяком. Щель пол сантиметра неприятно. Между карбоновой вставкой и бардачком. Слева над карбоновой вставкой.
Сильвестр вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2014, 23:57   #164
Удмурт
Аватар для Удмурт
бардачёк сломался, левая защёлка, открыли, заглушили, сказали в пятницу заменят
Удмурт вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2014, 17:21   #165
Zoll
Аватар для Zoll
Сообщение от cadet_174 Посмотреть сообщение
в бардачке лежат влажные салфетки, т.е пользование довольно часто, особенно сын как закроет так закроет (5 лет), тьфу тьфу тьфу все норм...
В крышке подлокотника, что справа от водителя, есть держатель салфеток. Он небольшой по вместимости, но избавляет от необходимости лезть в бардачок. Там же есть фиксатор авторучки.
У меня японец 2012 года выпуска. Пока с перчаточным ящиком проблем не возникало. Необычно для меня только то, что при открывании, он как бы подвисает, а не открывается под тяжестью собственного веса. Чтобы его открыть полностью - нужно надавить на крышку рукой.
Тем, кто хранит страховку или страховки в перчаточном ящике дам совет -семь раз подумайте! Моё авто недавно увезли на эвакуаторе. Разумеется, страховка была в перчаточном ящике . Так вот сотрудники некоторых ГБДД отправляли водителей на штраф стоянку за страховкой, а потом уже начинали с ними разговаривать. Мне попались "нормальные" сотрудники и выписав все необходимые документы отправили забирать авто. Это была ночь (минус 17 по Цельсию) и водители, которые следовали маршрутом ГБДД-штраф стоянка (забрать страховку)-ГБДД (показать страховку) - штраф стоянка (забрать авто) мягко говоря, общались на "изысканном французском", нежели мы, которым сотрудники ГБДД поверили на слово и сократили путь ГБДД-штраф стоянка.
Решать каждому, но я больше страховку в авто не храню.
Текущее время: 00:39. Часовой пояс GMT +3.
