08.02.2016, 16:46
#151
Авто: Outlander IV 3.0 AT
Re: Блокиратор рулевого вала на Outlander-III
Что Вы там хотите увидеть? Контур отверстия всеравно не сможете определить. Уменя замкнутый овал получился.
Из минусов - на срезе открытые войлочные края. Они не лохматятся, но неэстетично. Я не парюсь насчет этого. Если кто придумал чем их "загудронить", то поделитесь.
А вот здесь человек сделал просто вырез. Правда на фото не 058, который выше на валу ставится.
https://out-club.ru/board/showpost.p...6&postcount=95
10.02.2016, 13:54
#152
Да зачем парить себе мозг , просто снимаем этот кожух он там вообще на не нужен .
Лично я его снял замок закрываю 2-3 сек , ростом сам 180 .
10.02.2016, 14:58
#153
Сообщение от
sasa177
А у меня пока не полечается закрывать замок сидя в машине.
11.02.2016, 01:49
#154
Тренировка еще раз тренировка , я сам пару дней пыхтел но наловчился , может сам замок не много повернуть или при закрытии рулем чуток повернуть .
11.02.2016, 13:39
#155
Сообщение от
sasa177
А это например, причины?
1. с кожухом снижается вероятность образования капель в замке от влажного воздуха. А их, иногда клинит. Смызывают не все.
2. с кожухом теоретически должно быть меньше шума из под ног. ибо какой-никакой, но звукоизолятор.
11.02.2016, 20:18
#156
также снял кожух, 187см -120 кг. тренировка и все будет за пару секунд происходить
14.02.2016, 12:24
#157
Сообщение от
Yes
Вы о чем какие там еще капли и откуда за 25 лет вождения ни разу такого не наблюдал
На счет шумки тоже улыбнуло
15.02.2016, 09:47
#158
Сообщение от
sasa177
а вы наблюдать и не сможете. Можно увидеть результат. Вот например,
http://www.priorovod.ru/showpost.php...8&postcount=22
или
https://www.**********/l/3494526/
И насчет шумки, зря - материал в салоне, который поглощает звуковую волну, никогда не помешает.
15.02.2016, 14:49
#159
А причем тут вазы-тазы , тут речь идет про ауты и при нормальной эксплуатации авто "капель-ржавчины" быть не может ВОООБЩЕ !!! Cам пользую замки гарант больше 10 лет ну ни разу не было проблем , на самом замке могут появится следы не большой ржавчины но на работу способность это ни как не влияеет , и еще прочтите внимательно инструкцию по уходу и эксплуатации замка там все просто и ясно написано что и как нужно делать что бы не было потом проблем . Хотя наши граждании инструкции не читают .
И на фото какой то левый замок я таких не встречал
Раздел Правила обслуживания продукции Гарант
http://www.flim.ru/product/legalhelp
Последний раз редактировалось sasa177; 15.02.2016 в 14:58 .
31.05.2016, 19:47
#160
инфа для владельцев III аутов! Замок 042 (на круглую часть вала) снят с производства в конце 15 года. Так что теперь без вариантов только 058 остался.
12.06.2016, 09:17
#161
Дополнение к предыдущему посту: есть замок 052 от Toyota Venza его можно использовать вместо 042, различия в длинне штыря. У 042- 147мм, у 052-212мм
30.09.2016, 20:28
#162
Выписал Гарант-блок по инету. Через 3 дня пришёл. Поставил самостоятельно. Ничего сложного. Вырез в кожухе минимальный. Снаружи и не видно. Снимать и ставить на удивление легко. Одной рукой... Советую.
17.11.2016, 12:19
#163
Прекрасная вещь!Считаю это одна из основных средств против угона!
03.03.2017, 18:00
#164
Машину не угнали благодаря гаранту реальный случай
https://www.youtube.com/watch?v=IIH1PqD7oBM
30.11.2018, 11:31
#165
Доброго дня! У меня тоже остался блокиратор от другой машинки.. А какой размер у штыря 058 (общая длина) для сравнения с имеющимся у меня?
Текущее время: 12:37 . Часовой пояс GMT +3.
