Старый 14.02.2014, 20:30   #1
Сергей Алехандро
Авто: Outlander 2.0 2WD
По умолчанию Плавают обороты двигателя у Outlander 2013-2014-2015
Out III - блок дроссельной заслонки (чистка)
Последний раз редактировалось v888v; 14.05.2019 в 14:15.
Сергей Алехандро вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2016, 22:12   #151
Valdemar68ru
По умолчанию Re: На прогретом двигателе гуляют обороты ХХ
Сообщение от Michael Vorobiev Посмотреть сообщение
Аутлендер 2013 двигатель 3л V6. Сегодня неожиданно начали гулять обороты ХХ, да так, что несколько раз глох на светофорах... При нажатом акселераторе - все ок... В динамике провалов нет...
Кондей отключил - не помогло, обороты гуляют 400-700 на ХХ, может заглохнуть... Если заглохнет - горит чек, на заведенном - не горит... АКБ не трогал... Завтра поеду к ОД... Но хотелось бы понять - к чему готовится?..
ну что там у вас???
Добавлено через 10 часов 37 минут
вот, пытаюсь теперь заснять на видео. ОД твердит - бензин плохой. но если плохой бензин - то и машина должна рывками дергаться и движении. такие обороты только когда машина стоит.
на видео - ничего обычного нет в оборотах, когда глохнет - обороты подскакивают до 2,5
http://youtu.be/6g4Tw52NheE
Старый 28.01.2016, 20:31   #152
Lis-24
По умолчанию Re: Плавают обороты двигателя
Сообщение от Lis-24 Посмотреть сообщение
вот и я поймал "чек". поведение машины такое - на холостых обороты плавают 500-700 и держатся ближе к 500, при этом её "колбасит", разгон соответственно никакой и всё сопровождается рывками, чем сильнее жмешь педальку тем сильнее трясёт, на выбеге тряска не ощущается, больше 45 км/ч разогнать не мог и такой режим продолжался 50 минут, потом само всё прошло и обороты держит и едет как раньше (чек остался гореть). Кстати на хх чек горит постоянно на ходу в движении - мигает. вот загадка что было? завтра поеду к ОД.
вот распечатка диагностики. первая строка ошибка Р0301 - пропуски зажигания в первом цилиндре (все прошло само уже писал) делать ничего не стали, говорят до следующего "залета", либо свеча, либо катушку зажигания по гарантии сменим. Ну это ладно, а про остальные коды ошибок кто может что сказать? ОД промолчал!
второе фото после сброса ошибок. но осталась одна строка (с галочкой) - рекомендуют сменить батарейку в ключе.
Lis-24 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2016, 12:33   #153
Boxer-89
Решение очень просто - Чистка дроссельной заслонки! Либо в сервисе за 1500 рубля, либо самому, покупаешь очиститель самый дешевый, чистишь и обучаешь (под обучение мозги сами обучаются , или есть инструкция по обучению , но мне она кажется бредовой).
Boxer-89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2016, 15:13   #154
МиНиН
Сообщение от Boxer-89 Посмотреть сообщение
У нас ничего не надо обучать.
Старый 01.02.2016, 20:09   #155
wx_1
Аватар для wx_1
@Boxer-89, А потом свечи к замене ?
Старый 01.02.2016, 20:16   #156
Mobilis
Аватар для Mobilis
Такое вопрос.
На предыдущем авто примерно раз в 35-40 т.км. промывал Винсом форсунки и рампу заодно, в профилактических целях, приурочивая это к замене масла и свечей (но свечи были обычные).
Имеет ли смысл промыть форсунки, рампу, заодно и камеру сгорания, и дроссельную заслонку?
Пробег 108т.км.
Или не мешать машине работать.
Старый 01.02.2016, 20:32   #157
@Mobilis, Виталь,приветствую если намёков нет на неустойчивую работу ДВС тогда не мешай движку работать.
Старый 01.02.2016, 20:38   #158
Mobilis
Аватар для Mobilis
@Самодел, Саш, привет.
Устойчиво работает, заправляюсь как мне кажется хорошим бензином.(Лукойл, ТНК в основном).
Именно о профилактике думал.
Старый 01.02.2016, 20:43   #159
Виталь,когда на одометре будет ещё столько же км, вот тогда и о профилактике можно думать а так пускай шепчет движок.
Старый 02.02.2016, 09:59   #160
Boxer-89
Сообщение от wx_1 Посмотреть сообщение
Нет не надо.
Старый 03.02.2016, 21:08   #161
Жека 72.
Авто: Out 3.0 (2014 MY)
Хорошо Re: Плавают обороты двигателя
Почистил заслонку. Двигун заработал как нодо. Без перебоев и остановки. Заняло 15 мин. - пробег 39000 км. (ОД зарядил 2700 р.) Ранее на XL снимал заслонку для чистки на 119 000 - не нагара, не налёта - чистая. Ездил на XL на 92-ом. На новом лью 95, (т.к. степень сжатия 10,5)...
Жека 72. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2016, 09:31   #162
Valdemar68ru
это конечно хорошо, почистили заслонку и нет проблем. но кто это делает, проблема и в движении.
но у меня скачут обороты только когда стою на месте, вплоть до того, что машина глохнет. при движении ни рывков, ничего - скорость набирает не хуже чем было. что за проблема не могу понять. то есть проблема, то нет проблемы. не постоянно так
Старый 04.02.2016, 09:50   #163
globus2003
Сообщение от Valdemar68ru Посмотреть сообщение
из личного опыта и опыта механиков из сервиса: небольшой нагар на БДЗ сказывается именно на стабильности ХХ в режиме Драйв.
Эта шляпа сейчас есть на многих новых двигателях. в том числе и тойоты. Казалось бы еле заметный нагар, а эффект приличный.
Старый 04.02.2016, 15:26   #164
Valdemar68ru
выход - почистить и поставить заглушку?
Старый 04.02.2016, 16:06   #165
globus2003
я ограничиваюсь так:
выход - почистить
Текущее время: 00:17. Часовой пояс GMT +3.
