Старый 07.07.2009, 20:27   #151
sosedrvr
Аватар для sosedrvr
Авто: RVR SG X3 2.0t '98
По умолчанию Re: нужен грамотный совет!
да болт, который над датчиком...
просто, на сколько я понимаю, при этом кручении, отслеживается напряжение и выставляется базовый вольтаж на ДПДЗ.
Старый 07.07.2009, 20:35   #152
RAIBEK
Аватар для RAIBEK
дпдз --- то я понимаю как раз этот клапан.... так что посоветуешьего покрутить?
вот еще послушай я был у диагноста он мне сказал что комп мог привыкнуть к тому старому ХХ и поэтому надо либо обнулить комп либо ждать пока обучится...
обнуление я делал(снимал клему и ждал мин 25 примерно) потом все по прежнему...
а происходит так завожу абороты подлетают и падают до 900 проходит секунд 10-15 и они поднимаются до 1100. на гур кондей все реагирует(в отличии от старого сломаного)
также он сказал возможно имеется БАТАРЕЙКА либо АКОямУЛЯТОР который не дает обнулить комп... я сказал а можноли обнулить с помощью вас???
на что он ответил может быть такое что все скинется вплоть до спидометра....
еще я спрашивал по поводу этого болтика и он сказал можно накрутить что машина либо начнет жрать либо не ехать....
вот как вы к этим фразам отнесетесь???
RAIBEK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2009, 22:07   #153
strogan
По умолчанию Re: холостой ход!
Сообщение от romuald Посмотреть сообщение
а разница есть. вот коснёшся какой-либо железякой от корпуса голую клемму + тогда разницу и увидишь.
+1
Тёма, где отчет?
strogan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2009, 23:58   #154
vavan
Аватар для vavan
Если двигатель стал работать нестабильно после замены или отсоединения АКБ, проведите процедуру обучения электронного блока управления двигателем как описано ниже:
1) Остановите автомобиль в безопасном месте.
2) Установите рычаг переключения передач в нейтральное положение «N». Заглушите двигатель.
3) Запустите двигатель снова.
4) Отключите кондиционер.
5) Прогрейте двигатель до момента, когда стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости будет находиться примерно посередине шкалы.
6) Заглушите и снова запустите двигатель.
7) Дайте двигателю поработать на холостом ходу примерно 10 минут.
8) Процедуру можно считать законченно после стабилизации оборотов холостого хода.
ЗЫ В теме про замену ДХХ (судя по твоему описанию) мне кажется ты не правильно обучил комп.
vavan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2009, 02:05   #155
BEN IZ CHICAGO
Аватар для BEN IZ CHICAGO
Сообщение от RAIBEK Посмотреть сообщение
Блин ну мастера емае... , тебе нужно в первую очередь мастера менять !!!
был бы МУТ-2 я бы тебе за 10 минут бы все выстовил , но можно попробывать и без него ,все что говорит мастер -БРЕД!!- про летающих тарелок и инопланетян у тебя под капотом...
Слушай -
попробуй на горячем ,прогретом ДВС закручивать немного ,либо откручивать винт количетва поступаемоо воздуха через обводной канал-выстовляя при этом х/х . очень похоже на подсос воздуха либо на неотрегул винт .
не поленись и позвони мне если что не так пойдет в обед 8-916-35-35-600
(винт регулеровки дросельной заслонки не трогай не в коем случае -она сдесь не причем).
Удачи .
Старый 08.07.2009, 06:27   #156
RAIBEK
Аватар для RAIBEK
Сообщение от strogan Посмотреть сообщение
+1
Тёма, где отчет?
Отчет в соседней темке
https://www.out-club.ru/board/showth...EE%F2%F7%E5%F2
Старый 08.07.2009, 08:43   #157
RAIBEK
Аватар для RAIBEK
елки паоки .... запутался ... так мне покрутить тот винт который над ДЗ?... есть картинка у кого нибуть?
и вован тоже может прав что надо на "N" комп обучать а не на "P"?
---------- Добавлено в 07:43 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 05:26 ----------
сейчас пошел завел.
прогрел до рабочей температуры.
перевел АКПП в положение "N"
заглушил.
завел и дал поработать 10 минут.
Что я наблюдал:
при запуске в положении "N" обороты поднялись до 1300 примерно потом упали на 900 прошло секунд 10-15 они поднялись и застыли на 1200примерно, в течении 10 минут обороты упали до 1000 и снова поднялись.
Я все сделал как написал Вован.
Старый 08.07.2009, 09:44   #158
velikan
Аватар для velikan
Сообщение от vavan Посмотреть сообщение
Я когда клемму снимал, просто завел, дал поработать 2 мин. и поехал, обороты плавали мин. 10-15, пока в пробках стоял , потом все ОК, встали ровно. Просто до этого не знал, как правильно обучать, но комп сам по себе обучился.
На тоёте помню когда обороты начали плавать, поехал сделал чистку инжектора и дросельной заслонки, после чистки на прогретом движке обороты были больше 1000, мастер отрегулировал холостой ход, подкрутив какой-то винтик, все встало на место. Но после чистки они не плавали, а стояли на месте, хоть и выше нормы. Если на прогретом они плавают, значит одной регулировкой не обойдешься, где то косяк, надо искать причину.
velikan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2009, 09:47   #159
velikan
Аватар для velikan
А чего будет ТО? Если нет питания на клемме?
Старый 08.07.2009, 12:49   #160
RAIBEK
Аватар для RAIBEK
у меня не плавают у меня они сейчас 1200 примерно читай выше... какой болтик крутил он.... ???
я ездил уже так не встают они на 800... останавливаешься и оборотов 1200
он как крутил ты видел?
---------- Добавлено в 11:49 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:28 ----------
и небыло потом последствий негативных? он крутил на глаз?
Старый 08.07.2009, 17:49   #161
RAIBEK
Аватар для RAIBEK
Вот фото дз в 4х ракурсов
Старый 08.07.2009, 17:52   #162
RAIBEK
Аватар для RAIBEK
и вот этот винт который можно покрутить, и он там 1 других впринципе нету... этот винт открывает и закрывает отверстие сквозное вот фото...
Старый 08.07.2009, 20:05   #163
sosedrvr
Аватар для sosedrvr
о! картинки стал выкладывать)))
ЗЫ: понял чё крутить надо?
только смотри, аккуратно!
Старый 08.07.2009, 20:14   #164
sosedrvr
Аватар для sosedrvr
на скока помню всё таки просто + при подключённом акку не стОит этуклемму разными железками на кузов замыкать... да и то всё попадание-100А предохранитель.
для этого сопсна клему и снимают при работе с авто.
Старый 08.07.2009, 21:35   #165
BEN IZ CHICAGO
А может быть как на картинке № 3 !!!!!!
Как я помню всегда им регулируется х/х после промывки дросельной заслонки,обучения шагового двигателя и т.д.
А трогать датчик положения дроселя ,я думаю не стоит ибо "беда возможно будет"!!! и без МУТа точно потом не обойтись.
Тут вроде Тех .док как я помню на форуме выложен........???!!!!
Airtrek: Фотоотчет. Замена регулятора холостого хода (ХХ) RAIBEK Airtrek - Эксплуатация и ремонт 115 25.01.2020 07:55
Airtrek: Повышенные обороты холостого хода, чистка дроссельной заслонки bathyscaphe Airtrek - Эксплуатация и ремонт 20 26.04.2017 20:43
Проблема с датчиком кислорода + катализатор jackmc Outlander XL - Запчасти и ремонт 3 18.03.2011 22:50
Текущее время: 00:26. Часовой пояс GMT +3.
