Старый 15.10.2015, 00:17   #1
МиНиН
MITSUBISHI HYPOID GEAR OIL SAE 80 API GL-5 (1_литр/OEM:MZ320282)
http://www.motor-oils.ru/index.php?show=item&id=3888
Объём масла раздаточной коробки 0,5л. Объём масла дифференциала задней оси 0,4 л. Допуск масла: GL-5.
Масла которые заливали участники форума
visio - CASTROL SYNTRAX LONG LIFE 75W-90
Plohish01, chundga, eGreyWolf - LIQUI MOLY Vollsynthetisches Getriebeoil (GL-5) 75W-90
ENZOnni, МиНиН - FUCHS TITAN SINTOFLUID SAE 75W-80 GL-5
v888v - CASTROL Syntrax Universal Plus синтетическое 75W90
ОлЕгоров - Neste Hypoidi S 75W-90 API GL-5
rover - TITAN SINTOPOID FE 75W-85 API GL-5
Сливные пробки и шайбы >>>
chundga®
Сливные пробки под шестигранник на 10. Первое фото - ЗР, второе и третье - РК. Общий вид с пробками РК.
Последний раз редактировалось v888v; 13.02.2020 в 14:47.
Старый 09.02.2018, 19:50   #151
СашаНВ
По умолчанию Re: Масло дифференциала задней оси и раздатки
Во блин, и здесь про масло нет единого мнения. Хотел просто долить, прочитав тему решил поменять. Так что покупать? MZ320282 или синтетику 75w80 Фукс?
Фукс однозначно лучше родного. Мобиловская синтетика даже не глядя наверняка не плоха. А вообще до -30 сейчас любое масло пойдёт. Мне кажется, откровенный шлак в наше воемя не делают вообще.
А чтобы откликались, упоминайте нас в сообщении, нам уведомление придёт , мы и откликнемся)
СашаНВ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2018, 22:30   #152
Васонсон
Еще раз я, думаю всё. Масло слил из дифференциала тёмное, не совсем чёрное, больше не понравилось что оно какое то не очень маслянистое, как будто смешано с водой. Вопрос, а в раздатке сложно поменять масло? Осталось же с литра купленного Mobilube 1 SHC 75W-90 грамм 550, как раз должно хватить. Или лучше не трогать? пробег 16 тык.
Старый 10.02.2018, 12:34   #153
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
@Васонсон, ни чего сложного, меняй! Я для себя решил менять масло перед каждой зимой, так как по теплу слишком часто приходится пересекать реки-протоки-ручьи и т.д. Бывает, что глубиной с колесо...
Старый 10.02.2018, 15:11   #154
Васонсон
Буду менять, думаю в РК тоже недолив. Только что ездил в 3 аптеки, шприцы Моне знают, но их нигде нет. Макс объём обычных 20 мл. Вчера менял в ЗР, заливал своим на 50 мл, мечтал о шприце хотя бы 150 мл. Где то валялся от МАЗа на 1л, но с ним много потерь.
Старый 10.02.2018, 16:08   #155
ZMS
Аватар для ZMS
Шприц наверное все таки Жанэ, хотя безусловно радует что фармацевты знают французских художников-импрессионистов.
Старый 10.02.2018, 17:29   #156
AlexSlovak
Аватар для AlexSlovak
Авто: Explorer 5 2019
Предпочитаю такой:
http://www.vseinstrumenti.ru/avtogar...-01-004/#tab-5
AlexSlovak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2018, 10:13   #157
nicodimych
Сообщение от AlexSlovak Посмотреть сообщение
жане стекляный и видно что и как.
есть пластик по 67 рэ.
хотя на вкус и цвет все фломастеры разные....
я в своем ауле его купил без проблем.
Старый 11.02.2018, 10:25   #158
Васонсон
Так где ж его взять?
Старый 11.02.2018, 11:40   #159
Васонсон
Заказал всё, и Кратон за 661 руб и Жане за 65 р парочку. Теперь масла буду менять каждый месяц!
Спасибо за подсказки!
Жанэ - Жане, а Моне лучше!
Старый 11.02.2018, 12:52   #160
AlexSlovak
Цена "кусается" - около 3000руб. Согласен, каждый пользуется тем чем ему удобнее, мне удобно Кратоном - залил немножко не полный (он же 500мл), а когда шток немножко не дошёл до упора - смотрю в "дырочку", когда покажется масло. Всё.
Старый 11.02.2018, 13:38   #161
СашаНВ
Подскажите, опытные!
Поменял масло в заднем диффе, подкупил сальников на замену попозже и так ездил. Прошли морозы, заглянул под низ посмотреть , сколько выгнало из под сальников более жидкого Несте. И не обнаружил свежих потеков. То есть если и выгнали, то прям совсем чуть, глазу не видно.
Вообще может быть такое, что сальники ожили и надолго ли? Я не верю в магию "ПАО+эстеры", но вдруг выдавило и они потом на место встали или мусор попадал ...
Очень уж неохота зад разбирать, там все работает и все в хорошем состоянии. Если на то пошло, я бы грамм по 50 раз в год при ТО подливал бы и ездил, пока дело до сайлентов или торм дисков не дошло бы. Что скажете?
Самому не верится что написал такое)))
Старый 11.02.2018, 13:57   #162
Васонсон
У меня так было с передним сальником коленвала на Туссане. В морозы потёк довольно сильно, что и на днище и на выхлопную трубу попадало, морозы спали, протёр насухо везде с обезжиривателем и до осени ни капли не просочилось, 15 тык точно проехал. Потом менял ГРМ и сальник заодно - повреждений нет, просто задубел не слабо.
Старый 11.02.2018, 14:50   #163
nicodimych
для спасибо есть кнопочка... в нижнем правом углу....
Старый 11.02.2018, 14:58   #164
Васонсон
Сделано, Серебряная Стрела, это я продублировал.
Старый 11.02.2018, 15:14   #165
nicodimych
Сообщение от СашаНВ Посмотреть сообщение
может . они разбухли немного и сформировалась новая кромка сальника. потому и держит. контролируй уровень.
а зря .
Текущее время: 01:19. Часовой пояс GMT +3.
