Старый 08.04.2021, 06:03   #151
По умолчанию Re: Прогорела банка глушака
а какие именно болты и кольцо уплотнительное подойдёт для вот этого соединения ? https://out-club.ru/board/imagehosti...e04fb16ab1.jpg
Болт крепления глушителя A571 2шт.
Уплотнительное кольцо 761954 (FA1) или Уплотнительное кольцо 771961 (FA1).
И как по качеству пружины , болты и уплотнительное кольцо? Хорошо стоят? Они оцинкованные ?
Я так понимаю, что это 2-ое соединение, значит 761-954 Кольцо уплотнительное глушителя заднее.
На вид оцинкованные. Пружины вроде оставили оригинальные, а болты заменили. Не помню уже подробности.
Старый 17.04.2021, 22:08   #152
Андрей Владимирович
Вопрос, а сколько ходит банка от производителя?
Почитал всю тему, все понял. У меня еще долго держится оказывается )
Старый 02.05.2021, 19:17   #153
ENZOnni
Аватар для ENZOnni
Алексей, а как себя ведёт не оригинальное уплотнительное кольцо? Звук не стал другой? Читал на просторах интернета, что многие меняют и ставят всё же оригинальное. Так как оно ещё уплотнено какой то мастикой и продублировано металлическим кольцом. А аналоги просто из прессованной проволоки. Пишут, что звук выхлопа и работы двигателя совсем другой. С оригинальным тише и приятнее. Кольцо оригинал MR450702.
Разница рублей 600 между оригиналом и аналогом.
Старый 06.05.2021, 09:06   #154
У меня звук другой из за того, что пламягасители вместо катов.
Старый 06.05.2021, 16:22   #155
ENZOnni
Аватар для ENZOnni
А уплотнительные кольца, аналоги оригиналов от FA1, стоят и ведут себя без нареканий? Каким-нибудь герметиком при установке их смазывали ?
Старый 06.05.2021, 16:39   #156
@ENZOnni, Нет эти кольца смазывать герметичном не нужно они и так плотно притягиваются в сочленении плюс пружины их поджимают.
Старый 06.05.2021, 16:43   #157
ENZOnni
Аватар для ENZOnni
да, но визуально они просто из пресованной проволоки. А оригинальное ещё чем-то так сказать "пропитано" и продублировано ещё металлическим кольцом.
Старый 06.05.2021, 16:50   #158
@ENZOnni, Не стоит так переживать,что оригинальное что не оригинальное кольцо сделано из прессованной проволоки,выполняют свою функцию должным образом что ещё надо,если так переживаете то купите оригинальное кольцо...
Старый 07.05.2021, 08:21   #159
ENZOnni
Аватар для ENZOnni
@Самодел, просто не хочется к этому узлу после замены возвращаться опять. Не сам буду делать. Поэтому и хочется если сэкономить, то понимать что отходит как и это которое оригинальное стоит, хотя бы не менее 100 тысяч))))
А то получается даже оригинал глушителя, что заменил, всё равно звук не такой и громче , чем который стоял с новья на машине марки Митсубиси)))
Хотя по номеру покупал такой же как и стоял глушитель
Старый 07.05.2021, 08:26   #160
@ENZOnni, Ну вот сколько отходит не родное кольцо сказать точно не могу,но при установке данного не оригинального кольца никаких посторонних звуков нет соединение герметично.
Старый 07.05.2021, 08:37   #161
ENZOnni
Аватар для ENZOnni
@Самодел, Вы ставили FA1 или Autopartner?
Старый 07.05.2021, 21:12   #162
@ENZOnni, Точно сказать не могу так как запчасти привозил клиент сам.
Старый 09.05.2021, 10:14   #163
ENZOnni
Аватар для ENZOnni
@Самодел, так не себе ставили? Не на свою машину?
Старый 09.05.2021, 10:34   #164
@ENZOnni, Нет,у меня всё родное(заводское).
Старый 09.05.2021, 11:56   #165
Я ссылку давал ранее на тему, ставил не оригинал, проблем нет.
Текущее время: 15:48. Часовой пояс GMT +3.
