Старый 13.01.2020, 15:23   #151
Vadim SPB
По умолчанию Re: Защита картера, АКПП, радиатора, раздатки и проч. на Паджеро Спорт
А чем родная защита не устраивает ?
Я тоже загнался, купил, что бы установить, приехал в сервис к знакомому. он сказал не забивай голову, все родное стоит отличное и бак повредить очень постараться нужно, а с той, что я привез ( кстати тут в теме ее упоминали), есть выступ в виде лыжи, за которую при неосторожности можно бак оторвать так, что потом не восстановишь. В итоге сдал назад в магазин.
Езжу на рыбалку минимум раз в неделю, в том числе много по разбитым дорогам, ни каких проблем.
Да в принципе всем устраивает, но тоненькая она Если на пенёк или камень наехать -то может не выдержать Я в говна сильные не залезаю, но в лесу обычном-таких вариантов навалом
Добавлено через 56 секунд
От маршрутов зависит. Я поставил защиту бака в декабре 18, а первый раз её править пришлось в феврале, после того как я в лесу под снегом не смог пенёк увидеть, зато защита бака его прочувствовала очень даже. А летом после половины поездок приходилось править или ставить на место её. Как по мне так дельная штука и бак повредить не слишком сложная задача.
У мотодора нет отдельного элемента-перемычки, стягивающего защиту бака и передние листы. Когда я покупал то не было ни у кого её, потом уже знаю что стали делать, но не помню кто. На драйве записи видел.
Суть в том, что пнув хорошенько защиту торцом она сдвигается назад и начинает тереться о стабилизатор моста. Та ещё телега получается. Залезть раскрутить и сдвинуть на место не всегда есть возможность и редко есть желание, приходится скрипеть до конца поездки. На более новых защитах (с 2019 года) некоторые производители стали делать до элемент стягивающий защиту бака с передними листами и предотвращающий такое сдвигание. Удобная реально толковая штука.
По перемычке надо глянуть, у кого есть
Старый 14.01.2020, 08:54   #152
aamozhaev
Да, у мотодора с защитой бака не продумано. При первом же скромном выезде получил смещение защиты и цепляние за стабилизатор. Поставили на место и затянули, но отверстия там под крепеж не круглые и легко сместится при первой же оказии. Нужна удерживающая перемычка!
Старый 15.01.2020, 12:02   #153
RSM 36
Не хочу умолять достоинства установленной вами защитой, но родная защита вполне на мой взгляд справиться с пеньками ( конечно пеньки бывают разными), т.к., если мне память не изменяет она тоже металическая и предохраняет бак от пробивания.
И главное, сколько владельцев ездит с родной защитой ( в том числе и по дорогам далеко не общего пользования) и пока я на форуме не видел ни одного сообщения о пробитом баке.
А вот вы свою уже несколько раз правили, о чем меня собственно и предупреждал мастер, когда я к нему с ней приехал для установки. Она далеко не совершенна и шансов ею что то цепануть гораздо больше, чем родной.
Успехов на дороге и целостности бака
Старый 15.01.2020, 13:01   #154
Тай
Аватар для Тай
@RSM 36, я такую же поставил сразу, потому как пригнал из салона и засадил в поле в снегу. Сидел и на баке. Все защиты стальные 3мм прочнее креплений, изначально собирался дополнить крепление лыжу от поперечены на эту защиту. Фото выкладывал 2-3 раза
Старый 15.01.2020, 15:27   #155
aamozhaev
Фото лыжи выкладывали?
Старый 15.01.2020, 15:33   #156
Тай
Аватар для Тай
Старый 15.01.2020, 21:51   #157
aamozhaev
Я так понял, что лыжи у Вас нет до сих пор, да? ))
Старый 15.01.2020, 22:12   #158
эрмак
Аватар для эрмак
Шансов ей что-то зацепить не больше чем родной. Она прилегает полностью к родной, тоесть с учетом неровностей +5 мм максимум, и по краям выступает на 2-3 см в зависимости от места.
А что касается "никто не жалуется". Надо быть, скажем так, очень увлечённым человеком, чтоб на машине, где бампер со всеми рюшечками под 50 т.р. встанет если что случится, лезть реально в говна. Таких увлеченных не много пока на 3-м спорте, а кто так увлекается, вполне озаботились защитами всего и вся. Машина не дешевая и хочется повысить шансы доехать до цели. И это правильно, туда где спорт проехать может у увлечённого водителя, может оказаться что и жаловаться пробив бак будет совершенно некому в радиусе десятков километров. Просто представь, что надо сделать чтоб погнуть 3-х миллиметровый стальной лист, каждый раз когда до его выпрямления доходит без него я остался бы с пробитым баком где нибудь куда Макар телят не гонял.
Старый 16.01.2020, 07:35   #159
Тай
Аватар для Тай
И защиты сейчас нет. Никак не поставлю.
Заржавела за 2 года. Снимал все листы с фаркопом пескоструил, эпоксидным грунтом потом эмалью.
Старый 16.01.2020, 10:46   #160
RSM 36
Именно эту я себе и заказывал и потом отказался по совету мастера, как раз из-за большого выступа. Т.к. если этим выступом зацепишься за какую нибудь корягу, то потом при выдергивании есть все шансы остаться без бака вообще. Этот выступ, будет как якорь для препятствия.
Ни кому свое мнение не навязываю.
Удачи всем на дорогах
Старый 16.01.2020, 15:13   #161
Vadim SPB
Так то да! Но уже ведь нашли решение- перемычка между защитой бака и последним листо. Выше писали об этом
Старый 16.01.2020, 23:19   #162
aamozhaev
На практике перемычка у кого-нибудь есть?
Старый 18.01.2020, 08:14   #163
Тай
Аватар для Тай
https://www.drive2.ru/l/537335181858571345/
Старый 18.01.2020, 19:04   #164
aamozhaev
Продают? Но как-то громоздко. Лучше бы не лист, а перемычки...
Старый 14.07.2020, 14:29   #165
Kucher2020
Добрый день.
K33340463 подойдёт на sport 2.
4?
Почему то во многих описаниях пишут что она для какого-то Fiat...
Kucher2020 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
акпп паджеро спорт, защита акпп паджеро спорт, защита картера паджеро спорт, защита радиатора паджеро спорт, защита раздатки паджеро спорт
Текущее время: 06:53. Часовой пояс GMT +3.
