Старый 19.04.2021, 13:38   #151
snizlov
Авто: outlander xl 2.0 cvt
По умолчанию Re: Шум, бряцанье, тарахтение на низких оборотах при езде внятяг outlander 2.0
Никто не заглядывал в катализатор? возможен этот звук от того, что кат начал сыпаться и при определенном потоке выхлопа резонирует в банке, создавая этот звук?
snizlov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2021, 10:20   #152
Юрий 235-154
Сообщение от snizlov Посмотреть сообщение
У меня этот звук идёт из головки. Я думал на цепь, но слышен не сбоку где она, а где распредвалы стоят. Его появление очень зависит похоже от вязкозти масла. Когда погода была холодная, начинало бремчать только на хорошо прогретом моторе при равномерной езде. Сейчас потеплело, начинает бремчать уже и при трогании. На холодную его также нет и при торможении двигателем его также нет. Очень похоже на цепь по характеру возникновения звука. Как будто Натяжитель не справляется. Как его проверить с минимальным разбором мотора? Думаю попробовать масло 5w50 с вязкостью 19,6 при 100 градусах. Сейчас шелл с 14,8. Ну и раскоксовку сделать пенную. Это в любом случае не повредит.
Юрий 235-154 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2021, 14:12   #153
deseit
Добрый день, появилось похожее бряценье когда немного подгазовываешь не важно на какой скорости движения, на пробеге около 140, сейчас 150 - участилось, хорошо слышно когда проезжаешь мимо какого либо глухого забора или высокого бордюра. Проверял ли кто нибудь натяжение цепи?
deseit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2021, 17:12   #154
Sotovik
После раскоксовки пенным Лавром Complex детонация исчезла. Снова заправляюсь 92 бензином, проблем нет. Детонация была из-за нагара на поршнях и верхней части цилиндров. Грязи из цилиндров вышло много, еще на 2 раза промыл бензином по 100 гр. на цилиндр, вторая порция была почище. В масло добавил немного моторного масла для смазки при запуске. Завелся с 5-6 раза, дыма много, сначала с синевой, потом белый. Минут через 10 прогрева дымить перестало. Всем рекомендую.
Sotovik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2021, 07:21   #155
Sotovik
Масло добавлял, конечно, в бензин, во вторую порцию. Потом еще и картер промыл бензином, 2 раза по 1 литру, залил и слил. Потом поменял фильтр и залил масло. Оставшийся в картере бензин потом просто испарится.
Старый 23.09.2021, 14:30   #156
SlavaL360
Сообщение от Sotovik Посмотреть сообщение
Безполезное занятие,скоро вернётся детонация,проверенно
SlavaL360 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2021, 06:14   #157
Bati51
Короче пошёл по пути Smol-ru и даже больше
Поменял свечи,померил зазоры,заменил цепь грм, ушёл на 98,отогнул защиту,сделал то,все мимо
А впереди отпуск и 7к за него надо отъездить,сыкотно капец.
Тачка Mitsubishi Outlander 2011 XL Вариатор, передний привод
Bati51 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2021, 05:15   #158
Sotovik
Тут всё дело в нагаре! Из-за него на горячем двигателе возникает детонация. Я после очистки уже проехал 1000 км на 92 бензине - всё ОК.
Старый 16.11.2021, 16:50   #159
HARTGE
Аватар для HARTGE
У меня тоже опять детонация началась. Причем чувствуется разница от того, где заправился . Как время будет-хочу пенной раскоксовкой Mitsubishi попробовать раскоксовать.
HARTGE вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.12.2021, 21:27   #160
snizlov
Заменил цепь грм и цепь маслонасоса, направляющие цепи грм и маслонасоса, натяжитель цепи маслонасоса и грм. Звезду коленвала и звезду маслонасоса. Пробег 200к. Измерил зазоры клапанов, все в допусках и на удивление почти идеальные. Проверил форсунки на стенде , почистил и снова проверил, разницы ноль. Не знаю куда копать, на очереди раскоксовка, но что-то мне подсказывает, что и она не поможет, только хуже может сделать. Шлаком забьет маслоканалы или ещё чего. Вообще я не сторонник непонятные жижи лить в авто
Старый 29.01.2022, 04:59   #161
Юрий 235-154
Летом делал мягкую промывку от ликви моли в масло. После этого мотор стал работать шумнее, непонятные звуки на прогретую ге исчезли. На масле ездил shell Helix синтетика 5w40. Расход был также 500г на тыщу. Спустя 10тыс км поменял масло. Залили ngn profi 5w30. Расход упал примерно в 2,5раза. Но на этом масле бремчит еще сильне. Спасает только то, что поездки короткие и холодно на улице. Была оттепель, очень шумело. Щас долил опять shell 5w40.посмотрю на расход и шум. Ликви моли кстати именно для раскоксовки колец идёт.
Старый 21.04.2022, 07:52   #162
Bati51
Ребят,а может шум этот появится от каталика который сдох и рассыпался?
Старый 29.04.2022, 14:33   #163
HARTGE
Аватар для HARTGE
Товарищи по несчастью -докладываю. Детонация перешла в лютую фазу, гремит шопесдец, заказал свечи, на днях поменяю, если не поможет, придется раскоксовывать
И ещё залил в бак 250г. гремучки- ацетон с димексидом в пропорции 4к1. По идее это должно всю срань в КС и с клапанов удалить, но пока после пробега 260 км эффекта нет. Думаю, что это скорее профилактическая тема и в моем случае уже не поможет
Старый 17.05.2022, 11:41   #164
Bati51
Сообщение от HARTGE Посмотреть сообщение
Ждём твой ответ
А какой звук при детонации, можешь описать?
Старый 29.05.2022, 10:25   #165
Sotovik
В августе 2021 г. делал раскоксовку LAVR COMPLEX (см. ранее). С тех пор езжу на 92-м с минимальной детонацией. Этой осенью планирую окончательно победить нагар по следующей методике:
Вначале промоем масляную систему Мягкой промывкой LAVR (200 км). Затем выставляем поршни примерно в среднее положение, заливаем ML203 и выдерживаем половину срока, рекомендованного этикеткой, то есть 30 минут. Запениваем в цилиндры COMPLEX (она очистит верх камеры сгорания), через 20 мин. запениваем ещё раз и держим еще 10 минут, затем удаляем остатки средств из цилиндров. Делаем промывку цилиндров бензином на 2 раза, наливаем цилиндр до верха (грязи будет очень много), удаляем всё из цилиндров. Затем сливаем масло, промываем картер бензином (два раза по 1 л), потом заливаем свежее масло. Результат должен быть впечатляющим.
Текущее время: 20:37. Часовой пояс GMT +3.
