Старый 14.05.2007, 11:18   #1
По умолчанию XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4
Краткий путеводитель по вариатору (CVT) и связанным с ним темам:
  • Описание из журнала GEARS "нашего" вариатора от JATCO. >>>
  • Рабочая жидкость для замены: >>>
  • Какие обороты на CVT ? >>>
  • Отсутствие отдельного радиатора вариатора в XL JFG >>>
  • Тех.инфо на вариатор от Lancer X. >>> (надеюсь, много похожего с нашим)
  • Поломки вариатора. >>>
  • Ремонт вариатора XL-2007 год. своими руками. >>>
  • Насколько быстро разгоняется 2.4 CVT >>>
  • Можно(нужно) ли двигаться накатом при "N" положении АКПП\CVT ? >>>
  • На какие авто устанавливаются вариаторы фирмы JATCO >>>
  • Нужно ли прогревать вариатор (мнение) >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 30.09.2013 в 21:58. Причина: add
Старый 28.10.2013, 13:04   #1636
M.V.K.
По умолчанию Re: XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4
Сообщение от magnat87 Посмотреть сообщение
а вот есть ли радиатор тоже не имею понятия? как определить годом выпуска авто?
Проще некуда...Если у Вашей машины морда Лансера (2010 мод.год и позже), то радиатора нет. Ну, если только Вы не ввезли машину с Финляндии, например.
Старый 28.10.2013, 22:55   #1637
magnat87
Аватар для magnat87
Авто: OUT XL 2.4 чип by ежыг
не у меня дорестайл, значит меньше шансов перегревания?
magnat87 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2013, 07:36   #1638
M.V.K.
Теоретически, да. Но радиатор рекомендуется осмотреть на предмет загрязнения. Находится он около левого колеса по ходу движения.
Старый 29.10.2013, 11:10   #1639
NAFF
Хотел давно спросить: при переключении ручки АКПП (вариатор) из D в R имеет место быть толчкам (подергиваниям), и какой силы? на холодную/горячую?
спасибо!
NAFF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2013, 11:25   #1640
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
NAFF, тут всё субъективно, на горячую должны быть меньше, чем на холодную.
При подключении происходит переключение планетарных передач, с движения вперед на реверс соответственно:
http://www.chiptuner.ru/content/cvt
Как можно говорить о передачах, если их нет? Есть, конечно, набор планетарных шестерен, но они используются лишь для переключения между режимами D и R. В режиме заднего хода, сцепление режима D отпускает и включается заднее. Крутящий момент по часовой стрелке поступает через входной вал на кольцевую передачу. Поскольку работает планетарная шестерня, вращение будет направлено в обратную сторону, т.е. против часовой стрелки. Планетарная передача соединена с первичным шкивом вариатора, раз так - вот так просто у нас появилась задняя скорость.
Коэффициент передачи в режиме заднего хода заблокирован во избежание глупых случайностей. Двигатель ведь может оставаться на постоянных оборотах, в то время, как автомобиль будет ускоряться задним ходом. Водитель может этого и не понимать, но автомобиль может (если ему позволено) ускоряться задним ходом быстрее, чем передним. Вот почему при движении задним ходом коэффициент передачи вариаторной трансмиссии заблокирован (рис.6).
Поэтому толчок будет всегда, шкив и ремень даже на холостых в режиме D находятся под нагрузкой, при переключении на заднюю передачу происходит изменение направления нагрузки, плюс инерция самого механизма передач. (Толчок)
Старый 29.10.2013, 19:08   #1641
NAFF
Kuzenkakol, в Вашем видео перед перегревом вариатора, идет визг и мигает лампочка на приборе, на что именно обратить внимание, т.к. Визг похож на накрывающийся ролик обгон ной муфты, или я не прав?
Старый 29.10.2013, 19:34   #1642
Kuzenkakol
NAFF, в данном случае, это аут 3, ОБГОННОЙ муфты нет. В принципе похоже на аварийный режим, а потом перегрев масла вариатора.
Если у Вас радиатор, то просто следите за его чистотой, он за подкрылком, и меняйте масло в в вариаторе, лучше как советует ниссан каждые 60000
Последний раз редактировалось Kuzenkakol; 29.10.2013 в 19:41.
Старый 31.10.2013, 00:57   #1643
strannikcmc
Авто: LEXUS LX470
S0001610 - это оригинальный номер CVTF-J1, объем 4 литра.
MZ313973 - оригинальный номер CVTF-J1, объем 946 мл.
АНАЛОГ: SWAG 30927975
Ещё по теме здесь http://www.************/showthread.php?t=929&page=3
Я ДУМАЮ ИНФА ДОСТОЙНА ВИСЕТЬ В ТОПЕ ЭТОЙ ТЕМЫ )))))))))))))))))))))))))))
Последний раз редактировалось strannikcmc; 31.10.2013 в 01:27.
strannikcmc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2013, 13:26   #1644
MIX_DP
не уверен, что в нужной теме, но спрошу тут....
у меня аут 3л
коробка на нем такая же стоит?
мне было непривычно и не очень приятно узнать, что при хорошем наклоне авто скатывается назад когда АКПП в положении D
на моем древнем американском трехскоростном автомате такого не было (
Добавлено через 1 час 3 минуты
как узнать какой тип коробки у меня стоит?
MIX_DP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2013, 18:19   #1645
Kuzenkakol
MIX_DP, АКПП у Вас, вариатор на 2.0 и 2.4
Старый 07.11.2013, 22:14   #1646
gendor
Как мне объяснили в сервисе, по компьютеру смотрят что то вроде моточасов вариаторе и при достижении определенной цифры рекомендуют заменить масло. После замены авто не узнать, наслаждаюсь уже вторую неделю(самое интересное, ниразу не проявился толчок на малых скоростях, езжу аккуратно как пенсионер). После замены обнуляют эти моточасы.
gendor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2013, 09:38   #1647
su8
совет - раз в 60 тыс.км менять (т.е. 60, 120, 180 ткм). !
Старый 25.12.2013, 10:11   #1648
Greek
Сообщение от su8 Посмотреть сообщение
Совет: не слушать советов.
Смотри в сервисную книжку - там все написано, не надо изобретать велосипед.
Greek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2013, 10:16   #1649
Kuzenkakol
Greek, сейчас в сервисной на новых 75000, не смотря на то что масло синтетическое J4 и более устойчивое.
Лучше руководствоваться инструкцией ниссана.
Старый 25.12.2013, 10:20   #1650
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Руслан, а почему не jeep'а, например? Что такого сакрального содержится в инструкции Нисцана???
XL АКПП - вопросы по работе и эксплуатация Alien Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 851 17.12.2023 14:11
Вопросы по работе штатного Bluetooth vladika Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 5 07.11.2008 11:03
Текущее время: 16:35. Часовой пояс GMT +3.
