Старый 08.09.2012, 20:50   #1
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Начинаю потихоньку дополнять свою машинку, буду выкладывать фотки и описание.
Большая просьба, прежде чем задать вопрос, по разборке той или иной части автомобиля, прочитайте инструкцию по ремонту. Там все очень подробно описано, причем по всем элементам.
Совет. Не ищите, как снять подушку безопасности на руле в разделе ИНТЕРЬЕР или ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, т.к. она относится к системе безопасности (SRS), ну и так далее.
Вот мой первый проект, автомобиль Mitsubishi Colt IV.
Что то похожее хочу сделать и на Outlander III, надеюсь что мой топик поможет Вам в некоторых вопросах, удачи.
Чиптюнинг Outlander III. Убраны провалы при разгоне, улучшена динамика разгона, встроенная функция ECO mode 2.0 , 2.4 и 3.0
Новое. Прошивка получила стандарт Евро-5.
Для тех, кто ищет конкретное, прямые ссылки -
НОВОЕ. Активация и установка функции ECO Mode>>>
Инструкция по ремонту на Outlander 2016 EMitsubishi Manuals, Instructions and Updates
Установка противотуманных фар >>> >>> >>>
Установка магнитолы MMCS W15>>> >>>
Кнопки круиз контроля своими руками>>>
Уплотнение задних дверей >>>
Светодиодные лампочки в габаритные огни и подсветку номера >>> >>> >>>
Установка дефлекторов (не оригинал) >>> >>>
Подключил внешний винт на 120Гб к CD магнитоле >>>
Установил Мультитроникс VC731 >>>
Замена штатного сигнала >>>
Установил сетку в бампер >>>
Замене и прокладка ремня по новой схеме >>>
Маленький отчет, поездка в Крым >>>
Проверка MUTом монохромного дисплея приборной панели >>>
Крышка органайзера своими руками >>>
Установка антены(27 МГц) >>>
Установка подрулевых переключателей >>> >>> >>> >>>
Шаблон для изготовление из пленки защиты заднего бампера >>>
Кабель кнопок круиза и аудио >>>
Изготовление кабеля для MMCS W-12 и ВТ модуля 056 >>>
Снимаем козырек над панелью приборов >>>
Компьютер в Outlander III >>>
Проект установки планшетного пк Самсунг в козырек панели приборов(1 серия) >>>
Проект установки планшетного пк Asus Memo Pad 8 в манель магнитолы(2 серия)>>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(2 серия) >>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(3 серия, заключение)>>> >>>
Фотоотчет осмотра днища автомобиля Outlander III 4WD>>> >>> >>>
USB видеокамера для видеорегистратора компьютера >>>
Фото разобранной накладки на заднюю дверь >>>
Фото нашего разобранного вариатора, не полностью >>> >>>
Покатушки на Пензенском автодроме >>>
Изготовление переходной рамки под 2DIN магнитолу >>>
ETACS изнутри(Фото) >>>
Бюджетный вариант защиты порогов>>>
Установка парктроников и камеры заднего вида, подключение к штатной магнитоле.>>>
Виброизоляция передней двери>>>
Установка камеры в боковое зеркало заднего вида>>> >>>
Установка датчика дождя и света>>> >>>
Установка системы охлождения вариатора+доработка>>> >>> >>> >>> >>>
Функция индикации температуры масла вариатора >>>
Замена АКК на более емкий и изготовление поддона для него >>>
Установка подсветки кнопок стеклоподьемника >>> >>>
Светодиодная лента вместо лампочек в подсветку номера >>> >>>
Уплотнение задней двери багажника >>>
Установка молдингов на боковые двери >>>
Последний раз редактировалось kidanov; 22.08.2016 в 13:58.
Старый 18.11.2015, 11:07   #1681
Вадим-Челны
Авто: Outlander III Intense 2.0 CVT 4WD
По умолчанию Re: Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Сообщение от kidanov Посмотреть сообщение
Ходовые с поворотником покупал тут >>>
Олег, приветствую!
Все-таки купил такие же ДХО как и у тебя. Завтра еду на установку. Подскажи, плиз. В темноте не слишком сильно слепят ДХО при работе в паре с ближним светом? У меня есть еще вариант подключить ДХО через реле. При включении в авторежиме ближнего света или габариток, ДХО будут автоматически выключаться. Думаю, на каком варианте остановиться.
Заранее благодарю за ответ.
Вадим-Челны вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2015, 14:07   #1682
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от Вадим-Челны Посмотреть сообщение
Олег, приветствую!
У меня они активированы как независимые. Если включать их вместе с ближним, толку от них нет, ближний их перебивает, только чисто для себя любимого.
Старый 18.11.2015, 14:33   #1683
Вадим-Челны
А в темное время суток они не слепят встречные авто?
Вчитался еще раз в твой ответ и понял что не слепят. Значит можно оставить их светящимися всегда.
Единственный плюс выключать их в темноте - наверное продление их жизненного цикла )))
Старый 18.11.2015, 14:51   #1684
PVladimirM
У Олега в ближних фарах ксенон, а на intense - галоген, поэтому придется самому находить оптимальный вариант
Старый 18.11.2015, 15:03   #1685
kidanov
Аватар для kidanov
Там светодиоды, так что не беспокойся о их жизни.
Старый 18.11.2015, 16:11   #1686
Aram193
Аватар для Aram193
Но не забывайте, что они китайские.
Старый 18.11.2015, 17:26   #1687
kidanov
Аватар для kidanov
да они все китайские, это как повезет.
Старый 18.11.2015, 21:18   #1688
lexx2k
Авто: Outlander III 2.0 CVT S80
Олег, а ты шторку на ПТФ подключал? Купил и приделал такие же, вот думаю куда и как шторку запитать.
lexx2k вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2015, 08:14   #1689
Вадим-Челны
сейчас почти все китайское
Старый 19.11.2015, 09:11   #1690
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от lexx2k Посмотреть сообщение
Шторка подключена к проводу питания ламп дальнего света.
Старый 02.12.2015, 15:09   #1691
Kai555
Аватар для Kai555
Олег приветствую!
Прошу совета! Машина аут му 16. Установил фаркоп, электрику не подключал еще. Про разъем в крыле знаю. Был на ТО -0 спросил у ОД как подключать. Ответили что из за задних светодиодных фанарей надо ОБЯЗТЕЛЬНО ставить реле и кучу разных хитростей...кроме них это лучше ни кто не сделает!!!(хотя планировал весной сам подключить напрямую к разъему)
Подскажите есть нюансы в подключении к светодиодным задним фонарям!
Спасибо!!!
Kai555 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2015, 22:48   #1692
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от Kai555 Посмотреть сообщение
Олег приветствую!
Спасибо!!!
Привет, судя по тому что блок управления остается тот же, можно попробовать за питаться. без хитростей.
Старый 02.12.2015, 23:38   #1693
Kai555
Аватар для Kai555
Напрямую к разъему в заднем крыле?
Старый 03.12.2015, 19:32   #1694
Fogs
Ну и в довесок, сделал вибро-шумку на дверь, все равно разобрал. Протер все спиртом. При помощи рулетки померил размеры, вырезал ножницами. Полоски внутри произвольно а наружную при помощи снятой родной клеенки, наложил и вырезал. Ушло 3 листа. И пришлось 3 клипсы заменить, сломались.
Спасибо большое, вот только процесс снятия обшивки не запечатлён, как бы основное в студию!
Fogs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2015, 19:47   #1695
Врут как сидоровы козы. Проводка осталась сечением прежней, возможно занижен ток предохранителя. А так сплошной развод.
vc731 в outlander-iii, кабель для mmcs
Текущее время: 18:30. Часовой пояс GMT +3.
