Старый 17.08.2012, 18:55   #1
Zloi.85
Авто: Lancer IX
По умолчанию Нештатное 2DIN головное устройство
Навигационная программа для установки на нештатное головное устройство
Подключение камеры. +12В при включении ЗХ
Распиновка С-109
Вариант установки ГУ
установка Navipilot Droid-2
как подключить к MyDean 7206 не родной usb модем
вариант "как подключить штатную камеру к новой голове?" и еще
по поводу парковочных линий и ещё
"Ошибки подушки пассажира-"китайская плата" 1-й вариант
как восстановить usb в подлокотнике и ещё
yeger
может пригодиться
Динамики
Кнопки руля
разъемы штатного ГУ
yeger
2DIN головное устройство (архив 1)
Справочно (штатные 2-DIN головные устройства):
2-DIN ГУ с одной крутилкой;
2-DIN ГУ с двумя крутилками (MMCS серии W*);
2-DIN ГУ "без крутилок" Mitsubishi-Connect
- автомагнитолы на Android NaviPilot для автомобилей Mitsubishi
Последний раз редактировалось v888v; 05.02.2020 в 07:44.
Zloi.85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2016, 13:57   #1696
Mobilis
Аватар для Mobilis
Сообщение от alexandre86 Посмотреть сообщение
Но чет смотрю у тебя плеер другой
У тебя плеер мечты
Да, я же написал, что Плеер мечты.
У меня "Плеер мечты" с кнопок после настройки управлялся.
Я когда себе выбирал, на нем остановился, т.к. PowerAmp вообще ни как не хотел управляться кнопками.
Старый 17.05.2016, 17:24   #1697
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
Скажите а как это чудо аппарат флешки с музыкой читает ? без затыконов
Старый 17.05.2016, 18:44   #1698
Jlexa
Ребят дайте ссылку, на продавана китаесу, кто шлет с нормальной платой
Jlexa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2016, 18:47   #1699
molhyn
Аватар для molhyn
@Jlexa, http://hz.ru.aliexpress.com/item/Qua...527560708.html
Старый 17.05.2016, 20:47   #1700
Alexus29R
Авто: Outlander III 2016MY 2.4 Instyle 4WD CVT S08
Сообщение от Jlexa Посмотреть сообщение
Дык плата у китаёсов не меняется. Если речь идёт о штатном размере.
Меняется только девайс и если оговорено что это штатная - встаёт практически без вопросов!
А по девайсу - надо смотреть и выбирать. И внимательно читать отзывы.
Одно исключение - 8". В этом варианте плата другая , если имеется ввиду HAZARD INDICATOR ASSEMBLY.
Полистайте ветку. На все вкусы и запросы.
Последний раз редактировалось Alexus29R; 17.05.2016 в 21:06.
Alexus29R вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2016, 21:04   #1701
alexandre86
Работает нормально, использую флешку на 16Гб.
Пока не получилось подружить плеер мечты с кнопками.
Но нашел другое решение, ставим приложение bass booster и волшебным образом звук штатного плеера преображается.
alexandre86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2016, 22:38   #1702
Jlexa
Сообщение от Alexus29R Посмотреть сообщение
я вот такую имел ввиду
еще вопрос, косяков в работе у этой ГУ, что нибудь с переключением с камеры заднего вида, в обратку не наблюдается?
Старый 17.05.2016, 22:58   #1703
alexandre86
У меня китайская камера, при подключении работала в зеркале. Но в настройках можно без проблем поменять. Так пока не поставил, только тестировал, вроде нормально отрабатывает.
Мы с Алексеем уже страниц 5-6 тут обсуждаем, почитай не поленись.В целом все ок.
Старый 18.05.2016, 13:10   #1704
Alexus29R
На ЕТАКС оба оранжево-чёрных кидал?
Нашёл дома LM2596 DC-DC Buck Converter Step-Down Power Module, но надо бы какую то коробочку подобрать.
Не найду - в термоусадку посажу.
Последний раз редактировалось Alexus29R; 18.05.2016 в 13:17.
Старый 18.05.2016, 16:24   #1705
alexandre86
Нет, только тот, что торчит из ГУ(не от canbus).
У меня камера с квк идет, буду брать с заднего крыла питание.
Добавлено через 32 минуты
И так, после нескольких дней проб и ошибок, было найдено решение по управлению с кнопок на руле "нештатным" плеером(poweamp).
Почему poweramp, да потому что там из всех мною протестированных работает нормально тонкомпенсация.
1. Устанавливаем прогу по след. ссылке, активируем, настраиваем. Пример выложил на ютубе.
https://play.google.com/store/apps/d...ows.mtcservice
2. Обязательно ставим автозагрузку приложения.
3. Радуемся жизни и качественному звучанию.
https://youtu.be/E4L0tkaAQxs
Старый 19.05.2016, 11:48   #1706
Alexus29R
Вот те нате, хREн втомате, рыбка плавает в салате.
https://www.youtube.com/watch?v=4FTa3pLGU9U
Чуть не расплакался на 1:20 - 1:50.
Что то долго ребята думали. Но молодцы- "всё сделали и можно пускать в продажу"!
Интересна и дата публикации.
Из того, что увидел и заметил.
-оболочка
Другая? Александр сравни.
-разница по жгутам небольшая. Разъём на ГУ по распайке не совпадает (другой производитель?).
-CanBus нафиг не нужен,если нет Rоcford. Хотя и раньше было ясно.
-добавлен переходник USB.
Обходится это элементарно. yeger раньше где то писал.Большое спасибо ему за это! это про пластинку из стеклотекста.
-Две пары AUX IN ,хотя сами говорят в России не используется (опять же рокфорд)
-заметил добавленные сопли (PARKING, RADAR-IN и др.- не разобрал)
При подключении по их видеоинструкции штатная камера сгорит. Висит, как я понял, КРЕНка или какойто DC/DC в термоусадке, а они 12в на камеру суют! Или сами не поняли, или просто ошиблись от волнения. Бывает.
Последний раз редактировалось Alexus29R; 19.05.2016 в 12:16.
Старый 19.05.2016, 12:04   #1707
alexandre86
Из того, что увидел.
-оболочка
-добавлен переходник USB. Обходится это элементарно. yeger раньше где то писал.
При подключении по их видеоинструкции штатная камера сгорит. Висит, как я понял, КРЕНка в термоусадке, а они 12в на камеру суют! Или сами не поняли, или просто ошиблись от волнения. Бывает.
Ха...нет слов. Видимо поэтому у Kanor страничка с данной ГУ временно недоступна, а это оказывается ребятки из Redpower всю партию скупили.
Оболочка явно другая, но мне больше штатная(наша) нравится, менее "наляпистая". Либо прошивку свою залили, эквалайзер у них попроще. на 4PDA их прошивы есть, кому нужно.
А так, все тоже самое на первый взгляд, только "мишуры" добавили, колодки в битопласт обернули. Проводка таже, только canbus стоит, да и сделали переходник на usb.
А вот цена сего чуда на их сайте 41900, со скидкой 38900. Делайте выводы друзья.
Ты лучше Сергею095 это видео покажи, опять наверное будет доказывать, что redpower из золотого железа собирается...
Старый 19.05.2016, 12:22   #1708
Alexus29R
Это неплохо. Я на AURISE ещё в 2009 так делал. Меньше гремит.
И сейчас оберну.
А жгуты вот такой фигнёй:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from...r+Auto&_sop=15
Старый 19.05.2016, 12:24   #1709
alexandre86
И сейчас оберну.
Моделин?
Я не говорил,что это плохо.
Сделал замечание,что за битопласт наивный покупатель переплатит 20тыс.
Старый 19.05.2016, 12:32   #1710
Alexus29R
Больше! Возьмут партию - цена до 10-15 т.р. за единицу упадёт. Это я про те 2%!
Текущее время: 13:18. Часовой пояс GMT +3.
