Старый 24.06.2009, 22:07   #1
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Стрелка 2DIN головные устройства Dcpvideo
FAQ Головное Устройство Dcpvideo DID7027, TC-8094, Redpower 7020HD, ROF-1701, Intro CHR-6753
Характеристики
8" 16:9 сенсорный экран
Разрешение экрана 800x480
Яркость 400 cd/㎡
Встроенный DVD плеер
Встроенный навигационный блок на базе Win CE
Запуск программ через mini-SD карточку
Поддерживаемые форматы: DVD/DivX/MP4/VCD/CD/MP3
FM/AM радио с RDS
SD / MMC кардридер / USB
Bluetooth HANDSFREE
Работает с 10-DISC DVD SANYO disc changer
Встроенный усилитель 4х50W (или 5х50W для 5.1)
2 AV входа (включая вход для камеры заднего вида)
1 AV выход
Поддержка управления "с руля"
Интерфейс для подключения навигации
Интерфейс для подключения DVB-T приемника
Мультизонный интерфейс для водителя и пассажиров
В комплекте:
DVD/MP3 магнитола с 8" LCD экраном
Пульт дистанционного управления
Комплект для подключения
Как это ГУ работает (заменяется) с Рокфором >>>
Фотографии устройств от одноклубников >>>, >>>, >>>, >>>
ОТЗЫВЫ
от Shark_kh>>>
Отчет Shpunt'а >>> (вывод >>>), еще фото >>>, интересный коментарий >>>
Хороший отчет (с фото) >>>
Много разных отзывов >>> , >>> , >>>, >>>, >>>, >>>, >>> далее >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Возможен брак!!!! >>> (причина и совет!!! >>> и еще >>>)
Инструкция по работе с магнитолой >>>
Мануал для панели - >>>
Подключение
  • Как подключить самостоятельно >>> (фотоотчет) и еще (ответ на вопросы >>>), >>>, >>>
  • Особенности подключения для Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 >>> и >>>
  • Вопросы подключения >>> (ответ >>> и >>> (с кратким отзывом))
  • Подключение камеры заднего вида >>> (наблюдение >>>, ответ >>>) еще >>> и еще >>>
  • Подключение iPod (работает не устойчиво!!!) >>>, >>>
  • Регулировка частот, громкости >>> и >>>
  • ГУ выводит громкость даже на 1 делении сразу на максимум. Как исправить? >>>
  • Про встроеный микрофон >>>, >>> (вариант решения проблемы >>>)
  • Работа блютус и кнопок управления на руле >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>> кнопки на руле не работают!
  • Как подключить телефон к ГУ (сконнектить по блютусу) >>>
  • Яркость дисплея и подсветка монитора >>> и >>> и >>>
  • Настройка подсветки, яркости >>>
  • Воспроизведение видео >>> (ответ >>> и >>>)
  • Прослушивание музыки >>>
  • Изменение заставки (для французов) >>>
  • Настройка навигации >>>, >>>
  • Про навигацию >>>, >>>, >>>
  • Ответ производителя про руссификацию, блютус и пр. >>> и еще про руский язык >>>
  • Кабель CAN-bus (кан-бас) >>> (встроен в ГУ)
  • Про ТМС >>>
  • Про флешки, карты SD >>> и >>> и >>> и >>>!!! и >>> и >>>!!!
  • Про "евросвет" >>>, >>>, >>>
  • Защитная пленка от бликов >>>
Основные минусы >>>
Про обновления софта (прошивка) >>> - пока никак не решено!
Про стоимость >>>
О обновленном устройстве
Фото обновленного меню >>>
User Manual для нового головного устройства на английском языке >>>
Кнопки на руле работают и Bluetooth-ые так же >>>
Пароль выхода в настройки: 888888
Прошивка к голове >>>
Обновленная прошивка для авто без рокфорда >>>
Подробный отчет от -AL- >>>, >>> (с фото)
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.04.2011 в 13:48. Причина: mod
Старый 25.08.2010, 10:57   #1711
Shark_kh
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства Dcpvideo
Сообщение от GoldenAxe Посмотреть сообщение
Большой экран 8 дюймов
+157%
ПОЛНАЯ поддержка Рокфорда, т.е. не надо докупать разные CanBus и по умолчанию регулируется все нормально: и баланс и фад и эквалайзер.
+1575%
А какой файл запускным в сетапе ГУ прописывать под навигацию? и в первом примере тоже?
вольфа. в смысле WolfNCU.exe
а из под него уже запускаются нави путем тапания на экране на соответствующую иконку.
из ньюансов (по крайней мере на моей голове так) - если запущен вольф и в фоне идет радио то после выключения-включения радио так фоном и будет. но если играет флешка то после выключения-включения (имеется ввиду заглушил авто потом завелся) автоматом флеша не запускается. решается путем нажатия на кнопку "нави" на голове - она переходит в режим воспроизведения музыки - и через пару секунд обратно жмем "нави" - музыка с флешки о5 фоном.
---------- Добавлено в 10:02 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:57 ----------
Сообщение от angelan Посмотреть сообщение
Очень интересно, думаю владельцы старых DCP (к примеру Redpower 7020HD) или других подобных брендов меня поддержат, можно ли перепрошивкой наших ГУ добиться таких меню и скринов или новые ГУ содержат в себе и новое "железо"
я общался в гонконге с производителем. к сожалению это практиески невозможно - в новых ГУ и железо тоже новое. я уже гдето тут об этом писал. последние ГУ (весной которые были в производстве) были уже на проце АРМ11, а мой например на 9 или 7, не помню. так что это как и с любой современной электроникой - завтра ты сможешь купить что-то более наворочанное или более дешевле чем сегодня. но это будет завтра
Shark_kh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2010, 13:28   #1712
romrak
Аватар для romrak
Авто: LancerX
Обладатели головы CN8092 подскажите, пожалуйста есть ли в ТВ-тюнере поддержка SECAM? Или т.к. только PAL картинка не цветная?
romrak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2010, 15:07   #1713
GoldenAxe
Аватар для GoldenAxe
Сообщение от Борменталь Посмотреть сообщение
Никто не знает код отключения(подключения) рокфорда в новой модели Redpower 7020? Код 1234, о котором говорилось выше не подходит! Китаезы зачем-то изменили его. Сил нет больше слушать, орет собака!
На моей голове пароль 888888. попробуй его, мож подойдет...
Сообщение от Shark_kh Посмотреть сообщение
WolfNCU.exe
Спасибо, но видимо проблема в другом. Сначала не хотел вообще этот Вольф запускаться, оказалось что в ini файле просто надо было поменять название SD карты с "CDCARD" на "Storage card", Igo заработала без проблем, а вот Навител победить так и не смог. Выдает какую-то ошибку при запуске, но на китайском. Что ему надо я так и не понял. Вроде во всех настроечных файлах все пути прописал, а он так и не заработал. Но все равно спасибо большое! Буду дальше пытать голову на предмет дружбы с Навителом.
вот, кстати, как выглядит новый синий интерфейс с красной подсветкой кнопок.
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.08.2010 в 16:40. Причина: 1+1
GoldenAxe вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2010, 20:50   #1714
Сергей_58
Аватар для Сергей_58
Похоже, накрылась "моя" голова. Завожу машину - появляется аутлендеровская заставка - потом меню и.... все гаснет.... и так уже третий день. Года не прожила.
Сергей_58 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2010, 12:54   #1715
Shark_kh
возьмите чистую карточку, залейте на нее навител (можно просто каталог навитела в корень) и попробуйте запустить только его. если ок - надо ковырять настройки вольфа. гдето была очень качественная инструкция по вольфу, если не найдете - бросьте в личку почту, отправлю. Возможно надо поменять назначение кнопок в вольфе - у меня навител идет навипрогрой по умолчанию а айгоу - скриптом с убиванием вольфа. может надо или поменять местами или просто повесить навител другим скриптом с убиванием вольфа.
PS менюха прикольная конечно, но подветка таки оранжевая мне показалось. или это каверзы фото.
Старый 01.09.2010, 01:09   #1716
GODzilla
Аватар для GODzilla
Сообщение от Сергей_58 Посмотреть сообщение
как покупалась ГУ? через ебэй? или где-то у нас? разьве на них нет гарантии?
GODzilla вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2010, 08:24   #1717
chindiasov
Аватар для chindiasov
Сообщение от GODzilla Посмотреть сообщение
Есть гарантия от завода 1 год. Готовы отправить ее в Китай за свой счет?
Старый 02.09.2010, 15:11   #1718
Сергей_58
Покупалась у нас... пытаюсь найти фирму.... были какие-то талоны, в связи с переездом куда-то все засунулось.... ищу
Старый 02.09.2010, 21:59   #1719
Geobuz
Аватар для Geobuz
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства dcpvideo (Outlander XL edition)
Сообщение от Greg777 Посмотреть сообщение
Плату вынул, подпаялся напрямую к микрофону, собрал конструкцию обратно.
Greg777, а как правильно припаять микрофон к китайскому кабелю? К родному микрофону приходят 3 провода, а китайском кабеле только 2 жилы.
Geobuz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2010, 22:26   #1720
Greg777
Авто: Freelander 2
Сообщение от Geobuz Посмотреть сообщение
Насколько я помню, там две "земли" получалось. Одна на жестяную обойму вокруг корпуса, а вторая непосредственно на электретник. Обойму упразднил, оставил только сигнал и землю как на китайском было в оригинале.
Greg777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2010, 10:48   #1721
Shark_kh
Единственный момент - родной микровон имеет полярный вход. поэтому если сразу не заработало - не отчаивайтесь, поменяйте полярность
я в своем отчете по установке об этом писал.
Старый 05.09.2010, 21:07   #1722
Сергей_58
А в Москве есть мастерская по ремонту всех этих голов? Или к китайцам на поклон?
Старый 05.09.2010, 22:36   #1723
Gal
Аватар для Gal
Для Сергея_58
Я по гарантии Интро возил Intro CHR-6753 в мастерскую где-то в районе Речного вокзала, кажется.(т.617-07-02).
У меня сегодня случилась другая беда - искал в Иго8 ул. Александра Солженицына д.23. - пишет, что нет такого дома. Выключаю зажигание, включаю, все грузится, нажимаю кнопку "NAVI", появляется совсем новая, ранее не всплывавшая никогда заставка - на черном фоне цветной глобус с голубым лимбом, под ним надпист "Navigation sistem......", под надписью голубая линейка и .... все. Все остальные функции работаю, без изменений. Смена SD-карты и нажатие на енопку "Reset" - ничего не дали. Что думают Умы-специалисты??? Help!!!
Последний раз редактировалось Gal; 05.09.2010 в 22:38. Причина: ошибочный адрес ответа
Gal вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2010, 16:30   #1724
al_matv
Печаль Re: 2DIN головные устройства Dcpvideo
Было такое, решается заменой
al_matv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2010, 18:29   #1725
-AL-
Аватар для -AL-
Авто: Outlander XXL 3.0 был (
Ну вот и я стал обладателем сего чуда китаеського магнитофоностроения
Отдельное МЕГОспасибо Роману (Chindiasov) в координации заказа!!!
2 сентября отправили - сёдня получил! Доволен как слон
Первое впечатление - цвет панели чернее, и всё прорезиненное (кнопки, ручки и вся панель)
Воопчем патифон в гараже, я в ларёк за пывом - обмываю
зы. отчет и впечатления с меня палюбому. Рома - респект!!!
---------- Добавлено в 22:29 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 17:29 ----------
Значица так, вот что я увидел распокавав....
(вроде еще такой конфигурации разъемов и проводов не видел)
Еще не устанавливал и не подключал, тока визуально осматрел
1. внешний вид: всё прорезинено, наощупь приятно, но надо смотреть установленной, т.к. мне показалось, что цвет пластика темнее...
фактура рисунка 100% такая же
2. вид сзади передней панели (разъема ТРИ штуки!)
3. соответственно из самого блока жалезного выходит три шлейфа
4. Вид со стороны разъемов - если чесно, то удивило их количество
5. Собственно комплектация: крепежные уголки в комплекте , приятно порадовали
как и указанные места их крепления, как я понял
к сожалению, изображение утраченок сожалению, изображение утрачено
6. Теперь по проводам подробнее.
Как таковой инструкции небыло, вернее НИКАКОЙ , только наклейка на жализяке
Вот что было в комплекте из проводов
Повтыкав всё что было, пустые места остались
Вот поочереди слева-направ, сверху вниз разъемы
Карты памяти - небуло , зато стилус есть
С основным разъемом еще не разбирался, надо проверить соответствие распиновки,
а то можно и хвеерверк "занедорога" получить
Продолжу наднях, трохи захворал , но то не помеха, ну ооочень хочеца собрать.
Трудносто в том, что больше года назад была установлена 2din голова, выкинут усь.... кароче шо сломал, нада вернуть на место
ps. научите меня заливать картинки сюда, я никак не осилю
постоянно пишет ошибку загрузки , размер подгонял.
pps. сорри, что много написал и спасибо, если дочитали
-AL- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
2DIN головные устройства Hits chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 2521 06.02.2021 14:24
Текущее время: 09:09. Часовой пояс GMT +3.
