Результаты опроса: У меня в Мокселе стоит аккум:
Штатный 1,238 70.90%
<75Ач 215 12.31%
75Ач 182 10.42%
>75Ач 111 6.36%
Голосовавшие: 1746. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 16.11.2007, 11:30   #1
veter ost
Аватар для veter ost
Авто: XL 2,4
Добрый час! Провёл небольшой анализ по АКБ и вот, что получилось:
2,4 - габариты(ДхШхВ), 232x173x225 (мм) еще про размер >>>
размеры посадочного места Outlander XL 2.4 CVT - 230х180, Outlander XL 3.0 - 270х180мм
родной 75d23l
Аналоги
  • Varta Blue dynamic NEW 60 Ач
  • Bosch Silver NEW S4 60 Ач
  • Dupex LX80D23L 70 Ач 234х172х200
  • Super Nova 75D23L 65 Ач 232x173x225
  • Varta Blue Dynamic E23 / аналог Bosh Silver S4 0092 s40 260 >>>
  • Furukava FB Super Nova 75d23l
  • Energizer plus EP60J
  • TITAN TN Asia silver 62.0 vl 550A EN >>>
Дополнительный FAQ >>> Спасибо Gamy
Если сел аккумулятор >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 12.08.2013 в 00:16. Причина: add
veter ost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2017, 09:22   #1726
Yabka
По умолчанию Re: Все вопросы по аккумулятору (АКБ) для XL
Сообщение от guys32 Посмотреть сообщение
На этом разговор можно закончить.
Потому что изначальное утверждение странно - автомобиль проектируется под определенные стандарты,а потом АКБ под них подгоняется.
А не наоборот.
Если в бортовой сети заложен диапазон 13.7 - 14.4 В, то странно будет, если вдруг появится 16 вольт - много чего сгореть может.
Эта связка предназначена для функционирования бортовой сети автомобиля и ничего другого.
Связка реле+генератор+аккумулятор предназначена для функционирования бортовой сети. Отсюда и рекомендации по аккумулятору от производителя. А про подгоняющиеся АКБ это Вы себе как представляете? Есть стандартные технологии изготовления, есть линейки типоразмеров, хочешь-нет выбирай из имеющегося.
Хотя чего я тут распинаюсь...
Из перечисленных в шапке Furukava FB Super Nova. Не рекомендую Varta и Bosch особенно в Сибири.
Последний раз редактировалось Yabka; 20.02.2017 в 09:27.
Yabka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2017, 18:29   #1727
Potable
Аватар для Potable
ХЗ, повторю свою королльную статистику: ...топла на вотрой год пошла...
Ипона мать...сейчас глянул, моя топла Са/Са!!!??? Как так, полтора года даже не обращал на это внимание, вот что значит автозапуск...(точнее снял впервые с атво для посмотреть/зарядить).на ней 14,7. Ну ичто делать, заряжать до 16,1В?
Добавлено через 34 минуты
Дополню. Плотность во всех банках сейчас 1,30. Многовато. Это после пары недель отстоя после малоточной добивки (до этого везде было 1,27, но в плюсовой банке уровень был ниже , долил дистиллята и плотность упала до 1,23, вот и выровнял плотность в ручном режиме малым током). Т.е повторюсь, сейчас ЭДС 12,78В, плотность везде 1,30.Что посоветуете, снижать плотность дистиллятом?
Добавлено через 38 минут
Вот по этой методе?https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=948
Добавлено через 26 часов 47 минут
Долил дистиллята миллилитров по 20ть, сутки на зарядном с током ≈0,8А, больше с целью перемешать. Напряжение 16,25В плотность в районе 1,27. Небольшой разброс имеецо конечно, но, думаю на этом всё....
Старый 22.02.2017, 07:45   #1728
Valenok
ну вот и умер друг и верный товарищ-аккумулятор, сегодня ему исполнилось ровно 6 лет и 10 дней с момента приобретения авто! аккумулятор стоял родной ни когда не обслуживался и снимался на зарядку всего 1 раз за весь период эксплуатации! Горжусь им и теперь хочу такой же надежный и долговечный! Что посоветуете в сегодняшних реалиях покупать?!
P.S. Условия эксплуатации были жесткие, живу на полярном круге! )))
Valenok вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.02.2017, 09:04   #1729
митяй76
Аватар для митяй76
Сообщение от Valenok Посмотреть сообщение
Ставь Оригинал-Furukawa Battery 75D23L
митяй76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.02.2017, 09:34   #1730
Valenok
Сообщение от митяй76 Посмотреть сообщение
Я бы с удовольствием, но на экзисте не дает его ((( а в городе думается мне в наличии я его и подавно не найду ((( на обеде кровь из носу надо будет новый акум ставить и машинку запускать! поезжу посмотрю, позже отпишусь, что приобрел!
Добавлено через 2 часа 23 минуты
Добавлю, взял Варту сильвер динамик D24 это все что нашел, по размеру подошло хорошо, единственное по высоте пару сантиметров не хватило, провода подзагнул и всего делов!
Старый 02.03.2017, 21:39   #1731
Витигорь
Добрый вечер, у меня аккамулятору вторй год,если авто закрывю на центральный замок .то за неделю садится в ноль,при этом на лобовом стекле в районе зеркала заднего вида, образуется , воронка в снегу если на ключ не закрываю, то и за месяц не садится,как найти утечку.
Витигорь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2017, 21:53   #1732
Potable
Аватар для Potable
@Витигорь, здесь посмотрите для начала https://out-club.ru/board/showthread.php?t=12180
Старый 05.03.2017, 16:40   #1733
Maks
Загорелось "SERVICE REQUIRED" ошибка аккумуляторной батареи. Машина заводится, двигается вперёд/назад, все приборы работают, hands free также работает.
Не работает гидроусилитель руля.
Поменял аккумулятор, а гидроусилитель так и не работает.
Прошу помощи.
Maks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2017, 19:56   #1734
guys32
Прочитайте коды ошибок для начала.
Можете самостоятельно, в ветке про Аут 3 есть тема как самостоятельно считать ошибки.
guys32 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2017, 07:58   #1735
Agarushka
Может у тебя ремень на генераторе порвался?
Старый 06.03.2017, 09:09   #1736
Maks
Я проверил по vin - автомобиль подпадает под отзывную кампанию по замене роликов и ремня генератора. Интересно, в таком случае эвакуация к дилеру за чей счёт?
Старый 06.03.2017, 16:33   #1737
Agarushka
@Maks, ты ремень проверил?
Старый 06.03.2017, 20:19   #1738
Maks
Да, ремень лежит себе спокойненько и не движется. Отдал в ремонт в "Рольф-ЮГ". Заменили ремень и ролики в рамках сервисной кампании, даже эвакуатор оплатили.
Старый 17.03.2017, 18:28   #1739
_GeoloG_
Всем привет!
Не пережил мой аккум эту зиму (Solite 70amh))
Собрался купить Dupex LX80D23L, в магазе сказали, что дескать старая модель, не производится и т.д. Предлагают корейский Super President
В наличии два варианта: 1) емкость 60А*ч (ток прокрутки 550А)
2) емкость 72А*ч (ток прокрутки 630А)
Первый вариант подойдет для 2.4?
Спасибо!
_GeoloG_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2017, 19:04   #1740
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
Сообщение от _GeoloG_ Посмотреть сообщение
Первый вариант слабоват, а если еще музыка с усилком и сабом, то и подавно не пойдет.
Я за второй вариант.
акб, акб outlander xl, аккумулятор outlander xl, размеры посадочного места акб outlander xl
Вопросы по XL от новичков <<<<<<<<<<< Sergy Outlander XL 6573 26.05.2024 18:29
XL - все вопросы по Keyless Jack1982 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 383 17.02.2020 13:04
Текущее время: 12:41. Часовой пояс GMT +3.
