Вернуться   OUT-CLUB.RU > Клуб владельцев Outlander/Outlander XL/Airtrek/ASX/L200/PAJERO SPORT/PAJERO IV > География Клуба > Северо-Западный федеральный округ > Санкт- Петербург
Старый 16.03.2011, 10:04   #1
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Восклицание [8-9 ИЮНЯ 2024] ЧИП-ТЮНИНГ, РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ АВТО ШТАТНЫМИ СИСТЕМАМИ, АКТИВАЦИЯ СКРЫТЫХ ФУНКЦИЙ, S-AWC И ДР.
Приветствую всех владельцев автомобилей Mitsubishi Санкт-Петербурга и его окраин!
Данная ветка посвящена моим регулярным визитам направленным на помощь одноклубникам, в основном владельцам автомобилей Mitsubishi Motors с целью доработки, диагностики и ремонта их автомобилей.
Преимущественно услуги направлены на расширение функционала авто штатными системами и функциями + производится установка оригинальных запчастей, восстановление недостающей проводки максимально "по-штатному", прошивка различных узлов.
В ходе работ не нарушается проводка автомобиля и все соединения делаются надёжно, что позволяет мне давать ПО-ЖИЗНЕННУЮ гарантию на произведённые коммутационные действия.
Список доступных услуг на выезде:
АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ПРОШИВКА MITSUBISHI CONNECT ДЛЯ OUTLANDER и PAJERO SPORT
Данная альтернативная или другими словами "кастомная" прошивка даёт следующие возможности:
1) Исчезающее приветственное сообщение при запуске (не надо каждый раз нажимать кнопку "ПРИНЯТЬ").
2) Реализация работы видео в движении через HDMI вход при его наличии
3) Переключение пресетов радио короткими нажатиями кнопок на руле вместо ручного перехода по частотам (с сохранением автопоиска по удержанию). Ход по всем трём вкладкам, то есть ротация между 18 запомненными станциями.
4) Быстрое выключение экрана кнопкой PWR с сохранением звука: Нет необходимости лазить по меню в поиске нужной иконки, когда хочется просто выключить экран сохранив звук, цель достигается одним касанием сенсорной кнопки PWR, при этом удержание этой кнопки по прежнему отключает и экран и звук, а повторное такое действие возвращает всё в исходное состояние. Кнопка Mode на руле при удержании продолжает отключать звук не выключая экран.
Сейчас набирает популярность способ скрытия приветственного сообщения (пункт №1 возможностей кастомной прошивки) через перевод ГУ в режим Европы и последующим возвращением русского языка через сервисное меню, так вот кастомная прошивка, в отличие от этого метода, лишена многих проблем/особенностей перевода в режим Европы:
- нет ненужной иконки DAB.
- нет необходимости подбирать часовой пояс для корректного отображения времени.
- нет рисков случайно сделать сброс требующий повторной процедуры с восстановлением всех настроек радиостанций, сопряжения с телефонами, в том числе бывают нюансы сопряжения с Android Car Auto после сброса.
- нет множества европейских языков на выбор - только русский и английский.
- нет трудностей с голосовым управлением - русский доступен для выбора по умолчанию. (чаще всего в режиме Европы выбран Английский язык и русский вернуть не просто)
Также возможно обновление прошивок Mitsubishi Connect для OUTLANDER, ECLIPSE CROSS, PAJERO SPORT на оригинальные дилерские свежие версии.
Есть возможность сделать так, чтобы приветственное сообщение исчезало без смены прошивки для автомобиля OUTLANDER 2020 на новой версии Mitsubishi Connect с 8-дюймовым экраном.
ЧИП ТЮНИНГ БЕНЗИНОВЫХ И ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ MITSUBISHI
Производится коррекция прошивки блока управления двигателем с целью увеличения мощности и достижения разумного предела по динамике, на который способны двигатели без какого-либо влияния на ресурс, включая, при необходимости, перевод на ЕВРО2, отключение ЕГР, DPF и др.
АКТИВАЦИЯ СКРЫТЫХ ФУНКЦИЙ АВТОМОБИЛЕЙ MITSUBISHI
Во многих современных автомобилях Mitsubishi спрятано достаточно функций, которые мог бы включить импортёр при формировании комплектаций, но либо в целях экономии либо с каким-то иным умыслом этого не сделал, тем не менее утраченный полезный функционал можно восполнить и тем самым настроить автомобиль под себя.
Услуга доступна для автомобилей:
- LANCER X 2008-2015
- ASX и его "клоны": Peugeot 4008, Citroen C4 AirCross
- OUT XL и его "клоны": Peugeot 4007, Citroen C-Crosser
- OUTLANDER 2013-2020MY,
- DELICA D:5
- L200 16+ и его клон FIAT FULLBACK
- PAJERO SPORT 2016+
- ECLIPSE CROSS 2018+
и других.
РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПОЛНОГО ПРИВОДА SUPER ALL WHEEL CONTROL (S-AWC) ДЛЯ OUTLANDER 2013-2019
Реализация системы полного привода Super All Wheel Control (S-AWC) на всех полноприводных автомобилях OUTLANDER 2013-2019 годов выпуска путём смены ПО блока управления 4WD версией, которой оснащают все выпускаемые полноприводные автомобили с 2020го модельного года.
Теперь стало доступно программное воплощение данной системы и на 3-литровой модификации, которая выпускалась в 2014 году и была лишена данной технологии (не было физически переднего дифференциала), правда с некоторым усложнением реализации при согласовании узлов (аналогично 3 литровой версии 2020го модельного года, которую вновь лишили переднего дифференциала).
Приборная панель 2019+:
Приборная панель 2013-2018:
На текущий момент для всех полноприводных машин доступно использование всех четырёх режимов работы системы S-AWC, включая AWC ECO в отличии от ранее используемой прошивки автомобиля ECLIPSE CROSS:
ПОЛНОЦЕННОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ (TPMS) НА АВТОМОБИЛЯХ PAJERO SPORT 2017+ И ECLIPSE CROSS 2018+
Особенность PAJERO SPORT и ECLIPSE CROSS в отличии от Outlander, ASX и LANCER X в части отключения системы контроля давления в шинах заключается в том, что после этого на экране приборной панели при каждом включении зажигания будет появляться надпись "НЕИСПРАВНОСТЬ ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМЫ", соответственно есть возможность этого избежать, то есть ошибки не будет не только на приборной панели, но и во всех узлах при диагностике у дилера, тем самым отсутствие датчиков дилером никак замечено не будет.
Смысл отключения данной системы каждый для себя определяет сам в силу возникновения различных жизненных обстоятельств, например повреждённый при шиномонтаже датчик и не желание его восполнять или же дополнительный специальный комплект колёс (разумеется без датчиков), который иногда любят одевать владельцы PAJERO SPORT для целенаправленного посещения "лютого бездорожья" и др.
УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКА СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ
Большинство современных автомобилей Mitsubishi в центре торпеды возле лобового стекла имеет прямоугольное отверстие закрытое заглушкой, которое проектировалось под штатный датчик солнечной активности (и в некоторых машинах под датчик света для включения фар), но сам датчик перестали ставить с 2007 года практически на всех машинах, вероятно с целью экономии. Датичк этот можно вернуть на своё законное место с целью ощутимого улучшения работы системы климат-контроля и тем самым организации более адекватного его поведения при эксплуатации.
Услуга доступна как минимум на для следующих популярных автомобилей:
- LANCER X 2007-2015
- ASX 2010-2019
- OUTLANDER XL 2006-2012
- OUTLANDER 3 2013-2019
- PAJERO SPORT 2008-2015
РЕАЛИЗАЦИЯ ШТАТНОГО ОГРАНИЧИТЕЛЯ СКОРОСТИ ДЛЯ ECLIPSE CROSS & PAJERO SPORT 2016+ DIESEL
Штатный ограничитель скорости устанавливается на автомобили поставляемые в другие страны, но его можно восполнить и пользоваться на некоторых автомобилях и нашего рынка, среди которых присутствуют следующие модели:
- PAJERO SPORT 2016+(Diesel)
- OUTLANDER PHEV
РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛНОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ECO-РЕЖИМА ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ OUTLANDER 2013+ И ECLIPSE CROSS 2018+
В некоторых странах в поставляемых автомобилях штатно предусмотрен режим работы двигателя и других агрегатов, при котором достигается дополнительная экономия топлива. Всё это происходит благодаря тому, что:
- двигатель переходит в другой режим работы при котором педель газа становится менее активной, что снижает потребление топлива (меньше перегазовок)
- климат-контроль работает не в полную силу (в ГУ есть возможность отключить этот пункт)
- полный привод переходит в режим 4WD ECO/AWC ECO если до нажатия кнопки ECO находился в режиме 4WD AUTO/NORMAL.
Переход в данный режим осуществляется путём нажатия специальной кнопки расположенной с завода обычно в центральной части торпеды автомобиля, например такая кнопка ставится в автомобили ECLIPSE CROSS и OUTLANDER 2020 модельного года:
При включении режима на приборной панели появляется соответствующая индикация:
Видео с описанием технологии на английском языке от производителя:
Для реализации эко-режима и полноценной его работы необходимо:
- Установить и подключить кнопку.
- При необходимости восстановить недостающую проводку.
- Активировать нужные функции в етаксе и ЭБУ двигателя.
- Подкорректировать прошивку ЭБУ двигателя для работы шкалы мгновенного уровня экономичности езды, а также включения анимации «деревца», которое отражает общую статистику экономичности поездок.
Все указанные работы я могу произвести как отдельно, так и все вместе, тем самым реализуя всё «под ключ».
Как вариант удешевления реализации возможна коммутация, при которой включение эко-режима будет производится кнопкой отключения курсовой устойчивости БЕЗ нарушения ее штатного функционала, то есть покупка и установка дополнительной кнопки становится необязательной.
Работает всё в итоге так: короткие нажатия на кнопку включают/выключают эко-режим, а удержание кнопки дольше 3 секунд, как и прежде, отключает курсовую устойчивость.
УПРОЩЁННАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ АДАПТИВНОГО КРУИЗА ДЛЯ OUTLANDER
Для некоторых комплектаций автомобилей последних лет доступна относительно простая реализация адаптивного круиз-контроля не требующая замены дорогостоящего блока управляющего тормозами, при этом устанавливается лишь радар под бампер, восстанавливается под него проводка + производится программная коррекция настроек авто для работы с нового оборудования.
Для оценки вашей комплектации на совместимость с данным вариантом и расчёта стоимости присылайте VIN машины в личку.
СМЕНА ПИН КОДА ПРИВЯЗКИ КЛЮЧЕЙ
Данный код запрашивается иммобилайзером если требуется привязка нового ключа к имеющимся. Думаю ни для кого не секрет, что этот ПИН-код един для всех автомобилей Mitsubishi определённой модели и этим активно пользуются угонщики для нейтрализации штатного иммобилайзера путём прописки в него принесённого с собой нового ключа или просто чипа. Изменение ПИН-кода прибавляет трудностей злоумышленникам для обхода штатного иммобилайзера и делает привязку ключа без замены важных электронных узлов автомобиля, включая ЭБУ двигателя затруднительной.
Это весьма актуально для автомобилей с обычным ключом и в меньшей степени для машин с KOS-системой, так как для прописки дополнительного ключа в этих автомобилях необходимо иметь хотя бы один привязанный ключ, поэтому чтобы не переживать сдавая авто в сервис, что туда допишут еще один ключ рекомендуется также сменить этот код на свой.
УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЕНТИЛЯТОРА КОНДИЦИОНЕРА НА PAJERO SPORT 2016+
На автомобилях PAJERO SPORT поставляемых в жаркие страны штатно предусмотрен дополнительный вентилятор устанавливаемый рядом с основным радиатором для увеличения эффективности работы кондиционера, но в нашей стране его установкой, разумеется, пренебрегли, поэтому случаются ситуации при эксплуатации, когда работа кондиционера становится недостаточной для создания благоприятных условий в салоне автомобиля. Для решения этого вопроса необходимо:
- Приобрести и установить сам вентилятор (разъем для него есть в проводке авто под капотом.
- приобрести и установить штатное реле в подкапотный блок предохранителей
- восстановить недостающую проводку (как правило она отсутствует лишь на дизельных версиях)
Видео демонстрирующее силу вращения вентилятора:
ПРОГРАММНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗУММЕРА НЕ-ПРИСТЁГНУТЫХ РЕМНЕЙ ПРИ ДВИЖЕНИИ
Бывают ситуации, когда пристёгиваться нет острой необходимости (движение во дворах, по бездорожью и др.) Некоторые владельцы для этих целей используют заглушки вместо ремней, но есть возможность выключить зуммер программно избавив от необходимости использовать заглушки, причём на приборной панели сохраняется работа штатного индикатора не-пристёгнутого ремня водителя. Переднее пассажирское кресло при этом лишается работы и зуммера и индикатора.
ЗАМЕНА ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ НА ЦВЕТНУЮ
Владельцам бюджетных комплектаций порой очень хочется улучшить свой автомобиль в первую очередь заменой монохромной приборной панели на более информативную и интересную цветную вариацию, устанавливаемую на более дорогие комплектации. В большинстве случаев приобретается б/у панель в которую необходимо перенести данные со старой панели - пробег, VIN и др. Также в некоторых случаях приборную панель приходится "затачивать" под конфигурацию авто в которую она устанавливается, это относится как правило к приборным панелям снятым с ASX 2017 г.в. и свежее.
Большинство фирм занимающихся подобными услугами чаще всего производят полный разбор приборной панели и перенос данных из микросхемы памяти программатором. Обычно разбор происходит со снятием стрелок, что иногда повреждает моторы, если не используется специальный съемный инструмент, ну и неизбежно при этом процессе происходит занесение пыли внутрь панели, которую довольно тяжело всю удалить потом.
Так вот существует методика коррекции исключающая необходимость разборки панели, всё делается просто через диагностический разъем.
УСТАНОВКА КНОПОК НА РУЛЬ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ СИСТЕМОЙ И КРУИЗ КОНТРОЛЕМ
Бюджетные комплектации автомобилей как правило полностью лишены функций управления чем-либо с руля, поэтому многие владельцы таких маштн стараются расширить функционал своего руля сразу по максимуму добавив возможности управлять магнитолой, громкой связью и круиз-контролем.
Если запчасти при этой процедуре добываю я (то есть оказываю услугу "под ключ"), то это всегда оригинал с использованием штатной проводки в руль (без какого-либо "колхоза").
УСТАНОВКА ШТАТНОЙ СИСТЕМЫ ГРОМКОЙ СВЯЗИ
Некоторые комплектации автомобилей лишены такой удобной функции как "громкая связь" или которую еще называют "Свободные руки" (от англ. HANDS FREE), так вот эту систему относительно несложно восполнить собрав комплект запчастей и, при необходимости, восстановив часть недостающей проводки авто.
Автомобили для которых доступна данная услуга:
- ASX 2010+
- OUTLANDER 2013+
- PAJERO 4
и др.
УСТАНОВКА ДАТЧИКА УРОВНЯ СТЕКЛО-ОМЫВАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ В БАЧКЕ
Данным датчиком стали оснащать современные автомобили Mitsubishi лишь с 2017 модельного года, а ранее в течении как минимум 10 лет датчик отсутствовал, но поддержка его электроникой авто была, поэтому при желании можно установить совместимый датчик и восстановив к нему проводку получить такой штатный функционал
УСТАНОВКА ШТАТНОГО ДИСТАНЦИОННОГО ЗАПУСКА
Данный аксессуар продаётся и устанавливается на автомобили в Японии и Америке для реализации удалённого запуска двигателя. Так выглядит брелок последнего поколения для этой системы:
Данный аксессуар славится простотой своей установки - достаточно вставить лишь один разъем в предусмотренное в автомобиле для него гнездо, но минусом его является цена и необходимость переделки под автомобили нашего рынка.
С определённого момента функционал данного аксессуара был "скопирован" и им стали пользоваться производители сигнализаций, таких как Pandora например, встраивая в свои продукты.
Позже появился автономный и бюджетный вариант от производителя AUTHOR ALARM под лаконичным названием AUTHOR AUTOSTART, который я также взял на вооружение и устанавливаю тем, кто не готов к затратам на оригинальный аксессуар и главное тем, кому не очень важен радиус действия, так как запуск осуществляется с использованием штатного ключа у которого радиус довольно ограничен, правда всегда есть возможность "прикрутить" внешнее управление путём установки GSM/GPS-маяка того же производителя с организацией обратной связи.
Автомобили для которых доступна эта услуга (только АКПП-версии):
- LANCER X с двигателями 1.6, 1.8, 2.0 и 2.4
- OUTLANDER XL с двигателями 2.0, 2.4 и 3.0
- OUTLANDER 3 с двигателями 2.0, 2.4 и 3.0
- ASX с двигателями 1.8 и 2.0
- ECLIPSE CROSS с двигателем 1.5Т
- PAJERO SPORT 2016+ с любыми двигателями
УСТАНОВКА ШТАТНОЙ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ
Для реализации этой системы ранее требовалась замена узлов отвечающих за частоту ключей + самих ключей, сейчас же достаточно лишь активировать функцию, купить датчики, установить их в колёса и привязать.
Также у некоторых автомобилей существует возможность привязать не 4 датчика, а сразу 8, для двух комплектов колёс лето/зима, а смену их осуществлять через приборную панель, вот например на OUTLANDER 2013+:
ПОЛНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОВОДКИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ КРУИЗ-КОНТРОЛЯ НА АВТОМОБИЛЯХ LANCER X И ASX С ДВИГАТЕЛЯМИ 1.6
В бюджетных комплектациях автомобилей LANCER X и ASX с двигателями 1.6 для реализации работы круиз-контроля помимо оснащения руля кнопками и установки датчиков тормоза и сцепления необходимо также восстановить часть недостающей проводки до блока управления двигателя.
РАБОТА С КЛЮЧАМИ АВТОМОБИЛЯ
Прописка ключей, удаление потерянных, привязка чипов (транспондеров) для авто запуска с целью установки в обходчик (в том числе для извлечения спрятанного в автомобиле второго ключа).
РЕАЛИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПТФ В РОЛИ ДХО
В автомобилях выпускаемых до 2014 года в комплектации штатно отсутствовали дневные ходовые огни,но по закону надо было уже ездить либо с включенным ближним светом либо с включенными противотуманными фонарями, а так как автомобили тех лет уже поддерживали штатную функцию независимых дневных ходовых огней, то доступна была реализация работы противотуманных фонарей в роли дневных ходовых огней, работало это так:
При наличии датчика света в режиме AUTO днём горели ПТФ без габаритов, а при наступлении темноты включались фары и ПТФ гасли, при этом их можно было включить снова обычным образом. Также при таком сценарии полезен был режим "сумерки" где существовал промежуточный этап, когда горели ПТФ вместе с габаритными огнями передними и задними, а фары еще были выключены.
При отсутствии датчика света все изменения производятся вручную, то есть при заведении двигателя в режиме OFF ручки света горят ПТФ, далее добавляются габариты при переключении в соотвествующее положение ручки и уже потом при включении фар гасли птф с сохранением возможности их включения.
АППАРАТНО-ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЭТАПНОГО ОТКРЫТИЯ ДВЕРЕЙ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ OUTLANDER XL
2007-2008 И ИХ КЛОНОВ
Для реализации поэтапного или пошагового открытия дверей на автомобилях OUTLANDER XL 2007-2008 и их клонах помимо активации соответствующей функции в мозгах авто требовалась переделка проводки в салоне автомобиля.
ОБНОВЛЕНИЕ НАВИГАЦИИ MMCS И РУСИФИКАЦИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ АНАЛОГОВ
Работы производятся в отношении следующих ГУ:
1) MMCS: R01-R03, J01-05, E01-06, C01-C02, P01, N01-N05 и др.:
- обновление навигации
- работа DVD в движении
- русификация
- 24-часовой формат времени
2) MMCS W11-18, J11-13:
- обновление навигации.
- обновление прошивки, в том числе установка кастомной.
- русификация
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОВОДКИ ДЛЯ РАБОТЫ ШТАТНОГО ИНДИКАТОРА СИГНАЛИЗАЦИИ
Штатный индикатор сигнализации большинства современных автомобилей Mitsubishi расположен в центре торпеды возле кнопки включения аварийной сигнализации, но так как в россию автомобили поставляются с выключенной штатной сигнализацией, то и в большинстве косплектаций проводка под индикатор отсутствует, соответственно после активации сигнализации индикатор не работает, но восстановив под него проводку он начинает сопровождать работу штатной охранной системы. Вторая его опциональная роль - при движении на скорости свыше 120км/ч он может начинать мигать уведомляя водителя о возможном превышении (задаётся одной из активируемых функций).
Услуга бывает востребована на автомобилях:
- LANCER X
- ASX
- OUTLANDER XL
- OUTLANDER 2016+
РЕАЛИЗАЦИЯ DS-РЕЖИМА НА OUTLANDER
Режим Drive Sport (DS) у автоматических коробок передач, в том числе и у вариаторов существовал на автомобилях в других странах, в России он был замечен только на 2-литровых версиях OUTLANDER 2013+ которые поставлялись без подрулевых переключателей (лепестков), где было одноимённое положение рычага КПП, остальные же автомобили его были лишены, тем не менее функционал этот поддерживался и его можно было реализовать не только заменой кулисы с иными аппаратными доработками включая установку микровыключателя, но и упрощённым путём - выводом внешней кнопки, которая будет активировать этот режим, включая реализацию управления с руля:
Исполнение на обычном руле:
Исполнение на руле OUTLANDER PHEV:
Услуга доступна для следующих автомобилей:
- OUTLANDER XL и его клоны исключая дизельные версии
- OUTLANDER 2013+ с любыми бензиновыми двигателями
УСТАНОВКА СИСТЕМЫ БЕСКЛЮЧЕВОГО ДОСТУПА - KEYLESS OPERATION SYSTEM (KOS)
Некоторые владельцы автомобилей бюджетных комплектаций, оснащённых обычным ключом, испытают острое желание повысить комфорт пользования авто установив систему, которая позволит не доставая ключ из машины. Для этого собирается комплект запчастей, включая электронные узлы, антенны, замок зажигания или блокиратор руля, сами ключи и интегрируется в автомобиль при необходимости восстанавливая недостающую проводку. После этого требуется согласовать программно электронику узлов, прописать ключи, после чего автомобилем можно пользоваться с новым комфортом. Услуга доступна для автомобилей:
- LANCER X
- OUTLANDER XL
- ASX (Кнопка Start/Stop)
- OUTLANDER 2013+ (Кнопка Start/Stop)
УСТАНОВКА ЛЮБЫХ ОХРАННЫХ СИСТЕМ И СОПУТСТВУЮЩИХ АКСЕССУАРОВ КОМПАНИИ AUTHOR ALARM, ВКЛЮЧАЯ ЗНАМЕНИТЫЙ ПРЕМИУМ ИММОБИЛАЙЗЕР IGLA ПО КЛУБНЫМ ЦЕНАМ
Являюсь сертифицированным установщиком компании AUTHOR ALARM и готов осуществить авторскую установку её продуктов на практически любой автомобиль MITSUBISHI БЕЗ НАРУШЕНИЯ целостности проводки автомобиля и с гарантией на сами работы вплоть до окончания гарантии на сам автомобиль.
Популярные услуги:
- Установка премиум-иммобилайзера IGLA в различных вариациях.
- Установка дистанционного запуска AUTOSTART, в том числе совместно с GSM/GPS системами ATLAS/COMPAS
- Установка блокиратора бесключевого доступа Keyless Block Pro
ДИАГНОСТИКА ИСПОЛЬЗУЯ ДИЛЕРСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ MUT3 И РЕШЕНИЕ ЛЮБЫХ ВОПРОСОВ ПО ЭЛЕКТРИКЕ АВТОМОБИЛЯ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СКРУТКИ И ПАЙКИ
Полноценная диагностика используя дилерское оборудование MUT3 VCI LITE с выдачей списка ошибок и консультацией по их устранению.
При ремонте проводки или необходимости подключения доп.оборудования используется только обжимное соединения с закрытием соединения термоусадочной трубкой, а вне салона и под капотом с термоусадочной трубкой и клеем внутри для герметизациии.
Пайка и скрутка запрещены в автомобильной проводке - об этом много статей в сети.
Последний раз редактировалось ZYGARD; 02.02.2024 в 16:10.
Старый 24.02.2021, 00:58   #1756
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
По умолчанию Re: Активация скрытых возможностей авто в Питере
Стартовало распределение по времени на 27, 28 ФЕВРАЛЯ и 1 МАРТА.
27 ФЕВРАЛЯ [СУББОТА]
08:00-08:30|
08:30-09:00|
09:00-09:30|
09:30-10:00|
10:00-10:30|
10:30-11:00|
11:00-12:00| 25. Юрий [737978], OUT@19: Установка кастомной прошивки Mitsubishi Connect, реализация S-AWC и др.
12:00-13:00| 42. Дмитрий [522727], OUT@15: Чип-тюнинг + SAWC и функции
13:30-14:00| 32. Александр [716320], OUT@19 2.4: Чип-тюнинг, S-AWC, скрытые функции и др.
14:00-15:00| 05. Сергей [415235], OUT@20: Установка дистанционного запуска + GSM/GPS Модуля, чип-тюнинг
15:00-15:30| 33. Алексей [090723], OUT@14: Чип-тюнинг + S-AWC
15:30-16:00| 17. Роман [560895], OUT@16: Активация скрытых функций
16:00-16:30| 43. Сергей [158181], OUT@19 2.0: Установка кастомной прошивки Mitsubishi Connect и др.
16:30-17:00|
16:30-17:30|
17:30-18:30| 27. Евгений [405129], OUT@19 2.4: Реализация S-AWC и активация скрытых функций
18:30-19:30| 40. Алексей [411131], OUT@18 2.4: Установка дистанционного запуска + GSM/GPS Модуля
19:30-20:30| 10. Дмитрий [927988], OUT@19: Дистанционный запуск + GSM/GPS Модуля
20:30-21:30| 06. Стас [788804], OUT@19 2.0: Установка дистанционного запуска + GSM/GPS Модуля, скрытые функции
21:30-22:00|
22:00-22:30|
22:30-23:00|
23:00-23:30|
23:30-24:00|
28 ФЕВРАЛЯ [ВОСКРЕСЕНЬЕ]
08:00-09:00|
09:00-10:00| 18. Владимир [878877], ASX@20: Установка штатных систем громкой связи и круиз-контроля
10:00-10:30|
10:30-11:00|
11:00-12:00| 24. Евгений [136829], OUT@19 2.0: Установка дистанционного запуска + GSM/GPS Модуля
12:00-13:00| 35. Марат [098095], OUT@19 2.0: Установка зеркала заднего вида с авто-затемнением
13:00-13:30| 21. Дмитрий [328212], OUT@19 2.0: Установка кастомной прошивки Mitsubishi Connect и др.
14:00-15:00| 11. Андрей [555999], ASX@19 MT: Восстановление проводки для работы круиз-контроля + активация + установка датчика сцепления и кнопок на руль
15:00-15:30|
15:30-16:00| 28. Павел [967184], OUT@20: Чип-тюнинг + S-AWC + скрытые функции
16:00-17:00| 01. Вячеслав [223399], OUT@19 2.0: Установка дистанционного запуска, активация скрытых функций и прошивка Mitsubishi Connect
17:00-18:00| 14. Сергей [117023], OUT@19: Установка доводчика стёкол и дистанционного запуска
18:00-18:30|
18:30-19:00|
19:00-19:30| 20. Николай [612332], OUT@19: Установка кастомной прошивки Mitsubishi Connect и др.
19:30-20:00|
20:00-20:30| 36. Михаил [351189], ASX@13: Замена приборной панели
20:30-21:00|
21:00-21:30|
21:30-22:00|
22:00-22:30|
22:30-23:00|
23:00-23:30|
23:30-24:00|
1 МАРТА [ПОНЕДЕЛЬНИК]
08:00-08:30|
08:30-09:00|
09:00-09:30| 23. Александр [065412], аут 18@2.0: Активация скрытых функций и реализация S-AWC
09:30-10:00|
10:00-11:00| 03. Сергей [568162], OUT@20: Установка дистанционного запуска + GSM/GPS Модуля, скрытые функции
11:00-11:30|
11:30-13:00| 34. Борис [205721], OUT 3.0: Чип-тюнинг, Эко-режим с отдельной кнопкой, AUX-вход, скрытые функции, концевик капота
13:00-13:30| 44. Максим [484458], OUT@19 2.0: Установка датчика солнечной активности
13:30-15:00| 30. Сергей [330233], OUT@18 GT: Чип-тюнинг + DS-режим + скрытые функции
15:00-15:30|
15:30-16:00|
16:00-17:00|
Список участников (серым выделены те, кто уже выбрал удобное для себя время):
02. Валерий [117342], OUT@19 2.0: Установка дистанционного запуска + GSM/GPS Модуля, концевик капота
04. Сергей [608987], OUT@18 2.4: Реализация S-AWC и активация скрытых функций
07. Денис [939859], OUT@19 2.0: Чип-тюнинг + S-AWC + скрытые функции + кастомная прошивка Mitsubishi Connect
08. Николай [802078], OUT@19: Mitsubishi Connect: Восстановить HDMI-порт, прошить кастомную прошивку и вывести кабель, установить USB-розетку
09. Глеб [917311], OUT@19: Активация скрытых функций, смена пин кода
12. Степан [301302], OUT@11: Чип-тюнинг
13. Бахтиер [792282], ASX@12: Реализация круиз-контроля, перепайка сопротивлений в кнопках
15. Вадим [705207], OUT@18 2.4: Скрытое подключение видеорегистратора
16. Максим [393163], C-CROSSER@11: Чип-тюнинг
19. Юрий [893339], OUT@18 2.0: Чип-тюнинг + S-AWC + скрытые функции+дистанционный запуск
22. Александр [818888], OUT@19 2.0: Реализация ДХО на ПТФ
26. Юрий [720909], OUT@19 2.0: Коррекция функций
29. Руслан [992334], OUT@18: Установка дистанционного запуска
31. Леонид [795255], OUT@19 2.0: Прошивка Mitsubishi Connect, Чип-тюнинг, S-AWC, скрытые функции и др.
34. Борис [205721], OUT 3.0: Чип-тюнинг, Эко-режим с отдельной кнопкой, AUX-вход, скрытые функции, концевик капота,
37. Михаил [793279], OUT@19: Восстановить HDMI-порт, прошить кастомную прошивку и вывести кабель
38. Николай [204252], OUT@19 2.0: Чип-тюнинг и др.
39. Алексей [411131], OUT@18 2.4: Установка дистанционного запуска + GSM/GPS Модуля
40. Владислав [568040], OUT@20: Эко-режим и подготовка к установке адаптивного круиз-контроля
41. Юрий [083710], OUT@19 2.4: Реализация системы S-AWC
45. Алексей [365593], PSPORT@18: Отключение системы контроля давления в шинах
46. Андрей [955099], PSPORT@17: Установка кастомной прошивки Mitsubishi Connect и др.
47. Эдуард [311015], OUT@19 3.0: Датчик солнечной активности
48. Пётр [615550], OUT@14: Активация скрытых функций, Реализация работы ПТФ в роли ДХО
49. Сергей [659849], OUT@16 2.0: Чип-Тюнинг, скрытые функции, кастомная прошивка Mitsubishi Connect и др.
50. Игорь [905997], OUT@15: Установка ПТФ и камеры заднего вида
Старый 27.02.2021, 01:55   #1757
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Финальное распределение по времени на 27, 28 ФЕВРАЛЯ и 1 МАРТА.
09:00-10:00| 02. Валерий [117342], OUT@19 2.0: Установка дистанционного запуска + GSM/GPS Модуля
10:00-11:00| 57. Валерий [175366], OUT@17: Установка датчика содеянной активности и реализация S-AWC
16:30-17:00| 31. Леонид [795255], OUT@19 2.0: Прошивка Mitsubishi Connect, Чип-тюнинг, S-AWC, скрытые функции и др.
17:00-17:30| 53. Сергей [661375], OUT@19: Реализация системы S-AWC
21:30-22:30| 09. Глеб [917311], OUT@19: Подключение USB-розетки
10:00-10:30| 40. Владислав [568040], OUT@20: Эко-режим и подготовка к установке адаптивного круиз-контроля
10:30-11:00| 40. Владислав [568040], OUT@19: Активация скрытых функций, S-AWC
14:00-15:30| 11. Андрей [555999], ASX@19 MT: Восстановление проводки для работы круиз-контроля + активация + установка датчика сцепления и кнопок на руль
18:00-18:30| 16. Максим [393163], C-CROSSER@11: Чип-тюнинг
18:30-19:00| 08. Николай [802078], OUT@19: Mitsubishi Connect: Восстановить HDMI-порт, прошить кастомную прошивку и вывести кабель, установить USB-розетку
19:00-20:00| 20. Николай [612332], OUT@19: Установка кастомной прошивки Mitsubishi Connect и др.
20:00-21:00| 36. Михаил [351189], ASX@13: Замена приборной панели и др.
21:00-22:00| 55. Андрей [230073], OUT@14 2.4: Подключение зеркала с затемнением и S-AWC
08:00-09:00| 52. Артём [845901], PSPORT@18: Отключение системы контроля давления в шинах и др.
09:00-10:00| 23. Александр [065412], аут 18@2.0: Активация скрытых функций и реализация S-AWC
11:00-11:30| 56. Павел [905506], OUT@21: Отключение системы контроля давления в шинах и активация скрытых функций
15:00-16:00| 07. Денис [939859], OUT@19 2.0: Чип-тюнинг + S-AWC + скрытые функции + кастомная прошивка Mitsubishi Connect
16:00-17:00| 19. Юрий [893339], OUT@18 2.0: Чип-тюнинг + S-AWC + скрытые функции+дистанционный запуск
Остальные не указанные в графике участники либо подъезжают в порядке живой очереди либо на перенесены будущие визиты.
Ключевые особенности:
Как правило на каждого участника выделяется от 30 минут времени в ходе которого детально разбираются все доступные на автомобиле возможности с определением их индивидуального состава и производятся все необходимые сопутствующие работы (установка запчастей, коммутация проводов и др.)
Если Вы только что узнали о моём визите и не записывались, но интерес к моим услугам имеется - звоните и приезжайте В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ в пределах графика моего пребывания - постараюсь помочь в порядке живой очереди либо запишу на последующие ближайшие встречи
ВНИМАНИЕ!!!
Место встречи: Метро Ладожская. Паркинг торгового центра «НЕО», находящийся по адресу: Заневский проспект 38.
Располагаться будем за торговым центром вдоль здания 13к1 (Уткин проспект) - смотрите карту ниже.
Если не найдёте - позвоните мне, я сориентирую.
Телефон указанный в подписи будет работать, можно также писать в WhatsApp/SMS, отвечу всем обязательно как освобожусь.
Карта места сбора:
Старый 28.03.2021, 19:36   #1758
Ezh84
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Доброго времени суток! Интересует активация системы kos и прописка ключа! И коррекция пробега! И по цене проконсультируйте! Xl 2008 2.4 механика!
Ezh84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2021, 23:53   #1759
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Здравствуйте!
Пришлите в личку или лучше сразу в WhatsApp на телефон указанный в подписи более детальную информацию по задаче, а именно:
- VIN машины
- Что из компонентов собрано, чего не хватает.
- Что установлено, что нет.
- приборную панель в которой хотите поменять показания вы новую поставили (например цветную) или это ваша текущая. Если новая - её партномер.
- и др.
Старый 11.04.2021, 02:07   #1760
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Всем привет!
Информирую об очередном посещении Санкт-Петербурга для помощи владельцам автомобилей производства Mitsubishi Motors.
Плановые даты визита: 17, 18 и 19 АПРЕЛЯ
На текущий момент список подтверждённых участников следующий:
01. Николай [999778], OUT@19 2.0: Установка кастомной прошивки Mitsubishi Connect и др.
02. Андрей [373227], ASX@19 2.0: Установка подрулевых лепестков
03. Сергей [438614], ASX@20 2.0: Чип-тюнинг
04. Павел [967184], OUT@20: Коррекция скрытых функций
05. Дмитрий [641013], OUT@18: Активация функций
06. Борис [044030], OUT@13: Реализация DS-режима и установка GSM/GPS-маяка
07. Александр [340749], OUT@19: Реализация системы S-AWC
08. Олег [475111], OUT@20: Чип-Тюнинг
09. Руслан [755141], OUT@21: Активировать скрытые функции, сделать автозапуск
10. Влад [056148], OUT@18: Чип-тюнинг, прошивка Mitsubishi Connect, автозапуск + GSM/GPS, S-AWC, концевик, индикатор сигнализации
11. Денис [490552], ASX@19: Установка блока кнопок и активация круиз-контроля
12. Михаил [783872], OUT@20 3.0: Установка премиум-иммобилайзера IGLA + скрытые функции
13. Екатерина [818098], OUT@19 2.0: Чип-тюнинг, кастомная прошивка Mitsubishi Connect, Дистанционный запуск, S-AWC
14. Сергей [713960], OUT@19 2.0: Чип-тюнинг, активация функций, концевик, S-AWC
15. Александр [508272], PAJERO SPORT@18: Отключение системы контроля давления в шинах (TPMS) и настройка приборной панели
16. Алексей [116980], OUT@21 2.0: Установка премиум-иммобилайзера IGLA + автозапуск + GSM/GPS маяк + концевик капота+ скрытые функции
17. Максим [902686], OUT@19: Чип-Тюнинг и скрытые функции
18. Роман [078838], OUT@19 2.0: Реализация системы S-AWC
19. Александр [858129], OUT@08: Интеграция бесключевого доступа, активация функций, настройка приборной панели, прописка ключа и др.
20. Антон [442398], OUT@16: Чип-Тюнинг и скрытые функции
21. Руслан [837607], OUT@13 2.0: Чип-Тюнинг и др.
22. Игорь [905997], OUT@15: Активация ПТФ и друних функций
23. Сергей [608987], OUT@18 2.4: Реализация системы S-AWC и активация штатной сигнализации
24. Юрий [658020], OUT@13: Замена етакса
25. Александр [271158], OUT@13: Чип-тюнинг+ прошивка под ЕВРО2
26. Юрий [080101], OUT@19 2.0: Скрытые функции, дистанционный запуск, S-AWC
27. Глеб [917311], OUT@19: Подключение USB-розетки
28. Марат [098095], OUT@19 2.0: Установка датчика солнечной активности и концевика капота
29. Михаил [793279], OUT@19: Восстановить HDMI-порт, прошить кастомную прошивку и вывести кабель
30. Максим [033459], PAJERO SPORT@19: Установка кастомной прошивки Mitsubishi Connect и др.
По традиции привожу список доступных услуг на выезде:
- DELICA D:5
и других.
- ASX 2010-2019
- OUTLANDER PHEV
- ASX 2010+
- OUTLANDER 2013+
- PAJERO 4
и др.
- русификация
- русификация
- LANCER X
- ASX
- OUTLANDER XL
- OUTLANDER 2016+
- LANCER X
- OUTLANDER XL
Популярные услуги:
Если необходимы запчасти - дайте знать, возможно еще есть время всё достать для реализации моими силами.
По всем вопросам, включая запросы о каких-либо не указанных в списке услугах - пишите в личку или звоните.
Для записи на встречу просьба звонить или присылать в личку, а лучше сразу в WhatsApp на телефон указанный в подписи (отвечу ощутимо быстрее), запрос формата:
1) Модель, год и комплектация авто (VIN приветствуется)
2) Актуальный планируемый фронт работ
3) Номер телефона для оперативной связи.
Старый 14.04.2021, 23:23   #1761
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Стартовало распределение по времени на 17, 18 и 19 АПРЕЛЯ.
17 АПРЕЛЯ [СУББОТА]
12:00-12:30| 01. Николай [999778], OUT@19 2.0: Установка кастомной прошивки Mitsubishi Connect и др.
12:30-14:00| 06. Борис [044030], OUT@13: Реализация DS-режима и установка GSM/GPS-маяка
14:00-14:30| 08. Олег [475111], OUT@20: Чип-Тюнинг
14:30-15:00| 30. Максим [033459], PAJERO SPORT@19: Установка кастомной прошивки Mitsubishi Connect и др.
15:00-16:00| 41. Сергей [117023], OUT@19: Установка доводчика стёкол и дистанционного запуска
16:00-17:00| 13. Екатерина [818098], OUT@19 2.0: Чип-тюнинг, кастомная прошивка Mitsubishi Connect, Дистанционный запуск, S-AWC
17:30-18:00| 14. Сергей [713960], OUT@19 2.0: Чип-тюнинг, активация функций, концевик, S-AWC
18:00-18:30| 09. Руслан [755141], OUT@21: Активировать скрытые функции, сделать автозапуск
18:30-19:00|
19:00-20:00| 26. Юрий [080101], OUT@19 2.0: Скрытые функции, дистанционный запуск, S-AWC
20:00-21:00| 35. Владимир [001508], ASX@13: Установка кнопок аудио+круиз на руль + активация круиз-контроля
21:00-22:00| 40. Дмитрий [940600], OUT@19 2.4: Реализация системы S-AWC, Кастомная прошивка Mitsubishi Connect, скрытые функции, зуммер ремня отключить
22:00-22:30|
22:30-23:00|
23:00-23:30|
23:30-24:00|
18 АПРЕЛЯ [ВОСКРЕСЕНЬЕ]
08:00-08:30| 36. Владимир [878877], ASX@20: Установка блока кнопок громкой связи на руль
08:30-09:00| 05. Дмитрий [641013], OUT@18: Активация функций
09:00-11:00| 12. Михаил [783872], OUT@20 3.0: Установка премиум-иммобилайзера IGLA + автозапуск+GSM/GPS-МАЯК+скрытые функции
11:00-11:30| 42. Александр [350773], ASX@19: Круиз-контроль: Установка кнопок на руль + активация
11:30-12:00|
12:00-13:00|
13:00-14:00|
14:00-15:00|
15:00-15:30|
15:30-16:00|
16:00-16:30|
16:30-17:30|
17:00-18:00| 38. Алексей [201964], OUT@18 2.4: Чип-тюнинг, Реализация системы S-AWC, скрытые функции, и др.
18:00-19:00|
19:00-20:30| 27. Глеб [917311], OUT@19: Подключение USB-розетки и др.
20:30-21:30| 34. Сергей [833800], OUT@20: Установка зеркала заднего вида с затемнением, Чип-тюнинг
21:30-22:00|
22:00-22:30|
22:30-23:00|
23:00-23:30|
23:30-24:00|
19 АПРЕЛЯ [ПОНЕДЕЛЬНИК]
08:00-08:30|
08:30-09:00| 07. Александр [340749], OUT@19: Реализация системы S-AWC
09:00-10:00| 19. Александр [858129], OUT@08: Интеграция бесключевого доступа, активация функций, настройка приборной панели, прописка ключа и др.
10:00-11:00|
11:00-11:30|
11:30-12:00|
12:00-13:00|
13:00-13:30|
13:30-14:00| 25. Александр [271158], OUT@13: Чип-тюнинг+ прошивка под ЕВРО2
14:00-17:00| 31. Николай [802078], OUT@19: Установка адаптивного круиза + Замена кнопки 4WD, подключение регистратора и др.
32. Борис [205721], OUT 3.0: DS режим и AUX
33. Юрий [893339], OUT@18 2.0: Чип-тюнинг + S-AWC + скрытые функции+дистанционный запуск
37. Алексей [071166], ECLIPSE CROSS@18: Скрытые функции и др.
39. Александр [299777], OUT@17: Восстановление проводки под круговой обзор и контроль слепых зон
43. Борис [229738], OUT@17: Установка кастомной прошивки Mitsubishi Connect и кабеля HDMI др.
Старый 17.04.2021, 00:13   #1762
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Финальное распределение по времени на 17, 18 и 19 АПРЕЛЯ.
17 АПРЕЛЯ [СУББОТА]
18:30-19:00| 18. Роман [078838], OUT@19 2.0: Реализация системы S-AWC
22:00-22:30| 21. Руслан [837607], OUT@13 2.0: Чип-Тюнинг и др.
22:30-23:00| 24. Юрий [658020], OUT@13: Замена етакса
23:00-24:00| 32. Борис [205721], OUT 3.0: DS режим и AUX
11:30-12:00| 11. Денис [490552], ASX@19: Установка блока кнопок и активация круиз-контроля
12:00-14:00| 16. Алексей [116980], OUT@21 2.0: Установка премиум-иммобилайзера IGLA + автозапуск + GSM/GPS маяк + концевик капота+ скрытые функции
14:00-15:00| 28. Марат [098095], OUT@19 2.0: Установка датчика солнечной активности и концевика капота
15:00-17:00| 39. Александр [299777], OUT@17: Восстановление проводки под круговой обзор и контроль слепых зон
18:00-18:30| 45. Евгений [569894], OUT@18 2.0: Чип и функции
18:30-19:00| 15. Александр [508272], PAJERO SPORT@18: Отключение системы контроля давления в шинах (TPMS) и настройка приборной панели
21:30-22:00| 17. Максим [902686], OUT@19: Чип-Тюнинг и скрытые функции
10:00-10:30| 22. Игорь [905997], OUT@15: Активация ПТФ и других функций
10:30-12:00| 44. Артём [482139], OUT@18 3.0: Чип, DS-режим, ЭКО-режим и др.
12:00-13:30| 10. Влад [056148], OUT@18: Чип-тюнинг, прошивка Mitsubishi Connect, автозапуск + GSM/GPS, S-AWC, концевик, индикатор сигнализации
ВНИМАНИЕ!!!
Карта места сбора:
Старый 20.04.2021, 20:21   #1763
miax
Большое спасибо Алексею, за внимательный подход, аккуратность и качество оказываемых услуг - все на высоте!
Основной задачей у меня изначально являлась чиповка, затем допы, а по итогу больше всего доволен работой s-awc, по которой были сомнения в установке. Всем рекомендую Алексея и его услуги!
miax вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2021, 00:40   #1764
Aleksei_S
Алексею в очередной раз огромное спасибо за прекрасную и оперативную работу)
Aleksei_S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2021, 16:19   #1765
Piton Bob
Обращаюсь к Алексею не в первый раз, периодически уже в течении 9 лет. Все пожелания всегда выполняются четко, быстро, со всеми необходимыми разъяснениями. Огромное спасибо за прошедшею встречу и всю проделанную работу.
Piton Bob вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2021, 22:53   #1766
awd_spb
Алексей здравствуйте! Как можно узнать расценки (для определения объема работ) Outlander 2019 s-awc, сигналка, опции? В почту писал зимой, ответ не получил, WhatsApp у меня нет - только он?
awd_spb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2021, 16:06   #1767
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Здравствуйте!
Ответил вам личным сообщением на форуме.
Ближайший визит в Санкт Петербург состоится в конце месяца и будет длится три дня:с 29 по 31 мая.
Старый 13.05.2021, 01:13   #1768
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Всем привет!
Плановые даты визита: 29, 30 и 31 МАЯ
01. Сергей [438614], ASX@20 2.0: Чип-тюнинг
02. Сергей [833800], OUT@20: Установка зеркала заднего вида с затемнением, Чип-тюнинг
03. Андрей [230073], OUT@14 2.4: Эко-режим + установка панели с кнопкой
04. Иван [794134], ASX@13: Реализаия круиз-контроля с заменой руля и восстановлением проводки
05. Семён [698826], OUT@17 2.0: Чип-тюнинг, Реализация S-AWC + дистанционный запуск
06. Сергей [675649], PSPORT@18: Отключить систему контроля давления в шинах (TPMS)
07. Олег [447689], OUT@21 2.0: Чип-тюнинг, Отключить систему контроля давления в шинах (TPMS) и др.
08. Константин [393555], OUT@14 2.0: Чип-тюнинг, скрытые функции и др.
09. Евгений [136829], OUT@19 2.0: Чип-тюнинг
10. Александр [125383], ASX@14: Активация скрытых функций
11. Владимир [819254], OUT@20 2.0: Чип-тюнинг, скрытые функции и др.
12. Александр [350773], ASX@19: Установка штатной системы громкой связи
13. Сергей [127045], OUT@19 2.4 : Чип-тюнинг
14. Виталий [184693], OUT@18 2.0: Кастомная прошивка Mitsubishi Connect + Чип-тюнинг
15. Николай [802078], OUT@19 2.0: Датчик солнечной активности и реализация FCM
16. Евгений [569894], OUT@18 2.0: Руль от OUTLANDER PHEV
17. Владимир [597050], PSPORT@19: Кастомная прошивка Mitsubishi Connect + Чип-тюнинг + скрытые функции
18. Марат [098095], OUT@19 2.0: Установка датчика солнечной активности и концевика капота
19. Михаил [793279], OUT@19: Восстановить HDMI-порт, прошить кастомную прошивку и вывести кабель
21. Роман [560895], OUT@16: Активация скрытых функций
- DELICA D:5
и других.
- ASX 2010-2019
- OUTLANDER PHEV
- ASX 2010+
- OUTLANDER 2013+
- PAJERO 4
и др.
- русификация
- русификация
- LANCER X
- ASX
- OUTLANDER XL
- OUTLANDER 2016+
- LANCER X
- OUTLANDER XL
Популярные услуги:
Старый 24.05.2021, 00:17   #1769
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Обновление списка участников на 29-31 МАЯ:
22. Владислав [568040], OUT@20: Чип-тюнинг
23. Виталий [969249], PSPORT@19: Вентилятор кондиционера, датчик солнечной активности, ограничитель скорости и др.
24. Андрей [238883], OUT@13 2.4: Чип-тюнинг и реализация S-AWC
25. Влад [010206], OUT@16: Чип-тюнинг
26. Игорь [440616], OUT@19 2,4: Установка штатной автономной сирены + индикатор сигнализации + S-AWC + кастомная прошивка Mitsubishi Connect + скрытые функции
27. Дмитрий [485807], OUT@15: Чип-тюнинг
Для записи на встречу просьба звонить или присылать в личку запрос формата:
Старый 27.05.2021, 01:51   #1770
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Стартовало распределение по времени на 29, 30 и 31 МАЯ.
29 МАЯ [СУББОТА]
13:00-13:30| 25. Влад [010206], OUT@16: Чип-тюнинг
13:30-14:00| 24. Андрей [238883], OUT@13 2.4: Чип-тюнинг и реализация S-AWC
14:00-15:00| 07. Олег [447689], OUT@21 2.0: Чип-тюнинг, Отключить систему контроля давления в шинах (TPMS), концевик капота и др.
15:00-17:00| 23. Виталий [969249], PSPORT@19: Вентилятор кондиционера, датчик солнечной активности, ограничитель скорости и др.
17:00-18:00| 17. Владимир [597050], PSPORT@19: Кастомная прошивка Mitsubishi Connect + Чип-тюнинг + скрытые функции
18:00-18:30|
18:30-19:00|
19:00-20:00| 28. Александр [086441], OUT@19 2.0: Чип-тюнинг
20:00-21:00| 26. Игорь [440616], OUT@19 2,4: S-AWC + кастомная прошивка Mitsubishi Connect + скрытые функции + индикатор сигнализации
21:00-22:00|
22:00-22:30|
22:30-23:00|
23:00-23:30|
23:30-24:00|
30 МАЯ [ВОСКРЕСЕНЬЕ]
08:00-09:00| 20. Антон [442398], OUT@16: Чип-Тюнинг и скрытые функции
09:00-09:30| 16. Евгений [569894], OUT@18 2.0: Эко-режим + штатная кнопка
09:30-10:00| 32. Евгений [891950], OUT@20: Чип-тюнинг
10:00-11:00| 27. Дмитрий [485807], OUT@15: Чип-тюнинг и др.
11:00-11:30|
11:30-12:00|
12:00-13:00| 18. Марат [098095], OUT@19 2.0: Установка датчика солнечной активности и концевика капота
13:00-14:00| 33. Алексей [840565], PEUGEOT4007@10: Замена етакса
14:00-15:00|
15:00-15:30|
15:30-16:00|
16:00-16:30| 09. Евгений [136829], OUT@19 2.0: Чип-тюнинг и др.
16:30-17:00|
17:00-17:30| 22. Владислав [568040], OUT@20: Чип-тюнинг
17:30-18:00|
18:00-19:00|
19:00-20:00| 30. Виталий [924092], OUT@12: Активация скрытых функций и ЭКО-режим
20:00-21:00| 06. Сергей [675649], PSPORT@18: Отключить систему контроля давления в шинах (TPMS) и др.
21:00-22:00| 10. Александр [125383], ASX@14: Активация скрытых функций и др.
22:00-22:30|
22:30-23:00|
23:00-23:30|
23:30-24:00|
31 МАЯ [ПОНЕДЕЛЬНИК]
08:00-09:00| 12. Александр [350773], ASX@19: Установка штатной системы громкой связи
09:00-10:00| 11. Владимир [819254], OUT@20 2.0: Чип-тюнинг, скрытые функции и др.
10:00-11:00| 05. Семён [698826], OUT@17 2.0: Чип-тюнинг, Реализация S-AWC + дистанционный запуск
11:00-12:00| 08. Константин [393555], OUT@14 2.0: Чип-тюнинг, скрытые функции и др.
12:00-12:30| 14. Виталий [184693], OUT@18 2.0: Кастомная прошивка Mitsubishi Connect + Чип-тюнинг
12:30-14:00| 34. Юрий [143676], ASX@20 1.6: Установка системы круиз-контроля с восстановлением проводки до ЭБУ
14:00-14:30| 01. Сергей [438614], ASX@20 2.0: Чип-тюнинг
14:30-15:00|
15:00-15:30|
15:30-16:00|
16:00-16:30|
16:30-17:00|
17:00-18:00| 03. Андрей [230073], OUT@14 2.4: Эко-режим + установка панели с кнопкой
29. Бахтиер [792282], ASX@12: Реализация круиз-контроля, перепайка сопротивлений в кнопках
31. Глеб [917311], OUT@19: Подключение USB-розетки и др.
33. Алексей [840565], P4007@10: Замена етакса
35. Вадим [705207], OUT@18 2.4: Скрытое подключение видеорегистратора
Outlander: Активация круиз-контроля. Андрей_Кл Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 432 10.03.2024 00:49
Активация бонусных карт лукойл Heckfly Екатеринбург 104 26.02.2013 05:39
Активация штатной сигнализации в Питере. Alex1965 Санкт- Петербург 59 27.04.2010 16:51
Активация штатной сигнализации в Питере dimgo Санкт- Петербург 1 25.11.2009 14:16
Текущее время: 03:02. Часовой пояс GMT +3.
