Результаты опроса: Оцените работу климатической установки XL в летнее время
Ужасно: почти всегда мне то холодно, то жарко. 96 6.37%
Плохо: очень часто не могу найти с ней "общий язык". 266 17.66%
Нормально: но у нее иногда бывают "заскоки". 371 24.63%
Хорошо: в большинстве ситуаций - без проблем. 598 39.71%
Отлично - всем доволен. Супер 200 13.28%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 1506. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 09.04.2014, 09:02   #1756
Автор
Аватар для Автор
Авто: BMW i3 REX, Lexus GS 350
По умолчанию Re: XL Кондиционер и климат-контроль
закончилась моя двухдневная эпопея по замене этого маленького подшипника.
в кратце: в наших компрессорах ломаться нечему! они спирального типа.
слабое место - два подшипника,
один на муфте 35х50х20, второй на валу 12х28х8
оба закрытого типа, легко гуглятся по размерам для заказа через интернет и, как правило, всегда есть в наличии в магазинах.
оба подшипника можно поменять не снимая компрессора.
оба подшипника меняются независимо друг от друга, т.е. при замене одного не обязательно покупать оба.
маленький подшипник имеет за собой приличное пространство, поэтому извлечение нужно начать с простукивания внутрь - надо сдвинуть его с места, иначе его не выдрать.
мы не знали этого и самоотверженно пытались выковырять подшипник наружу, но увы - не помог ни споттер, ни всякие разные приспособы типа крючков и т.д..
пришлось снять и разобрать компрессор.
при сборке никаких сложностей, все промыть, продуть и смазать.
масло только для компрессоров кондиционеров! при заправке можно еще грамм 50 добавить.
Автор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2014, 10:13   #1757
DEK
Сообщение от Автор Посмотреть сообщение
При помощи приспособления,чертеж которого я выкладывал ранее,на замену подшипника уходит 1.5 часа (с перекурами).Если снимать компрессор,то как то дороговато получается,учитывая заправку фреоном.
Судя по фото,компрессор разбирался полностью.Была еще проблема?
Старый 09.04.2014, 11:44   #1758
Автор
Аватар для Автор
Сообщение от DEK Посмотреть сообщение
не, больше проблем не было. не смогли достать подшипник.
разбирали не полностью - там очень нежные уплотнения спиралей и напыление на клапанной пластине. сняли переднюю крышку (в которой подшипник) и выбили вал, потом выдавили подшипник. а два дня ушло, потому что решил заодно и подшипник муфты поменять - магазины закрылись, пришлось сборку на следующий день перенести.
вся работа заняла пару часов (если не считать безуспешные попытки поменять на месте)
а заправочная станция у меня своя есть, так что тут не напрягает.
Старый 23.04.2014, 15:09   #1759
vovus
Аватар для vovus
Сообщение от TaxAdviser Посмотреть сообщение
Это говорит о потере части хладогента.
Надо ехать на сервис кондиционеров: промыть систему и перезаправить.
Шум исчезнет. личный опыт
Спасибо тебе мил человек. Все именно так как ты и описал. Сегодня был в сервисе. Заправили кондиционер. Теперь и холодит и не шуршит
vovus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2014, 16:12   #1760
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Восклицание
35х50х20
Проще искать в интернете как 2TS2DF0719LLX2 ~ 350 руб
Производитель NSK 35BD508DDU
наружний диаметр 50 мм,
внутренний диаметр 35 мм,
ширина 20 мм
12х28х8
Проще искать в интернете как 6001DDU ~ 150 руб
Производитель NSK 6001DDU
наружний диаметр 28 мм,
внутренний диаметр 12 мм,
ширина 8 мм
autodoc их возит
Старый 23.04.2014, 17:08   #1761
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Шайбу! ой... В Шапку! В Шапку!
Старый 10.05.2014, 07:28   #1762
Shiza
Авто: XL 2,4 со всеми пирогами
Комрады подсажите, дует горячий воздух при вкл. Кондиционера и в обычном режиме тоже горячий шпарит.естественно крутилка температуры на самом минимуме. При нажатии снежинки вентилятор начинает крутится. Закончился фреон или масса причин м.б?
Пс:однозначно думаю баян,но прочитать 118 стр.,аж страшно.простите
Добавлено через 6 часов 12 минут
Вопрос решен! Заправили кондей. Отдал 2к за все про все.
Shiza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2014, 11:52   #1763
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
35х50х20
ширина 20 мм
12х28х8
ширина 8 мм
autodoc их возит
а для кондея на xl 3.0 пойдут эти подшипники - или там другие?
Старый 27.05.2014, 15:28   #1764
rex13
Авто: 2.2
подскажите ,пожалуйста, перестал дуть воздух. Что может быть?
rex13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2014, 16:22   #1765
AndreyDAR
1. Сгорел мотор.
2. Сгорел блок управления
Сообщение от Felt Посмотреть сообщение
Рядом с вентилятором с лева, установлен блок управления климат контролем, черная коробочка примерно 12*8см. Может он сдох, если сдох должно вспучить.
Если нет то не знаю.
3. Сгорел предохранитель
Старый 27.05.2014, 16:53   #1766
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение от AndreyDAR Посмотреть сообщение
может быть "ИЛИ"
\\\ на 2.4 и 3.0 идут одинаковые насосы и бывают 2-х видов: "побольше" (7813A068) и "поменьше" (7813A418)
Муфты включения отличаются визуально по наличию буртиков и общей "толщине" (если смотреть сбоку).
Количество ручейков на шкиве и диаметр шкива одинаковые.
Так что правильного ответа не скажу.
Смотри шильдик на своём и сравнивай с шильдиком Автор
Старый 28.05.2014, 10:27   #1767
CAHbKO
всем привет из весеннего лета, так сказать. вопрос у меня есть к знатокам. Перерыл все схемы и не могу понять, неужели придется менять всю трубку (7815A070)?
На схеме четко видно (по номерам) что в верхней части трубопровода есть уплотнительное кольцо (MB 946604) а в нижней части, что в сам радиатор такого кольца нет!
Вот у меня собственно вопрос: у кого-то были проблемы именно в месте сочленения трубопровода (7815A070) и радиатора, там действительно нет уплотнительного кольца? придется весь трубопровод менять?
http://fotki.yandex.ru/users/rogdev/view/758489?p=0
CAHbKO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2014, 11:28   #1768
AndreyDAR
у меня вообще по вину бьется 7813A088 - в реале что стоит не знаю
Старый 28.05.2014, 13:40   #1769
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
у меня ASA выдает 7813A228
ну не в этом дело, вот эволюции кондиков на трёшках:
Рискну предположить что как были два типоразмера\узла крепления для 3 и 2,4 - так и осталось. Производитель вносит изменения для удешевления и т.п....
Старый 28.05.2014, 14:03   #1770
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Сообщение от CAHbKO Посмотреть сообщение
В сервис мануале указан О-ринг (резиновое кольцо).
Тип файла: pdf Pages from GR00008000-55A.pdf (144.2 Кб, 12 просмотров)
Сумасошедший климат Ант Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 07.08.2017 09:59
Кондиционер VS. Двигатель zhiraff Outlander - Эксплуатация и ремонт 28 04.11.2010 17:52
Текущее время: 21:11. Часовой пояс GMT +3.
