Старый 10.05.2007, 13:36   #1
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
Вопрос
При полной замене ремня ГРМ, потребуется: ремень ГРМ, сальник распредвала - 1 или 2 шт, сальник коленвала, ролик обводной ремня ГРМ, ролик натяжной ремня ГРМ, сальники балансирных валов - 2шт, ролик натяжной ремня балансирных валов, ремень балансирных валов, гидронатяжитель ремня ГРМ.
В данной теме рассматривается вопрос смены комплекта ремня ГРМ и всех сопуствтующих деталей. Для получения интересующей вас информации (уточнения) - укажите номер кузова автомобиля, пробег.
Ниже приведены списки запчастей с part-number для каждого типа двигателя автомобилей Airtrek японского производства и рынка сбыта.
Airtrek, CU2W, 2.0 литра, SOHC
ремень ГРМ - MD329639 (MD339051)
сальник распредвала - MD372536 * 1 шт
сальник коленвала - MD343563
ролик обводной ремня ГРМ - MD156604
ролик натяжной ремня ГРМ - MD182537
гидронатяжитель ремня ГРМ - MD308086 до 12 месяца 2004 года, после - MR984375
сальники балансирных валов (в маслонасосе) - MD365697 + MD343565
ролик натяжной ремня балансирных валов - MD352473
ремень балансирных валов - MR984778 (MD182295)
Помпа, если надо: 1300A069 (MD978552)
Airtrek, CU2W, 2.0 литра, DOHC TURBO
ремень ГРМ - MD326059 (MD327394)
сальник распредвала - MD372536 * 2 шт
Airtrek, CU4W, 2.4 литра, DOHC GDI, комплектации начинающиеся на буквы L XXXX
ремень ГРМ - MD331076 (MD353700)
Airtrek, CU4W, 2.4 литра, SOHC MPI, комплектации начинающиеся на буквы X-XXXX, внеше авто как Outlander первого поколения
ремень ГРМ - MD336149 (MD338288)
Airtrek, CU5W, 2.4 литра, DOHC MIVEC, комплектации начинающиеся на буквы X-XXXX, внеше авто как Outlander первого поколения
ремень ГРМ - MR994968 (1145A008)
ролик обводной ремня ГРМ - MN137248 (MD156604 чуть толще)
ролик натяжной ремня ГРМ - MN137247 (MD182537 чуть толще)
гидронатяжитель ремня ГРМ - MR984375
Помпа, если надо: 1300A066 (MD979395)
Старый 17.05.2011, 08:19   #166
YuriyNsk
Аватар для YuriyNsk
Авто: теперь Das Auto
По умолчанию Re: Airtrek: ЗАМЕНА КОМПЛЕКТА РЕМНЯ ГРМ.
По помпе мож кому понадобится: https://www.out-club.ru/board/showth...t=3179&page=13 - пост № 185.
YuriyNsk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2011, 20:32   #167
dreamcat87
Юрий, ну как, сравнили?...
Старый 20.05.2011, 07:04   #168
Neytron
Аватар для Neytron
Сообщение от ralf Посмотреть сообщение
ну тут писале про бош,только что не так на долго хватит,да я бы и родной тыщ через 60поменял,а если доррого у вас,можно было бы через кого нить купить,у меня знакомый где то родной ремень за 1500 купил...
А чего ж бош такой дешевый то?? Тоже его прикупил, выглядит прилично. Одно смущает -весит он 180гр а Гейтс 240гр и жапанпартс 240гр. Получается недоложили резины фрицы. Хотя сделан он в Англии.
Neytron вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2011, 21:18   #169
YuriyNsk
Аватар для YuriyNsk
Сообщение от dreamcat87 Посмотреть сообщение
Ага, был у Вас в офисе... Сравнил с GMB, которые у Вас в продаже. Внешне очень схожи, номера расположены в одних и тех же местах. Но как мне показалась у моей помпы как-бы с наружи металл более гладкий и светлый - без шагрени. Номер котрый на корпусе как бы выграверованный на моей более четкий, а на Вашей лучше читается номер на ролике. Плюс в Вашей смазка как бы подтекает и замарала пакет, на моей пакет был полностью чистый. Хотя Вашу рассматривал через запечатанный пакет.
И обращение ко мне на "ты" считаю вполне приемлемым.
Старый 08.07.2011, 15:17   #170
сочи2014
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Доброго всем времени суток! Принимайте новенького. У меня аиртрек 2.4 GDI, поменял своими силами ремешок ГРМ и столкнулся с такой проблемой:мотор работает все нормально но он работает как то тяжко и после 3000 т/о появляется какой то гул. Я прочитал на форуме в отписках это неправильно выставлен балансирующий вал, существует на блоке пробочка с помощью которой вал правильно выставляется. Подскажите где она находится. Заранее благодарен.
сочи2014 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2011, 06:05   #171
Karlos_che
Аватар для Karlos_che
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Подскажите, а есть у кого нибудь описание установки ремня ГРМ по меткам на 4G64 GDI? ооооочень надо!
Karlos_che вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2011, 20:07   #172
Sniperqq2
Аватар для Sniperqq2
При полной замене ремня ГРМ..............
Кирилл, вывесь куда-нибудь отдельной темой, что ли, благодарны будут все, и не надо будет отправлять старожилам новичков, типа вот тема, там все сказано...
Sniperqq2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2011, 20:32   #173
dreamcat87
Сообщение от Sniperqq2 Посмотреть сообщение
так вроде и так тема закреплена.. в ФАКе есть..
Старый 10.08.2011, 21:56   #174
Serega5
Аватар для Serega5
Авто: Outlander 2.0 turbo
Сообщение от сочи2014 Посмотреть сообщение
И у меня сейчас такая же беда вот только балансвал не трогался, скорее всего дело не в нем. Кто знает, что это может быть? Может где на зубчик промахнулись? Можно гдето узнать какое должно быть количество зубьев между метками?
Serega5 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2011, 23:03   #175
papa250471
Аватар для papa250471
метки все должны совпадать через каждые 6 оборотов кв.
На некоторых версиях двигателей 4G63 метки на валах совмещаются не так как на наших:
http://most72.ru/statyi/dvigatel/zam...ja-grm-na-4g63
как узнать по какой паре оборотов устаноитьзвезду маслянного насоса на метку?
papa250471 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.08.2011, 14:58   #176
sv1021h
Авто: Cu2w Airtrek 2.0 4wd
1300A069 (MD978552) помпа, а под каким номером прокладка идет?
Старый 07.09.2011, 07:49   #177
multik
Аватар для multik
Братцы а без спецключа ( типа болта) можно гидронатяжитель установить или никак? Мне что теперь этот спец ключ полжизни искать? Я не в Москве живу.Можно обойтись без него?? Подскажите плиз
multik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2011, 08:29   #178
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Можно без него, тупо сжать натяжитель монтажкой или снять и аккуратно (медленно) сжать в тисках, как в книжке показано, и вставить чеку. Также можно (правда не всегда) перед снятием и ослаблением старого ремня вставить чеку в отверстия.
Старый 07.09.2011, 10:30   #179
multik
Аватар для multik
Сжать это понятно.А как потом чеку вынуть? Ведь как я понял чтобы вынуть чеку нужно сначала немного сжать натяжитель использовав спец инструмент через технологическое отверстие??? Или тупо выдергивать с усилием??
Старый 07.09.2011, 12:35   #180
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
по инструкции тебе надо натянуть ремень роликом так, чтобы чека свободно ходил в отверстиях (то есть вставлялась и вынималась легко).
ЗЫ. у тебя аватор не соответствует двигателю, такому аватору нужен настоящий джедай
Airtrek: Замена рулевых тяг sergshw Airtrek - Эксплуатация и ремонт 42 17.10.2016 03:53
Airtrek: Замена ремня генератора (навесного оборудования) ДимON Airtrek - Эксплуатация и ремонт 97 28.10.2015 23:20
Airtrek: Пепельница и её замена =) AntiK Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 9 13.11.2009 15:51
Замена ремня ГРМ на Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser Балу Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 0 13.10.2009 13:22
Текущее время: 18:50. Часовой пояс GMT +3.
