Результаты опроса: Режим Ds
XL 2.4 - Сделал, понравилось 56 11.43%
XL 2.4 - Сделал, ерунда (оптический обман или что-то вроде этого...) 17 3.47%
XL 3.0 - Сделал, понравилось 63 12.86%
XL 3.0 - Сделал, ерунда 52 10.61%
у меня XL - не буду делать 227 46.33%
у меня другой авто 75 15.31%
Голосовавшие: 490. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 30.06.2009, 17:02   #1
Навигатор темы
Общие вопросы:
  • Графики режима переключения передач в режимах D, "лепестки" и Ds >>>
  • Отличие режимов D и Ds >>>, проще говоря >>>
  • Как работает спорт-режим на АКПП >>>, >>>
  • Сравнение CVT и AT - Видео
  • У кого есть режим Ds - подрулевые переключатели (лепестки) тоже имеются ? для Европы >>>, для Японии >>>, >>>
  • Режим Ds из мануала автомобилей для рынка США >>>
  • Альтернатива режиму Ds >>>, >>>, как вариант >>>
  • Как снять рукоятку рычага переключения передач (набалдашник) >>>, >>>
Режим Ds на XL с ДВС 2.4 л и вариатором CVT (схемы подключения, отчеты по подключению, отзывы) читаем под спойлером:
С японских форумов:
Режим Ds исключили из моделей начиная с 08 но схема осталась старая
Теория:
  • Режимы работы CVT. Выдержки из сервисной инструкции >>>
  • Как выглядит панель рычага переключения CVT на японских машинах (с режимом Ds) >>>
  • Вид блока рычага переключения CVT со снятой крышкой без паза режима Ds >>>
  • Вид блока рычага переключения CVT со снятой крышкой с пазом режима Ds >>>
  • Селектор управления CVT >>>, >>>
Подключаем режим "Ds":
  • Сенсорный переключатель >>> (зачем он нужен >>>) Отечественые аналоги >>>, >>>
  • Примерный набор для подключения (кнопки, тумблеры, разъемы...) >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • Электрическая схема подключения >>>
  • Схема подключения от Балу >>> (комментарий к схеме >>>, >>>)
  • Где же установить кнопку???? Рассуждения клуба >>>, >>>, >>>, >>>
  • Выбор кнопки ON-ON. ВАЖНО!!!! >>>, >>>, >>>
Отчеты о подключении режима Ds
  • Балу (проба пера) >>>
  • Фотоотчет Балу >>>, (вариант с другой кнопкой >>>, >>>)
  • PUSHIK >>>
  • tolivan >>>
  • alex79 >>>
  • YPOL >>>
  • С японских форумов >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • Отчет японца через Гугл-переводчик со схемами и подключениями >>>
Режим Ds на XL с ДВС 3.0 л и автоматической КПП (АКПП) (схемы подключения, отчеты по подключению, отзывы) читаем под спойлером:
Теория
Теоретические изыскания со схемами и пояснениями от YesYes >>>, >>>, >>>
Предостережение от YesYes о блоках управления >>>
Для 3.0 есть два варианта включения Ds - поставить тумблер подключившись к проводке, или кто боится лезть в проводку - сделать пропил в накладке
Как лучше пропилить консоль АКПП (с фото): >>>, >>>, >>>
Режим Ds на Mitsubishi Lancer Х (вместо Ds на Lancer Х появляется режим L ("пониженная"))
Попытки подключения >>>, >>>, >>>, >>>
Отчет Вадим Одесса >>>, >>>, >>>
Мнения про режим Ds
Baly (японский ХЛ) >>>
velikan >>>
ARTAD >>>
tolivan >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 24.04.2012 в 14:34.
Старый 29.01.2010, 16:16   #166
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
По умолчанию Re: Режим "Ds" в XL
откуда такая увереность?
Помимо индикации на табло и принудительного перемыкания проводов в блоке управления вариатором (CVT-ECU) надо понять глубже:
-а что за этим стоит?
-какая программа управления в блоке CVT-ECU для этого есть?
-есть ли эта программа вообще?
-чем это грозит в дальнейшем?......
Подробности мы узнаем только после того как кто-то из нас активирует Ds на приборке вышеперчисленным путём "врезания" тумблера. И попробует прокатиться с тапкой в пол.
Но на других машинах именно так при Ds: более чувствительна к нажатию на газ и более динамичная. (у Ауди Q5 именно так). Но естесно при небольшой скорости ехать на Q5 в Ds вполне нормально и мягко.
---------- Добавлено в 16:16 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:13 ----------
Чтобы узнать как ведёт себя Ds на Outlander - надо искать хозяев таких машин на американских форумах.
Старый 29.01.2010, 16:32   #167
chindiasov
Аватар для chindiasov
Еще пару ссылок про Ds
Источник - >>>
Источник - >>>
Старый 29.01.2010, 16:43   #168
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
а тут монохромный дисплей на новой приборке. токо синий, а не красный.
---------- Добавлено в 16:43 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:39 ----------
какой-то блок Beat Sonic Stealth (РКС-1)
я у них покупал DSA-01 переходник для Рокфорда.
Старый 29.01.2010, 16:44   #169
chindiasov
Светодиоды не так трудно поменять на синие (Японцы вообще как я понял любят голубой)
Старый 29.01.2010, 16:46   #170
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Только я не понял в какое место подключается этот блок по 1-й ссылке?
Старый 29.01.2010, 16:46   #171
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Окромя, как сенсорный переключатель вместо кнопки - ничего ценного.
Stealth Touch Control Switch
__________________
Мож кто в тепле - слазит под приборку??? проверит??
работает али нет???
Последний раз редактировалось YesYes; 29.01.2010 в 16:51. Причина: добавил ссылку на сенсорный переключатель
Старый 29.01.2010, 16:53   #172
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
кароче этот Beat Sonic Stealth - просто сенсорный переключатель. а технология активации Ds думаю аналогичная.
Старый 29.01.2010, 16:56   #173
Балу
А зачем он этот сенсорный переключатель нужен?
Старый 29.01.2010, 17:05   #174
YesYes
Аватар для YesYes
Типа красивость:
Пальцем правой руки по серебристой накладке на руле щелкнул (там где у него нет круиза ) и... переключился в Ds с D.
Старый 29.01.2010, 17:09   #175
Балу
Гыг...не....такое нам не надо))))А то не в то время и не в том месте щелкнешь и приплыли...))))
А сколько он стоит?
Старый 29.01.2010, 18:35   #176
tolivan
Че вы гадаете че будет на Ds, че будет?!
Известно что будет. У меня в 2005 была Nissan Primera на CVT, там этот режим включался кнопочкой на рукоятке КПП... При ВКЛ обороты держуться постоянно в районе 3-6 тыс... и педаль акселератора становится чувствительной... субъективно (не замерял) машинка подрывать начинает. На обычном D ... также подтупливала до 30-40 км/ч.
При отпускании педали газа - интенсивное торможение двигателем... я этим режимом пару раз поигрался и все.
лепестки в нашем случае - вот это тема!
Старый 30.01.2010, 19:10   #177
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
значит так:
1. режим D: автомат переключает передачи вверх при 3000 оборотах. И сам переключает вниз когда это необходимо.
2. режим ручной с лепестков в режиме D: оборотыи вверх идут на максимум (далее передачи вверх только лепестком ) и вниз переключает когда это необходимо.
3. режима ручной через ручку (там где "плюс и минус"): обороты вверх идут на максимум (далеепередачи вверх только лепестком или ручкой) и вниз переключаешь вручную, а не когда этого захочет автомат.
4. Ds: обороты вверх идут на максимум, после 6000 автомат переключает на след передачу (в ручном режиме на этой передаче останется), а так же автомат переключает сам вниз при понижении оборротов до минимума. При этом, возможно (это надо проверить), при разгоне на CVT обороты повысятся так же до красной зоны (на CVT на данный момент при разгоне до 40км.ч. мы имеем до 4000 максимум).
В этом отличие Ds от всех остальных режимов. И становится понятно, что Ds быстрее, чем ручной режим (чем время движения кисти руки на переключение лепестками)
Но всё это надо проверить после коммутации Ds.
Старый 30.01.2010, 20:21   #178
Black XL
Аватар для Black XL
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
А у нас пик момента на какие обороты приходятся?? Зачем на 6000 тыс то переключаться, или там момент у нас??
Для меня главным плюсом от Ds было бы - при сбросе газа, торможение двигателем. А то сейчас газ кинешь - а она катится как санки по снегу.
Старый 31.01.2010, 10:47   #179
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Варитар тем и хорош, что всегда при отпускании газа начинает торможение двигателем (в отличие от автомата). Это видно на сравнительном видео автомата и вариатора.
Вариатор тем хорош, что у него при практически любых оборотах максимальный момент.
Ds: это полностью автоматический "ручной" режим. Т.е. крутит обороты до красной зоны, далее сам переключает на следующую передачу (в ручном режиме не будет автоматического переключения вверх). Т.е. как бы "сместь" ручки и автомата. Т.е. тот же ручной режим, но с автоматическим переключением вверх. (и наверное вниз тоже).
На других машинах именно так.
Как будет в действительности на нашей машине - нужно проверить после активации Ds.
---------- Добавлено в 10:47 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:39 ----------
Вот сравнение CVT и AT. чётко видно различия при разгоне и торможении двигателем.
http://www.youtube.com/watch?v=iTX_iYW5x10
Старый 31.01.2010, 17:12   #180
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
Удивительно - для многих это огромный минус - некоторые даже пытаются на N в движении переходить.
Продолжение..."""впечатления после 2 месяцев...""" Самойлов Михаил Outlander - Отзывы 11 26.04.2011 23:11
XL - После установки сигналки горит "Check" и "перегрев CVT" Muf Outlander XL - Запчасти и ремонт 9 30.06.2008 11:44
Фестиваль "АвтоФиеста" и дрифт на картодроме "Лидер" style Встречи одноклубников 2 28.05.2008 22:39
Текущее время: 23:28. Часовой пояс GMT +3.
