Старый 22.12.2011, 10:50   #166
farchik
По умолчанию Re: Блокираторы руля и рулевого вала
Сообщение от Andy718 Посмотреть сообщение
Это единственный вариант)))) Можно, конечно, колхозить и подобрать дешевле от ВАЗа, но я такими вещами не занимаюсь!
А как же блокиратор рулевого вала Перехват? Говорят он получше будет, есть мнения какие на это счёт?
farchik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2011, 22:30   #167
Andy718
Аватар для Andy718
Я понял что речь велась именно про модели Гаранта, вот и написал так.
Да, Перехват, говорят, тоже ничего, но ни одного случая попытки угона со счастливым концом я не встречал, а про Гарант можно найти на любом автофоруме. А не удобен он именно своим ключом-кольцом, который вместо брелка носить можно
Andy718 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2012, 17:27   #168
amel
Аватар для amel
Добрый день! Стоит блокиратор рулевого вала Sentry без штыревой. Блокируется только в крайнем левом положении руля, что совсем неудобно, да и не всегда получается на ходу при паркове руль вывернуть, а стоя на месте крутить - нагрузка все-таки приличная на подвеску.
Возможно ли переставить так, чтобы совместить положение для блокировки со штатной? Еще не лазил, не смотрел конструкцию, но предполагаю типа тисков. Но вот срывные головки болтов...
Последний раз редактировалось amel; 09.10.2012 в 17:36. Причина: Добавил
Старый 09.10.2012, 17:41   #169
СпецАвтоСистемы
Аватар для СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Возможно ли переставить так, чтобы совместить положение для блокировки со штатной? .
Здравствуйте!
На сколько помню конструкцию - муфта на рулевом валу и в нее попадает штырь, который выходит из "трубы" замка.
Необходимо переустановить муфту, собственно и все...
Вот только как крепится муфта не помню (мы такие замки не ставим) - есть вариант, что болты специально развернуты в определенном положении.
С уважением, Алексей.
Старый 09.10.2012, 18:54   #170
kuznya
Аватар для kuznya
Здравствуйте!
принцип как и на гаранте, муфта из двух половинок, ослабляй и ставь как хочешь. Только геморрой вылезет, я думаю, на стадии ее ослабления, похоже она затягивается болтами со срывающимися головками.
А поставили ее в таком положении, мне кажется, только ради того что с вывернутыми колесами можно меньше проехать чем с поставленными прямо)))
ПС в принципе довольно реально "поймать" положение при котором фиксируется руль и не докручивая до крайнего положения (похоже у муфты пазы фиксации с двух сторон). Нужно поэкспериментировать и потом запомнить это положение (ну как вариант)
kuznya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2012, 23:53   #171
amel
Аватар для amel
Спасибо! Попробую поймать, если нет, то полезу смотреть, может получится переставить. Кстати, вот ссылка с инструкцией, я только непойму, надо вживую посмотреть.
Фото 1 http://www.sentry.su/instr/Outlander%202007b.jpg
Фото 2 http://www.sentry.su/instr/Outlander%202007.jpg
Думаю Алексею из СпецАвтоСистем, будет более понятно чем мне. Вообще просто так думаю не получится переставить, тогда просто нет толку от этого блокиратора.
Старый 10.10.2012, 08:37   #172
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
На фото не видно самого главного - куда штырь замка попадает. Потому что все это сверху расположено, а отдельного фото муфты нет.
Пункт №8 - ...................Отрегулировать положение муфты так, чтобы блокирующий ригель свободно входил и выходил из паза муфты. К.Ц.
Вот этот паз и хотелось бы увидеть. На сколько помню, там отверстие в муфте - его в инструции "пазом" обозвали, в него и входит "ригель". По сути получается, что замок работает так: при закрытии замка из него выходит "ригель" и попадает в "паз муфты". Это означает, что при установке можно было руль поставить в любом положении - главное, чтобы он был зафиксирован на штатное запирающее устройство (для удобства пользования замком). Установщик выбрал вариант, когда руль нужно вывернуть в одну сторону, что в принципе, вполне оправдано.
Просто так переставить не получится - нужно срывные болты демонтировать и новые установить, но это возможно.
А толк есть - при блокировке замка руль не крутится, значит замок свою функцию выполняет....
Ну, а повернуть руль на месте больших проблем не составляет.
Старый 11.10.2012, 10:21   #173
А.Б.
Тест блокираторов http://www.zr.ru/content/articles/48...znyj_argument/
А.Б. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2012, 14:28   #174
Zloj
Аватар для Zloj
Авто: Outlander XL JFG 2.0 CVT 4WD
Тоже прочитал в журнале эту статью, все блокираторы хорошие, один спец там все-таки вставил - "это типа не Dragon, который за минуту открывается". Думаю, что как догму такой тест нельзя принимать.
Zloj вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2012, 21:49   #175
Andy718
Аватар для Andy718
Статья не о чем! Все способы снятия вандальные, так никто угонять не будет. А болгаркой любой замок снять можно. Радует одно, с Гарантом даже связываться не стали, сразу пилить решили)))) тот же Перехват и то попробовали подобрать (более интеллектуально вскрыть)
Старый 12.10.2012, 08:43   #176
Shakli
Аватар для Shakli
Авто: Аутлендер 2016 MY 3.0. Спорт
Интересно а чем же так драгон плох. Я когда выбирал, ъчто ставить консультировался что лучше драгон или гарант, установщики причем в разных фирмах больше как раз драгон хвалили.
Shakli вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2012, 09:05   #177
Zloj
Аватар для Zloj
Просто борьба за рынок сбыта)) все средства хороши
Старый 21.10.2012, 18:27   #178
marting
Аватар для marting
Авто: Citroen C-Crosser 2.0 CVT
Гарант Блок Люкс 134.E для аута? видел что пишут рено логан.
для С-Crosser 2011г. подойдет?
marting вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2012, 21:37   #179
Andy718
Аватар для Andy718
Да, подойдет
Старый 13.11.2012, 22:28   #180
amel
Аватар для amel
Все оказалось проще чем я думал. Руль блокируется нештатным замком в положении 90 градусов влево от центрального положения, когда спицы в строго вертикальном положении, как раз вместе со штатным блокиратором. Чему я очень рад. Все-таки выворачивать полностью не совсем корректно, да и большей безопасности в этом я не вижу.
Outlander: Замена руля Rome Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 75 16.12.2014 09:04
Вибрация руля Shen Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2 27.05.2008 12:59
Текущее время: 19:00. Часовой пояс GMT +3.
