Старый 16.03.2015, 11:34   #166
alek1976
По умолчанию Re: Outlander. Замена подшипников/роликов ремня навесных агрегатов
Сообщение от dimak68 Посмотреть сообщение
Я заменил, всё норм
Какой поставили, если можно, артикул?
alek1976 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2015, 16:16   #167
dimak68
Аватар для dimak68
Поставил Финский 6203, покупал в автомагазине ВАЗ, на коробочке было написано для какого-то вентилятора, точно не помню коробочка на даче, еще подходят от УАЗ
dimak68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2015, 08:00   #168
Alless
я тут всех задолбаю ) вчера поменял на ГАЗовский,подшипник коленвала,50 руб.
Старый 17.03.2015, 11:20   #169
alek1976
Купил таки ГАЗовский за 40 руб.))) Взял штангенциркуль и промерил, оказалось что в NTN 6203 LLU внутренний диаметр 15 мм.А должен быть 17 мм.
Старый 17.03.2015, 15:10   #170
Alless
ставили от газельки,размеры перед покупкой штангелем мерил 17*40*12мм
Старый 17.03.2015, 16:34   #171
ZMS
Аватар для ZMS
Сообщение от alek1976 Посмотреть сообщение
http://www.drnbearing.com/productdet...tail-4740.html
У настоящего NTN 6203 LLU так и есть: 40x17x12 mm - что вам продали под этим артикулом неизвестно.
Кста у NTN заводов дофига по миру, в том числе и в Китае - в оригинальных пакетиках и китайские подшипники тоже лежат.
Российские подшипники тоже часто только сборка, а шарики-обойма закупаются в Китае
Старый 18.03.2015, 13:50   #172
alek1976
Пришёл подшипник с маркировкой 6203LLU/15C3/L627 и оказалось что внутренний диаметр 15 мм. В доках значился как подшипник коробки. Надо внимательно заказывать, а я тупо повёлся на обозначение 6203
Старый 18.03.2015, 19:40   #173
ZMS
Аватар для ZMS
Повелся в общем то правильно, 6203 - это международный стандарт и разных размеров у него быть не может.
http://pricebearings.ru/sharikovye-p...dshipnik-6203/
Просто на коробке этого подозрительного SNR(NTN) имхо хрень написана..
Либо не та хрень лежит в коробке от нужной хрени
Старый 19.03.2015, 09:49   #174
alek1976
Как итог, теперь лежит нужный подшипник, осталось перепресовать, займусь сам на выхи. Другим мой пример - наука,бывает и косяки, если невнимательно заказывать запчасти. Звонил в сервис, ради интереса узнать стоимость перепресовки, объявили 1500 руб. А когда была возможность перепресовать на подъёмнике, когда ГРМменяли, думаю, было б дешевле раза в 3.
Старый 19.03.2015, 09:52   #175
Alless
alek1976, а зачем подъемник?Меняется все на коленке,даже яма не нужна,у меня заняло минут 30 и то,потому что первый подшипник развалился (ГАЗ все таки) при запрессовке.
Старый 19.03.2015, 20:29   #176
dimak68
Аватар для dimak68
Это точно
Старый 20.03.2015, 10:24   #177
alek1976
Согласен, подъёмник не нужен. Я про вариант, когда мне меняли полностью ГРМ и ручейковый ремень с роликами, то при наличии нужного подшипника всё могло быть собрано ещё тогда.А теперь когда подшипник не подошёл, я купил другой(нужный) , но авто то уже собрано, теперь нужно снова разбирать и самому перепресовывать. А так хочется на выхи не с подшипником возится, а с семьёй в баню сходить, или в доме нужными делами заняться.Вот о чём речь.
Старый 20.03.2015, 15:14   #178
Alless
alek1976, ну ладно...уж пол часика на любимую машинку можно потратить )))))))))))))
Старый 20.03.2015, 18:28   #179
dimak68
Аватар для dimak68
Она потом тебя катать будет, правда за бензин.
Я менял на даче, не спеша управился за час, а перепресовывал не в тисках, их нет на даче, а шпилькой с двумя гайками и головки подобранные под подшипник.
Последний раз редактировалось dimak68; 20.03.2015 в 18:33.
Старый 23.03.2015, 10:46   #180
alek1976
Вчера перепресовал, всё достаточно легко, не считая того, что был снег и на улице -5С. Перепресовывал в больших тисках, головками на 30мм и вродь 14мм.,туда сюда как по маслу. Дядька в гараже сказал, что только в тисках, забивать подшипник -ИМХО неправильно.
Outlander. Фотоотчет.Замена подшипников задних ступиц Вован Вован#ч Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 11.12.2019 01:43
Замена опорных подшипников нужна информация outkon Outlander XL - Запчасти и ремонт 10 05.11.2011 14:39
Замена ремня ГРМ и роликов outkon Outlander XL - Запчасти и ремонт 5 13.01.2011 15:35
Натяжной ролик ремня агрегатов Геннадий^ Outlander - Эксплуатация и ремонт 3 08.09.2010 22:51
Ролик-натяжитель ремня доп. агрегатов. Вопрос: Zoolander Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 18.08.2010 14:39
Текущее время: 06:41. Часовой пояс GMT +3.
